KOTovoz
Дождь в салоне
96 сообщений в этой теме
Уже третью зиму наблюдаю следующее явление на своем Гранде:
1. стоят морозы, градусов 20-25.
2. довольно резко (день-два) температура на улице поднимается градусов до -5.
3. мы с Грандом как раз в пути, на трассе салон прогревается полностью.
4. и тут ба-бах! начинает капать вода через плафон освещения или через салонное зеркало.
Такого не было ни разу в сильный дождь. Такое только после резкого повышения температуры зимой.
Я один такой? Или у вас тоже образуется иней над потолком, который потом капает в салон?
У тебя в крыше люка нет?
У меня прошлую зиму так балкон протек.......сначала резкий --- потом +++ из под пластика конденсат потек((((((
А антенна крепится к крыше не над плафоном?
Дело в том что антенна у Сени 2 сзади
у тя в крыше люка нет?
Ну что ж он, люк бы не заметил в крыше?)))))))
Люка нет, антенна сзади. Сзади не течет, намокания не замечено.
Течет только спереди и только при резком потеплении. Вот сейчас уже все вытекло, не течет :)
Так поймай момент когда течет, достань плафон и посмотри.
А может лучше когда похолодает, пока снова не потекло?
Могу и ошибаться а это не шланг омывателя заднего стекла? Был такой случай на фольце.
если у вас когда то был седан,то могли наблюдать что на крышке багажника наледь образовывалась всегда внутри,видимо у вас такое и происходит(может нет нормальной вентиляции)
у меня уличное хранение,но с таким случаем не сталкивался(тьфу-тьфу),в седане да, было в багажнике такое
ТОЛЬКО зимой при указанных условиях. Да и омывайкой не пахнет от капель.
Мне с седаном не повезло - там обивка была даже на крышке багажника :)
А вообще мысль дельная. Какая должна быть вентиляция над потолком у Сценика?
да просто конденсат замерзает,а потом оттаивает,капает то как раз где скос крыши впереди и от печки оттаивает и все
вроде как логично
вроде как логично
Три тысячи чертей, конечно же логично!
Но, судя по отзывам форумских, все остальные либо не ездят в морозы с оттепелями, либо машины у них не логичные.
у меня тоже не логичная :D
Тут проблема не в том что капает когда оттаевает, а в том - как влажный воздух из салона попадает за обшивку потолка. Гдет-о присутствует негерметичность.
Никаких дороботок с потолком не делалось? Например динамик врезали. Как по мне тут как раз проблема из-за появившейся вентиляции подпотолочного пространства.
Изменено пользователем mar6565
Да ну, какие динамики то :) Все стоковое, без изменений.
скорее всего основные причины, или их сочетание.
1 регулятор положения забора воздуха отопителя находиться в положении "внутри", а не с улицы.
2 если авто часто посещает теплые помещения (ночует)
1. Рециркуляцией не пользуюсь.
2. Ночует всегда на улице.
происки империалистов :)
А кто его знает, всякие любители есть, можно например звёздное небо из светодиодов сделать, наверное прикольно будет смотреться :).
Сподобился таки снять передний и задний плафоны, посмотреть под них. А там ничего нету. Только поролон какой-то (над передним) и картонный потолок. Без разводов и следов влаги и инея. Мистика!
Вызывай на дом "Битву экстрасенсов" :)
Следов нет на картоне, значит конденсация непосредственно на плафоне происходит.
Экстрасенсов не надо вызывать.Загони в теплый гараж.Открути лобовые стеклоочистители и всю пластмассу под ними.Рядом с опорниками находятся резиновые трубки слива влаги.Сперва вычисти всю грязь с обеих сторон.Возьми проволочку или веточку,поливая с бутылки водой (пошуруди) прочисть оба слива.(услышишь журчание ручья,значит прочистил).Лопасти печки перестанут забирать влагу,улучшится вентиляция и спустя время просохнет салон.Естественно,что данная рекомендация касается авто без повреждений крыши кузова,или не соблюдений рекомендаций после замены лобового стекла.
Между тем коллега снял плафон на своем (относительно моего) свежем Конквесте 2008 г.в.. Тоже изморось на потолке, которая со временем может пролиться через плафон.
Я уверен,что влага накапливается в салоне в связи с плохой вентиляцией.С потолка на моем сене не каполо,т.к. у нас морозы до -15,но влага и конденсат мгновенно появлялся в авто и долго не испарялся ,пока я не разобрал и прочистил сливные трубки в подкапотном пространстве.Разбирается пластик и дворники в течении 15мин.Теплый гараж (для разбора пластика) вам в помощь...Нет возможности..Тогда ,паркуясь ,окрывайте окна и проветривайте.(в мороз--экстрим)Иначе запах гнили в оттепель!
Салонный фильтр менял (относительно) недавно, в прошлое ТО, проблем с влажностью не испытывал. Но повод заехать есть, согласен.
Тоже протикали в оттепели после морозов. Изморозь на крыше есть, потом текёт сабака. Уже внимания не обращаю. Покапает да успакоится. В стк так и сказали кондецат.
вроде как логично
Сенька +1
У меня тоже постоянно стоит на улице. Перед тем как закрыть машинку открываю все двери, чтобы остыла, регулятор температуры
ставлю на холодный воздух, забор воздуха естественно на улицу. Если много воды собралось на ковриках, то сливаю.
И что нового с дождем? Или все по старому? Есть какие-нибудь подвижки, али нет?
Стекла не переклеивали?!
Да никаких, течет в оттепель. Привык уже.
Переклеивал. Текло и до и после.
Понятно, что привык. И всеже интересно будет как причина откроется.
Зима у вас сейчас неслабая.
а на крыше рейлинги есть? или полоски под них?! Может через крепежные отверстия?! они вроде по средством герметика устанавливаются и прикручиваются...
Даже не задумывался... Обычный Гранд, 4 места под крепление поперечин с каждой стороны.
Скажите, а вы с крыши тщательно снег сметаете?
Просто я тут подумал о том, что если на крыше снег, а в салоне жара, то влага конденсируется на потолке.
Вообще не сметаю. Кстати, это предложение кажется значительно бОлее дельным!
Дело в том, что у меня тоже дождь в салоне, только капает рядом с солнцезащитным козырьком. Мне кажется совет описанный выше самый толковый (надо попробовать), потому что снег с крыши своего авто я всегда сметаю, а капает все равно если потепление.
  • 8 месяцев спустя...
У меня конденсат образуется. Газетка под ковриком исправила ситуацию!
... капает рядом с солнцезащитным козырьком.....
Вот и меня это коснулось... Капало за эту зиму пока дважды. Впервые за всю жизнь моего Сени. Оба раза после энергичного оттаивания автомобиля после мороза. Первый раз потекло из левого крепления водительского козырька сразу после выезда с мойки. Второй раз потекло из правого крепления того же козырька. Оба раза текло при энергичном повороте на 900 в соответствующую сторону.
Судя по тому, откуда течет и что езжу практически всегда один - причина - конденсат над водительским местом на чердаке. Разбирать неохота. Дождемся лета, дождей - там будем разбираться по мере поступления...
В эту зиму снова капало с потолка, но один раз и даже не в оттепель. Просто прогрел машину как следует за городом, вот и потекло. Пока пытаюсь решить следующим образом: открыл две заглушки над водительской дверью, где могла бы крепиться ручка на потолке. Таким образом, надеюсь, обеспечу вентиляцию надпотолочного пространства.
Затычка не могла треснуть, которая дырку под дуги багажника закрывает?
Она может с виду быть целая, а на ходу "гуляет".
Не скажу за других, но в моей машине ни разу весной/летом/осенью в самый проливной дождь ни капельки с потолка. Только зимой и только про отогреве салона.
Здравствуйте.С крыше конечно не течет по осени запотевали стекла просто не в невмоготу.прочистил сливы полет нормальный.У друга флюренс новый первая зима . регулярно-потоки из очечника .Сам очечник сухой подтеков нет.В багажники конденсат прозевал все замерзло. скоро первое ТО будет пытать офов с пристрастием.
:shok::shok::shok:
Вот это да!!!
Я как-то тоже в салоне авто слышал капающий звук, думал показалось. Теперь буду внимательней - присмотрюсь!
Отпишитесь по результатам пыток, пожалуйста!
:shok::shok::shok:
Вот это да!!!
Да не переживайте Вы так, нервные клетки не восстанавливаются :)
На некоторых меганах вообще крыша проминалась, так что дождь - пустяки :)
http://www.gazeta.ru/index/522142.shtml
Это как?
Я лично прошел через это, но никогда бы не написал, что крыша проминалась. Риски на металле проявлялись и не более. В тепле они уходили. А если не уходили, то правилось мастерами Рено даже без покраски.
А у моего Сени на крыше стекло :victory:
Это как?
Лично не видел, но слышал неоднократно. Да и Гугл тоже наслышан об этом. Ладно, будем считать это "городской легендой", но ведь и на пустом месте они не появляются, не так ли? В любом случае имеет место быть некий конструктивный просчет с теплоизоляцией крыши, поэтому и течет с потолка.
Я прямой свидетель развития этой легенды и истерии по данному вопросу, в режиме онлайн.
Раздуто все было, до безобразия. Если бы не прошел сам через это, наверное и не влез бы с коментом. А Меган, до сих пор служит семье и с крышей у него все путем.
Кстати, был одним из первых (питерских), кому дефект устранялся бригадой из двух командированных Автофрамосом итальянцев. :don-t_mention:
у меня тоже самое
    Alexden1974
    Alexden1974
