ostavish
самостоятельно включается ESP
29 сообщений в этой теме
Megan scenic 2001 года 1,6 бензин
самостоятельно включается ESP и потом не отключить
перезапускаешь движок всё ОК. через несколько минут снова включается и опять же отключается только через перезапуск
может какой датчик. если да, то где его искать
Может контакт на клеммах? У меня такое с АЙРБЭКОМ было...
:read:
а что значит, самопроизвольно включается?
Наверное выключается, т.е. загорается лампочка на панели
Я на лагуне даже предохранитель выдёргивал. Всё равно включается.
да,да
именно так
На клип тебе нужно с горящей ошибкой.
а по результатам уже смотреть.
а варианты или предположения есть?
Так а когда она включается сама по себе она работает нормально?
Если лампочка горит,то ESP не работает,можно проверить -притормози и газ в пол на старте,из за частых пробуксовок и у меня с начала работает(мигает)потом выключается,правильный совет на клип.
Загорается индикатор "ESP" на приборной панели самопроизвольно, после нескольких минут работы двигателя ( причем не зависимо от того находу или стою. ямы, резкие повороты на этот процесс тоже не влияют). Нажатие кнопки ESP ни к чему не приводит ( как горела так и горит ). Но до того как лампочка загорелась сама, можно оперировать кнопкой: нажал-загорелась, ещё нажал-потухла. А когда сама загорится, тыкай не тыкай результата нет, только перезапуск двигателя, опять же несколько минут и снова загорается. Сама система себя не проявляет, но я и в поворот боком не захожу. Изменено пользователем ostavish
А "обучения" ESP на Сеньке нет? Может АКБ снимался или напряжение скакануло...
у меня такая же фигня через минут 15-20 включается ESP и хрен отключишь, только через запуск мотора. сервис мены сказали, типа комп подрубать на горящюю ошибку, а там смотреть будем, может провода или еще чего нибудь... вобщем хотят бобла срубить!!!
Хм. А Вы хотели, чтобы они Вам бесплатно все сделали?
 i
И еще. Я нежно подправил Ваш пост. Но если будет еще одно матерное сокращение, получите согласно правилам форума предупреждение!
почем сразу денег срубить? просо без клипа, можно долго в угадайки играть.
а вообще из чего состоит эта система ESP, где какой блок стоит или датчик, где установлены мозги и как проложена проводка этой системы,кто-нибудь знает?
А его можно самому включить , если можно то как??
В Вашем случае система состоит из АВS, двигателя и датчика положения руля. При неисправности одного из этих компонентов система отключается. Правильный совет- на диагностику.
пробовал еще отключить ESP кнопкой, после не продолжительной поезки она также успешно заглючила и не отключается...
в сервисе мне сказали что когда колеса стоят прямо у меня руль повернут на 5-7 градусов влево от "нулевого" положения, поэтому при повороте комп считывает скорость, положение руля и еще что-то и выдает ошибку ESP
пока не лечил данную проблему но на гололеде, когда трогался у светофора для себя отметил что вещь очень даже полезная, при случае займусь градусами руля.
а это программный косяк или физический?
У меня такая ошибка была, оказалось все намного проще.
Провел диагностику АБС и ЕСП, выдало ошибку питания этих систем. Оказалось, что аккумулятор уже слабенький (это я знал и собирался к зиме менять), и при нагрузке сети - включил ходовые огни или стопари, либо просто при заводе двигателя, напряжение падает до 8-9 вольт, в результате комп сразу выдает ошибку. Заменил аккумулятор на новый и все ошибки пропали после сброса. Проверьте также генератор, сколько выдает в обычном режиме и под нагрузкой.
  • 6 месяцев спустя...
Недавно стала самостоятельно загораться лампочка ESP на панели через несколько секунд движения авто. Кнопкой не отключается. Машина 1.9 dci 2001 года. Кто-нибудь решил эту проблему и как?
Так может это ЕСП срабатывает на скользкой дороге?
Когда срабатывает ESP лампочка мигает, а у меня горит постоянно. Причем иногда едешь загорается, после того как заглушил машину снова заводишь и едешь может не загораться.
ИМХО, для проверки работы/отказа сложных электронных систем и устранения неисправностей необходимо обязательное проведение диагностики с использованием специального оборудования. CLIP!!! И, чем раньше, тем выше шансы, на то, что маленькая неисправность не перерастёт в большую. Изменено пользователем Фёдорыч
поменяй аккумулятор и все будет ок. была такая же проблема. дело оказалось в умирающем аккуме. когда он выдает недостаточное напряжение есп и абс часто начинают шалить отключением. это 90 процентов твой случай
Проблема ошибки есп может возникнуть после криворукого развалсхождения,градус от ноля будет чуть отличаться и будет ошибка выскакивать
Подтверждаю. У меня на Эспасе была такая же проблема, пока развал-схождение не выставили в ноль. Возможно Gizborn поймал хорошую яму, отсюда и проблема.
    • dimon405
    • botler
    • katz
    • aphauni
    • X-ploit444
    • Павел32
    • Андрей1979
    • murr
    • filretro017
    • djon18
    • nahal_1685
    • arkadius
    • Замоскворецкий
    • Иванко
    • tref7
    • Fasthall
    • petruha
    • senya44
    • Serg-Scenic II
    • roman30179
    • OFELY
    Demon-k2008
    Demon-k2008
