Тойотаспринтер
Компрессия
53 сообщения в этой теме
вот как раз лямбда зонд может на многое влиять, вы какой имеете ввиду, верхний или нижний?
 У меня логан фаза-1, то есть еще из первых, 2006 года. У них лямбда один с завода идет - верхний.
  Так вот зонд не дает ошибок "по компьютеру" и более того вполне адекватно отрабатывает в диапазоне примерно от 0,2 В до 0.8 В. Графики красивые. Расход бензина при этом стандартный: ни повышенный, ни пониженный при любом виде/цикле движения.
 Я тоже на него думал. Да впрочем много еще на что думал, но комп. диагностика меня удивила.
Изменено пользователем GamazinAG
17 часов назад, GamazinAG сказал:
Комп. диагностика, давление и производительность бензонасоса, давление отработанных газов, свечи, фильтры и т.д. По комп. диагностике нашел ошибку нагревателя лямбда-зонда и все. Поставил обманку на всякий случай (резистор 10 Ом, 20 Вт),
Если грамотная диагностика, то ОК.
Если сделаешь Клипом графики, в динамике, -выложи и подскажут. Если что - попроси Morze701.
Диагностика - это очень не просто!!   Надо долго и упорно учиться.
Что такое долив масла я в принципе не знаю, заводится от одной мысли о ключе зажигания в любую погоду.
Очень похоже, что проблема не из-за компрессии.
Графики в студию - спецы  их проанализируют и помогут!
Тут много грамотных, профессиональных диагностов-ремонтников.
Удачи!
    Bogdanyia
    Bogdanyia
