spikey
Магнитола с bluetooth и функцией "Свободные руки" (handsfree) в Сценик-3
228 сообщений в этой теме
В выходные попробую с телефоном жены.
А может быть действительно проблема в телефоне?
Иногда бывают там глубокие настройки БТ, что-то типа разрешения другим устройствам удаленного управления без авторизации... ну и в таком духе.
Может ГС магнитолы пытается управлять контактами в мобильнике, а мобильник ей не позволяет вмешиваться в свои внутренние дела. :)
В магнетоле есть "Mobile phonebook" в котором котором появляются контакты только если сделать "Update" и "Vehicle phonebook" в который можно по одному копировать контакты из "Mobile phonebook" или создавать вручную.
В инструкции (от Флюенса) написано, что "Mobile phonebook" должен загружаться автоматически при коннекте, но у меня этого не происходит, либо, может быть, загрузка начинается, но прерывается, если начать использовать магнитолу по прямому назначению.
У меня все точно так же.
Все-таки загрузка контактов происходит автоматически. Сегодня снова удалил фонбук телефона и через несколько минут он снова появился. Происходит загрузка в фоновом режиме без какой-либо индикации и до ее завершения большинство функций не работает.
Загрузка у меня завешается на одном и том же контакте. Пока что заметил только одно отличие этого контакта от других: у него 6 телефонов, возможно это сбивает магнитолу с толку.
Исходящий вызов во время загрузки удается совершить, но от момента нажатия колесика до набора номера проходит пара минут. Входящий вызов тоже принимается, но с очень большим опозданием.
Попробовал в телефоне создать контакт латинскими буквами - в автомобильную книгу переносится нормально. Видимо, с телефонов Нокиа (по крайней мере, некоторых моделей из них) кириллицу Radiosat Сценика не читает :(
Разобрался почему контакты из телефона загружались не полностью: было 2 контакта с одинаковым именем, но разными телефонами.
После удаления одного из них адресная книга стала загружаться полностью и намного быстрее.
По прежнему иногда магнитола не может совершить исходящий вызов из адресной книги машины. Помогает выключение и включение магнитолы кнопкой.
У меня давно все контакты в телефоне переведены на латиницу. Изначально это делал потому, что еще при установке первой ГС на одну из моих машин, кирилицу она не воспринимала. А латиницу скушала влет. Меняются машины, громкие связи (я только про Реношны), а я так и остался на латинице.
И в этом вопросе у меня не так все в телефоне изначально всегда организовывалось. Создавалась одна карточка на человека. А вот в ней были по несколько телефонов.
И еще со времен Айфона-3 на Лагуна-3, громкая связь открывала карточку каждого человека, а потом позволяла выбрать любой из его телефонов (мобильный, домашний, рабочий, ...)
Я так понимаю, что любой из этих факторов мог и может влять на работу ГС в связке с телефоном. Как и сама модель телефона и их прошивок. Воообщем, беда с этой электроникой и прогами.
У меня все точно так же: у многих людей в записной книжке по несколько телефонов..
Повторяющийся контакт появился в результате ошибки при синхронизации телефона с разными компьютерами. Телефону было все равно, а магнитола сглючила.
  • 8 месяцев спустя...
Уже почти 2 месяца пользуюсь телефоном HTC Desire S c OS Android 2.3.5.
Никаких проблем проблем с "Hands free" нет. Записная книжка телефона видна вся и сразу без долгого ожидания, как было раньше. Все на русском.
Звонки не пропускает и набор номера работает в 100% случаев.
Видимо все проблемы, о которых я раньше писал были связаны с телефоном.
Единственная проблема: не удается вывести на динамики мелодию звонка из телефона, работает только "бум-бум", скорее всего телефон это просто не умеет.
Музыка с телефона тоже воспроизводится на ура, вся флэшка телофона видна с магнтолы с русскими именами файлов.
Классно тебе :clap2: !
Купил себе китайский телефон двухстандартный с сенсорным дисплее, сделанный с логотипом HTC? но внешний вид ка у LG P990(оптимус 2х).
Телефон GSM и CDMA450 одновременно.
Офигел , что телефонная вообще работает без косяков на русском. Мало того мелодии установленные на карту или абонента , проигрываются через аудиосистему.
Даже у крутых смарфонов от 20 и выше тысяц такого нет.
Никогда бы не подумал, что китайская подделка может быть в некоторых моментах , быть качественней чем продукция именитых производителей.
Теперь мне звонят и на GSM номер и на CDMA номер через автомобильный блютус.
китай есть разный есть плохой а есть хороший.да что уж говорить если у нас на украине уже существуют подделки под китай
потихоньку дальше офигеваю от поделки из поднебесной.
Забил еще контактов тяжелых(4телефона , электронка, адрес и...)
Пока тянет 129 контактов.
Изменено пользователем AAS
Купил себе китайский телефон двухстандартный с сенсорным дисплее, сделанный с логотипом HTC? но внешний вид ка у LG P990(оптимус 2х)...
Какая операционка?
Какая операционка?
Китайцы называют ее MTK
Забил сегодня еще на встрече 1 номер - уже 130 и хоть бы что.
PS: Может на андроиде чего лишнего передает телефон на аудиосистему.
...PS: Может на андроиде чего лишнего передает телефон на аудиосистему.
У меня на Андроиде все идеально, только мелодия звонка не передается на магнитолу. Изменено пользователем Мышун
Контактов много в смартфоне?
Около 50. Некторые с несколькими телефонами.
Ну пока за 100-120 не перевалит, то проблем не должно быть.
PS: у меня сейчас просто уже 132 контакта. С таким количеством пока только телефон из поднебесной в паре с блютусом справляется. Смартфоны у меня начинали глючить с авто блютусом, при таком количестве.
Ну пока за 100-120 не перевалит, то проблем не должно быть....
У меня не перевалит никогда! Изменено пользователем Мышун
  • 4 месяца спустя...
2. Магнитола поддерживает русский язык (выбирается в настройках), телефонная книга с нокии перешла без проблем. Телефонная книга отражается по русски.
с обновой! то что отображает это плюс, а вот попробуй по записной на русском найти контакт - не получится ;)
Получается. Точно не помню как, но вроде было так. Выдается список из латинских имен. Нажимаешь на магнитоле круглую стрелочку "Вернуться" - попадаешь в список латинских букв. Еще раз нажимаешь стрелку - и список всех имен, в том числе русских.
zmb71, ты наверно путаешь со списками набраных/пропущеных - да, там будут русские и по ним листать можно а по _книжке_ поиска на русском нет, во всяком случае у меня. или не только у меня?
В записной книжке все русские контакты в одной куче, их можно перебирать последовательно. А латинские сгруппированы по первой букве.
Мышун, я говорил про поиск. у меня в телефоне все контакты на русском и их около 400 шт. бытро найти какой нибудь в середине списка допустим на букву М просто не реально :(
Получится, но оооочееень долго :)
Русские контакты все в одной куче, а если еще есть контакты без телефонов(фейсбук, и т.д.) то вообще не поиск, а ад. Проще выбрать для звонка контакт с телефона.
Кстати, журнал вызова работает без проблем, правда там всего 10 контактов(10 набраных, 10 пропущеных, 10 входящих)
Изменено пользователем Legis
Так я ж и написал, что поиска нет, все в одной куче.
Мышун, проверил еще раз сегодня, не получилось. Выбираю "Контакты" вижу латинский алфавит и никакого цельного списка... нажатие кнопочки "назад" возвращает назад в список выбора Контакты/Набраные/Пропущенные... что я не так делаю? ;)
Среди латинских букв есть звездочка, если ее выбрать, то появляются общим списком русские контакты. Поиска по первой букве русского алфавита нет.
Я основные контакты (около 20 шт) перетащил в адресную книгу машины (Vehicle phonebook) и назначил на них голосовые метки, работают вполне надежно. Лишние контакты (редко используемые) из адресной книги машины поудалял, при необходимости их можно выбрать из большого списка используя адресную книгу телефона (Mobile phonebook). При входящем вызове имя абонента пределяется правильно независимо от того в какой телефонной книге оно находится. Изменено пользователем Мышун
Мышун, спасибо за совет. а как можно "перетащить" не набивая вручную?
У меня аналогичная проблема с адресной книгой. Думал забью основные контакты в адресную книгу телефона - но не так то было.
Адресной книги машины у меня оказывается нет (хотя в мануале про нее написано) ! Машина - выпуск апрель 2012 года.
Вот бред какой-то ...
Сейчас еще тему открою про общение с Автофрамосом ... Как-то недружественно они относятся к клиентам ...
Это я ввел в заблуждение. Надо кнопку не "Назад" нажимать, а кнопку выбор (большая крутилка).
zmb71, получилось, но всеравно проблема остается - поиск листанием большого списка это не дело. нужно чтото делать с руссификацией!
Точно не помню можно ли импортировать все контакты из телефона в адресную книгу машины. По одному можно импортировать контакты используя пункт меню [Vehicle phonebook]/[import Conact]/[Mobile phonebook].
Моя китайская ОС так и работает нормально , уже 162 контакта.
PS: еще раз повторю-народ проблема блютуса и машины в самих используемых телефонах.
Сами понимаете даже в моих 162 контактах не может быть столько родни и прочих нужных телефонов. Весь объем пополняется из-за рабочих контактов.
Граждане, а у меня такой вопрос. У Вас в машинах на подрулевом переключателе есть кнопка управления телефоном, т.е. перевести магнитолу в режим телефона?
Есть кнопка сверху для входа в меню телефона и курок снизу для голосовой набора. При входящем звонке управление осуществляется колесиком.
Воот, что и требовалось доказать. У меня как бы блютус есть, а вот управления на руле, кроме как поднять трубку, нет :( И колесико так же не реагирует на тилипон.
вообще в настройках есть вариант автоматического ответа и ручного ответа, как раз пупырышком (или курком).
Что касается колесека.
На телефон на прямую оно не должно реагировать.
колесико реагирует на набор номера, на выбор пункта, на просмотр телефонной книги.
В общем телефон остается телефоном, а вот на дисплее торпеды как раз эти манипуляции и заметны.
Может , я не что понял. Но некоторые пункты меню действительно не работают, А все что касается телефонной книги и звонков, все нормально.
Ну я может не правильно выразился. Естественно не работает телефонная книга в меню магнитолы, а не в самом телефоне. Собственно сегодня оставлял машину у ОД. Вердикт - глюк магнитолы и они про этот глюк уже в курсе. Магнитоле прописана перепрошивка. Подрулевой переключатель идет без кнопки выхода в меню. Облазил в салоне еще одного Семена и Спорт, с такой же магнитолой как и у меня - у них кнопка выхода на телефон так же отсутствует:( Странные французы люди.
Изменено пользователем magdych
Привет всем. Может кто-то подскажет:
Мне в салоне инструкцию к магнитоле так и не дали, сказали что нет.
Вопрос заключается в настройке Блютуза в магнитоле. Включаю телефон (нокиа), он начинает передавать контакты в магнитолу, но на 200 контактах сбрасывается подключение. А в телефоне их у меня 500. То ли в магнитоле рассчитано на 200 контактов, то ли блютуз хреново работает?
Посмотри здесь http://www.renault.ru/renault-range/range-...enic/manual.jsp есть много полезного
Подрулевой выкллючатель такой же, как у вас.Раскажите подробней о проблеме. У меня в меню настроек телефона есть функция копирования контактов в магнитолу, но при ее использовании телефон пишет контакты переданы успешно, магнитола пишет загрузка завершена, а контакты скопированные в магнитолу нигде не видно. Да и нет в меню контактов магнитолы, только контакты телефона.Магнитолу перепрошили, как результат?
Вопрос по новой магнитоле Сценик-3 2012 с входом USB на передней панели - у меня флешка воспроизводит файлы частично, например, из одной папки играет файл 1, 3 , 5 и т. д., часть папок не видит вовсе или того хуже - при попытке воспроизвести файл воспроизводится файл с другим именем из другой папки. Пробовал писать имена файлов латиницей - вроде помогло, но если потом что нибудь на флешке изменить (дозаписать или стереть) вся файловая структура снова нарушается, и как ее восстановить - непонятно. Обратился в ПА - говорят, магнитола новая, с такой проблемой еще не сталкивались, обновления ПО нет.
Судя по мануалу из Интернета - установлена магнитола R-Plug&Radio+ и навигация Том Том. Если кто-то встретился с подобными проблемами - отзовитесь
Кстати, мануал могу дать, правда, на английском языке.
Как раз на эту магнитолу есть обновление, из-за проблем с флешкой, делается за 15 минут, ПО есть у официалов
Вы уверены, что именно на эту магнитолу? В Петровском автоцентре обновлений нет. Ничего не знают и в Ральф-каре. По вин-номеру автомобиля никаких отзывных нот нет. Какой номер прошивки? У меня версия ПО 2.1.0.23 Вид лицевой панели прилагаю.
В петровском в мытищах ничего не знают о прошивке, говорят что магнитола не перепрошивается, надо менять голову целиком, но по гарантии делать ничего не будет, т.к магнитола работает исправно.
Сам мучаюсь с такой проблемой с момента покупки авто :(
Пока выручает написание треков на латинице, но СТРАШНО БЕСИТ!!!
Где найти прошивку? если есть возможность скиньте, пожалуйста, ссылку
www.renault-multimedia.com - у меня не открывается :( "HTTP Status 500 - File "/indnavo.jsp" not found"
В описании магнитолы Radiosat есть интересный пункт:
"Обновление системы радиосвязи с помощью USB-накопителя
Для последней версии системного ПО:
– Загрузите необходимые файлы свеб-сайта RENAULT;
– Скопируйте файлы на USB-накопитель;
– Вставьте USB-накопитель врадиосистему;
– Выполните инструкции"
Кто то пробовал вообще????
А то пропуски песен и хреновая работа блютуса достала.
Просто в наших магнитолах версия блютуса 2.0 или 2.1. А в нормальных современных телефонах уже давно версия 3.0 (в китайцах даже самых модных везде блютус 2.1 или 2.0 - поэтому у них проблем нет)
Пока был старый смартфон с 2.0 проблем не было ни с телефонной книгой автомобиля, ни с подключением. Как только поменял телефон с блютусом 3.0 - все капец - соединение с авто каждую минуту обрывается и вновь подключается, при это прерывая музыку.
Ради интереса перепробовал кучу телефонов друзей - мой вывод подтвердился окончательно - новые телефоны с блютусом 3.0 не работают нормально с нашими магнитолами.
У меня телефон с bluetooth 4.0. С подключением телефона к магнитоле проблем нет, с записной книжкой тоже(только проблемы с поиском, т.к нет русского языка в магнитоле, но всю записную книжку видит, контактов, тяжелых(с адресами и фотками) - более 250), музыку играет с телефона всю, телефон автоматически переходит в CAR режим(правда отлючил за ненадобностью) при подключении к магнитоле.
У меня проблема только с флешками :(
Готов перепрошить свою магнитолу, если кто скинет ссылку на оф.прошивку.
Фотоотчет о перепрошивке предоставлю :)
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
