repz Опубликовано 25 Января 2011 Опубликовано 25 Января 2011 Ширина, конечно хромает, зато высота 20,6 см! Вариант 12 ступеней с увеличенной дыркой в перекрытии. Может есть смысл 10 ступеней сделать по 25, но "широких"?.... я бы всё таки выдвинул под окно и за счёт этого сократил количество разворотных ступеней и ширина ступеней увеличится, а так этот вариант уже лучше (это я про увеличение дырки в перекрытии, может можно ещё на ступеньку увеличить?) Высоту ступеней в диапазоне 11-17, больше будешь ноги качать... Попробуй посмотреть вариант прямой лестницы. Верхний этаж без изменений. Низ переносим в правый угол, под лестницей получается "тещина комната"... ну ты совсем загнул про 11 см в таком ограниченном пространстве , 20 см уже более - менее нормально это ж не лестница постоянного использования, как я понимаю мысль здравая, только я бы подумал не про тёщину комнату, а как раз про с\у под лестницей при такой планировке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 25 Января 2011 Опубликовано 25 Января 2011 Вот, нарисовал. В лучшем виде )))). Как смог. 1 этаж 2 этаж а что будет в правом отделённом помещении на первом этаже? второй этаж так и будет одно помещение? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
турик Опубликовано 25 Января 2011 Опубликовано 25 Января 2011 http://go.mail.ru/search_images?q=%EB%E5%F...E4+%CA%C8%C5%C2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
турик Опубликовано 25 Января 2011 Опубликовано 25 Января 2011 как ни крути все лажа получится)))))) проем не маленький.......Ты написал бы хоть Хоть что изба?.....дача?......Что на втором этаже? какие помещения? назначение? итд может это у тебя баня!!! лучше пересмотреть место.....или пристрой сделать под лестницу отдельно. На фото выше глянь по ссылке (простота, креатив, можно и самому замутить.) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
турик Опубликовано 25 Января 2011 Опубликовано 25 Января 2011 http://www.superlestnica.ru/reshenie/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
турик Опубликовано 25 Января 2011 Опубликовано 25 Января 2011 а вообще еще лучше .......взять с собой все параметры куда хотите её вписать затем скиньте все это дело куданибудь по электронке соответсв фирмам кто занимается и пусть они вас закидают комерч предложениями.............и будет вам счастье))))...........не обяз приобретать просто чтоб выявить что можно соорудить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 25 Января 2011 Опубликовано 25 Января 2011 я бы всё таки выдвинул под окно .... может можно ещё на ступеньку увеличить?) как раз про с\у под лестницей при такой планировке Да, еще подумаю над этим вариантом Я ж говорю, будешь тогда при входе на 1 этаж головой об лестницу биться ((( Там дверь на 40 см задрана из-за уровня земли, туда тоже надо 2-3 ступени делать... А заходить то как в этот с/у? У меня с 3-х сторон стены, с 3-х сторон... Проем резать? - можно, так полы залиты уже и вся сантехника разведена.... а что будет в правом отделённом помещении на первом этаже? второй этаж так и будет одно помещение? Типа сарай - склад хозяйственный ))) Да. одно большое помещение ... и пусть они вас закидают комерч предложениями.............и будет вам счастье))))... Мысль ))) Кстати, эта лестница конечно креативна, по той ссылке. А что скажут наши "гуру" (repz, BADDY, vli50) там ведь наверняка проем 1 - 1,2 метра. Как думете ходить удобно, ширины хватает, олимпийцы там живут ))) ?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Saviola Опубликовано 25 Января 2011 Опубликовано 25 Января 2011 Класс! почти вретикальная, конечно, но красиво)) но неудобно точно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BADDY Опубликовано 25 Января 2011 Опубликовано 25 Января 2011 Ну если по такой раз в месяц подниматься, то точно вариант, а если хотя бы пару-тройку раз в день...я бы не рискнул. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 25 Января 2011 Опубликовано 25 Января 2011 Да, еще подумаю над этим вариантом Я ж говорю, будешь тогда при входе на 1 этаж головой об лестницу биться ((( Там дверь на 40 см задрана из-за уровня земли, туда тоже надо 2-3 ступени делать... А заходить то как в этот с/у? У меня с 3-х сторон стены, с 3-х сторон... Проем резать? - можно, так полы залиты уже и вся сантехника разведена.... Типа сарай - склад хозяйственный ))) Да. одно большое помещение Мысль ))) Кстати, эта лестница конечно креативна, по той ссылке. А что скажут наши "гуру" (repz, BADDY, vli50) там ведь наверняка проем 1 - 1,2 метра. Как думете ходить удобно, ширины хватает, олимпийцы там живут ))) ?? полы залиты это плохо, а как входить - там должно получится место, но конечно надо просчитывать, я на вскидку... а развернуть лестницу так чтобы попадать на второй этаж над сараем нельзя? и даже часть лестницы вынести в сарай внешне мне эта лестница нравится, ходить по ней наверняка не удобно, для твоего случая думаю совсем не подойдёт, не забывай что тут она открыто стоит, а у тебя в замкнутом пространстве, и потом это картинка , на картинках всегда красиво Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vli50 Опубликовано 25 Января 2011 Опубликовано 25 Января 2011 С такой лестницы навернешься так, что потом кости не соберешь. И от детей надо защищать. Красиво только на картинке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 25 Января 2011 Опубликовано 25 Января 2011 Мне тут вот чего в голову пришло. А если сделать 2-х маршевую с поручнем только с 1 стороны (по стене)... Она как раз получиться около 50 см шириной и ступенек много и широких... А площадку можно тоже см 30 - 35 сделать чисто символическую, чтоб ногу поставить... Ограждения то с 1 стороны не будет = проход будет ширее... Как такая мысль? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vli50 Опубликовано 25 Января 2011 Опубликовано 25 Января 2011 Мне тут вот чего в голову пришло. А если сделать 2-х маршевую с поручнем только с 1 стороны (по стене)... Она как раз получиться около 50 см шириной и ступенек много и широких... А площадку можно тоже см 30 - 35 сделать чисто символическую, чтоб ногу поставить... Ограждения то с 1 стороны не будет = проход будет ширее... Как такая мысль? Если ориентироваться только на молодых и спортивных, то можно любую делать. Но любые молодые имеют свойство стареть. И детишки появляются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 25 Января 2011 Опубликовано 25 Января 2011 полы залиты это плохо, а как входить - там должно получится место, но конечно надо просчитывать, я на вскидку... а развернуть лестницу так чтобы попадать на второй этаж над сараем нельзя? и даже часть лестницы вынести в сарай Вот и мы так думали.... Вроде и места хватает и лестницу поставить можно... но вот удобство ходьбы хромает... Сарай трогать нельзя. Это неприкосновенная территория ))))) Если ориентироваться только на молодых и спортивных, то можно любую делать. Но любые молодые имеют свойство стареть. И детишки появляются. Вот, еслиб я предыдущий свой пост не написал, то понял бы тебя; а так нет. Что ты имеешь ввиду, что узкая и старый человек не пройдет? Просто я подумал, что утиный шаг тоже не шибко широкий - 58-63 см.... А тут будет 50 см, но 2 марша! Надо нарисовать это дело.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vli50 Опубликовано 25 Января 2011 Опубликовано 25 Января 2011 Вот, еслиб я предыдущий свой пост не написал, то понял бы тебя; а так нет. Что ты имеешь ввиду, что узкая и старый человек не пройдет? Просто я подумал, что утиный шаг тоже не шибко широкий - 58-63 см.... А тут будет 50 см, но 2 марша! Надо нарисовать это дело.... А что ты не понял? Что на лестницу, которая открыта с одной стороны, нельзя пускать маленьких детей? И что пожилые люди просто побоятся ходить по такой лестнице? Учти, что я это не теоретически выдумываю, а это просто железные факты из практики. Лестница для регулярного использования должна быть удобной и безопасной. Это на чердак можно лазить по приставной. В доме все должно быть не креативно, а удобно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 25 Января 2011 Опубликовано 25 Января 2011 (изменено) И что пожилые люди просто побоятся ходить по такой лестнице? Да именно это, видимо пока мне этого не понять.... Пожилой - это с какого возраста? PS: Ну, вот а на 1-й фотке на 1 странице, что я приводил - тоже пару раз молодым в месяц подняться или как? Изменено 25 Января 2011 пользователем Кирюша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vli50 Опубликовано 25 Января 2011 Опубликовано 25 Января 2011 (изменено) Ну, вот а на 1-й фотке на 1 странице, что я приводил - тоже пару раз молодым в месяц подняться или как? Да, тоже только для молодых. Ребенок просто свалится, а пожилым тяжело и страшно. ЗЫ. Будет время я свою лестницу сфоткаю и размеры сниму. Изменено 25 Января 2011 пользователем vli50 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 25 Января 2011 Опубликовано 25 Января 2011 Да, тоже только для молодых. Ребенок просто свалится, а пожилым тяжело и страшно. ЗЫ. Будет время я свою лестницу сфоткаю и размеры сниму. Ну а чего им страшно то? Поручень есть - держись, да иди.... имхо Это конечно хорошо, но рекомендованные размеры ступеней известны... чем твоя лестница уникальна? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vli50 Опубликовано 25 Января 2011 Опубликовано 25 Января 2011 Ничем не уникальна. Она просто сделана так, как надо (по известным рекомендациям), удобна и красива. Занимает минимум места. Но я под нее и балки потолочные расположил, не только что проем рассичитал. В общем, поздно пить боржоми... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 28 Января 2011 Опубликовано 28 Января 2011 Как вам такой вариант? И ничего ломать не нужно... и ступеней много... Конечно узковаты ступеньки, но по ним хоть подниматься нормально можно не задирая ноги.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 28 Января 2011 Опубликовано 28 Января 2011 Как вам такой вариант? И ничего ломать не нужно... и ступеней много... Конечно узковаты ступеньки, но по ним хоть подниматься нормально можно не задирая ноги.... так это то что ты описывал, но тут точно проём больше чем у тебя , от того и лестница более пологая, но тебе такой вариант не подходит, у тебя же по левой стенке высота до крыши маленькая Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Radja Опубликовано 25 Февраля 2011 Опубликовано 25 Февраля 2011 ... Пожилой - это с какого возраста? PS: Ну, вот а на 1-й фотке на 1 странице, что я приводил - тоже пару раз молодым в месяц подняться или как? Коллеги, а почему вы все время употребляете термин "подняться"? Вообще у лестниц есть более критичный критерий "спуститься". С подавляющего большинства компактных лестниц, мало-мальски безопасно спускаться "задом наперед". Все лестницы у которых верхняя ступень в проекции перекрывает следующую нижнюю ступень достаточно опасны именно для спуска! Подняться может и бывает тяжело когда высота ступени более 20 см. Тяжело, но не опасно. А вот если в проекции "открытая часть ступени" шириной сантиметров 10, то сверзиться с неё очень даже легко причем и старому и молодому. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 27 Февраля 2011 Опубликовано 27 Февраля 2011 а можно сделать фото того места куда ставится лестница, я если честно так и е понял как и что))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 5 Августа 2011 Опубликовано 5 Августа 2011 а можно сделать фото того места куда ставится лестница, я если честно так и е понял как и что))) Чего то я давно не заходил. Конечно можно. В выходные сфоткаю, на след.неделе выложу. Значится так. Решил я увеличить проем в перекрытии на около 400 мм, и приделал сам там 2 ступени, таким образом уменьшил высоту основной лестницы до 225см. Лестницу тоже заказал, будет 9 ступеней=10 подьемов по 22,5 см и 2 последних подъема по 20см. собственноручных. К концу августа должны уже установить её.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 8 Сентября 2011 Опубликовано 8 Сентября 2011 установили уже наверное))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 20 Сентября 2011 Опубликовано 20 Сентября 2011 установили уже наверное))) И не говори Время нету.... Работой загрузили и на работе и на огороде, и стройка эта..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 25 Марта 2012 Опубликовано 25 Марта 2012 Написал бы что в итоге сделал. Как получилось... Нравится - не нравится, удобно - не удобно Может фото есть??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 74 Опубликовано 25 Марта 2012 Опубликовано 25 Марта 2012 Тема весьма интересна! Ждем-с. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 25 Марта 2012 Опубликовано 25 Марта 2012 вчера купил ступени подступи косоуры в кастораме - 13 тр вышло, кроме перил и столбов опорных... заранее прочертил всё, посчитал скока чего надо. касторама - ...опа конечно - касса которая на парковку имеет выход работает до 20-00, но по факту до 19-40. кароче две телеги с досками сначала до кассы, потом обратно... уже не первый раз так попадаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 26 Марта 2012 Опубликовано 26 Марта 2012 Написал бы что в итоге сделал. Как получилось... Нравится - не нравится, удобно - не удобно Может фото есть??? Тема весьма интересна! Ждем-с. Народ! Верите / нет, но самому стыдно, что никак не сфоткать и не выложить . Да, лестницу поставили. Нравиться. Ходить удобно. С перилами, но не до конца. С покраской. 9 заводских ступеней вроде (или 10) + 2 ступени собственного изготовления (естественно не доделанные)))). Заплатил вроде около 45тыр. Попробую на телефон хоть сфоткать..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 26 Марта 2012 Опубликовано 26 Марта 2012 (изменено) у нас находил 4950 за ступень с покраской... входит в стоимость перила, материал, монтаж, покраска Изменено 26 Марта 2012 пользователем инженер Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 19 Апреля 2012 Опубликовано 19 Апреля 2012 Вчера смог взял с собой телефон и сделал пару фоток лестницы Еще одна Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 19 Апреля 2012 Опубликовано 19 Апреля 2012 И вид сверху. Планируются перила поставить.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AЛЁ Опубликовано 28 Апреля 2013 Опубликовано 28 Апреля 2013 Может кто подскажет как в данный план можно впихнуть лестницу Чертил как мог Раскрывающийся текст Лестницу планируем модульную. Пространственное воображение отсутствует напрочь Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 29 Апреля 2013 Опубликовано 29 Апреля 2013 Может кто подскажет как в данный план можно впихнуть лестницу Вот 2 варианта. Красный - угловая лестница с заходом у сортира и прямым (или еще одним угловым) выходом на 2 этаж (при условии возможного продления до внешней стены). Длинны мало. в 1,3 метра, если только утиный шаг лесенка влезет.... Под лесницей гардероб. Желтый вариант - под лестницей горшок = когда будешь вставать с него можно табличку типа "место для удара головой" повесить )))) Опять же с прямым или угловым выходом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 29 Апреля 2013 Опубликовано 29 Апреля 2013 Вчера смог взял с собой телефон и сделал Крутовато, конечно, для старшего поколения, но видимо для такого проема лучшее? У меня примерно такое же расположение, тоже без площадки, но проем больше, поэтому не такая крутая вышла... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 16 Декабря 2013 Опубликовано 16 Декабря 2013 Сделал ограждение самостоятельно - http://yadi.sk/d/592eGLbsEQEQc Так как мастера из фирмы, которая делала лестницу так и не приехали, пришлось самому ограждение мудрить. Нашел вот такую джокер систему и собрал из неё. Получилось достаточно устойчиво за счет ломаной формы (т.е. если бы в линию, то устойчивости было бы меньше) и крепления к стене. Заполнение сделал из ротангового полотна в реечной обвязке. Всё склеил ПВА и шурупами еще скрутил. На последнюю, как видно полотна не хватило, а рулон стоит порядка 750 рублей, не стал покупать, сделал только по середине. Мороки конечно с этими панелями много, ну а что делать... не ДВП же туда вставлять... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lola Murzoeva Опубликовано 28 Июля 2015 Опубликовано 28 Июля 2015 (изменено) а винтовую (условия ее установки здесь ... не рассматривали ли? или Вы склоняетесь к идее, что это не практично? Изменено 28 Июля 2015 пользователем Scenic убрана ссылка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
88 сообщений в этой теме
