Кирюша
Нужна лестница на 2 этаж
88 сообщений в этой теме
Ширина, конечно хромает, зато высота 20,6 см!
Вариант 12 ступеней с увеличенной дыркой в перекрытии.
Может есть смысл 10 ступеней сделать по 25, но "широких"?....
я бы всё таки выдвинул под окно и за счёт этого сократил количество разворотных ступеней и ширина ступеней увеличится, а так этот вариант уже лучше (это я про увеличение дырки в перекрытии, может можно ещё на ступеньку увеличить?)
Высоту ступеней в диапазоне 11-17, больше будешь ноги качать...
Попробуй посмотреть вариант прямой лестницы. Верхний этаж без изменений. Низ переносим в правый угол, под лестницей получается "тещина комната"...
ну ты совсем загнул про 11 см в таком ограниченном пространстве :) , 20 см уже более - менее нормально :don-t_mention: это ж не лестница постоянного использования, как я понимаю
мысль здравая, только я бы подумал не про тёщину комнату, а как раз про с\у под лестницей при такой планировке :hmmm:
Вот, нарисовал. В лучшем виде )))). Как смог.
1 этаж
2 этаж
а что будет в правом отделённом помещении на первом этаже?
второй этаж так и будет одно помещение?
как ни крути все лажа получится)))))) проем не маленький.......Ты написал бы хоть Хоть что изба?.....дача?......Что на втором этаже? какие помещения? назначение? итд может это у тебя баня!!! лучше пересмотреть место.....или пристрой сделать под лестницу отдельно. На фото выше глянь по ссылке (простота, креатив, можно и самому замутить.)
а вообще еще лучше .......взять с собой все параметры куда хотите её вписать затем скиньте все это дело куданибудь по электронке соответсв фирмам кто занимается и пусть они вас закидают комерч предложениями.............и будет вам счастье))))...........не обяз приобретать просто чтоб выявить что можно соорудить.
я бы всё таки выдвинул под окно ....
Да, еще подумаю над этим вариантом
Я ж говорю, будешь тогда при входе на 1 этаж головой об лестницу биться ((( Там дверь на 40 см задрана из-за уровня земли, туда тоже надо 2-3 ступени делать...
А заходить то как в этот с/у? У меня с 3-х сторон стены, с 3-х сторон... Проем резать? - можно, так полы залиты уже и вся сантехника разведена....
Типа сарай - склад хозяйственный )))
Да. одно большое помещение
... и пусть они вас закидают комерч предложениями.............и будет вам счастье))))...
Мысль )))
Кстати, эта лестница конечно креативна, по той ссылке.
А что скажут наши "гуру" (repz, BADDY, vli50) там ведь наверняка проем 1 - 1,2 метра. Как думете ходить удобно, ширины хватает, олимпийцы там живут ))) ??
Класс! почти вретикальная, конечно, но красиво))
но неудобно точно.
Ну если по такой раз в месяц подниматься, то точно вариант, а если хотя бы пару-тройку раз в день...я бы не рискнул.
Мысль )))
полы залиты это плохо, а как входить - там должно получится место, но конечно надо просчитывать, я на вскидку...
а развернуть лестницу так чтобы попадать на второй этаж над сараем нельзя? и даже часть лестницы вынести в сарай
внешне мне эта лестница нравится, ходить по ней наверняка не удобно, для твоего случая думаю совсем не подойдёт, не забывай что тут она открыто стоит, а у тебя в замкнутом пространстве, и потом это картинка , на картинках всегда красиво
С такой лестницы навернешься так, что потом кости не соберешь. И от детей надо защищать. Красиво только на картинке. :don-t_mention:
Мне тут вот чего в голову пришло. А если сделать 2-х маршевую с поручнем только с 1 стороны (по стене)... Она как раз получиться около 50 см шириной и ступенек много и широких... А площадку можно тоже см 30 - 35 сделать чисто символическую, чтоб ногу поставить... Ограждения то с 1 стороны не будет = проход будет ширее...
Как такая мысль?
Как такая мысль?
Если ориентироваться только на молодых и спортивных, то можно любую делать. Но любые молодые имеют свойство стареть. И детишки появляются.
Вот и мы так думали.... Вроде и места хватает и лестницу поставить можно... но вот удобство ходьбы хромает...
Сарай трогать нельзя. Это неприкосновенная территория )))))
Вот, еслиб я предыдущий свой пост не написал, то понял бы тебя; а так нет. Что ты имеешь ввиду, что узкая и старый человек не пройдет? Просто я подумал, что утиный шаг тоже не шибко широкий - 58-63 см.... А тут будет 50 см, но 2 марша! Надо нарисовать это дело....
А что ты не понял? Что на лестницу, которая открыта с одной стороны, нельзя пускать маленьких детей? И что пожилые люди просто побоятся ходить по такой лестнице? Учти, что я это не теоретически выдумываю, а это просто железные факты из практики.
Лестница для регулярного использования должна быть удобной и безопасной. Это на чердак можно лазить по приставной. В доме все должно быть не креативно, а удобно. :rolleyes:
Да именно это, видимо пока мне этого не понять.... Пожилой - это с какого возраста?
PS: Ну, вот а на 1-й фотке на 1 странице, что я приводил - тоже пару раз молодым в месяц подняться или как?
Изменено пользователем Кирюша
Да, тоже только для молодых. Ребенок просто свалится, а пожилым тяжело и страшно.
ЗЫ. Будет время я свою лестницу сфоткаю и размеры сниму.
Изменено пользователем vli50
Ну а чего им страшно то? Поручень есть - держись, да иди.... имхо
Это конечно хорошо, но рекомендованные размеры ступеней известны... чем твоя лестница уникальна?
Ничем не уникальна. Она просто сделана так, как надо (по известным рекомендациям), удобна и красива. Занимает минимум места. Но я под нее и балки потолочные расположил, не только что проем рассичитал. В общем, поздно пить боржоми...
Как вам такой вариант? И ничего ломать не нужно... и ступеней много... Конечно узковаты ступеньки, но по ним хоть подниматься нормально можно не задирая ноги....
так это то что ты описывал, но тут точно проём больше чем у тебя , от того и лестница более пологая, но тебе такой вариант не подходит, у тебя же по левой стенке высота до крыши маленькая
Коллеги, а почему вы все время употребляете термин "подняться"?
Вообще у лестниц есть более критичный критерий "спуститься".
С подавляющего большинства компактных лестниц, мало-мальски безопасно спускаться "задом наперед".
Все лестницы у которых верхняя ступень в проекции перекрывает следующую нижнюю ступень достаточно опасны именно для спуска! Подняться может и бывает тяжело когда высота ступени более 20 см. Тяжело, но не опасно. А вот если в проекции "открытая часть ступени" шириной сантиметров 10, то сверзиться с неё очень даже легко причем и старому и молодому.
а можно сделать фото того места куда ставится лестница, я если честно так и е понял как и что)))
  • 5 месяцев спустя...
Чего то я давно не заходил. Конечно можно. В выходные сфоткаю, на след.неделе выложу.
Значится так. Решил я увеличить проем в перекрытии на около 400 мм, и приделал сам там 2 ступени, таким образом уменьшил высоту основной лестницы до 225см. Лестницу тоже заказал, будет 9 ступеней=10 подьемов по 22,5 см и 2 последних подъема по 20см. собственноручных. К концу августа должны уже установить её....
установили уже наверное)))
И не говори :don-t_mention: Время нету.... Работой загрузили и на работе и на огороде, и стройка эта.....
  • 6 месяцев спустя...
Написал бы что в итоге сделал. Как получилось... Нравится - не нравится, удобно - не удобно :blush2:
Может фото есть???
Тема весьма интересна!
Ждем-с.
вчера купил ступени подступи косоуры в кастораме - 13 тр вышло, кроме перил и столбов опорных...
заранее прочертил всё, посчитал скока чего надо.
касторама - ...опа конечно - касса которая на парковку имеет выход работает до 20-00, но по факту до 19-40. кароче две телеги с досками сначала до кассы, потом обратно...
уже не первый раз так попадаю.
Может фото есть???
Ждем-с.
Народ! Верите / нет, но самому стыдно, что никак не сфоткать и не выложить :blush1: . Да, лестницу поставили. Нравиться. Ходить удобно. С перилами, но не до конца. С покраской. 9 заводских ступеней вроде (или 10) + 2 ступени собственного изготовления (естественно не доделанные)))). Заплатил вроде около 45тыр. Попробую на телефон хоть сфоткать.....
у нас находил 4950 за ступень с покраской... входит в стоимость перила, материал, монтаж, покраска
Изменено пользователем инженер
Вчера смог взял с собой телефон и сделал пару фоток лестницы
Еще одна
И вид сверху. Планируются перила поставить....
Может кто подскажет как в данный план можно впихнуть лестницу
Чертил как мог :)
Лестницу планируем модульную.
Пространственное воображение отсутствует напрочь :D
Спасибо!
Вот 2 варианта.
Красный - угловая лестница с заходом у сортира и прямым (или еще одним угловым) выходом на 2 этаж (при условии возможного продления до внешней стены). Длинны мало. в 1,3 метра, если только утиный шаг лесенка влезет.... Под лесницей гардероб.
Желтый вариант - под лестницей горшок = когда будешь вставать с него можно табличку типа "место для удара головой" повесить )))) Опять же с прямым или угловым выходом ;)
Крутовато, конечно, для старшего поколения, но видимо для такого проема лучшее?
У меня примерно такое же расположение, тоже без площадки, но проем больше, поэтому не такая крутая вышла...
  • 7 месяцев спустя...
Сделал ограждение самостоятельно - http://yadi.sk/d/592eGLbsEQEQc
Так как мастера из фирмы, которая делала лестницу так и не приехали, пришлось самому ограждение мудрить. Нашел вот такую джокер систему
и собрал из неё. Получилось достаточно устойчиво за счет ломаной формы (т.е. если бы в линию, то устойчивости было бы меньше) и крепления к стене. Заполнение сделал из ротангового полотна в реечной обвязке. Всё склеил ПВА и шурупами еще скрутил. На последнюю, как видно полотна не хватило, а рулон стоит порядка 750 рублей, не стал покупать, сделал только по середине. Мороки конечно с этими панелями много, ну а что делать... не ДВП же туда вставлять...
а винтовую (условия ее установки здесь ... не рассматривали ли? или Вы склоняетесь к идее, что это не практично?
Изменено пользователем Scenic
убрана ссылка
    • Andrey-G
    • mikola_by
    • ZoZ
    • NikiChan
    • Санек69
    • attahe69
    • bratantonio
    • zorge
    • Anasazi
    • Александр1989
    • sych
    • solomeo
    • sandor
    • Эльм
    Natali78
    Natali78
