Hunter
Вибрации на скорости за 140 км/час
50 сообщений в этой теме
Вообщем недавно стал обладателем символа. Вроде все хорошо и даже отлично, но на скорости около 140-145 км/час начинаются какие-то вибрации на руле, до этой скорости все отлично никаких нареканий, вот и непойму в чем может быть дело. может кто-нибудь сталкивался с таким?
Срочно в шиномонтаж на балансировку колёс! У меня тоже самое было- после балансировки сняло как рукой. Если не сделать- нанесёшь вред приводам и подшипникам передка.
Если не ошибаюсь, для больших скоростей, лучше какую-то особо точную балансировку проводить. Правда у меня и с обычной вроде все нормально.
точно- балансировка.
я тоже заметил после покупки. правда у меня проявлялось после 130-ти.
после балансира специально гонял - проверял. ничего нет.
А я заметил, что если диски литье, наше, с выносом ЕТ45 (у меня К&К на зиме стоят), они грязнятся с внутренней стороны больше, и как следствие биение руля на скорости.
первый раз простой шиномантаж (шишка) - 4 колеса около 300 руб
через 2 недели модная "шишка" 760 руб - 4 колеса
еще через 2 недели "левая шишка" - чистка передних дисков с внутренней стороны - 50 руб, "керхер" - задние колеса 10 руб.
проявление первого симптома - "крехер колес" - 20 руб
И без проблем! :D
И без проблем! :D
Нам бы ваш коммунизм:)
Если не ошибаюсь, для больших скоростей, лучше какую-то особо точную балансировку проводить...
"Финишная балансировка". Производится без снятия колес, "приподнимают" машину на подъемнике и мудреным агрегатом раскручивают колеса...
Правда говорят, что на малых скоростях такая балансировка может подвести... На своей Клюхе я за последние 2 месяца три раза проверял балансировку, не сильно, но сбивается. На первый раз "пенял" на осадку резины, второй ... , а на третьем разобрался, заводские диски "пластилиновые"(очень мягкие).При небольшом усилии затяжки колесных болтов - болты мнут диск - буду менять на что-то другое. По городу еще туда-сюда, а на трассе на таких дисках ездить не хочется, тем более на дальние расстояния.
У меня тоже была такая проблема, после 140 км\час руль вибрировать начинал. Все обьяснилось, когда поменял резину(предыдущая была с отремонтированной грыжей). Покупал 2-х летнюю машину, не заметил, что одна шина была "конкретно" отремонтирована.(
Была проблемка, устранил балансировкой, через пару дней опять, помогла мойка колёс, потом опять, приехал в шиномонтаж, приговорили диски к прокатке, после чего всё стало отлично.
А что значит приговорили диски к прокатке? Это имеется ввиду про тормозные?
колёсные! :P
колёсные! :P
А понятно, у меня литые их вроде не прокатывают?
Как не прокатывают? Разьве :blink:
и вибратор надо отключать при движении :lol::lol::lol:
Думаю перед поездкой на балансировку диски просто стоит изнутри прочистить от грязи.... Для начала.... Особенно литые....
Сам недавно попал. Заехал на мойку. Добрый мойщик прошёл вскользь по дискам, и дальше началась жуткая вибрация уже при 80и... Пришлось дать денег за полную отмывку дисков изнутри:)
Прокатывают! Катают даже кованные, только не дают гарантии что он не треснет во время прокатки. :D
Дело в том, что прокатывать легкосплавный диск чревато: после этой операции он теряет жесткость и первая же яма грозит в лучшем случае "восьмеркой". Поэтому если некто берется прокатывать такой диск - посылать его "в сад"!
Вань, есть правда в твоих словах. Только вот такая штука. Я уже много лет езжу только на литых дисках. И бывает приходится их пркатывать. В Питере немного мест, кто специализируется на этой операции. Я езжу только на Софийскую.
И за эти годы, они ни разу (эти прокатаные литые диски) меня не разу не подвели.
Вот и сейчас, после зимы, мне сразу два литых диска посоветовали прокатать. Что я в очередной раз сделал. Поживем, уидим. Но моя практика с прокаткой литых дисков, длится как минимум с 96 ода.
З.С. Кстати, чистой прокаткой это тяжело назвать. Сначала их выстукивают аккуратно. А потом прогоняют уже на станке. Не раз наблюдал как это делают. Думаю, что так как они по диску стучат, мы не один раз в неделю их на машине стучим. И ничего.
Так это тогда не прокатка. Нужно мне было сразу выше написать, что выстукивать их можно, т.к. метал при выстукивании упрочняется. Сам тоже езжу на 2х "выстуканных" колесах
Так, так у меня такие же проблемы - на 130 руль начинает плавать!
В выходные поеду в шиномонтаж. Мужики, помогите! А че надо сказать шиномонтажнику и как понять что сделал он именно то что надо?
Плавать? Или все таки мелко дрожать?
При дисбалансе колес он дрожит.
судя по вопросу это разные вещи. Сегодня проедусь - напишу. Мне кажется что все-таки плавает
сегодня была возможность проехаться по МКАДу около 120-130, руль все-таки плавает!
Какие шины? Каков пробег хоть примерно? какое давление в колесах?
Какие шины? какие шины? Умник блин, нешел у кого спрашивать. РЕЗИНОВЫЕ!
А если серьезно, по-моему Мишлен, но могу ошибаться. Знаю точно одно - протектор на передних стерт где-то наполовину, задние чуть больше. Давление полторы- две недели назад было 2 атм (проверяла) .
А какое это имеет значение?
Жемчужина, я бы диагностику подвески сделал.
Потому что на такие симптомы, может влиять очень много параметров. Например разболтаные рулевые тяги.
тяги меняли на ТО60, точнее только левую ( сейчас 64 с копейками) .
У меня правда ГУР жжужжит...
"это жжжжж неспроста..."
Вопрос Москвичам!
Где купить кольца центровочные на Клюху(Симбл)
Без них даже после балансировки бьёт руль после смены резины с дисками
на скорости после 120:(
Вопрос Москвичам!
На мой взгляд, они должны продаваться где и диски. Но если там нет, то Кунцевский авторынок.
Появилась вибрация после 130-140 тоже. Ну, думаю, пора на балансировку (руль уже неслабо дрожал...), а то подшипники с приводами жалко... Балансировать зимние в середине мая- нелепо, потому решил сразу одеть(перемонтировать) летнюю резинку.
Когда мастер снял колёса(а я их не снимал с октября прошлого года!)- он ВЫБИЛ из них ТАКОЕ количество ГРЯЗИ- мама дорогая!!!! Я просто обалдел! А ведь Кёрхером вроде промывал в эту субботу... :( И сразу всё стало ясно и понятно, откуда ноги растут... И обозвал я себя раздолбаем... <_<
Летние вчера же и проверил на Каширке(от Маршала Захарова до Андропова...)- на 140 отпускаешь руль- ни малейшей дрожи!
Вот так вот... :)
Витя это у меня там около дома дороги просто хорошие :lol:
Ну да...помечтай... :D Колеи в районе Москворечья видел в двух левых полосах?! будь здоров пропилено шипами... B)
а я обычно по самой быстрой....по правой..и до Андропова :lol:
Да я обычно тоже ;) , но вот вчера грузовозофф было много по правой...и автобусофф...так я их до института обошел всех по левой, потом резко через усе полосы- на Андропова...потом по набережной от Коломенской до Зила и дальше притопил ишшо...люблю там на поворотах летать... :D
Я там часто езжу: гараж у меня на Каспийской, партнер живёт в Северном Орехово, брат жены - в Южном...да и в "Москву" частенько мотаюсь...или в Марьино...
А шины монтировал в "Сабурово"- самая ближняя от гаража шиномонтажка... ;)
Была такая проблема и у меня.
Все начилось с того что машина была обута в зимнюю резину и литые диски, вибрация особо не досождала в городе, но по выезде за город начиналась со 120 и далее только усиливалась. Делал не однократно балансировку, но все без результатно. А вот когда переобувался в новую летнию резину, мастера обратили моё внимание на то, что три диска из четырех имеют не правильную геометрию. Проще говоря не большие вмятины, диски соответсвенно сразу были прокатаны.
Моему счастью не было придела, оказывается после этой процедуры машина поехала не только без вибрации но и без болтанки на скоростях за 100.
Но это ещё не конец, проблемы продолжились. Спустя не большое время влетел в яму во дворе, диск смят. Плюнул я на эти прекрасные диски made by КиК(тем более что три уже правили, а плюс ко всему по одному диску магазины не продают). Приобрел я новые диски, поставил через пластиковые проставки под ступицу с 67.1 на 60.1. И о боже, опять вибрация после 120 и это на новой резине и новых дисках. Понял, здесь что-то не так. Закон парных случаев сменился длительными раздумьями, вывод был сделан, посмотреть что происходит со ступицей. Оказалось что диск с пластиковыми проставками имеет некоторый люфт на ступице, были приобретены алюминевые кольца в замен пластиковых. Но это помогло не сильно. Опять раздумья, померив диаметр ступицы спереди был сильно удивлен. Оказывается ступица спереди имеет диаметр приблезительно 60,01(+- 0.01) а не как указано в книжках по рено 60,1. На заказ в прекрасном шиномантаже были выточены "люминевые" кольца (так же в энциклопедии этого шиномантажа почемуто был указан диаметр ступицы именно 60). Встали они очень плотненько. Результат не заставил себя долго ждать, эффект не подрессориных масс сошел на нет.
Вобщем у меня проблема решилась просто, поехал на балансировку когда снимал колеса обратил внимание что нет проставок на литых дисках, колеса были нормально отбалансированые и после установок проставок дрожь на руле на скорости пропала.
Вот и я дождался вибрации после 120км/ч,при постановке на станок оказалось всё банально просто,била сама резина(потеряла форму,стала маленьким винтом).Купил два Мишлен Энерджи,с ними вроде машинка даже тише стала.
Почему два купил, только вперед? А что с сзади стоит? У меня вроде как тоже такая проблема, говорят корд пошел (правда куда пошел не говорят) :)
Кстати, чем чревато на заднюю ось дапустим " Мешелин", а на переднюю допустим " Пирелли"?
kurt - купил два потому что задние ещё вроде ничего,а может просто жаба подкралась и душила,сзади родная GY GT2.
Пошёл корд,это так говорят,на самом деле он никуда неуходит :lol: ,просто лопается внутри колеса из за чего оно меняет свою форму.
Р.С может скоро созрею и докуплю ещё два на заднюю ось.
А у меня недавно в колесе чегой-то застучало.... Посмотрел - оказывается болты колёсные открутились..
Это я к тому, что прежде чем за 140 заваливать, проверьте затяжку колёсных болтов, а то не ровен час....
Меня тоже жаба душит. С виду нормальная резина но... Наверно съезжу еще проконсультируюсь, в другой шиномонтаж.
kurt - Я в трёх был ;)
  • 6 месяцев спустя...
Моя тоже завибрировала... Неудобно по МКАДу ездить, приходится с левого ряда уходить, а он самый безопасный... Поеду на балансировку, хотя боюсь, что что-то более сложной, например сайлентблоки...
От чего еще может вибриовать...
Подшипник...привод...грязь в диске...грыжа...кривой диск...многА чего ещё...
это наезд на РЕНО ? :boxing:
У меня проблем с родными дисками нет. Наверно я просто езжу аккуратно. :to_become_senile:
Также трижды балансировал родные диски в течение 2,5 месяцев, проблема только с передними. Монтажник сказал, что дисбаланс создает грязь, налипшая на внутренней стороне диска, в районе супортов (при мойке нужно "пробивать"), ну и естетсвенно попадание в ямы - из-зя мягкости дисков они легко деформируются, на второй баланс-ке задние пошли наперед. Хотя мне кажется, что мягкость не всегда плохо, диск принимате на себя удар, ну и выправить его полегче будет.
+1 , вот я свои катаю частенько))))
И подвеске меньше достаётся. ;) а она в ремонте ой ка не дешева. :blush2:
    Andrey79
    Andrey79
