Midav
Стекло- и фароомыватели: проблемы и решения
499 сообщений в этой теме
кстати, в морозы сдох (с концами) установленный на задний омыватель клапан GM. заклинил и всё.
пришлось купить еще один тойотовский, хоть он стоит дешевле втрое-вчетверо, но оказался надежнее.
Уже второй раз куда-то улетает крышка правого фароомывателя. Так как заказываются они только парами, то скоро я накоплю кучу крышек от левого.
Причем, пользуюсь я омывателем фар только в подземном паркинге. Еще не существует неоригинальных аналогов?
И необъяснимый эффект - на скорости почему-то передние льют повыше, чем до установки клапана.
AlexAY, почему не объяснимый? У клапана отверстие по уже чем у трубки, чем уже отверстие, тем сильнее давление..)), соответственно - дальше писает))
эт новое слово в гидродинамике :)
тогда бы все магистральные водопроводы клали трубой на четверть дюйма :) а что? диаметр маленький, давление ого-го!
...У клапана отверстие по уже чем у трубки, чем уже отверстие, тем сильнее давление..)), соответственно - дальше писает))
Это было бы так, если бы писало прямо из клапана, тогда скорость потока была бы выше, а так на пути от клапана до форсунки скорость опять падает.
Думаю, эффект более мощной струи связан с тем, что клапан открывается только после того, как на пути от насоса до клапана достигается определенное давление и происходи как бы "выстрел", кроме того без клапана в трубках почти всегда стоит воздух, а он не способствует качеству струи (ИМХО).
тогда бы все магистральные водопроводы клали трубой на четверть дюйма а что? диаметр маленький, давление ого-го!
ag94, при одинаково создаваемом давлении, чем тоньше труба, тем выше струя..)), разве не так? Если клапана стоят непосредственно перед форсунками, то вполне возможен мой вариант.., если далеко, то да - давление теряется...
Но спорить не буду, не настаиваю..))
...при одинаково создаваемом давлении, чем тоньше труба, тем выше струя..)), разве не так?
Это так, если насос способен выдавать постоянное давление при любом расходе воды, а он не способен: с увеличением расхода давление падает.
Клапан отчасти работает как простейший регулятор давления, на его выходе давление более стабильное, чем без клапана и насос с клапаном имеет на выходе постоянный "подпор" жидкости и работает более равномерно. Но клапан создает дополнительное сопротивление для потока жидкости и при недостаточной мощности насоса с ним может быть даже хуже
Понаблюдал повнимательнее. Скорее всего Алексей (Мышун) прав. Эффект более высокой струи, действительно, связан с более постоянным давлением в магистрали. Без клапана, пока там всё накачается и разгонится, так уже и рычажок отпустишь. А тут нажал и сразу "выстрел". Вот и летит выше.
Зато по заднему видно влияние клапана на расход. Струя падающая на заднее стекло явно слабее. Это видимо связано с тем, что площадь отверстия в клапане не велика, а повышение давления компенсирует очень длинная резиновая трубка. В итоге расход меньше.
На передних это не так заметно из-за существенно более короткой трубки от насоса до клапана.
Обнаружился и "отрицательное" влияние клапана. У меня стоит подогреватель стеклоомывающей жидкости. Установлен он практически сразу за насосом. Без клапана это было не принципиально, так как жидкости между ним и форсунками все равно не было и, в результате, на стекло всегда подавалась уже подогретая жидкость. Теперь же жидкость стоит в магистрали, разумеется, холодная и на стекло льётся холодная. А объёма её хватает для пары поливов. Конечно, подольше подержать, так пойдёт и горячая. Но как-то это не правильно. Получается, что надо переставлять подогреватель куда-то как можно ближе к форсункам. Но я сам уже на такое не способен, наверное...
а с какого леса они должны в принципе существовать? приклей её к форсунке в чём проблема, каждый раз будешь покупать пару, вот у тебя денег то.
что за зверь? поподробнее, будьте любезны)))
Система подогрева жидкости стеклоомывателя
Чтобы ее приклеить, ее сначала надо купить.
Вот, интересно, у кого-нибудь есть оставшаяся от пары правая заглушка? Готов обменять ее на левую. :)
У Вахтёра слетала, но тоже правая. :(
Интересно, у него уже появилась? И не тогда ли, когда у меня пропала? :hmmm:
:lol:
В чём сложность из двух крышечек сделать нужную? Точнее из астатков.
Вопрос, очевидно, ко мне?
А как мне из одной абсолютно целой левой крышки сделать правую? И у кого взять остатки второй крышечки?
а ты же вроде писал что подобрал, но расплющело крепление, нет? Или попутал чего?
Это был не я )))
в продолжении веерных форсунок 289309708R....
наконец то получил их на емексе, 1,5 месяца ждал, но это не суть
приятно был удивлен, что они с встроенным обратным клапаном, одну даже разобрал, ради интереса....
шарик естественно улетел.... искали долго :swoon:
даже фотку сделал, может кому интересно будет
Для себя сделал вывод:
если в оригинальных форсунках стоит обратный клапан, то не обязательно устанавливать его у бачка, сразу после насоса, как многие об этом говорят
Изменено пользователем ИгорЪ
Жаль только, что в основном многие отказываются от веерных форсунок и возвращаются к двухструйным или используют трёхструйные. Как я понял - веерные очень плохо ведут себя на скорости (струю прижимает к стеклу и она падает очень низко), к тому же зимой из-за загустевания омывайки на морозе происходит аналогичное. Сам хотел купить веерные, но теперь думаю и трёхструйных.
я что-то таких случаев не помню, хотя сценик в семье уже 4-я машина с форсунками, переделанными на верные.
секрет в том, что я лью только синюю метанольную незамерзайку, которая не густеет на морозе. осенью закупаю 8 канистр примерно по 100 рублей в проверенном месте, и хватает на всю зиму для двух машин.
ищите такую жидкость, и будет вам счастье.
жижа на основе изопропила, помимо вонючести, еще и густая (даже при температурах около нуля), поэтому плохо распыляется веером. не надо ее брать.
Что касается не замерзайки, то каждый год закую в проверенном месте при -25 ведет себя нормально!
Если что, то можно будет сделать закупку водички по гуманной цене! 70 за бутыль! И что самое интересное не пахнет!
Все это в районе дмитровского шоссе!
Изменено пользователем Vasian
и мне форсунки такие недавно пришли ждал вроде неделю, на чёрта заказывать по месяцу ждать :) закзывал 4 пришли 3, по 350 брал, зато цены на них щас :victory:
8 канистр на две машины... у меня почти 20 в эту зиму ушло - на одну. Изопропил давно не беру - не могу переносить этот запах, да и брызжит после -10 слабенько очень. Родные форсунки вполне устраивают.
веерные форсунки плюс отсутствие омывателя фар (у нас это зло). при этом жена на второй машине много ездит по ТТК, там грязь летит ого-го.
мне одной канистры хватило на поездку в Финляндию и обратно на зимних каникулах.
Сейчас они на эмекс по 690 веерные продают. Дороговато выходит :shok: Изменено пользователем Андрейка26
ну купи одну, я вторую тебе за 350 пришлю :lol:
плюс за пересыл, те же 690 и выйдет))))
Андрейка26, попробуй к официалам обратиться с этим номером, можешь адекватную цену услышать
емекс ломит цену, с запасом на изменение курса Изменено пользователем ИгорЪ
Уже обратился, но не совсем к официалам, а одному очень хорошему человеку с этого форума, работающего в рено. Ценник 350 с небольшим, так что закажу на след. неделе вместе с расходниками на весну.
вчера при включении омывателя заднего стекла начали одновременно работать и передние форсунки (раньше при этом спереди максимум вылетало пару капель). сегодня картина та же.
куда копать?
куда копать?
постукай ручкой отвёртки по нижней части насоса стеклоомывателя. у тебя подвис "шарик"
Номерок случаем не сохранился, скинь, я на емексе тоже затавариваюсь, по этим разбрызгивателям в простых магазинах, что-то цены вообще не адекватные. А здесь смотрю дешевле.
да номер на моей ФОТКЕ хорошо видно, немного выше пост на этой странице.....
только я не понял про дешевизну.... это на емексе дешево? Изменено пользователем ИгорЪ
постучал сверху по самому бачку. помогло :)
сам насос, кстати, стоит от 350 (китайский неоригинал) до 950 (оригинал Citroen) рублей. пока не заказывал.
Разбери тройник, промой водой. И новый мотор не нужен!
Изменено пользователем Sergey777
читаю и ...,машины свежие,а болячки старые).
нечего всякую гадость в бачок лить.
Болячки старые конечно, сделано ведь так же. Было у меня на втором Сене такое же.
глюк с поливанием лобового проявился снова :(
почитал интернет, и решил не оживлять старый моторчик, а купить за 640 рублей новый Febi. это проще, нежели перебирать старый клапан.
в бачок лью или хорошо очищенную воду из фильтра летом, или метанольную незамерзайку зимой. так что причина не в грязи.
Тоже проявилась проблема с моторчиком. При включении переднего омывателя щетки срабатывают, а вода льется на заднее стекло. Сказали, что надо моторчик менять. Может кто подскажет номер по экзисту какого аналога, а то оригинал уж больно дорогой.
я купил FEBI 24633 за 650 рублей. вчера забрал, пока не ставил. сегодня установил в сервисе (неохота самому снимать грязный подкрылок, проще заплатить 500 рэ). встал как родной.
на насосе дремелем срезаны названия оригинальных марок (думаю, Renault и Peugeot)
я так понял, они все практически одинаковые, есть для седанов (одна трубка) и для всех остальных (две трубки).
можно было взять ситроеновский оригинал за 950 рублей, но ждать 5 дней.
Изменено пользователем ag94
На втором сценике была такая проблема у меня, вот тут все написано. Не стоит спешить менять мотор
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%E0%F2%E5%EB%FC
мне было гораздо проще купить новый моторчик за 650 рублей, чем несколько раз разбирать подкрылок (если промывка не поможет и через неделю заклинит снова).
тем более что сам двигатель насоса тоже не вечный.
ладно бы еще летом, на даче, а зимой придется в сервис ехать.
В принципе моторчик то не дорогой, можно и новый поставить. Там все дело в этом поршне, песок попадает.
ag94,
Что не позвонил, дал бы тебе моторчик
Добрый день. А я никак не могу найти левую крышку фароомывателя.(по ходу движения машины). Может договоримся если у вас их куча уже?
У тебя машина какого года?
Морда такая?
Морда такая?
да да. один в один. морда такая. на чем сойдемся за левую крышку фароомывателя? а машина 2011 года
"в продолжении веерных форсунок 289309708R...."
После долгого ожидания, наконец-то получил их и поставил.
Разочарование :sorry:
Как-то брызгают крупнодисперсными каплями и совсем нет такого эффекта, как наблюдаю на Note - быстрое облако увлажняющее сразу всё стекло.
Надо попробовать снять клапан, установленный недавно, может напор чуток повысится и получше станет.
А пока, расстроен.
печалька.........
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
    AlexCher1
    AlexCher1
