wonderboy
Аксессуары для Kangoo New
682 сообщения в этой теме
Ваши ковры ацтой. покупайте Rezkon они неразрезные у водителя
откуда такие цены? у нас в Вологде сигналка с обратной связью, автопуском и т.п
с установкой 7 тыс.
не идут.
Rezkon у себя на сайте в разделе продукция не анонсирует коврики для Рено. Универсальные я бы не брал, т.к. они либо будут на что-то налезать, либо оставлять часть пола незакрытым. Тем более на полу есть 2 грибка которые Норпласт кстати в своих коврах использует.
сегодня на своем подводном форуме наткнулся на ветку с обсуждением кроватей для машины. Порывшись в нете сразу набрел на кровать Lidoo Yatoo AKA21100D которая снаряжается над багажным отделением. очень правильная идея сохранить объем для поклажи. Вот только стоит дороговато, возможно сделать такую своими руками или силами ремонтников раскладных диванов. Детали явно раскладушечные.
подробности тут (на французском)
характеристики:
размер спального места: 138 x 190 cm
вес : 23 Kg
складной мет. каркас
в основании ламели
макс. допустимый вес : 175 Kg.
время установки в машине : 5 мин.
размер в собранном виде: 33 x 150 x 10 cm
возить ее думаю можно в багажнике или на крыше в кофре.
случайно набрел на сайт компании Bak-rak производящую полезные прицепные устройства на фаркоп.
- площадка с грузоподъемностью до 130кг
- прицепной багажник с грузоподъемностью до 60 кг
- прицепной бокс
- лебедка на 500кг, 900 кг. есть исполнение на 2000кг с электроприводом
и прочее
хотелось бы узнать ваше мнение об этих девайсах и возможных альтернативах
зимнее противоскользящее приспособление на колеса - AUTOSOCK
исходя из увиденного и прочитанного - считаю очень полезным девайсом:
- быстро одевается и снимается
- минимум места для хранения
- небольшая стоимость
да и ТТХ приличные
подробности тут
знатная штука.
видеоролик об этом девайсе
Называется - Саперная лопатка многофункциональная WJQ-308
стоит около 3000рупий
сайт магазин где есть еще и модификации, см. тут
В общем ситуация по коврикам NorPlast NPLPO6942 подходят идеально за исключением крепления водительского так как в норпласте дырки больше а те клипсы что идут в комплекте что-то не ставятся, но и так коврик ни куда не уезжает
По поводу дефлекторов на окна заказал в exist Novline NLD.SREKAN0632 такое ощющения что они на первую кангу и не подходят к моей завтра пойду разбиратся
кто какие дефлеторы ставил?
Да и еще вопрос у всех или только у меня передние брызговики держатся на одном шурупе?
Думаю с клипсой заморачиваться не стоит. У меня в Scenic II лежат фирменные коврики, так вот водительский в процессе эксплуатации благополучно соскакивает с клипсы и немного уезжает вперед.
На Scenic II фирменные передние пластиковые брызговики держаться на одной клипсе и достаточно сильно болтаются. Я все жду, когда они будут оторваны. Машина прошла ~30 тыс., пока на месте. Хотя из задних пара клипс уже выпала, закрепил саморезами к бамперу. На Kangoo II количество точек крепления также фирменных пластиковых передних брызговиков я не считал, но явно их там больше одной.
сегодня ставил брызговики (задние) и крепил передние, в общем официалы редиски такие не закрепили передние брызговики болтами которые находятся снизу крыла, также закрутил по 2 самореза в передние, задние купил универсальные резиновые, закрепил на 5 саморезов каждый
на клипсы сажаем резиновые шайбы (покуапем в отеделе сантехники, прокладки для кранбукс)
прокладка купленная в магазине сантехники.
внешний диаметр 20мм, внутренни 13мм, высота 9мм (обрезать до 5мм)
стоит 10руб. прекрасно компенсируют лишний размер в креплении для клипсы
передние крепятся одним винтом и одной клипсой под винт
задние крепятся двумя винтами и одной клипсой под винт
передние брызговики конечно для антуража, пластик оторвется при первом штурме какого-нибудь препятствия. надо искать замену.
еще вариант прикрутить к клипсе на полу саморезом шайбу DIN 125A с внешним диаметром 20мм. (под М10) возможно что это самое оптимальное решение
Наткнулся на фирму Antec, производителя обвесов
имеются инструкции по установке, чертежи на русском языке!
Евродуга безопасности высота 60 мм с интегрированной поперечной трубкой 42 мм
защитная боковая труба 42mm прямая
Вентиляционная решетка Комплект
Кронштейн фары с хомутом 42mm
Кронштейн фары с хомутом 60mm
а также стальная защита картера, см. на сайте
Хромированные аксессуары от компании Shark Automotive (Турция)
есть цены и фото
вот некоторое изпредставленного
кенгурятник с защитой решетки радиатора
пороги с пластиковыми накладками
хромированные накладки дверных ручек
накладка противотуманной фары
накладка на ветровое стекло и боковые зеркала
боковой молдинг
накладка рельса сдвижной двери
и многое другое
Форумчане подскажите как у Вас с сигналкой
В общем ситуация в следующем поехал ставить сигналку, сначала купил starline b62 dialog, оставил машину на установку, затем мне позвонили и сказали что не могут связать can с электроникой и нужно выбрать другую сигналку, по телефону определились с менеджером что сигналка будет b62 без can, а модуль can отдельно....
ну в общем поставили, я машину забрал и вечером обнаружил глюк следующего характера: при постановки на сигналку машина закрывает двери ставится на охрану, но вот проблема если еще раз нажать на кнопку постановки на охрану то двери открываются, а если двери к примеру открыть с кнопок на ключе а потом открыть сигналку то машина с сигнализации снимится а двери заблокирует, я понимаю что мне не до конца подключили can модуль
Так вот сам вопрос: У кого как себя машина ведет при постановку на охрану с сигналки? тухнет ли свет в салоне, нормально ли работает блокировка дверей
ЗЫ: у меня машина с кнопками на ключе
Хочу купить дополнительный комплект дисков. Кто нибудь знает размеры оригинальных дисков?
он запрещен, штраф дадут заставят снять- это травмоопасно для пешеходов
кто скажет какие противотуманки и где купить для нового кангу?
Привет, взял себе вот такие диски Replica RN4 6.0x15/5x108 ET43, в Москве нашел за 1700/штука, садятся как родные.
не дадут ничо и не заставят)))
У дилера устанавливал SCHER-KHAN MAGICAR B в Kangoo II и Scenic II. С открытием/закрытием дверей картина абсолютно одинаковая на обеих машинах: "рассинхронизация" между ключом и брелком, т.е. иногда если закрыть двери с ключа, а потом поставить на охрану, то двери могут оказаться открытыми, и наоборот, если сначала открыть машину с ключа, а потом снять с охраны, то двери могут оказаться закрытыми. Наблюдается это не всегда, систематизировать это явление я не пытался, ибо имею привычку проверять закрытые дверей после постановки на охрану.
А вот с датчиками закрытия дверей наблюдается разная картина на Kangoo II и Scenic II. В последнем они опрашиваются сразу при постановке на охрану. А вот в Kangoo II настроена задержка в 45 секунд, что бы успел выключиться свет в салоне. Соответственно, иногда уже после включения сигнализации, срабатывает тревога из-за неплотной закрытой двери. В автосалоне сказали, что по-другому подключить сигнализацию не получится.
согласен. мне эта штука нужна для езды по полям и лесам, чтоб ни одна хрень не царапала бампер и не повредила радиатор.
Хочу купить такие диски.Где купили подскажите?К ним идут болты в комплекте и заглушка с логотипом РЕНО?
За такую цену боюсь уже не найдешь, сам урвал случайно, они у них давно валялись, все в пыли, еще и самовывоз был,
а щас цены минимум 2200, болты идут в комплекте и заглушки с ключом шестигранным.
Вот тут глянь
«Запрещается установка на транспортные средства категорий M1 и N1 конструкций, выступающих вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками. Данное требование не распространяется на металлические решетки массой менее 0,5 кг, предназначенные для защиты только фар, а также государственный регистрационный знак и элементы его крепления». Постановление опубликовано в федеральном выпуске «Российской газеты» №5292 от 22 сентября 2010 г.
Таким образом, запрет на выступающие конструкции больше не распространяется на автомобили, категории G.
К транспортным средствам повышенной проходимости (категории G), могут быть отнесены транспортные средства категорий М и N, если они удовлетворяют следующим требованиям:
1. Транспортные средства категории N1, полная масса которых не более 2 т, а также транспортные средства категории М1 считают транспортными средствами повышенной проходимости, если они имеют:
1.1. Хотя бы одну переднюю и одну заднюю оси, конструкция которых обеспечивает их одновременный привод, включая и транспортные средства, в которых привод одной оси может отключаться;
1.2. Хотя бы один механизм блокировки дифференциала или один механизм аналогичного действия, и
1.3. Если они (в случае одиночного транспортного средства) могут преодолевать подъем 30%.
1.4. Они также должны удовлетворять, хотя бы пяти из шести приведенных ниже требований:
Угол въезда должен быть не менее 25°;
Угол съезда должен быть не менее 20°;
Угол продольной проходимости должен быть не менее 20°;
Дорожный просвет под передней осью должен быть не менее 180 мм;
Дорожный просвет под задней осью должен быть не менее 180 мм;
Межосевой дорожный просвет должен быть не менее 200 мм.
Напомню, что все легковые автомобили, относятся к категории М1.
Вот тут глянь
Спасибо!У нас в Перми такие диски более 3т.руб.и под заказ.
Какая у Вас сигналка и как работает?
У меня КАНГУ с 28 апреля 11года.Со столиками в передних сидениях,без круиза.
Сигналку поставил в салоне,они наставили свои концевики,которые несинхронно работают
со штатными датчиками.Мерзко сделали-буду переделывать.
самое удивительное, это то, что кроме фирменной сигналки все остальное только усугубляет вопрос, новые дырки, новые детальки - на хуа?
спросил в сервисе - хочу поставить дистанционный запуск. Ответ был прост - ломаем второй ключ, платку прячем в салоне. Ответ мой не застал долго ждать - иди на юх!
а я вот флэшпоинт присмотрел за 4500 с обраткой. геморрой что ли ставить? а как же на других авто?
А что такое фирменная сигнализация? У меня на обоих коробках от Scher-Khan Magicar B есть наклейка гласящая, что это оригинальная запасная часть Renault и их артикул: 77 11 471 072.
Scher-Khan сейчас идет от рено как оригинальная запчасть, так же и у KIA.
Пока сигналку не ставил, но наверно замучу starline с автозапуском, хотя на ключ разоряться жаба давит.
Камрады, хочу начать обсуждение важного вопроса -покупка аксессуаров.
Прямо в автосалоне я понял что это тема будет востребованной, т.к. оригинальное не только дорого, но и не возится в Россию и не практично.
Машина приходит в салон без ковриков и задних брызговиков. Если с последними вопросов нет -есть в наличии и кажется с Логана подходят, то с коврами проблема. Менеджер по допам сказал что коры -фуфел, нет бортов. Для комплектации своего коника сделал заказ на Питерские NorPlast:
- коврики NPLP06942
отчет о совместимости будет не ранее субботы, т.к. в этот день заберу уже коника из автосалона.
прошу поделиться опытом, кто что уже поставил
В общем спасибо за совет! сегодня заказал именно эти ковры- 1800 рублей. я вот думаю если ли смысл в поддоне в багажник если у меня там резиновое покрытие?
Модель Chivasso (можно стирать)
Передние чехлы с полочками 77 11 424 799 – 3410 р.
Задние чехлы 77 11 424 804 – 3853 р.
Чехлы пришли, сегодня одел. Заказывал 77 11 424 799 и 77 11 424 804, т.е. Chivasso с полочками в передних сидениях.
Открыта тайна артикулов 77 11 424 801 и 77 11 424 802, т.е. тех самых "PV 2 front seats with innovative passenger seat". У них переднее пассажирское сидение комплектуется чехлом, в котором спинка и сидушка представляют собой отдельные элементы, а не единое целое, как у других артикулов. Насколько я понимаю это сделано специально для сиденья, которое можно складывать и убирать впритык к бардачку. Также данные артикулы комплектуются чехлом для подлокотника, который установлен между передними сидениями.
Что касается самих Chivasso, то мнение неоднозначное. Главное разочарование – качество материала, он представляет собой синтетическую ткань на тонкой основе из поролона. Ткань очень жидкая, слабее чем родная обшивка сидений и весьма восприимчива к зацепам. Даже для подушек безопасности нет никаких ослабленных швов или липучек, это просто лишнее. На картинке чехлы смотрятся светлее, нежели на самом деле. Вырезы для полочек выглядят неопрятно, поскольку последние согласно приложенной инструкции должны крепиться не напрямую к сиденью, а на пластиковой основе, за края которой заправляются чехлы. Поэтому если полочками не пользуетесь, лучше брать вообще без вырезов. Порадовала легкость в установке, ничего снимать или разбирать не пришлось, естественно за исключением подголовников. Пару недель тому назад я одевал чехлы от местных швей на Scenic II, пошиты они были в "лучших традициях" чехлов на ВАЗовскую классику, которые продают на авторынках. Одевал сам, поскольку швеи за эту услугу запросили всего 500 рублей, но в обязательном порядке собирались демонтировать сиденья из авто. На вопрос, не будет ли у меня после этого проблем с подогревом сидений и с подушками безопасности, внятного ответа не последовало. Поэтому сделал все сам, не снимая сидения, но убил на это ~10 часов, плюс пришлось самому устранять неточности в их лекалах. На Kangoo II я потратил ~3 часа, более опытный человек справится за час. Порадовало то, что учтены все выемки в сидениях для ремней безопасности, сразу пробиты отверстия для крепления подголовников. В автосалоне за услугу по одеванию чехлов запросили 1500 рублей.
Вердикт таков, что если бы у меня была возможность заранее пощупать модель Chivasso, то маловероятно, что я купил ее, возможно предпочтение было бы отдано Burano.
т.к. я вожу подводную снарягу, то песочек и прочая хрень скапливается в багажнике. не будь отбортовки ковра - все бы забивалось по щелям и у спинок задних сидений.
мое мнение -ковер нужен. не смотря что у меня ворсовое покрытие, я бы предпочел в багажнике резиное (для моих целей).
изучая что есть на рынке из аксессуаров для Kangoo наткнулся на следующие устройства:
- беспроводной FM передатчик с функцией HandsFree - Car Steering Wheel Bluetooth Kit Mp3 Player,Built-in FM Transmitter,2011 New Version
данное устройство я уже купил и жду в начале мая доставку.
подробности об устройстве тут
уже пару недель экплуатирую. На деле оказалась очень массивной щтукой. Пришлось ее развернуть между 12и3 часами. так хоть спидометр видно. Все крутит, и с карт, и с USB A, работает определитель номера (показывает цифрами и говорит по англицки), микрофон замечательный (все отмечают прекрасную слышимость). А вот мне слышно плохл, приходится существенно повышать громкость.
разорившись на ключ сразу теряем иммобилайзер. На кой хрен нужна такая сигналка, которая не умеет работать со штатным иммобилайзером?
можель не подскажете?
ранее я писал
"также сегодня докупил и поставил багажный коврик. тут хочу обратить внимание на указание сайта производителя нужной нам модели NPL-P-69-42 Поддон в багажник Renault Kangoo (2010) (полиуретан)
Выглядит он как прямоугольник, без вырезов под колесные арки (в нашем кузове их нет)
По факту в продаже NPL-P-69-40 Поддон в багажник Renault Kangoo (2005) (полиуретан) (тот же номер указан на коврике) и он нам подходит. Хотя под таким же номером есть и для предыдущего кузова.
Я подозреваю что производитель забыл исправить номер на прессформе нового поддона (человеческий фактор ) "
ранее я писал
так какой покупать, NPL-P-69-42 ? или в продаже этот же коврик просто маркировка от старого NPL-P-69-40?
вот коврик Код производителя: NPL-P-69-40 на фото. разве он подходит? вот ссылка http://autolines.ru/catalog/model681/item19401.html
я ж вроде понятно написал. Придешь в магазин, спрашиваешь ковер на Кангу II. тебе выносят прямоугольник -значит твой, с вырезами -значит не твой. маркировка по факту будет та что я указал (это косяк производителя - залепить старый part number)
кстати это может в москве все так просто) в Вологде вообще ничего не найти на кангу, приходится заказывать, и они мне ничего не вынесут и не покажут- есть артикул- пожалуйста. Так что вопрос пока остается нерешенным, но возможно мне коврик не понадобится. .
чай не в тундре живем. я могу тебе помочь, заодно и в веру свою обратить :)
Рыбалку любишь? хочешь стать подводным охотником? куплю тебе комплект, привезу с условием организации водоема с хорошим прозраком и твоим желанием стать подводником :)
кстати сегодня уже кончился запрет. Айда за рыбкой :) Изменено пользователем wonderboy
вот фото ковра. он прямоугольный. Сорри что не в полный рост, багажник забит для поездки на дачу.
Зато виден part number NPL-P-69-40
Надпись UNIDEC - всего лишь торговое название продукции Норпласта
иными словами, покупаем в теории NPL-P-69-42, сверяемся что он прямоугольный. По факту будет надпись NPL-P-69-40
В общем сегодня спрашивал в магазине, сказали что коврики можно заказать с мркеровкой NPL-P-69-42. а то что на них написано не знаюю, знают что для кангу 2 )))
Короче! чтобы родной коврик водителя не ездил, я сделал следующее- у кангу на месте водителя в полу имеются два пластмассовых винтика (они совпадают по местоположению с выемкой коврика)- я их выкрутил, точнее выкрутил они орбломались, затем расширил немного отверстие- примерно до 5 мм. В комплекте с коврами идут 2 клопа с резьбой- пластиковые. Резьбу немного обкусываете так как она больше чем отверстие в полу, и вворачиваете до упора. затем коврики натыаете на грибочки и все! ничего шаманить с дополнительными резинками не надо, все уже есть в комплекте.
Мне в салоне сказали что у них просто тупо сотрудничество с такими фирмами как шархан, аллегатор, еще что то там не помню. короче 3 вида сигналки вроде. Спросил есть ли проблемы сказали есть, на Кангу какой то центральный процессор стоит типа с ним конфликт бывает, то показывает двери не закрыты, то еще что. Но гворит проблему решали. Посоветовал мне сигналку шархан за 13 тыс оО. на что я сказал нет спасибо я куплю что нить подешевле. Короче хочу FLASHPOINT S2 обратная связь, с/без автозапуска не решил еще, ну или аллегатор, по отзывам вроде рулез. Что скажете на этот счет?
Это то, что рекомендует сама компания Renault на территории РФ. Данные сигнализации даже продаются с наклейкой гласящей, что это фирменная запчасть и указан артикул каталога.
Я писал об этом здесь.
а вы не знаете Flashpoint s2 хорошая сигналка? на кангу пойдет?
Сегодня задался вопросом установки противотуманных фар. Приехал в салон попросил показать как они выглядят. Сказали что такие же как у второго мегана и лагуны, стоят 6 тыс...С заменой подрулевого переключателя 9 тыс. Поехал в магазин и заказал неоригинал за 2 тыс. р. Привезут в среду. Поставлю- отпишусь.
У меня на переключаетеле нет положения противотуманные фары( как лучше сделать?
Выдержка из сайта: "Теперь перейдём непосредственно к подключению противотуманных фар.По правилам подсоединять их нужно к задним противотуманам - это безопасно и вы затратите минимум усилий. Но некоторым наверняка захочется, чтобы передние фары включались независимо от задней подсветки. Тогда придётся немного потрудиться и самостоятельно делать проводку. Для работы потребуется приобретение дополнительной кнопки реле."
можно ли подключать фары к фонарю?
В комплектации 2011 года убрали штатные противотуманки? Изменено пользователем dansoftware
В комплектации 2011 убрали штатные противотуманки?
В первой комплектации их нет, но есть места и проводка для них
    Totom
    Totom
