BATman3
Как Scenic III заводится
512 сообщений в этой теме
про заводку здесь много - клик
замена (фотоотчет) - клик2
Изменено пользователем nvf
насколько я понимаю у тебя евро 4 ?
У меня аналогичный двигатель, в паспорте ЕВРО-4, а свечи стоят ЕВРО-5. Вроде как с мая 2009 года такие стали ставить. На эту зиму тоже думаю поменять, а то не всегда бодро заводится.
Добрый день!
Подскажите - проблема завестись уже при -5 (после запуска повторно запускается нормально).
Планирую диагностировать, проверить предохранители и свечи. Фильтр топливный поменял на днях, а имеющийся фильтр в баке (так понимаю грубой очистки) не может засориться или сеточка забиться парафином (где то такое читал)?
Это из-за соляры то же очень может быть.Я с таким сталкивался.
Стараюсь заправляться на Шеле, планирую периодически (через пару полных заправок) добавлять присадки для смазки.
 i
Обсуждение свечей накала перенесено в тему Свечи накала
Коллеги, описываю мою проблему с спуском двигателя. У меня машина 2012 года с пробегом 38 т. км. Вариатор, 2 литра. Первые две зимы машина заводилась без проблем. Никакой специальной подготовки к зиме я никогда не делал. Но вот перед Рождеством у меня за МКАДом температура упала до -21. Машина завелась, но с сильнейшей вибрацией. Потом двигатель заглох, и своими попытками его завести я, похоже, высадил аккумулятор. Экран погас, компьютер перезагрузился. Я оставил машину в покое на сутки до потепления. Пока ждал, почитал форум. Второй попытка тоже закончилась черным экраном. В общем, решил, что надо ехать на сервис. Выбрал местных неофициалов. Рассказал им всё, что узнал на форуме про заслонку дефлектора и свечи. По их мнению основная проблема была в свечах которые отходили свой ресурс. Заслонку дефлектора тоже числили. Сказали, что нижняя половина заслонки была грязная. Жду когда пришлют фотографии. Что интересно, свечи на машине стояли NGK Laser Platinum PLZKAR6A-II. Заменили на эти же новые свечки. Так и должно быть? Я из форума понял, что на Сценике стоят свои реношные свечи. Как бы то ни было, сейчас машина на ходу, заводится на ура. Думаю, что теперь будут делать подготовку к зиме перед каждым сезоном. Кстати, вопрос об аккумуляторе. Насколько для него вредна полная разрядка на морозе? Сколько он еще отходит? Или уже стоит идти искать новый?
Это бензиновый мотор? Свечи подойдут любые, не настолько это все серьезно - реношные свечи. Рено не делает свечи в любом случае. За 38 тк могли попортиться уже. Что за делектор, у которого заслонка??? Дроссельная заслонка?
Аккумулятор не любит полный разряд, но определенное количество таких разрядов он переживет. Зарядить - и пусть дальше работает.
Что касается аккумулятора, то родной Реношный обычно эксплуатируется 6-8 лет. Единственное надо его, перед зимней эксплуатации авто, подзарядить. Так как при коротких поездках (городской режим), он не успевает зарядится.
vman, вы меня конечно извините, но похоже вас развели... главная проблема у двухлитрового движка именно заслонка. Не вы первый, не вы последний... практически все сервисы, что официалы, что нет в первую очередь разводят на совсем недешевую замену свечей. Могут еще и промывку инжектора посоветовать.
Если же тупо жать на кнопку, она никогда не заведется после того как заслонка подвиснет, потому как, тупо заливает свечи. Единственная надежда на "продувку" цилиндров с полным газом. Не сразу, но заводится...в том году только так и заводился при морозах ниже -15. Перед этой зимой почистил заслонку и в этом году двадцатиградусные морозы прошли на "ура".
Заслонка имелась в виду действительно дроссельная?
За 38 тк уже она залипает?
Двух литровый мотор с вариатором только бензин...заслонка залипает не из-за пробега, а из за конструкторской ошибки...скорее даже из-за программы управления двигателем, потому как на Ниссанах такой проблемы практически нет.
... По их мнению основная проблема была в свечах которые отходили свой ресурс...
Скорее всего свечи просто "залили" при неудачных попытках завестись.
У меня тоже с завода стояли такие свечи. В коробочках оригинальных свечей Renault 7701065085 или Nissan 22401-CK81B тоже лежат NGK PLZKAR6A-II (они же NGK 5118).
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    melivoro
    melivoro
