Roman12310
Помогите определиться с запчастями для замены ГРМ
37 сообщений в этой теме
Народ собрался менять ремень ГРМ и доп. оборудования, естественно не у оффициалов. Машина 16V. Подскажите какие запчасти требуются?
Пробег-то какой у автомобиля? :telephone:
почти 98 тысяч
почти 98 тысяч
Риск не всегда благородное дело, это я про 98 тык вместо 60 тык. А если про 120 тык, то еще рано.
А надо: ремень + ролик ГРМ, ремень + ролик доп. оборудования.
Ролики мб в хорошем состоянии, тогда они не потребуются.
Просто я месяц назад купил машину. Предыдущий хозяин говорит что менял в 60 тык, но рисковать не хочется, поэтому решил менять сейчас. Изменено пользователем Roman12310
Гемор ещё тот (с метками туговато, снимать опору мотора и т.п.). Я бы заодно и помпу махнул...
т.е необходимо: ремень ГРМ, ролик ГРМ, ремень доп. оборудования, помпа. Все?
Все?
Ещё ролик ремня доп. оборудования, о чём Глеб выше написал.
Ролики менять обязательно, тем более, что неизвестно менял ли их предыдущий хозяин. Определить на глаз реальное состояние роликов практически невозможно, особенно проверить работу натяжителя в ролике ГРМ.
Roman12310, неофицалы у которых планируется менять ремень имеют опыт работы с двигателями Рено, или это просто универсальный сервис? У 16 клапанного двигателя нет меток и нет шпонок на звездочках, поэтому требуются спец. приспособления для выставления фаз ГРМ и знания о том как это делать. Просто нарисовать метки и накинуть новый ремень (как это делают многие сервисмены) это совсем не правильно.
Приобрел:
  1. Насос водяной Dolz R-216 (1153,06 руб)
  2. Ремкомплект ремня приводного Renauit 7701477014 (4024,97 руб)
  3. Комплект ремня генератора... Renault 7701477527 (3584,36 руб)
Приобрел:
Почему именно его? проверенный производитель з\ч или цена привлекла?
На K7J700 1.4\8кл. реально самому заменить ремни и помпу? будет делать знакомый опыт работы с отечественными и японками?
Думаю возможна.
Можешь скачать книгу тут
Размер 84 Мб
Еще почитай тут.
Где то на форуме была выложена Техническая нота 6010 А "4-цилиндровый бензиновый двигатель K7". Где, сейчас не помню. Она весит 2 Мб, я выложить не могу.
з.ы. нашел тут.
Изменено пользователем Глеб
Приобрел:
Я бы все таки посоветовал покупать не DOLZ , а HEPU - P842, стоит ровно столько же , но считается лучшим производителем помп в европе , ну или конечно оигинальную ...
Полтора месяца назад менял помпу вместе с ГРМ, и вот она опять потекла. В чем может быть причина?
А причины могут быть:
1) брак в помпе
2) перетяжка ремня ГРМ
1. плюсадин
2. :hmmm: Вряд ли... тогда бы и подшипник уже шумел наверняка...
а можно по точнее что за подшипник?
Странная манера, задавать вопросы, но не отвечать на уточняющие и поставленые Вам. Такая манера, рождает нежелание отвечать.
так же как и автор топика собираюсь менять ремень ГРМ ролики и наверное помпу... хотя помпа наверное подождет. Прошу совета какие детали можно взять чтобы не сильно накладно было.
Clio II 2001г.
VIN VF1LB030525479708
Тут в теме уже все детали перечислили.
А по цене, чтоб не накладно, видимо - самые дешёвые. Только вот как у "самых" с качеством? Честно говоря, экономия на ГРМ может обернуться сильными тратами в случае обрыва ремня.
у меня 8-ми клапанный 1.4л двигатель... нет ли случайно разницы в деталях между 8-ми и 16-ти клап.движками?
Разница есть конечно, но по сути: ремни, ролики.
Просто выше писалось какие запчасти приобретались конкретно
Приобрел:
Помпу поменял вторично, как оказалось Dolz R-216 плохой аналог для нашего символа
Теперь взял Hepu P 842 (1531,08 руб)
  • 4 месяца спустя...
Сегодня посмотрел на свой ремень и увидел в одном подозрительные трещины.... :hmmm:
Хотя когда покупал его в салоне ( с пробегом) там его вроде как меняли, а проехал с тех пор 30 тыс...
Не надо срочно его менять?
1.4 , 8 кл , 76 тыс пробег
Трещины на каком ремне?
Выложите фотки. Не видя, сложно что то советовать. Но трещинки, по любому это плохо.
как оказалось, что это ремень генератора-узнал только на авторынке...
Уже купил, на днях заменю...
Да уж, такой ремень нужно срочно менять. И еще, проверьте причину растрескивания. Все ли нормально со шкивами.
Судя по внешнему виду ремня либо его не меняли вообще , когда тебе продавали машину , либо поставили какую нибудь китайскую дешевку , что бы максимально сократить свои расходы по предпродажной подготовке .
чуть-чуть офф топ
Вот ремень (с завода) генератора/ГУРа на 8кл.1.4/75л. (без кондишена) пробег 53 т.км./ 6 лет.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...si&img=2028
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...si&img=2027
Господа, подскажите номера ремня ГРМ и роликов на 8-ми клапанную, 1.4.Я так понимаю тут на 16-ти.
Для ДВС K7J A 700 -
я еще бы и помпу водяную поменял... она стоит недорого.
Спасибо огромное за ответ!))))
Господа, кто подскажет, установка ремня ГРМ (сам принцип) отличается от установки на Логане?Знакомый будет делать, говорит на Логане ставил, все нормально.если ли отличия?движок 1.4, 8кл. без кондея.
Если на Логане был такой же движок, то, думаю, одно и то же.
  • 6 месяцев спустя...
Коллеги и соратники день добрый! Я понимаю, что тема избита, но все же если несложно помогите.
Пришла пора менять ГРМ на моем Рено Символ 2003 1.4 16 V двигатель K4JA712, пробежал уже 110 тысяч, замена первая , поэтому и в раздумьях , а что же надо??
По информации с форумов нужны :
1 комплект ремня ГРМ с роликами код 7701477014
2 комплект ремней генератора код 7701477527
3 помпа- под вопросом?????
Может кто подскажет все ли я учел или необходимы какие нибудь дополнительные запчасти.
менять буду о официалов, но вот запчасти хочу свои, а они не говорят что именно нужно.
Спасибо за помощь!!!
gedeon901, если первая замена то срочно все менять, помпу в том числе ее номер 8200428447
как аналог брать HEPU
Я бы посмотрел еще натяжной ролик для этого ремня. По 16v не скажу какой номер, к сожалению.
    • everyone32
    • Сарут
    • kolobok53
    • repiir
    • maks_ru
    • Alex050
    • irinadrabova322
    • helen
    • vaskoreno
    • Леха10rus
    • Arkivi1
    • man4691
    • romashova
    • fill2007
    • timakov.sergio
    • alex999
    • ален
    • Vadim345
    • Soldmax
    • SOMG1339
    • Karotay
    • AndreyRyzhkin
    • 62www
    • TDS241
    • Hayabusa
    • polaris192
    • Reaper
    • sotovik
    • Владимир257
    • kristin
    • balamut222
    • Лысый
    • Павел-Мурманск
    • Sergey_ATV
    • Михаил К.
    • LeonidS
    Vadimkulishov
    Vadimkulishov
