alleon
Не открывается пятая дверь
74 сообщения в этой теме
1404698098_IMG_20210505_133619(1)-min.thumb.jpg.9ed1d173a5785d3694cafaeec68d943a.jpgДобрый день. Напомните пожалуйста что за черный разъем без дела в пятой двери торчит. Белый вреде как подсветка значка багажника, а вот черный не помню.
Изменено пользователем FKhan
Кнопка свободных рук внутри значка.
5 минут назад, dimon405 сказал:
для кнопки разьем  большой  может КОНЦЕВОЙ ВЫКЛ. ЗАДН. ОТКРЫВАЮЩЕГОСЯ СТЕКЛА
В общем два лишних разъема для моей комплектации без функции свободных рук)))
53 минуты назад, FKhan сказал:
Ну так проводка в большинстве случаев универсальная.
Сейчас поставил на место предохранитель заднего дворника, он у меня на половину в обратную сторону сработал, причем сработал при включении зажигания. Походу надо чистить внутри и переставлять по другому сам поводок...
1 минуту назад, FKhan сказал:
а ты его что снимал?
8 минут назад, anlyk сказал:
Я его поменял, старый не чистил совсем, ну и включался без повода он. Пред снял и пол года так ездил. Взял с алиэкспресс, вроде норм.
2 часа назад, FKhan сказал:
проверь цепь 36С через разъем R2 идет
Психанул отрубил обратно... Непонятная фигня, дворник то заезжает в сторону крышки багажника об металл трет, то останавливается где попало в середине стекла. И так и сяк пробовал ставить, все равно неправильно встает. Уже привык без него, обойдусь в общем.
55 минут назад, FKhan сказал:
Косяк или в подключении, или в "парковочном" контакте.
Я думаю что то с "парковочным" контактом, так как всегда по разному останавливается. Разобрал, смазал все, не помогло. А подключение вроде все стандартное.
19 минут назад, FKhan сказал:
1 час назад, anlyk сказал:
1 час назад, FKhan сказал:
Я не знаю как в заднем (тоже должно быть), а в переднем стоит что-то типа термореле чтоли. При перегрузке отключает питание. У меня на переднем подобная ерунда была после разборки/сборки. Как-то потом само выровнялось.
Я вот честно уже подзабыл где и как это прозванивать.
7 часов назад, FKhan сказал:
тогда на прием к автоэлектрику  и от блока салона начать проверку прохождения сигнала если проводка в норме то тогда разбирать моторчик либо брать с с разбора
Замок весь мокрый и ржавый
Откуда в нем столько воды?
С доп.стопа, с накладки подномерной, с кнопки эмблемной....
Изменено пользователем ЮрийСергеевич
Может его после профилактики в полиэтиленовую плёнку замотать и потом засунуть в дверь?
Оказывается я госномер решил нормально прикрутить. Взял болты длинные. Они прошли сквозь пластиковую накладку на двери, упёрлись в металл и оттолкнули эту накладку от двери. Герметик оторвался при этом и вода и грязь при мойке авто свободно поступали во внутреннее пространство двери и на сам замок. Поэтому он и ржаветь начал.
Изменено пользователем Camel
2 часа назад, Camel сказал:
Плюс к тому этими болтами содрал краску до металла. Теперь здраствуй ржавчина под накладкой со всеми вытекающими...
Вчера приехал в Метро, вышел с полной тележкой к машине, а багажник не открывается...Положил всё в салон. Приехал домой, открыл дверь изнутри, снял обшивку двери и кнопку, разобрал её, почистил контакты, помазал какой то смазкой. Собрал всё на место. Работает. Ну и хорошо))
    Totom
    Totom
