Reaper
Не заводится Scenic II Conquest
37 сообщений в этой теме
У меня появилась такая проблема.
Купил себе Renault Scenic II Conquest 2007 г. 4 дня назад, и вот она первая проблема. Приехал в магазин, припарковался. Все было в норме. Закупился, загрузился, но завестись не смог. При нажатии на кнопку Start услышал только щелчок. И так много раз. Подумал, может иммоб. глючит, но нет, он же запрашивал card, когда вставил иммоб., борт просил нажать на кнопку. Потом подумал может аккумулятор? Брат приехал с проводами не помогло. Почистил клемы, не помогло. В общем с толкоча только завел. Приехав на стоянку попробовал снова завести, но опять таже история. Как завтра заводить не знаю.
У кого-нибудь есть мысли, что с авто?
Лично я думаю, что что-то со стартером. Завтра, чувствую, снова мне прыгать возле машины. Хорошо что Chevrolet свой не продал, хоть есть на чем до работы доехать.
P.S. И еще магнитола не работает без ввода какого-то пароля... Я начинаю понимать почему не любят французов, но может я ошибаюсь (я на это надеюсь)
Магнитола закодировалась, видимо сбрасывал аккум. У меня код разблокировки указан в сервисной книжке. А насчет нелюбви к французам при первой же поломке - ну так можно любую марку не любить тогда. Не ломается только то, что не используется, имхо.
Пользуйтесь поиском. Тем было очень много. Смотрим здесь, здесь гляньте, и здесь кое-что.
Изменено пользователем Valerich
Описанные Вами признаки неисправности были у меня на М2-
поменяли стартер-все встало на место.
По магнитоле-код в ее инструкции или у официалов. Изменено пользователем vydra81
Спасибо большое.
Спасибо большое.
Вам уже подсказали, повторюсь:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=26103
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=8487&st=40
Это ты верно сказал, просто я на своей Шевролюхе никогда бед не знал. Зачем только её продаю? А вот на этой навороченной, очень удобной (я без сарказма) проблема сразу проявилась, причем, как я понял, хроническая, и такая, что без посторонней помощи не тронешься с места. Я пребываю сейчас в лёгком шоке. Единственное, что меня успокаивает, или нет, скорее я надеюсь, это перегоревший предохранитель.
А в каком шоке я был в своё время. Только машинку на учёт после покупки поставил, подхожу с номерами, счастливый весь, сажусь, вставляю ключ, поворачиваю ключ, а в ответ тишина. Долгими мучениями нашёл неисправность, дело было во втягивающем реле стартера. И это нисколько не испортило отношение к Renault, автомобиль замечательный.
Жесть, конечно. Я сам купил в пятницу 11 марта, т.е. на 4й день езды такая вот неприятность.
Можешь на словах или лучше фото кинуть где втягивающее реле находится, и что ты там делал?
Заранее спасибо
Видимо Рено более притязательная машина, чем к примеру Шевроле, и при смене хозяина немного взбрыкивает. :-) У меня после покупки сразу вылетела катушка зажигания, стояли все родные сагемовские, предыдущий хозяин на них 80тык проехал, что удивительно, потому-что их как брак оптом меняли когда-то. В итоге я их в очень небольшой промежуток времени все поменял - повылетали по очереди...
Изменено пользователем Pann
Как бы мне не хлебнуть того же. Не дешевое "удовольствие".
у меня стартер родной, с завода еще. Пробег 95 тысяч, проблем не знаю.
Заранее спасибо
У меня Сценик 1 фаза 2, но суть такова, что втягивающее у всех на стартере находится. А вот стартер в труднодоступном месте. А вы бы для начала предохранитель силовой проверили, который на стартер идёт, на сколько знаю он находится под капотом. В перечисленных мной темах думаю должно быть описание или же поискать по форуму придётся. Стартер я сам снимал, носил в мастеркую, там диагностировали и меняли втягивающее реле.
предохранитель силовой , который на стартер идёт, на сколько знаю он находится под капотом.
Я оценил шутку.
Мне бы поточнее, где именно под капотом. Просто в этой машине не знаю где что находится, а в сервис первый попавшийся ехать неохота, да и прошлый хозяин вообще ничего не знает и мануал потерял. Машина особого ухода не получала. Я думаю исправим это неподобающее отношение к авто. Двигло под сантиметровым слоем пыли и грязи
Читаем здесь ещё, и полезно познакомиться с документом ТЫНЦ
Вот то что мне нужно было... Спасибо огромное, Добрый человек
Пришел посмотреть на предохранители. Решил сначала на дурочка завести. Раз 4 пробовал, тот же щелчок и всё. На пятый завелась. Я, кажется теперь понял в чем дело. Проводку стартера нужно проверить.
Машинка сейчас с первого раза заводится. Но я думаю это до поры до времени. Неохота где-нибудь встрять еще раз. Поэтому езжу на Шеви пока и записался в сервис от магазина, где запчасти начал покупать. Там мужичек нормальный. С ним поговорил (как оказалось у него сервис по французам, уже 6 лет работает), он мне все симптомы поломки рассказал как гадалка и сказал, что если так как он предполагает, починка будет стоить не дороже 1000 руб. На пятницу с ним договорился. Посмотрим.
По крайней мере я успокоился до пятницы.
еще один наводящий вопрос, запускаете как? с выжатой педалью тормоза или сцепления? если с выжатым сцеплением, то попробуйте с тормозом запускать(и наоборот), может просто контакты окислились на концевике педали, и срабатывает не постоянно.
Я одновременно жму и на сцепление и на тормоз
Была такая же фигня и тоже на 4 день! с толчка заводил весь вечер) оказалось провод на стартере слегка болтался,сам все делал. правда замучался пипец)). Система лютая- гайка в паре с шайбой завальцована гайка стальная,а шайба медная и окислилась. пока добрался до нее чуть с ума не сошел)
Вот я и отдам лучше 1000 руб., чем сам буду корячится полдня. Больше заработаю за это время.
может и офф топ но у меня тоже заглючил сценик, отъездил пару недель,думал что не любовь к французам придумана, теперь и я не люблю, хотя про комфорт и красоту ничего плохого не скажу! другой такой нет за такие деньги, и не надо сразу нервничать когда про рено говорят плохо, кстати форум бесполезен, советов не дождесся, такое ощущение что 2 чела сидят и разводят полемику...
извините ребята если что.
спасибо за инфо, первый человек на форуме помог хоть чем то, хотя я вообще по другой проблеме....
может и офф топ кстати форум бесполезен, советов не дождесся, такое ощущение что 2 чела сидят и разводят полемику...
Зря Вы так. Люди лучше, чем кажется ;-)
Просто ситуация не типичная для Сценика. А по сходным ситуациям скинуты ссылки. Ждем результат!
Сегодня записался на диагностику с такой же проблемой.
В сервисе отговорили делать диагностику. Обошлись обжимкой клемм стартера.
Экономия 500р. Машинка вылечили.
Нет, вы не правы, у вас регистрация 12 марта была и вы не можете судить, в полной мере о форуме. На самом деле порой даже тему можно не создавать, а при помощи поиска найти ответ, информации уйма, один FAQ чего стОит. Просто видимо клубней в то время было не много в сети иил не каждый мог ответить, порой подождать приходиться, чтобы тема раскрутилась.
может быть , поеду к электрику потом посмотрим что скажет, опишусь обязательно, только если найду тему свою, потому как её переместили куда-то...
посмотри реле у французов это больное место
У меня есть одно предположение щетки стартера или окислились контакты того же стартера. А вот прикуривать не стоит можно мозги навернуть. С толкача тоже опасно были уже случаи ГРМ не выдерживал в результате попандос не ремонт головки и замена клапанов.
Код магнитолы это не проблема. Если не нашли тогда можно или пробить по VIN коду или по серийному номеру магнитолы.
Сдал машинку в сервис в часов 12. Забрал в 20.30. Проблема была в релешке. Попутно еще поменяли одну противотуманку (сам не хотел менять, слишком гемморойно) и подшипник промежуточной опоры привода (не по теме, но досталась эта проблема от прошлого хозяина).
Заводится чётче. В понедельник поеду на стенд развала-схождения, проверю и опять к местным гуру. в машинке есть еще косячок, про который я догадывался.
С кодом я разобрался за 5 мин. Без инструкции. Самое трудное было принять код, который я набрал. Ну французы конечно продуманы. Кто бы мог догадаться, что надо 6 зажать на секунды 2 на магнитоле? В общем метод тыка никто не отменял!!!
зря ты так.
Полностью не согласен.
а чего её искать ? вот она - http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry751303
у тебя в профиле фиксируются темы которые ты создал :victory:
У меня только несколько последних (очень не удобно). Может чего настроить надо?
Извините что не по теме.
Слева сверху, напротив своего аккаунта жмем и выпадает окошко, там выбираем
"Наийти темы пользователя"
"Найти сообщения пользователя"
Жмем и получаем все что нужно!
Понял. А я их в профиле смотрел.
    aropcseolq
    aropcseolq
