AlenkaK
Масло в антифризе
37 сообщений в этой теме
Помогите...пару недель назад глянула нет антифриза, долили...покаталась чуть чуть снизился уровень, долила...дня три все было тип-топ...а сегодня глянула в антифризе масло!!!! Масло чистое, уровень не поднялся!!! :renaulthearts:
Надо менять прокладку термостата.
Как термостат взаимодействует с маслом????
Суя по всему могло пробить прокладку головки блока цилиндров (наиболее вероятная причина).
На машине не ездить, срочно в ремонт, пока больших проблемм не нажилось.
Эта прокладка ставится на стыке блока цилиндров и головки блока цилиндров.
Изменено пользователем bill
И ещё проверить давление в шинах обязательно!:))))
Да. И это лучший из вариантов... Худший - межканальная трещина...
Но есть ещё один вариант. Повело головку...
Lee,
не пугай так сразу, надеемся что малой "малой кровью" обойдется.
Он и не поднимется... Антифриз в цилиндрах выгорает... Машинка не поддымливает белёсым дымом?
Но в масле со временем останется эмульсия... На горчицу похожая... Иногда её видно на верхнем конце масляного щупа...
Вобщем всё верно сказали. Срочно в сервис, вскрывать ГБЦ, смотреть состояние прокладки и самой ГБЦ...
Lee, смотря как пробило, может пробито не внутрь цилиндра, а между масялым каналом и каналом охлаждения (мог быть дефект прокладки).
В любом случае покажет только вскрытие.
Вот такая ерунда в виде горчицы, то беж эмульсия...есть на крышке бачка антифриза.....а вот масло в норме..только что смотрели, и уровень такой же и чистое...не никакой эмульсии....
Почитайте эту тему - http://www.club-renault.ru/forum/Zamena-pr...drov-t6497.html
Только у меня крышка маслозаливной горловины была в эмульсии с обратной стороны
Спасибо за советы, завтра наверное поеду в сервис....может поставят диагноз....Глебу отдельное спасибо за ссылочку и кстати как авто...
Стоит учесть, что зачастую без снятия ГБЦ диагноз поставить очень затруднительно. А работа по снятию - установке не дешевая. 3 года назад я отдал 4 000. Так же учтите, что возможно придется поменять прокладки.
... и кстати как авто...
К сожалению (с финансовой стороны) мне все таки пришлось менять ГБЦ. Т.к. именно в ней были трещины между впускным и выпускным клапанами во 2-м и 3-м цилиндрах. Хотя первоначально вроде все нормализовалось, но потом снова уходил антифриз. Дело в том, что трещины были не малые. Может мне стоило повторять процедуру "лечения" несколько раз, но как раз не известно было, сколько раз пришлось бы это делать, и соответственно каковы были бы расходы на доливку антифриза. А у меня они уже были не малые.
Сейчас конечно все гуд. ГБЦ по сравнению со всем остальным, можно сказать, "нулевая". ГБЦ брал в сборе на разборке.
Мечтаю...что это всего лишь прокладка и очень хочется уложится в 10 000 т р, с з/ч соответственно
Думаю уложишься.
У некоторых двигателей Рено прокладка термостата разделяет каналы, по одним из которых течем масло, по другим - антифриз.
Изменено пользователем ValeryK
А какой у тебя движок дизель,бензин?
Бензин...
Можно поподробнее, что это может означать, что это может быть и термостат????
Что за двигатели?
В бензиновом моторах больше всего будет прокладка ГБЦ ,в дизелях еще можно грешить на теплообменник. Корпус термостата пускать не может , потому что давление в охлаждающей системе больше чем в масленой (слив масла).
Сегодня была в сервисе, и все таки это термостат на 80%...подскажите где можно купить термостат оригинал, новый....подешевле
посмотри в Акадии ру.
Смог бы согласиться,если-бы хоть кто нибудь указал бы дв. где термостат соединён с маслянныи каналом.
Начинать с чего то надо, и потом я доверяю мастеру....и сервису...а вы на 100% знаете как устроен двигатель рено клио...
Поменяла корпус термостата...вот три дня катаюсь...вроде все хорошо, надеюсь обошлось малой кровью...
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО, КТО МНЕ ПОМОГАЛ!!!!!
Добрый день! У меня такая же проблема, масло в антифризе. Раньше была в бачке сверху над антифризом только белая эмульсия, а теперь еще сверху коричневый слой, я так понимаю само масло. Прокладку меняли, головку проверяли на наличие трещин, сказали что трещин нет. Что это может быть еще, сам блок или еще что-то? Подскажите, плиз, что делать,а то плавающее масло в бачке меня совсем пугает. Куда обратиться в Питере, чтоб знающие люди нормально сделали, без всяких "разводов". Сейчас где-то раз в неделю шприцем из бачка эмульсию убираю, антифриз доливаю и так езжу.
поперло масло в антифриз. кушало примерно 1 л на 1000 км. тоже думал что голова. но оказалось хуже. искал причину 3 для и нашел. треснул блок из масляного канала в болт, а оттуда в две стороны в каналы антифриза. трещинки тоньше волосинки углядел только в лупу. придется блок везти на обследование в Питер на Октябрьскую 50. Интересно смогут они заварить или нет. я смаслом ездил 2 недели, только снял крышку с расширительного бачка для уменьшения давления в системе. чтобы не получилось наоборот антифриз в масло не попер.
ну как устроен двигатель K7J ГСГ и я знаем не по картинкам.
Катрин. Вы обязательно проверяйте не только антифриз но и уровень масла. т.к. его у вас выдавливает.
Борис, масло я проверяю, оно если и уходит, то очень мало, практически не заметно. Крышку с бачка не снимаю, антифриза в масле нет, ни на щупе, ни на крышке (залива масла).
Может мне тоже термостат поменять... а вдруг поможет.....
Если антифриза в масле нет, то мало вероятно, что это головка... скорее всего это термостат или прокладка головки блока....
давить может в ту или другую сторону в зависимости от того где давление в системе больше. у меня не было крышки на расширительном бачке поэтому у меня погнало масло в антифриз. антифриз в масле намного хуже чем масло в расширительном бачке. может конечно и прокладка под ГБЦ. прокладка термостата в K7J на масляные каналы не влияет.
Если бы антифриз давило бы в масло, то как попытку вылечит, я бы использовал вот это
http://www.abro.ru/prod_abro4_uid14.htm
Но в данном случае все наоборот. И вряд ли поможет.
Как это не влияет, я видела термостат со своей модели...там все в сборе термостат, корпус термостата и прокладка...и вот там есть маслянные каналы...в моем случае это был именно корпус термостата...мы его поменяли и вот уже почти 2 месяца, все хорошо....
вот фото http://www.dly-auto.ru/view_renault_zapcha...ikul=8200557693
K4M и K7J - разные двигатели.
Коллеги судя по все весьма детально знают двигатель K7J и посему так уверенно говорят. Кстати отсутствие связи корпуса термостата с масляной системой наиболее распространенная конструкция, чем К4М (как у нас с Вами).
Так что полагаю, как в том кино: И Вы правы и они правы :)
к4м я не разбирал. а k7j только закончил переборку именно по причине гона масла в антифриз.
  • 10 лет спустя...
Привет всем. Появилась эмульсия в масле, вскрыли головку - прокладка нормальная. двигатель K7J. Где и как искать течь масла в антифриз?
А от масла не могла? Или уровни жидкостей менялись конкретно? Голову опрессовывали?
    • Ndrey
    • Juo
    • Дядя_Ваня
    • Avtoshut
    • Kain
    • Sanders14
    • autostoreg
    • Lithium
    • hyunreg
    • U-2
    • carvikup
    • kondusov1
    • valesyk
    • ТезкаИвана
    • Сидоров
    • Serega58rus
    • Ugadai
    • ПавелПЛ
    • denis83
    • IGI01
    • вова1985
    • M.A.O
    • Барабуля
    • fisk
    • Викторович
    Egor76
    Egor76
