ssprut85
Замена ступичных подшипников
163 сообщения в этой теме
3 часа назад, mergen сказал:
"Шепнул на ушко" в личку.
О-о-о! Профессиональные секреты! А к чему тогда форум?
1 час назад, Бульба сказал:
Какие уж секреты? Просто чревато без моральной подготовки. СКФ может подтвердить. Не хочу, чтобы все форумчане потом проклинали.
5 часов назад, Бульба сказал:
Я же начинающий, а вы люди уже подготовленные.
12 часов назад, Бульба сказал:
Хорошо. Но попрошу "добрым словом" меня потом не вспоминать.
Каждый на свой страх и риск.
Подшипник аккуратно, молоточком по кругу, пока это возможно. Потом через старую обойму "до упора".
Фланец - ступичной гайкой вдавливал. Сначала без шайбы, начиная с одной нити резьбы. Опять же аккуратно, чтобы не сорвать. Потом с шайбой "до упора".
Как просили. Главное - не рвать сильно резко и не очковать.
Да простят меня админы и модеры за стишок:
Нервы в кулак, эмоции в узду.
Делай молча, не ахай!
Сделал - посылай всех...
Сломал - сам иди...
Желаю успеха. :russian:
Изменено пользователем mergen
В 21.03.2017 at 22:26, sfim сказал:
Мало кто обратит внимание на гул появляющийся кратковременно в повороте. В основном замечают гул при постоянном прямолинейном движении на скорости...
Загудел зимой в 2017. Летом так хрустнул, будто зубья шестерёнок грызут друг друга. Вывешивание авто показало на скрежет колеса. Вскрыл подшипник передней ступицы и случайно заметил отсутствие половинки шарика.
В 14.05.2017 в 14:38, ЮлКос сказал:
А зачем его было разглядывать. Менять сразу и не приглядываться. Восстановить чтоли хотел?
2 часа назад, mergen сказал:
Восстанавливать :lol::D:lol::D. Пока выбивал его и увидел. Ни разу не видел сломанный пополам шарик.
Только что, ЮлКос сказал:
И пополам сломанные, и "пожеванные" попадались. А ещё как-то болгаркой внутреннюю обойму со ступицы срезал, а потом тонкий слой металла от неё же снимал когда задние колодки на ходу на скорости заклинило (правда на VW B2 дело было).
Завыл передний правый, ПАДЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!! Замена только на SNR! Всё другое - редкостное Г, если не для продажи..... Мой Сеня работает, нужна уверенность! Надеюсь до выходных дотянет.... Цена вопроса с работой 3000.
конечно снр,он у тебя стоит в ориге.
Прибыло счастье моего Сеньки, SNR R155.76!!!! Вечером будем бороться.....
А какие винты или болты, не знаю как правильно, которые крепят тормозной диск к ступице, подходят к нашим авто? На заказ 100 р с копейками за штуку!
4 часа назад, sanya83 сказал:
Обычно старые ставят,нормально размоченные вдэшкой и выкрученные торксом.
4 часа назад, disel сказал:
Не прокатило! Вернее не совсем. Один открутился без проблем, в другом торкс обломался и на отрез отказался вылазить...... Ну да ни беда, сняли кулак с диском, выбили ступицу молотком с оправкой, потом, с обратной стороны просверлили в болте дырку тонким сверлом, что позволило вытолкнуть обломок торкса и спокойно выкрутить "отпущенный" болт.... Ну, а затем, всем известная процедура по выпрессовке и запрессовке подшипника. Делал с другом, пацан шарит, я бы хрен додумался до "просверлить с обратной стороны".....:girl_werewolf:
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
