freedm
Шаровые опоры
216 сообщений в этой теме
5 минут назад, Asey сказал:
Вот я и думаю-раз нет стука (а как давным-давно известно: хороший стук наружу выйдет) зачем спешить с этой шаровой?
Вот начнет постукивать, тогда и в ремонт...
Кстати, правая шаровая в полном порядке.
А менять надо обе или можно сэкономить?
Извини,но по такому принципу раздолбаи ездят.Убивают авто ,а потом жалуются ,что авто дерьмо...
10 час назад, MixFix сказал:
....Вывешиваите колесо беретесь за верх и низ колеса и пытаетесь раскачать.....
Таким способом обычно выявляют мертвые ступичные. Чтоб не перепутать с подшипником, не мешало бы на тормозульку надавить....
1 час назад, sfim сказал:
Вот я так и лопухнулся. На тормозульку надавил, люфт ощущается, естественно приговорил шаровые, тем более пробег был 200000. Купил, поменял и оказалось зря, причина люфта -ступичные подшипники.
 Этот метод диагностики подходит для машин с барабанными тормозами, но не с дисковыми.
13 часов назад, ГСГ сказал:
ты предлагаешь менять обе? или считаешь меня раздолбаем, который убивает авто, а потом кричу, что авто дерьмо?
Ты сколько км в год наезжаешь?
Я аж 8 тыс. км за 2015 год наездил (дом-работа-дача-за грибами и т.п.).
Машинка ни разу не подвела.
Не понял, что ты имел в виду, но если бабла валом, можешь менять все и сразу при любом намеке.
Или уж лучше сразу меняй свое авто на новое.
А  я буду решать проблемы по мере их появления, а не пытаться предотвратить все подряд, что может быть (а может и не быть).
Пока поменяю шаровую и сделаю вентилятор печки.
И уж тыщ на 10-15 пробега должно хватить.
А летом посмотрим, что там еще "попросится" в замену.
4 часа назад, пессимист сказал:
Т.е., когда я раскачивал вывешенное колесо взявшись сверху и снизу и ощущал люфт, это был ступичный подшипник, а не шаровая? Я спросил у мастера СТО уж не ступичный ли это подшипник накрывается. Он ответил-нет, это шаровая.
Подскажите, как проверить ступичные подшипники? Гула от них не слышно, да я быстро и не езжу...
Кладете руку на кулак (где стойка с кулаком соединятеся) и крутите колесо прислушиваясь, если гула нет и вибрации от подшипника не чувствуется то все нормально.
Люди с гулом ступичных на сеньках и по 50ткм проезжают, но я себе поменял теперь тишина.
Если что то можно подшипник не комплектом с шайбой и креплением датчика, а отдельно взять выйдет в два раза дешевле.
Только что, ACE83 сказал:
Спасибо! При замене шаровой обязательно "пощупаю" и послушаю.
25 минуты назад, Asey сказал:
При замене шаровой обратите внимание на состояние посадочного места в поворотном кулаке. Там, где палец зажимается болтом. У меня на Сценике 1 было раздолбано, хомут стягивался до упора, а палец не зажимался.
1 час назад, Asey сказал:
 Ступичный подшипник если люфтит, то при минимальной нагрузке, раньше он начинает гудеть но стуков обычно никогда не бывает. Стуки издает либо шаровые или еще чаще  втулки стабилизатора.
8 часов назад, пессимист сказал:
Много Вы их видели за последние 20 лет - передних барабанных:D?
1 час назад, пессимист сказал:
Замечательно люфтят ступичные подшипники, и даже бывает - рассыпаются, причем, без предварительного гула....
Изменено пользователем sfim
 В том и дело, что не много? но методы диагностики многие не поменяли.
 Может технически обоснуете как диагностировать люфт шаровой  простым покачиванием агрегата, при этом нивелировать лишние зазоры торможением?
 Я лихо загнул насчет торможения, я имел ввиду нажатием педали тормоза!
"Элементарно, Ватсон!"© Нажимая педаль тормоза, мы получаем жесткую связку: колесо - томозной диск/ступица - поворотный кулак. Из возможных люфтов остается только поворотный кулак - рычаг подвески...
Если вы в руках эти железки держали, то условили, что тормозная скоба имеет свойство перемещаться и соответсвенно иметь определенный люйфт.
 При нажимании тормоза вы блокируете все (хотелось бы) но не соотношение между ступицей и тормозами.
Следуя Вашей логике, этот метод так же не годен и для так любимых Вами барабанных тормозов. Ну не крепятся тормозные колодки жестко к фланцу)))
А по поводу тормозной скобы, как раз она, свойств перемещаться, не имеет от слова "вообще", так как крепится жестко двумя болтами к поворотному кулаку)))
Во разошлись! Я монтажку заряжаю между рычагом и поворотным кулаком, а руку на шарнир. Щупаю пульс на самой артерии, так сказать. Тут не ошибешься. А к сервисным диагностикам я отношусь крайне настороженно. Они - лица заинтересованные. Они всегда не против заработать даже на ненужной замене. Примеров имею - читать устанете. Например - байка об обязятельной парной замене шаровых. У меня как-то на одной стороне три раза менялась, а вторая проходила до продажи. Надо было каждый раз менять и ее тоже?
23 часа назад, Полковник сказал:
Кнопочка
22 часа назад, AЛЁ сказал:
А можно прям в сообщении выделить и появится "цитировать". Жамкнуть на неё и вуаля!
Спасибо
Изменено пользователем MixFix
  • 4 месяца спустя...
Нынче менял шаровую. Хочу поделиться статистикой. Заморачиваться не стал - взял самую дешевую Pilenga TS-P 3721, такую же, как в прошлом году покупал. Вскрытие показало, что менять предстоит именно ту опору, которую менял в прошлом году :)  Таким образом ресурс самой дешевой опоры Пиленги примерно год по времени и около 10-15 т.км.
С второй стороны оказывается тоже шаровая умерла. Поставил Sidem 5288. Учитывая ,что обе шаровые заменены примерно в одно время, объявляются соревнования Pilenga и Sidem на выносливость.  :d_training:
Не знаю как сейчас с запчастями, но у меня еще от прошлого хозяина шаровые Sidem стоят, мой пробег на них больше 40ткм,а сколько еще до меня проехали неизвестно.
Причем поставлены с прихваткой сваркой в трех местах
24 минуты назад, ACE83 сказал:
 шаровые Sidem стоят
Прежний владелец побоялся что шаровая выскочит с рычага...
12 минут назад, disel сказал:
Это все понятно, я к тому что при сварке нагревается корпус ну и соответвенно внутренний пластик, по идее и ресурс должен падать
1 час назад, ACE83 сказал:
Значит хорошие сапоги - надо брать (с) :)
Эт на столько уже посадочное место разбито было чтоли? В комплекте в с шаровой было стопорное колечко. Тока, хлипкое какое-то, честно говоря. У пеленги кольцо больше было на стопорное похоже :)
48 минут назад, despo сказал:
не я думаю для страховки, там стопорного кольца нет
3 часа назад, ACE83 сказал:
не факт если ,только прихватки и в2- 3-х местах ито ,если не глупец был прошл.хозяин то сразу же остудил.
там толщина металла приличная.
я делал прихватки,потом пилой вскрыл(когда настал каюк)
сваркой ни чего не попортило,но это были прихватки.
  • 11 месяцев спустя...
Снять конечно можно, только нафига этот геморой. Проще шаровую на машине выбить, видео в интернете полно
Чтобы открутить рычаг надо передний подрамник снимать
2 часа назад, ACE83 сказал:
Так придется какие-то приспособы городить.
А так на прессе сделаю.
На днях менял на мазде сх9. Перепрессовывал в тисах. Но там рычаги проще снимаются, ни яма, ни подъёмник не нужны....
2 часа назад, Маскот сказал:
так там особо приспособ и не надо, труба и кувалда.
55 минут назад, ACE83 сказал:
Запресовывать тоже?)))
4 часа назад, Маскот сказал:
Две трубы, подходящие по диаметру, и молоток 400 гр. вот и все при способы. Менял недавно.
Одна труба по моему дюйм с четвертью (для запрессовки), вторая двухдюймовая (для выпрессовки).
Изменено пользователем mergen
а мне менять лень было,так я скинул колесо да молотком черкз  зубило засадил пару раз с нижней стороны шаровой на пару тысяч пробега хватило,потом появилось настроение и заменил.
12 часов назад, disel сказал:
Классно придумал. Только эти телодвижения не на много быстрее замены. Там деловой то минут на 20-30 с перекуром.
1 час назад, mergen сказал:
Да дело было не в замене,дело было с поиском самой новой шаровой,их попросту в районе 150 км в округе не было,яж в тот момент находился в глубинке России ,да и на заказ ждать минимум 2 недели....поэтому в данной случае все средства были хороши.
Только что, disel сказал:
Приблизительно то же самое, что у меня с топливной грушей.
Сегодня решил поменять шаровую старую выбил стал ставить новую оригинал 40 16 047 93R а она не держиться вылетает и держит её только стопорное кольцо поставил старую села нормально из за чего это может быть рычаги не оригинал?
Только что, Wor сказал:
Если рычаги не оригинал, значит и шаровые (старые) не оригинал. Меняй рычаги или экспериментируя с шаровыми.
Щас запчасти ориг  в России делают: рычаги в сборе с шаровой и сайлентблоками (разумеется) например подешевели 2500-2700 р. Перепрессовывал до этого 2-3 раза . Больше решил не рисковать.
Изменено пользователем Nikolskiy
меняли шаровые недавно. Одна была Фенокс- заметела легко, вторая ошутимо тяжелее
30132 ASAM. Скореее всего что диаметр побольше-ремонтный
Тоже недавно менял.
Поставил оригинал,т.к. TRW хватило тысяч на 10.
В один рычаг зашла туго,а во второй довольно легко.
Хотел даже заехать прихватить на сварку.
Но,проехал около 1000 км,в том числе и по грунтовкам-пока стоит...
Ставил сасик-15 тысяч правая застучала..поставил лемфердер пока ходит..рычаги ориг,шаровые прессовал сам 4 раза.держаться хорошо.ни каких стопорных колец стопорных не было.
Какой итог? Какие лучше брать, прессовать или можно забить, или рычаг целиком брать??????
Сегодня приговорил: шаровую, втулки ...... тяги, косточки, пыльник внутреннего шруса, передний ступичный, сайленты задней балки! Работы предстоит куча......
SWAG ставил 3-й год живут.
Шаровую и косточки поменял. МУЖИКИ, НЕ НАЧИНАЙТЕ РЕМОНТ МАШИНЫ, ЕСЛИ НЕ ХВАТАЕТ ХОТЬ ОДНОГО КЛЮЧА!!!!! (у меня на 15 не оказалось :girl_werewolf::girl_werewolf::girl_werewolf:)
если мне не изменяет память то там еще торх какойто
53 минуты назад, spirito сказал:
Не, не торкс. Там под имбусовый ключ...
5 часов назад, sanya83 сказал:
И ключи все были. Только болт торчал длинный и головка сорвалась. Результат (уже отрастает, а так слетел сразу)
В 15.07.2017 at 22:44, sanya83 сказал:
Брал рычаги всборе RTS - тьфу 3-й год откатал и еще поездят (сейчас брал бы оригинал но тогда в 2x переплата).  Наконечники RTS года 1,5 не советую. Сейчас ставлю все LEMFERDER тяги , наконечники . Ступичный менял недавно - оригинал(SNR) вышел дешевле чем просто SNR. Втулки от NISSAN.
18 часов назад, mergen сказал:
ПОНИМАЮ как ни кто!!!! У меня, в том году, весной, половины левого указательного НЕ стало!
19 часов назад, spirito сказал:
На косточках, у меня, под звёздочку.
53 минуты назад, sanya83 сказал:
Или шестигранник
13 минут назад, mergen сказал:
Или шестигранник
У меня звёздочка
    Dimon00701
    Dimon00701
