Маркман Э.В.
Новая опция для Латитьюда и Лагуны III
330 сообщений в этой теме
Если машина у Вас со свободными руками, то установка датчиков : 2000 р- активация опции, плюс шиномонтаж для установки датчиков.
Здравствуйте!
На Fluence 2011 года со свободными руками сможете активировать (Москва)? Стоимость датчика?
Здравствуйте!
Здравствуйте, Senseless.
Да, можно активировать.
Стоимость датчика - 2935р.
Отлично!
В каких именно салонах в Москве (или области) это возможно?
Отлично!
В наших салонах в Москве :
Рено на Варшавском
117638, Москва, Варшавское ш., 56
Рено в Жулебино
109431, Москва, Привольная ул., 70
Рено в Мытищах
141007, Москва, Мытищи, Хлебозаводская ул., 4
Записаться можно по 8-800-500-11-11.
Ура! В прошлые выходные активировали мне эту опцию и еще много чего + свободные руки (антенны и все датчики установлены).
Но увы, как и писалось выше, 10 заводов и индикация пропадает. Но почему то только 3 датчика, будем выяснять. Кто что думает? Если колесо спустить показывает, прокол и стоп. Получается связь есть)) На всех 3-х датчиках проверял.
Здравствуйте, wieldcat.
Если делали на Руставели, то мы с Вами общались. Надо еще раз проверить активацию свободных рук, я не помню смотрели мы или нет.
услуга ещё актуальна?
какая цена под ключ в с монтажем и настройкой под ключ на руставели?
Здравствуйте, Барагоз.
Да можно сделать, стоимость - 16500 р.
А можете подсказать на Grand Scenic 3 2012 г.в. активировать что то можно?
Здравствуйте, skinet.
Если машина с функцией свободных рук, то можно активировать систему контроля давления.
к сожалению функции нет :(
без нее ничего не работает?
Изменено пользователем skinet
Да, без неё корректно работать не будет.
Леонид Союнен, так и не нашли почему отваливаются датчики давления без СР ?
Пробовали включить функцию СР (без антенн), датчики всё равно отваливаются и пропадает управление с брелка ЦЗ. Если после пропадания датчиков скинуть клемму с АКБ, датчики появляются на некоторое время и когда идёт инициализация потерявшихся датчиков (изменение давления) система сразу находит их. Может надо какое-то питание снимать с ЦЭКБС, что-бы заново опрос происходил по датчикам.
Здравствуйте, Кудрявый45.
К сожалению, как обойти опрос свободных рук и датчиков давления не придумали. Пришлось как раз и реализовывать сброс питания ЦКБС кнопкой.
Леонид,
у меня рестайлинговый Сценик 3 фаза 2 (2012 г.в.), увидел в предыдущих сообщения что у кого-то работает.
Может все таки заработают?
+ вопрос, подойдут ли датчики от Сценика 2 (есть возможность купить БУ)?
Леонид,
Нет, правильно не будет работать.
А какой провод в ЦЭКБС рвёте? Может как-то через реле и замок зажигание сделать или через блок "засыпания" авто.
Основное питание. Если через реле, то при каждом запуске будет обнулять, а так раз в неделю.
  • 4 месяца спустя...
а можно до установить эти "свободные руки" - активировать если их нет?
19 час назад, мин-воды сказал:
Здравствуйте, это по деньгам не рентабельно выходит. Много чего надо менять.
В 30.11.2015, 18:03:50, Леонид Союнен сказал:
вопрос из разряда глупых - а как узнать есть у меня эти свободные руки или нет, может они есть просто не активированы? просто в месте расположения дверных ручек внутри на двери есть прямоугольники - может это и есть антенны?
В ‎01‎.‎12‎.‎2015‎ ‎21‎:‎46‎:‎10, мин-воды сказал:
Прямоугольники это заглушки или сами оптические датчики. Проверить просто -  сесть в машину и попробовать завести не вставляя карту в слот, выйти из машины и отойти(закрывается или нет).
Изменено пользователем Леонид Союнен
и чип ключа у меня нет :) у меня выкидной ключ брелок :(
7 часов назад, Леонид Союнен сказал:
Прямоугольники это заглушки или сами оптические. Проверить просто -  сесть в машину и попробовать завести не вставляя карту в слот, выйти из машины и отойти(закрывается или нет).
и чип ключа у меня нет, а есть только выкидной ключ!
3 минуты назад, мин-воды сказал:
значит и ср нет.
14 часов назад, мин-воды сказал:
 Как уже написали выше, свободных рук нет.
Я с Москвы машина латитюде 2.5, 2010 года уже активировали ранее но попались бракованные  датчики, сколько будет стоить 4 датчика, vin:  VF1ABL1ZBUC240422
Изменено пользователем dextermsk
12 часов назад, dextermsk сказал:
Здравствуйте, dextermsk.
Один датчик стоит- 3228 р.
Я с Москвы машина латитюде 2.5л V6 динамик комфорт 2010 года. Предыдущие датчики были бракованные и так их не установил в Жулебино у дилера Петровском  но бортовом компьютере их активировали и теперь у меня это функция уже есть. Купил сегодня другие, сколько будет стоить настроить датчики? И ещё каждый раз когда буду переобуваться, то нужно заново их настраивать?
10 часов назад, dextermsk сказал:
Датчики нужно прописать  один раз, потом определяются сами. Если машину уже подготовили, то активация - 1000 р.
Спасибо за ответ
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
