megane-ua
Осветительные приборы Меган 3
360 сообщений в этой теме
День добрый.
Может кто подскажет качественных мастеров в Москве, кто сможет нормально активировать ДХО.
насколько я понял официалы в настоящий момент перестали подключать ДХО, если его нет.
Сегодня подключил дхо в лоранте. По времени около 1,5 часа заняло. Цена вопроса 2730 )
Лампы в фарах штатные?
Лампы накаливания Р21W. Пока с фарами проблем не наблюдаю. Надо подождать, пройдёт полгодика, тогда и посмотрим. В перспективе поменяю на светодиодные: 1156-P21W-4H1.5, 6 Вт, 600 Лм или 1156-P21W-18SMD, 270 Лм. Склоняюсь к второму варианту, раздражают встречные с очень ярким светом.
Вот нигде не могу найти диодных лампы такие, ну или на 13 smd... Только в интернет магазине встречал, но обязательно + доставка (руб 300 мин)....
http://www.dled.ru/products/svetodiodnie-l...MD5050-zheltaja - посмотри тут: Москва, ул. Карьер, 2, стр. 1
Tel: +7 (499) 638-48-40. Как я понял это московский офис. Попытка не пытка.
Если не затруднит, объясните пожалуйста как должны работать:
1. габариты и ближний в режиме АВТО?
2. габариты и дхо и ближний в режиме АВТО?
где находится датчик света, чтобы оперативно потестить логику работы автоматике?
Изменено пользователем Zodiac
Подскажите, пожалуйста.
У меня пригнанный меган 3. ДХО не горят.
В выходные захотел протянуть провода, оказалось провод ДХО к фаре подсоединён.
Переключатель режимов света у меня в режиме AUTO. В этом режиме всегда горит ближний и габариты.
Как включить ДХО?
Как включить ДХО?
Зайдите в меню борт компа - в настройки: там и автозапирание дверей, и ДХО и еще чего-то!
(может быть, для этого надо ручник дернуть, точно не помню)
"Auto-dipped beam - on/off" - это и есть ДХО (у Вас "off", скорее всего)
удачи! :victory:
Кстати, что-то я не понял. Вечер, все ламочки светятся как положено. Глушу машину (не вынимая ключи) - все лампочки гаснут. Как-то нелогично, если ключ вставлен. Хотя бы габариты или ДХО гореть остались бы для обозначения стоящей в ночи машине.
удачи! :victory:
у меня нет такой опции в компе
там их всего три вроде: это язык, задний дворник и ещё что-то.
В меню компа вхожу через долгое нажатие на правом рычажке стрелки вниз
У меня тоже только 3 опции. Язык, автоблокировка дверей и ДХО.
Изменено пользователем aklabs
Все зависит от того,в каком положении у тебя переключатель наружного света. А ДХО по правилам должны гаснуть с остановкой двигателя, и включаться при его запуске.
у меня там вместо ДХО включение заднего стеклоочистителя при включении задней передачи
может как-то перепрошить комп надо?
очч странно...
я в точности состав не помню, но помню что и про язык видел, и про блокировку дверей, и про задний дворник, и про ДХО
посмотрю, на днях, чтоб точно отписать
как и говорил, у меня в меню настроек:
сверху EXIT, потом автозакрытие дверей, потом ДХО, потом задний дворник, потом язык
Привет всем! У меня как раз тот самый новый меган с этой "гирляндой" ДХО под фарами. Посмотрите кто-нибудь, при включении их (один поворот на рычажке) активируется подсветка табло и КК? А то у меня после установки вибасты при включении ДХО подсветка везде тухнет, а если дальше крутить - снова светится все. Просто не помню так должно быть или это электрики намудрили?
Изменено пользователем 25corr
У меня ДХО включаются сразу при повороте ключа(подсветка не активна).А при "одном повороте рычажка" включаются уже габариты и соответственно вкл. подсветка...
Спасибо, а у меня этой штуки нет.
Провода есть, лампочки есть, а в меню такого пункта нет.
Как это можно пофиксить?
А у меня в настройках есть такой пункт:
Фары при этом после запуска двигателя загораются вот так:
Если в меню убрать галочку - эти лампочки гореть перестают.
Скажите, это и есть ДХО? Можно смело ездить не боясь штрафов?
Изменено пользователем 1000047
Ну вот я все же купил диоды в дхо
Цена 160 за штуку http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-lampy-d...p21w-13smd.html
Вот так светит новая лампа
Вот с 18smd будет самое то ! Я поставил на 13smd, на мой взгляд светят чуть слабее штатных ламп ((
Господа давайте поговорим о дневных ходовых огнях. На самом деле очень актуально так как в Мегане 3 присутсвует такая опция которая не подключена, а в купе она работает. У кого есть электрическая схема от купе или кто подключал сам или у официалов подскажите. Задавал вопрос менеджеру в Блок Моторс он мне сказал что первый раз слышит.
http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=32367
Да, это и есть ДХО в дорестайлинговой версии (не диодные)
удачи! :victory:
А сами пробовали отключать ДХО в меню БК, ничего не происходит.....
ДХО включаются при запуске двигателя, а при включении габаритов ничего не происходит (кроме включения лампочек в задних фарах), а при включении ближнего ДХО приглушенно светить начинают.....
Это явно не ДХО, ДХО - это лента диодов под фарой......, у меня если галочку убрать, то с ДХО ничего не происходит.... Изменено пользователем therapeFt
Это ДХО в первой фазе дорестайл, глянь тему выше, народ их активировал...
  • 6 месяцев спустя...
у меня это ходовые огни,включаются при работе двигателя
За три года уж разобрались, наверное. :lol:
Недавно взял меган 3 ДХО уже были и работают комплектация "Комфорт"
У меня европейка, дорестайл, штатно ДХО горели. Потом поставил линзованные диоды вместо обычных лампочек, быстро сдох сначала один, потом второй. Вчера вернул на место обычные лампочки а они не горят! В меню дхо включены. В чем может быть дело?
Если не ошибаюсь у меня такое было, когда вставлял диоды тоже линованные (которые тоже быстро перегорели).
Попробуй вытащить лампу, повернуть на 180 градусов ее и вставить обратно ...
Аля с полярностью что-то (может быть, хотя там диоды , чувствительны к полярностьи ..... А тут обычные лампы ... Изменено пользователем pasha177_88
На разборке прод утверждает, что фары на М3 дорестайл и рестайл разные. И к рестайлинговому мегану не подойдут фары от дорестайла. Кто то может пояснить?
В рестайле есть ДХО в фарах, а в дорестайле нету
у меня дорестайл ,европа , дхо в самом блоке фары. лампа А12-21.
Изменено пользователем автор02
Не совсем так дркзья мои, дхо в рестайле в фарах м3 нет, но фары и правда разные.
А чем черные фары отличаются от обычных?
тем, что они черные
Ну может особенности какие нить есть? Лучше они или хуже обычных?
не думаю, что хуже обычных. просто красивее.
Здрасьте!
У меня Меган 3 2010 г.в. европеец. Уж не знаю до рестайлинга там фары или после, НО: в блоке фары помимо ламп ближнего света, габаритов, дальнего света и поворота есть еще одна лампа. Находится между дальним светом и поворотником.(только у меня они не работают) ВОПРОС: что это? Я подозреваю что это дневные ходовые огни, так как ни на один переключатель они не реагируют, следовательно должны при заводе авто включаться
. Лампы проверял, рабочие. Остается одно - предохранитель. Под торпедой все проверил, вроде целые..... Как быть то? Лампы есть а электричества на них не подается (((
Здрасьте!
А в настройках меню бортового компьютера пробовали смотреть (в меню они активируются)?
Не знаю, как европейки, но в официально поставляемых в РФ Меганах первой фазы тоже есть эти лампы. Но к ним даже проводка не подведена. То есть, фары везде унифицированны, а всякие опциональные мелочи уже различаются по странам и комплектациям.
+100500 я тоже активировал через бортовой компьютер, ставишь галочку в"окошке" и все работает.
не забудь поменять лампы на светодиоды. круть!
каким цветом будут светить, белым или голубым?
Я бы сказал чисто белым, у меня стоят smd на 13 диодов, в габаритах чуть другие стоят-вот они то чуть синим отдают. Просто надо покупать белые):
у меня тоже габарит диодный стоит. синеватый оттенок дает. по поиску посмотрел , буду брать дешевые до 100 руб.
фото прокомментируй, что с права , что с лева,пожалуйста
Слева фото с ДХО (фото лампы во вложении, 13 диодов), но я бы взял на 18 диодов, т к на 13 чуть тусклее стандартных ламп светит.
Пробовал линзованные диоды, но что-то перегорели быстро.
Справа - габариты . Когд заказывал лампы было указано цвет "белый")))
Вот фото сравнения стандарт/диод
народ, а в ксеноновой фаре чуть выше габарита (похожа на H7 лампу, но раза в 2 меньше) - это что такое?
Это лампочка. Не у всех горит. Где-то на форуме обсуждалось.
2ba865d2a77b.jpg Стрелочкой показана заглушка под дхо. Очень нужна правая.Может есть у кого нить?
Изменено пользователем veter-ke
    Alexden1974
    Alexden1974
