megane-ua
Осветительные приборы Меган 3
360 сообщений в этой теме
Добрый вечер всем искал на всех форумах как подключить ДХО на меган 3 так как лампы в фарах стоят сегодня подключил сам за 5 секунд оказывается включаются через менюшку просто надо поставить галочку и будет вам счастья
ДХО мне не подключили!!! Сославшись на оплавление впоследствии плафона фары.
Задаюсь вопросом - КАКОГО ЧЕРТА МНЕ НЕ ОТКАЗАЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ?
В общем Петровский Автоцентр окончательно умер для меня как оф. диллер Рено.
Удивляюсь почему ни кто не отписался. Оплавление на самом деле происходит. У меня Меган из Франции, ДХО были подключены, над лампой фара немного оплавлена, если не присматриваться не заметишь. Может поэтому ДХО перестали активировать, после первых жалоб владельцев. Хотя опция нужная и удобная, ближний свет дольше ходит. Подумайте вместо ламп, светодиоды они не должны греться. Сам поменяю при случае. Изменено пользователем therapeFt
Полностью согласен.
На Меганах первой фазы, продаваемых в России, счастья не будет.
Про оплавления не знаю, но скорее всего имеет место, тк у меня правая фара тоже видно было какое-то температурное воздействие внутри, заменил дхо лампу на лед, агонь!
А где можно купить дхо?
А какие варианты в Заполярье? ;)
Экзист? Офдилер? Разборка?
Вот вроде их номер 7711430556, но не уверен на 100%
так чей это номер то?
По-моему это номер ДХО Меган 3, которые под фарой, уточни.
Какие варианты мест покупки у тебя?
Не, это не такие. Они поменьше, и форма не та. Вот картинка, взята отсюда:
Наши, которые под фарой:
левая: 266051882R
правая: 266002887R
Вот тут подробнее.
MarSOzr, ну как обычно в энциклопедии))
Да, я не был уверен на 100%
Только экзист почему-то это фарой называет...
http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=266002887R
Здрасьте!
У меня Меган 3 2010 г.в. европеец. Уж не знаю до рестайлинга там фары или после, НО: в блоке фары помимо ламп ближнего света, габаритов, дальнего света и поворота есть еще одна лампа. Находится между дальним светом и поворотником.(только у меня они не работают) ВОПРОС: что это? Я подозреваю что это дневные ходовые огни, так как ни на один переключатель они не реагируют, следовательно должны при заводе авто включаться
. Лампы проверял, рабочие. Остается одно - предохранитель. Под торпедой все проверил, вроде целые..... Как быть то? Лампы есть а электричества на них не подается (((
Почитай тему сначала, потом вопросы задавай.
Еще вопрос чайника к знатокам. Разбил бампер в пыль. Купил другой. Более навороченый. С хромироваными вставками. С Хромир. ПТФ. Теперь еще и ДХО хочу поставить. Но призадумался...Изначально все это у меня не предусмотрено. И кнопок нет. Реально ли мне все это(птф и дхо) установить? И если реально, что мне понадобится. Какие кнопки, переключатели, проводка?
Для дхо поставят отдельное реле. Проблем быть не должно.
А вот для птф (что бы не менять пеоеключатель под рулем) можно отдельно кнопку вывести (с фиксированным положением , например подогрев сидений)...
Либо (не щнаю как на 3 мегане, а на 2 так) передних туманок нет, но есть задняя. Соответственно есть на переключателе включение заднего птф фонаря.
Можно запитаться от нее.
И , как вариант, если часто хочешь ездить с включенными передними птф (есть любители в городе вместо ближнего использовать птф), то из заднего птф выкрутить лампу... Изменено пользователем pasha177_88
Главное - знать, где искать ;)
На Экзисте вообще бывают экзотические наименования, я бы ему не сильно доверял в этом плане.
Гораздо точнее - http://parts.renault.ru/
Сайт слегка кривоват, там лучше всего выбирать "Вся Россия", а поле с дилером оставлять пустым.
Так вот там это называется "ФАРА ДНЕВНОГО СВЕТА ЛЕВ (СВЕТОДИОДН)" и "ФАРА ДНЕВНОГО СВЕТА ПРАВ (СВЕТОДИОДН)" :)
Доброго вечера всем реношникам .Все читать не стал,поспешил выразить свое искреннее оболдение от поведения сервисменов которые за 1500-4000 руб могут подключить ДХО.Вот же ж.... я считаю так-если стоит лампа ДХО с завода значит уже предусмотрено его использование безо всяких физических доработок.Я свои подключил путем настройки борт.комьютера.2-5 минут времени на логику перевода с англ.и ...вуаля.
Изменено пользователем GraDen
Сегодня заметил трещину, на стекле правого ПТФ. Менял ли кто сие стеклышко? Если да, поделитесь опытом пожалуйста.
На сколько я знаю, даже лампу надо менять со съемом бампера, а уж стекло...
А где бампер?)
Li8er,
А где бампер?)
Если открыть очи и прочитать не только последнее сообщение, то 146% судьба бампера будет видна.
Полагаю,мужика(veter-ke) уже мягко говоря, задрали подобные вопросы.
народ, подскажите что за провода (на фото висит)
менял ролик ограничителя, снял панель двери, в неё был воткнут разьем с 2 проводами. что это за провода? для фонарика двери?
Он самый. А в задней двери должен быть воткнут разъем для пищалок (по крайней мере у меня так).
а код фонарика кто подскажет?
за 500 руб/шт обойдусь без них :)))
подскажите а чем проблема может быть.
менял брату ролик ограничителя двери, снял обшивку. все потом собрал обратно, подключаю фонарик двери - не горит, до снятия горел. все остальные светятся, в водиьельской двери не горит. уже и плафоны местами меняли, и лампочки - результата нет.
не может же на один фонарь быть предохранитель? куда смотреть?
спасибо.
ищи обрыв)))) в штекере куда плафон подключается питание мерил
Изменено пользователем автор02
мерил. ничего нет )
ппц, где же его искать ) если только в этих двух проводах что из жгута выходят.
попробуй клемму сбросить, мне помогло.
не нужно клемму скидывать, достаточно было машину закрыть и открыть, с этим плафоном всегда так
Какие лампы выбрать и можно ли использовать китайские лампы купленные на Ebay ? и чем это чревато ?
ты либо ответь, либо дай ссылку на такие темы...ибо я не форумный задрот, мне просто нужен ответ...
 i
Смените пожалуйста тон общения!
Вот что первое попалось в *поиске* http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=33642&st=0
Берите любые, какие больше нравятся, соответственно по стандарту заводом изготовителем. Осрам, Филипс, Хелла, Нарва итд.
А из-за левых ламп, можно потом поменять блок-фару, если лампа взорвётся, ещё могут быть и другие последствия.
А за оскорбление всех форумчан в жалобе и на форуме и за переход на личности, предупреждение.
  • 5 недель спустя...
Коллеги как снять дополнительный стоп-сигнал? С ним беда (гарантия закончилась), то работает, то тускло, то вообще не горит. Причем можно по нему стукнуть и горит, стукнуть и не горит. Какая-то сопля/ Снял пластиковую накладку, а дальше фиг его знает. Резиновые заглушки, под ними не понятные зажимы, как бы чего не сломать...
burzumik, вот в этом документе на странице75 (обозначена как 81А-16) почитайте!
Вот спасибо!
Пригнали мне машинку в ноябре. Менял лампы ближнего света на OSRAM +120% Очень хороший свет. Заодно поменял и лампы ДХО на светодиодные. Видос супер!!! Советую!
Лампу в ПТФ можно и без съема бампера извернуться заменить - справа со съемом фары, слева достаточно локер открутить и отогнуть, а вот спсоба ПТФ поменять без снятия бампера я пока не нашёл... сам езжу с разбитой правой ПТФ и жду весны Изменено пользователем fag0t
У кого рестайлинг без ДХО под фарами поделитесь как работает переключатель.Активировал в компьютере ДХО и картина (при запущеном дв-ле)следующая,в положении габариты,горят габариты,в остальных трех положениях- габариты+ближний свет.ДХО не горят.
Это Рестайлинг 2014 года?..
На мегане до 2013 года (дхо в блок-фаре) дхо гаснут при включения габаритов и ближнего соответвенно
На рестайле (дхо под фарой) продолжают гореть и при включенных габаритах и ближнем..
Рестайлинг 2013 года,под фарами вкладки.Их можно вытащить и вставить ДХО фары,что и сделаю позже.Больше интересует работа переключателя.
У меня ДХО диодные под фарой.
В фаре габарит вообще не включается, хотя лампа есть.
В положении габариты горят ДХО не ярко, вместе с ближним тоже горят ДХО не ярко, а в режиме "авто" днем горят только ДХО ярко.
Ясно.Благодарю за отклик.
Почти через два года мой ОД сам предложил активировать ДХО. До этого момента убеждал, что эта затея не рентабельна, так как требует замены косы и БКЗ(блока коммутации и защит цепей). Не снимая бампера протянули дополнительный провод, вскрыли БКЗ. Поколдовали над ним, что-то подпаяли. Всё собрали, и моей радости нет предела. Работали часа три, но это из-за того, что мой авто был первый, ещё не было навыка. За работу заплатил три тыс.рублей. Фото своего Меганчика с включёнными ДХО сделаю позже, а пока фото француза, как это должно быть. :to_become_senile: :to_become_senile:
За два с половиной года использования ДХО никакого явного оплавления не замечаю, а выискивать нет смысла. Фары имеют свойство царапаться, поэтому их периодически полируют и бронируют. Перегорела лампа ближнего света в левой фаре. Буду менять, поменяю и лампы Р21W ДХО на светодиодные 1156-Р21W-18SMD (270лм) или 1156-Р21W-4H1.5 (600лм).
вот эти у меня, очень шикарно светят (светили), ниче, думаю скоро оптять засветят
я вот в дхо ищу такие же простые лампы, только с зеркальным напылением, фара по другому будет смотреться)
Изменено пользователем radiogerman
Над задней дверью установлен отражатель.Там должны гореть лампочки?У меня не горят.
фото лучше приложить, может это отражатель для пуль)
они на 21 ватт неверное , да? ЕСли такие не 10 ватт будут , то ваще нормуль, как я уже раньше грил., я поставил на 10 ватт , нормально светят, и сеть не нагружают....
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Bohdan25
    Bohdan25
