spikey
Круиз-контроль
30 сообщений в этой теме
Почитал я темы про круиз контроль на меганах. У меня на Сценике тоже есть електроразводка на месте, где должна быть кнопка включения круиза/ограничителя на центр. тоннеле. Есть ли разводка в руле - не знаю, надо разбирать руль ( как пока не знаю)
Никто не задавался целью самостоятельно установить круиз контроль.
P.S. Кстати есть разводка и под кнопку отключения ESP на панельке регулировки наклона фар и подсветки приборов
Изменено пользователем spikey
а вот про есп уже интересно! но я так понимаю его как круиз не включить....
С ЕSP ставится другой гидроблок ABS/ЕSP.
Думаю, что у Сценика разводка на руле, такая же как у Мегана-2, т.е. посредством шлейфа. Изучал этот вопрос, когда ездил на Меганчике, и пришел к выводу, что горазда проще поставить четыре микро-кнопки на чехле подрулевого выключателя, чем разбирать руль, вытаскивать подушку, резать крышку и припаиваться к шлейфу … А что касается Сценика-3, то еще вопрос об активизации приборной панели …
Если не читали, то http://www.megane-club.ru/forum/index.php?...%F2%F0%EE%EB%FC
Конечно у каждого свой взгляд. Но вот что скажу.
Я попользовался 2-3 раза круиз-контролем, и все таки это пока игрушка и мало у нас трасс где его можно использовать. Тем более при его включении надо угадывать с передачей.
...Я попользовался 2-3 раза круиз-контролем, и все таки это пока игрушка и мало у нас трасс где его можно использовать. Тем более при его включении надо угадывать с передачей.
А я к круизу уже привык, пользуюсь постоянно, часто даже в городе. Правда, у меня вариатор, поэтому проблем с передачами нет.
У меня это первая машина с круизом, поэтому ушло некоторое время на то, чтобы к нему приспособиться.
Первое время совершал 2 ошибки из-за которых получался большой перерасход топлива:
1. Часто использовал кнопку активации запомненного значения скорости при малой начальной скорости, из-за этого получался очень интенсивный разгон с очень большим расходом.
2. При необходимости быстро снизить скорость, например перед светофором, выключал круиз в последний момент.
Теперь как правило разгоняюсь с помощью педали, потом включаю круиз с текущего значения скорости и при необходимости в процессе движения корректирую скорость кнопками. Если предвидится остановка, то заранее выключаю круиз легким нажатием на тормоз или кнопкой и качусь с плавным понижением скорости в режиме торможения двигателем.
На своем предыдущем Ситроене круизом пользовался регулярно на трассе ! Вещь очень удобная и дает возможность правой ноге отдохнуть, и использовать можно его на любой трассе- главное правильно пользоваться ! Нужно обогнать кого-то ну дай газку, обгони , круиз сам вернулся в исходную, нужно притормозить- круиз стал на паузу, ситуация нормализовалась, снялся с паузы, круиз вернулся в исходную и т.д ! Я в Ситроене на трассе чувствовал себя как за компом , до сих пор не могу отвыкнуть от круиза, которого нет на Семене !
Я ни на одной своей машине, в России не могу пользоваться Круизом. По большому счету просто негде. А вот когда выезжаю в забугорье, КК становится незаменимой опцией. Дороги другие, езда другая, загруженость трасс другая. Вот и располагает.
Спасибо за ссылку :renaultflag:
Сначала обрадовался подробному описанию, но ... электрическая схема другая, возле подрулевого переключателя разъём не такой может быть, а про номиналы резисторов я вообще промолчу. :( Изменено пользователем spikey
Я круизом постоянно на дальняк пользуюсь. Но конечно зависит от условий на дороге - если она будет забита, от круиза толку мало. Я стараюсь выезжать в праздники или в ночь, когда народу на дорогах мало и дальше уже включаешь круиз и вперед :)
Из 3 ткм на Сценике за месяц, наверное, пару тысяч пробежал с круизом. На механике. Очень нравится на трассе! Иногда даже в городе не ленюсь включать :)
Вот любопытно, что сказали у ОД Volkswagen. Зашла речь об отсутствуещем круиз-контроле на Polo-хэче, в сервисе туту же предложили поставить. Стоимость такой опции 20 тыс. руб. включая нужную прошивку и управление на руль. Прелполагаю, что и на Сценика также можно, только руль менять придется на тот что "с кнопочками".
А вообще куриз-контроль функция необычайно полезная, пользуюсь при любом малейшем случае. И расход поменьше и не устаёшь и штрафной фактор снижается.
У меня тоже круиз постоянно включен, при том что пробег в основном в городе. Я даже двигателем с помощью круиза приноровился тормозить в потоке. Кстати пропала куда то резвость при наборе скорости. В первое время, так же выстреливал с 40 до 80, что я аж пугался. Теперь почему то скорость плавно набирает.
magdych,
Да, динамика бывает дурная, пугающая при "авторазгоне" на круиз-контроле.
Ощущения скажу не из приятных, словно машина вышла из под контроля и сама по себе действует.
magdych,
Было,счас кончилось,однако педаль поменяли и прошло(или в мозгах поковырялись),разгоняется счас очень плавно.
фес,
Скорее всего дело в исправленых мозгах. Может прошива какая новая появилась. Педаль то вроде с круиз-контролем не одно целое. Кстати а что было с педалью?
То что дело в прошивке я понимаю,просто алголритм работы к/к изменился после замены педали газа...,а по педали-отзывная компания завода(я ж писал в теме про гарантийные ремонты)
фес,
Ага, значит мне надо тоже напомнить, что на мою недвижимость есть отзыв, по педали.
Пока машина в серсиве пусть и сделают. :)
Изменено пользователем Renаult
подскажите перестал работать круиз включаться на панеле, но не устанавливаеться скорость думал кнопки, но нет ограничитель работает без проблем и скорость устанавливаеться, клип ничего не показывает!
педаль сцепления, датчик положения КПП...клип не покажет ошибку, смотри параметры
Стопаки проверь
всмысле параметры, можно подробностей!
Стопаки проверь
а что их проверять!
заходишь в мозг двигателя и смотришь что показывает педаль сцепления, тормоза, положения коробки. Может у тебя педали нажаты или коробка всегда в нейтрали.
посмотрю, спасибо!
ты сам то в ТРЕТЬЕМ сене заходил в данные пареметры?
только честно
только честно
я заходил. показывает все концевики. не помню, в каком модуле. кажись правда ECU мотора.
Так и не понял - на Сене 3 можно также доустановить самому круиз как на втором или нет?
Себе почти сразу сделал и очень доволен. Теперь присматриваюсь к 3му и хотелось и там такое же провернуть.
только про флюенс нашел - http://fluence-club.ru/forum/showpost.php?...mp;postcount=76
Проще выбрать сразу с круизом, при чем их большинство, по крайней мере европейских точно, на них круиз даже в минималке есть)
официалы мурыжили день, так ничего и не нашли сказали поменять датчик положения педали сцепления ВОЗМОЖНО в нем причина гарантии никакой не дали!
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
