Drtm
Как снять двусторонний авто скотч.
58 сообщений в этой теме
Чем отодрать автомобильный двусторонний скотч?? :shok:
Есть специальные аэрозоли, по удалению скотчей, наклеек, тонировочных пленок.
посмотри ТУТ
посмотри ТУТ
Там нет ни одного толкового совета. Повторю. Есть специальные аэрозоли.
Новинка - удалитель этикеток и накллек ABRO !!!
Удалитель этикеток и наклеек быстро и легко удаляет наклейки, самоклеющиеся этикетки и остатки клея со стекол, бамперов и многих других поверхностей. Нетто 226 г
Еси у нас это новинка, то есть фирмы, которые давно поставляют такие аэрозоли.
а как она работает? она в скотч въедается что ли? просто у меня там скотч в трудно доступном месте....он сверху пластмаской закрыт....но набрызгать на скотч возможно....по краям...
Может, феном нагреть?
Он с тоненькой требочкой, которая вставляется в кэп аэрозоли. Аккуратно по краям скотча забрызгивается, растворяет клеевую основу по краям скотча и он начинает отлипать. Постепенно заливаешь под скотч и его снимаешь.
Еще сложнее снимать скотч будет. Его клеевая основа, когда разогрета, совсем плохо снимается.
Хорошо, нет так нет, извините, пытался помочь.
Тогда заморозить надо... :D
все, понял. будем искать и пытаться. это у меня накладки на пороги, аксессуар на Меган. левый свой приклеил как положено, а правый пассажирский начал клеить - уже все прицелился и зазвонил телефон....рука дрогнула, а скотч уже схватился - намертво! в итоге тот конец, который к петлям двери ближе - выступает на 2-3мм от порога....посмотрел - упирается в резинку, которая под дверью. с улицы видно. пока знакомых обзванивал, чтобы спросить как отодрать его - все сказали забить и забыть. но хочется, чтобы было как положено все....
все думал, что как бы он не отвалился у меня после мойки и тд., а он так схватывает.....пытался руками отодрать - аж машина качалась а порогу хоть бы фиг....
вопрос: если этот родной отодрать и купить автомобильный скотч чтобы приклеить его нормально - от также крепко будет схватывать? или это только реношный такой крепкий?))
Самый качественый двусторонний скотч, скотч фирмы 3М. Именно только его я видел на фирменых аксессуарах Рено. Остальные скотчи, на 99% производства третьих стран. Они бывают неплохи, но до 3М -овских, им как до далеких галактик.
Drtm, уайт спирит в помощь
обычно леской срезается деталина, а остатки скотча уайт спиритом снимаются
Изменено пользователем victorv
Дешево, но крайне мучительно к фирменым двусторнним скотчам. Уайт спиритом снимать только китайские скотчи, но не 3М. :don-t_mention:
Полковник, разницы фактически нет .... намочить, подождать немного, снять чистой тряпкой остатки, легко и непринужденно...
я с фирменным работал, зверь вещь, но снимается....
насчет прогрева... можно обычным домашним феном нагреть, снимется чуток полегче
как вариант простой обезжировкой смыть.
Снимается, спору нет. Но временные затрраиы и мучения при работе с уайт спиритом, в данном случае, несоизмеримы с быстротой и легкостью при работе с грамотным средством. Работал, пробовал, тестил, знаю... Плохого не буду советовать.
Полковник, просто уайт всегда в магазинах найти можно, стоит копейки, да и в хозяйстве пригодится всегда...
спецсредство ради одной операции покупать... хм... :hmmm:
Я не знаю, как не в Москве или Питере. А у нас найти средство не проблема. Стоит не дорого. И вхозяйстве пригодится не раз. Аэрозоль не испортится. :don-t_mention:
Где то на форуме обсуждали, и выяснилось, что многие форумчанами с такими средствами работали. С самыми разными.
Это не совсем так. Двусторонний скотч Радекс не уступает 3М -овскому. Только теперь он сравнялся с ним и по цене... :(
Торговая марка Radex, это всего лишь торговая марка! Кто производит для нее эти скотчи?
http://www.radex-auto.com/rus/about/
Повторю, 99% двустороннних скотчей рынка, это дешевки от стран типа Китай, Турция, ОАЭ,... Профессиональные скотчи дороги и продаются не на рынках, а в специализированых фирмах и магазинах.
получается что - забить и забыть, ибо так хорошо она держатся на другом уже не будет?
там 3мм разница....взглянешь и не заметишь....если только присматриваться и прицеливаться))))....
ну реально люди - он не то что хорош....он действительно зверь...за накладку тянешь и она машину тащит за собой...а обезжирил я перед этим на совесть....прилипла прям к металлу....
п.с.: как отодрать я понял - подскажите на что заново клеить?) Изменено пользователем Drtm
Не знаю, кто производит для неё; знаю, что некоторые позиции Radex меняются (полировальные пасты, полировальники, маскирующие ленты - это то, что знаю точно - стали лучше, чем были пару лет назад).
Что же касается двустороннего скотча, то мог бы рекомендовать этот:
Пеноакриловая двусторонняя клеящая лента
Сам использую только такую, разной ширины. Стоит она не дёшево (шириной 25мм.) - около 1300 руб. Ещё год назад стоила в два раза дешевле.
Эту ленту могу рекомендовать потому, что сам ею работаю, и знаю, что она хороша. Вот, собственно, и всё, что мне достаточно про неё знать.
Не отговариваю от 3М. Но двусторонним скотчем 3М не пользовался, и сказать про него ничего не могу... кроме того, что у меня был случай, когда шильдик (Ситроен) после кузовного ремонта в сервисе был повторно приклеен скотчем 3М, и отвалился при мойке Керхером. Но! Вполне возможно, на сервисе не соблюли технологию приклейки (приклеили после обработки защитной полиролью, недостаточно хорошо обезжирив поверхность).
Но и ещё: у Radexа есть разные по качеству ленты - двусторонняя клеящая лента DSA Tape (из вспененного полиэтилена) - послабже будет. Она дешевле, но похуже. Ею так же пользовался.
Хотя, у 3М бОльший выбор, вот например.
Получается, что если не слишком уж коряво и неправильно приклеено, то закрыть на это глаза. А если нет, то покупать дорогой, качественый скотч и клеить на него по новой. Это если не любишь халтуры. Но, подходы могут быть разные. Можно привлекать и на дешевый скотч, а там уж как кость ляжет. Отклеится, переклеишь по новой. Будет держаться, ну и ладно.
Объездил сегодня весь город - нету этой жидкости...этой фирмы нашел только смыватель краски...
че теперь делать и где брать - не понятно....
искал также хороший скотч - от 50 рублей до 200....даже не стал смотреть их....
в общем расстроился....вся надежда на Челябинск....
бери смывку для краски, заодним и обновишь пороги))))))))))))))
вот реально нечем заниматься??? не ну поковырятся с машиной - интересно конечно, но это всего лишь железяка... и так уж переживать из-за чуть криво приклееной пластмасски мне кажется не стоит. купи пива пару бутылок выпей и успокойся.
реально нечем заняться))))
просто интересно и приятно машиной заниматься - а с французской машиной заниматься приятнее вдвойне....щас до 10 числа есть время переклеить, потом зарплату дадут и поеду в челябу двери шумить...)))
да и вообще по жизни, я конечно криворукий - спору нет, но во всем люблю порядок....она мне покоя не дает, что криво налеплена....я пока ее не переклею - я об ней думать не перестану...
п.с.: бутылочку пива позволяю себе по пятницам - отметить конец рабочей недели и начало выходных)))
похоже
To Полковник
Борис,
ты в Челябинск Абро поставляешь?
Мож других диллеров знаешь? Человек щас порог оторвет! :lol:
я ее даже в каталоге на abro.ru не вижу - не то что у наших местных продавцов....
Я ж написал, Новинка! Поставки начались за неделю-полторы до твоего вопроса. В каталоге его еще и нет, есть пока только в новостях. Но, не надо замыкаться на Абро!!! Где то в обсуждениях форума было, что полно подобных аналогов. И ребятам им пользовались.
да у нас не то что аналогов - вообще с автохимией в городе какие то проблемы....нету абсолютно ничего...пока искал средство, начал задумываться - а не открыть ли лавочку по продаже авто химии? :hmmm:
всю автохимию продали в 2000-х. тогда это было широко очень популярно... тогда её никто особо не умел пользовать и с тех пор нормальные продавцы и не продают...
в челябинске есть оптовка с 30 тысячным ассортиментом автохимии....
ты про кого?
ты про кого?
http://www.v-avto.ru/
я не правильно написал, пропустил слово - в челябинске есть оптовка с 30 тысячным ассортиментом в том числе автохимии
так то ж интернет магазин...
а вообще ИП БалакиревА у них сеть была раньше на ЧМЗ (штуки 3-4 магазина).. не знаю осталось нет ещё что то
Полковник
Мне надо на Сценик-3 на торпедо прикрепить кружок-пятачок, на который я устанавливаю держатель навигатора Гармин. Скажи, если скотчем 3М прикрепить этот кружок. Потом, когда понадобиться его удалить, скотч торпедо не попортит?
Я сейчас этот кружок закрепил на обычный двухсторонний скотч, но соктч видно слабый и кружок под тяжестю навигатора отлетает. Тем более пластик торпедо пористый и скотч плохо свхатывает.
Как думаешь скотч 3М выдержит навигатор?
У меня просьба к тебе. Вышли мне наложенным платежом скотч 3М и аэрозоль Арбо для снятия скотча. В Москве такого разнообразия нет.
Спасибо!
В Москве есть дистрибьютер Абро. Есть так же интернет рессурс, интернет- магазин, где можно заказать продукцию Абро. Скотским 3М не занимаемся.
www.abro.su
Будет ли держать? Думаю что будет. Но многое зависит от поверхности, от нагрузки. Какую то из своих машин я просто продал с наеденным кружком, не снимая его. Зачем испытывать судьбу и проверять, снимется ли он и что под ним. Если же потом понадобится такой кружок, то я их видел отдельно в продаже.
www.abro.su
Я когда продавал Логан, кружок снял без проблем, там был заводской скотч.
Здесь вопрос в другом, иногда этот кружок надо переместить.
Я уже неделю ищу этот аэрозоль и скотч 3М. Я думал ты поможешь форумчанину. У вас в Питере больше автомобильных пичендалов по сравнению с Москвой.Я все таки прошу тебя, чтобы ты выслал.
Спасибо!
Еще раз. Я дал адрес интернет магазина в Москве. Даже если у них этот продукт отсутсвует на самом сайте, то у ребят указаны контакты, телефон. Я понимаю, если кто то в глубине страны найти не может. Но сидя под боком Московского дистрибьютера, заморачивать питерского, полное отсутствие здравой логики. Позвони по телефону, указаному на сайте, приведенном выше и выясни для начала все там.
Я стараюсь помогать форумчанам. Но все должно иметь резусные пределы. В Москве все есть.
Если данный контакт не поможет, тогда попробую помочь. Но напомню, что пересылка почтой аэрозолей, вызывает трудности. Так что придется ждать оказию.
Полковник.
Спасибо за ссылку. Сайт и продукция очень инетресные. Но очень плохо что в Москве нет розничного магазина. Я бы подъехал и у консультантов все спросил бы. И после консультации обычно еще покупаешь товар, про характеристики которого раньше не знал. Не всегда ведь есть возможность следить за новинками. В потовом магазине на Донецкой ул. розницы нет
В Питере есть розничный магазин Арбо? И если есть, он работает в выходные? Может приеду по возможности в Питер на 2-3 дня в выходные.
Нет. Мы оптовые фирмы, более 15-ти лет являющиеся офф. дистрибьютерами ABRO Ind. Inc.
В выходные мы не работаем. А если в будни, то добро пожаловать к нам в фирму
http://www.abro.ru/contacts.html
как же неудобно, что вы не работает по рабочим дням.
А ты не можешь тогда подсказать розничные магазины, которые закупают продукцию оптом? В АВто 49 я не видел ни аэрозолей ни скотч 3М
А сайты, приведенные мной, уже лень покликать?
В Питере, магазин Масла-Смазки на Комисара Смирнова. Старейший магазин этой тематики.
Борис, еле нрашел Сотч 3М. В Москве с подобными аксессуарами очень сложно. Купил в магазине Ага.
Посмотри, такой же скотч? Стоит 230 руб.
http://s60.radikal.ru/i169/1107/ab/c58f94faa4af.jpg
http://s41.radikal.ru/i091/1107/7c/09594c76a8f7.jpg
Изменено пользователем Вахтер
Да такой. Но ты учти, что скотчи это не мое. Это просто небольшой опыт изнания на практике, что лучшего ( хоть и очень дорогого) я лично не видел.
Борис, посмотри какой я еще в магазине Ага взял каталог
http://s002.radikal.ru/i200/1107/c2/9b1ee65ee6e6.jpg
Эти ребята я так понял тоже работают с химией?
Борис, я понимаю что ты занят. У тебя и так много времени уходит на форум.
Но я думаю к моей просьбе присоединятся многие форумчане. Не мог бы ты на нашем сайте вести рубрику по автохимии? Особенно про новинкам.
Я сегодня в автомагазине Ага столько всего накупил. В том числе и спрей-очиститель для рук. В виде карандаша, всю грязь смывает. Стоит около 50 руб. Я несколько таких карандашей купил и положил в чемонданчик в багажник.
Нет времени в магазине за всем следить. А твои обзоры были бы кстати. А еще лучше , чтобы иногда обзор был на Ютубе.
Так я и так отвечаю на вопросы по автохимии.
Одно время получал обвинения в том, что двигаю свою продукцию. Позже, обвинения у умных людей ушли сами собой.
Касаемо автохимии AGA. Поставщик очень известный. Но за последние годы сильно подсдулся ( умер владелец и произошла смена хозяев). Все хорошо, но их продукция часто стоит дороже, чем должна бы стоить. А обещания чудес самой автохимии зашкаливают и превышают все разумные пределы, не оправдывая потом ожиданий.
Касаемо обзоров. Чаще их пишут ребята форумчане, попробовавшие на деле продукцию. Их сложно обвинить в предвзятости. Им и доверия больше.
Но насчет роликов на ютьюбе подумаем. Идея не нова, но хороша. Не думал, что кому то это нужно.
Борис, тот кто обвинил тебя в продвижении продукции тот просто идиот.
Понимаешь, у меня к тебе очень большое доверие, чем к продавцам в магазине.КОторые даже не всегда знают продукции. Но я сегодня был в магазине Ага, мне и выбор и консультанты в принципе понравились.
Борис, надо продвижение автохимии на форуме, ведь эти средства реально помогают автовладельцам. Тем кому они не нужны пусть их не покупают и не читают материалы.
Я вот сейчас листаю каталог Ага и удивляюсь сколько там много полезной продукции, про которую даже не знал.
Я прошу тебя все таки создать такую тему. Иначе сведения по автохимии будут не системными, а обрывочными.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    filin6832
    filin6832
