Denis-Boroda
Рециркуляция воздуха
30 сообщений в этой теме
Здравствуйте.
Недано купил авто Grand Scenic 1.5 dci 2007 г. из Голландии.
При включении рециркуляции воздуха резко снижается поток воздуха из дефлекторов (на последней скорости как на второй без рециркуляции), но вентилятор по звуку работает на полную. Такое впечатление, что воздух гоняется через воздухораспределительный блок и вентилятор по кругу, а в салон только немного задувает. Подскажите, кто знает, так должно быть или это какая-нибудь заслонка не работает? И что с этим можно сделать?
да нет, поток по силе не снижается... а вот по шуму, раза в два шумнее....
в вашем случае, скорее нужно смотреть именно место отбора воздуха из салона, возможно есть какое-то препятствие... к сожалению, не могу точно сказать где именно отбирается воздух, но судя по звуку, со стороны переднего пассажира.... нужно искать заборник, и проверить там всё....
проверьте фильтр салона.
При рециркуляции посадка фильтра оч. важна.
Абсолютно согласен.В полне возможно пора сменить фильтр.
Авто купил недавно, поэтому заменил масло и все фильтры, в т.ч. воздушный для салона (который под капотом). Разве что поставили криво.
Буду смотреть заборное отверстие, возможно не полностью открывается. Найти бы его только.
Случайно на этих фото его не видно?
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&id=10857
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...F5%E0&st=82
Изменено пользователем Denis-Boroda
Здравствуйте.
У меня тоже поток воздуха снижается, но както не обращал на это внимания, т.к. данной функцией пользуюсь крайне редко.
А зря, я часто пользуюсь и по двум причинам:
1. Много дымящего транспорта, который обогнать не получается.
2. Кондею легче охлаждать прохладный воздух из салона, чем горячий с улицы.
Не хотелось бы снимать торпеду, но похоже придётся. Знать бы ещё с какой стороны искать воздухозаборник из салона.
Не мешает почистить и систему кондиционирования. Воздух через испаритель кондея проходит.
Удалось ли решить проблему ? У меня тоже при включении рециркуляции появляется шум, а поток воздуха снижается так что нужно включать вентилятор на максимум чтобы хоть немного шёл воздух. В жаркую погоду вообще невозможно охладить салон из-за этого, приходится рециркуляцию выключать. P.S. салонный фильтр менял.
в принципе слабо дует на лобовое, наверное где то что залипает / заедает или засорилось, хотя салонный фильтр новый и если включить направление прямо - то на боковые окна дует нормально, может быть какой нибудь конструктивный косяк как и тотальное запотевание в дождь.
вобщем ждем гуру или разбираем сами :-)))
  • 7 месяцев спустя...
проблема следующего характера, при запуске вентилятора появляется неприятный запах(как я понял кондер надо чистить), на 4 скорости вентилятор не включается, а на третей практически не дует, хотя когда снял фильтр салона из отверстия куда он вставляется дует так что руку не удержать. Посмотрел из чего сделан вентилятор и нашел, что в нем тоже есть какой то фильтор. Может он забился? Но сняв бардачок я не наше на вентиляторе не чего съемного, хоть как то похожего на фильтр... Подскажите как можно добраться до этого фильтра? Кто знает почему не работает 4скорость прошу тоже откликнуться.
На Сценике 2 стоит только один фильтр салона который расположен под капотом. :to_become_senile:
в скаченой мною с этого форума инструции показан в самом "веньеляторе" так сказать фильтр
Бред нет там нечего.
У меня проблема аналогична ТС. Я что-то не совсем понимаю, при рециркуляции посадка фильтра очень важна, а при заборе с улицы нет? Как-то странно!
По моему мнению фильтр тут ни причем, а смотреть надо блок переключающих заслонок (которые перенаправляют потоки, в т.ч. перекрывают забор воздуха с наружи)
А по-поводу скоростей менять (ремонтировать) блок управления скоростью вентилятора салона (вроде такая тема где-то была)
Вот и у меня такое впечатление, как будто приток с улицы закрывается нормально, а забор из салона то ли открывается совсем чуть-чуть, то ли вообще не открывается.
На предыдущей машине при включении режима рециркуляции поток даже немного усиливался, т.к. не надо было идти через фильтр - воздух засасывался прямо сразу в вентилятор печки.
Кто знает, можно ли на Сценике не разбирая полмашины увидеть место, где идут забор воздуха при включении режима рециркуляции? Хочу посмотреть, открывается заслонка там или нет.
когда чистил сливные отверстия то видел заслонку вентилятора,она похоже там открывает а сям закрывает,у самого такая беда, но сыкотно лезть, умные люди говорят что шумка торпеды перекрывает входное отверстие,может кто на разборке откликнится, и даст фото этого места в студию
Обычно, если снять бардачок, то можно и до вентилятора добраться, видно и место забора воздуха вместе с заслонкой. Но вот так же на Сценике или нет, не понятно :(
Сняв перчаточный ящик вроде можно увидеть систему заслонок (правда только сбоку), потому что когда мне меняли блок управления вентилятором климата за одно и подправили одну из соскочивших заслонок
  • 7 лет спустя...
Видел в отзывах, что это конструктивный недостаток, типа вентилятор стоит не в месте распределения воздуха, а в месте забора. При закрывании внешней заслонки начинает гонять воздух вокруг себя. С другой стороны один человек писал, что у него при включении рециркуляции поток не уменьшается. Тоже эта проблема.
09.08.2011 в 14:59, Denis-Boroda сказал:
Здравствуйте.
Сегодня снял панель приборов. В месте забора воздуха из салона к нижней части панели приборов приклеен кусок войлока по размеру отверстия, который плотно перекрывает отверстие забора воздуха для рециркуляции. Сделано на заводе, войлок использован не в качестве фильтра, так как с одной стороны выкрашен. Его задача - полностью перекрыть воздух. Зачем понадобилось это безумие - загадка. Единственное решение - снять панель приборов и удалить войлок. После удаления войлока рециркуляция заработала как положено, разница в силе воздушного потоке с включённой и выключенной рециркуляцией исчезла.
Изменено пользователем antey21261
6 часов назад, antey21261 сказал:
Войлок изначально был приклеен над воздухозаборником. Но клей со временем высох и войлок упал на рециркуляцию. Та же фигня была.
5 минут назад, Camel сказал:
Без снятия торпеды не обойтись?
Вроде бы можно дотянуться, сняв приборку, но не точно.
не пойму про какой войлок идет речь
1 час назад, anlyk сказал:
По всей видимости речь про шумку, которая со временем отклеилась от торпеды и упала на воздухозаборник.
2 часа назад, anlyk сказал:
5 часов назад, eUGE сказал:
Ничего не упал. Был приклеен к торпеде. Отдирать пришлось.
15 минут назад, eUGE сказал:
17 минут назад, eUGE сказал:
Как не пойму? Видно на вашем фото.
4 часа назад, Camel сказал:
Не обойтись. Не так страшно это. Обязательно снять руль.
4 часа назад, eUGE сказал:
Не дотянитесь, Даже не увидите. Надо снимать панель.
    Alexden1974
    Alexden1974
