shivt
Что откололось внутри двигателя?
30 сообщений в этой теме
Сегодня при смене масляного фильтра обнаружил такую картину.
У кого какие догадки откуда там такие осколки, как зубчики (длина с десятикопеечную монету)?
Если не шутка (типа, кто-то их положил на фильтр и прикрутил, или просто сфоткал ради шутки), то чудеса…
По идее они могли взяться на участке маслоприемник – маслонасос-м/ф. До м/ф дошли и прилипли. Не видел ни разу маслонасос на К4М. Но маловероятно, что такие осколки могли пройти через него …. Поддон картера не мятый? Может быть маслоприемник в картере развалился?
Я бы в этой ситуации все-таки поехал на СТО и померил давление масла в двигателе … Надо бы еще и снять поддон картера и посмотреть, что там творится ….
Вот мне тоже совершенно непонятно - как такое могло оказаться в фильтре.
Если б это было в поддоне - первое подозрение было бы на расколовшуюся юбку поршня.
да уж... точно.
Там и отверстия то каналов под такой размер не подходят :hmmm: А фильтр первый? может при смене чего нить запихали (забыли)? ну типа как хирург при операции :laugh:
Народ, там реальные литые обломки.
фильтр - все штамповка из жести. Мимо.
такое через канал (маслянный) - не верю.
Шутники с сервиса? :telephone:
Лязга нет?
:wacko:
Выглядит как лопасти от чего-то!
От вертолёта "черная акула" :laugh:
Если это шутка, то за такие шутки голову можно оторвать :chair: Им весело было, а у человека сейчас паника.
Я уверен на 100% что их кто-то туда положил.Через канал не реально им попасть туда самим..
Масло менял исключительно сам без СТО, зубчики оч похожи на лопасти или на крыльчатку, отколото только с одной стороны (материал силумин) , первое мнение было что от турбины, но потом подумал, что они никак не могут в маслопроводе оказаться, второе мнение что от масляного насоса но вроде он шестерёнчатый и тоже не откуда...
Двигатель не лязгает, работает как раньше тихо.
Изменено пользователем shivt
Да.....жуть,а сам фильтр накручивается на какой металл?,может рёбра по краям втулки на какую накручивается фильтр? :wall:
Там чисто шлифованный алюминий совсем не похож на эти обломки)
ну и забей значит.... раз движок работает по прежнему тихо и без посторонних звуков..... - не мешай машине работать.... может и арабы прикололись при сборке.... на автоТазе тоже одно время шутники прикалывались.... гайки в пороги например подкидывали.... люди с ума сходили, пока находили откуда стук....
легко сказать забей. Пока не найдется причина, человек будет с опаской ездить и на каждый стук и скрип дергаться. эти кусочки могли попасть в фильтр тока через цетральный штуцер (кстати ,кусочки были внутри фильтра?) значит они могли попасть тока после насоса маслянного. через насос они не могли пройти, это очевидно. для хоть какого то успокоения можно пооветовать снять поддон и посмотреть что в нем. мне кажется там такие же кусочки будут. скорее всего это части перепускного клапана. нада снять фильтр,открутить гайку и снять посадочную площадку(не знаюкак правильно этот узел называется) эта штука между фильтром и блоком. можно снять и без ямы через верх
Когда открутил фильтр кусочки были именно на этом месте как на фото.
А до этого случая машина где ТО проходила?
Каждое ТО делаю исключительно сам.
Тогда как говорят патологоанатомы :to_become_senile: Вскрытие покажет :cry:
Даа,тут стоит тогда призадуматься,но если работает мягко может и пусть себе работает :don-t_mention:
Да вот и я так думаю: пусть себе работает...
Остаётся один вариант,далеко не ездить и прислушеваться.
Показывал фото механику на работе , он не представляет как это могло попасть в фильтр, не знает , что это. Да и насос должен был перемолоть это
Правда он не специализируется на рено.
Если фото настоящее , а не фотомонтаж : возникает вопрос " каким образом силуминовые куски-обломки держаться на фильтре возле отверстий,фильтр крепиться на двигателе под углом ?".
Сейчас занимаюсь ремонтом турбины у своего Сени : лопатки у турбины при контакте с корпусом обычно загибаются и от контакта может оброзоваться только стружку , а не такие куски.
Постораюсь после окончания ремонта = лечения своей турбины написать полный отчёт о причине , "лечении" и последствии этой болезни.
Прилипли на масле когда вытаскивал.
  • 6 месяцев спустя...
На днях распилил ради интереса фильтр, оказалось всё проще, это 2 из четырех фиксаторов фильтрующего элемента с торцевой стороны (видимо сломали когда откручивали), сразу как камень с души :)
поздравляю.хорошо что причина нашлась. обделался легким испугом :).
Обделался-это уже не легкий испуг)))
я тоже у себя такой нашел, правда один, сразу догадался от куда он. Эта фигня на что накручивается фильтр крепится по центру болтом и может немного поворачиваться, а эти ушки ограничители, и если болт немного ослаб, то фильтр с корпусом крепления можно повернуть в сторону, и отломать ушки
    Bogdanzri
    Bogdanzri
