Sergspbv
Бензонасос
67 сообщений в этой теме
Сегодня переберал бензонасос и выяснил что у Сеньки стоит насос от нашей девятины
т.е. Bosh Так что если кому надо будет можете смело покупать и ставить ! Кстати меняется
он очень просто если надо могу расказать так что всем удачи! :P
Конечно надо.
Информация никогда лишней не бывает.
Можно и фотки приложить, если они есть.
Может десятины?
Может десятины?
ЧТО ОТ 9 ЧТО ОТ 10 ОН ОДИН!
По поводу как снять? Потом пришлю фотки и сьемник который пришлось сделать.
Хотя можно и без него но лучше с ним!
Господа, я наверно отходил, не успел ухватить полет мыслей: а к Сценик-2 этот насос подходит? Не пинайте...
НЕ знаю как scenik2 но на Мазду Xedos тоже стоит Bosh "один в один" Я так понимаю что Рено сами не делают бензонасосы.
То что не делают сами это понятно.
Но вот то что подходит от наших машин я шибко сомневаюсь.
Выложи фотки если можешь.
Согласен с Полковником. То что оба Боши согласен, и геометрические размеры могут совпадать, но наверняка есть какие-то внутренние характеристики (давление, пропускная способность). Я вот на омыватель фар тоже пытался насос от Ауди поставить: и в бачок хорошо встал и цена 150 рублей против 800 реновских, но вода из форсунок просто лилась, а с реновским брызгает как надо.
К сожелению когда я разбирал у меня под рукой не было фотика А опять разбирать насос что то не хочется -(пока) нет время, но могу вас уверить они один в один на насосе написано Bosh и маркировка одинаковая ну что я могу еще сказать? разьем тоже естественно одинаков. А по поводу давлнения вы знаете давление не может быть разным на двигателях одного обьема . Еще раз повторю на Мазде стоит такойже насос и маркировка одинаковая ,а двигатель там стоит двух литровый, да
сами подумайте как может там разное давление?
Если маркировки по Бошу совпадают, то думаю Sergspbv прав. Это интересная находка Сергея!
он не такой как у 9-ки но заменить можно!!!!! у клио 2 , логан и кангу такие же !!! однозначно!!! я их пачками продаю для рено!!!!
Я с вами не согласен ! Если я в своих руках держал и сравнивал ,могу на что угодно поспорить!
Помоги дружище!!!
У меня как раз похоже он наворачивается :(
Как снимать?
Как выглядит?
Сколько стоит?
Нужны ли какие приблуды?
КАКИЕ ПРИЗНАКИ УМИРАНИЯ БЕНЗОНАСОСА БЫЛИ ?
Буду очень благодарен :D
К сожелению когда я разбирал у меня под рукой не было фотика А опять разбирать насос что то не хочется -(пока) нет время, но могу вас уверить они один в один на насосе написано Bosh и маркировка одинаковая ну что я могу еще сказать? разьем тоже естественно одинаков. А по поводу давлнения вы знаете давление не может быть разным на двигателях одного обьема . Еще раз повторю на Мазде стоит такойже насос и маркировка одинаковая ,а двигатель там стоит двух литровый, да сами подумайте как может там разное давление?
Предлагаю замутить ОПРОС: 1. кто за то? чтобы Сергей снова разобрал-собрал бензонасос и отфоткал весь процесс работы? :lol:
2. кто за то? чтобы Сергей больше обращал внимание на а\м Рено, а не на Мазду? :lol:
Интересно, а на Симбол такой бензонасос подойдет? :rolleyes:
И есть ли там поплавок, который меряет уровень топлива?
КОНЕЧНО РАЗОБРАТЬ/СОБРАТЬ/ОТФОТАГРАФИРОВАТЬ!!!!
я могу оригинальный насос дать за 1900 рублей. который идет на все рено после 98 года.
Потом ввести как обязательный норматив (сборка/разборка) при вступлении в Клуб. :D
Звонил в магазин Бош - насос 1650 р.
Спросил про гарантию - 1 год, если ставить буду на 10-ку.
Мне то же вопрос - "на что ставить будете?", сказал правду - гарантии лишают :(
О том что насосы у почти всех одинаковые они знают :D
Помоги дружище!!!
Как снимать?
Как выглядит?
Сколько стоит?
В воскресенье я надеюсь будет время и я постораюсь все сфоткать и выложу на форум а также сьемник который пришлось смастерить
может заодно чо-будь еще разберешь-соберешь :) :)
не забудь пофоткать (без обид :))
А симптомы какие были?
Про съемник слышал. Там мудренная крышка какая-то стоит, которая без съемника не снимается <_<
Спасибо, буду ждать :D
Где фото????????
И какой номер бензонасоса по Бошу, их два для 1.5 и для 1.6, какой из них?
И фото съемника!!!!
Да, очень хочется посмотреть на фотки насоса, и на маркировку!
Где фото????????
И фото съемника!!!!
Там можно и пальцами, или что-то типа карандаша упреш и стукнешь слегка молоточком, в принципе могу фото съемника выложить, в книге по-моему он был. Лучше не пожалей денег купи книжку, там все написано, мне нравиться.
А в бак я через эту дырку залезу?
Не, судя по фотоотчету о встрече в Воронеже ты гораздо полнее, чем бензонасос :D Разве что только рукой.
Без съемника действительно отвернуть запорное кольцо трудновато, а тем более зевернуть на место.
Вот фото съемника из книги. У меня съемник проще, без верхней планки, просто посередине приварена гайка на 19.
Документ_Microsoft_Word.doc
А как бы съемник на прокат взять?
И за рюмкой чая снять его (бензонасос), а? :)
Без проблем. Ты хочешь поменять насос или только почистить?
Для замены насоса целиком особых условий не надо, а если перебрать и почистить , то лучше в гараже.
Буду чистить. При плохом раскладе менять.
Бензонасос есть в наличии в магазине Бош, на ул. 20 летия октября.
1650 р.
А бензонасос и кольцо как в 41 москвиче с реновским движком F3R. Так я это кольцо руками отворачивал и обратно заворачивал и ничего съемник не понадобился... :D
Полностью согласен.Но со сьемником (хотя это название относительное) все-же удобнее.
Если кольцо будет затянуто туго, то без сколотых ребрышек не обойтись.
Для меня не актуально, но если понадобится открутить, возьму дрель, электролобзик и вырежу из фанеры ответную часть в виде накидного ключа.
Всё гениальное примитивно ;)
Это как это руками можно ребрышки покоцать? :D
..... но наверняка есть какие-то внутренние характеристики (давление, пропускная способность...
Нарыл тут инфу. Бензик от ВАЗ2109 (инжектор) создаёт давление в рампе на холостых оборотах 2,8-3,2 бар. При неисправном регуляторе давления до 3,9 бар. Так что ищите в диалоджисе характеристики на свои бензики, сравнивайте и решайте, надо ли вам зто. Удачи.
А если взять большой штангель, а? :)
круто!
Простите что с опозданием, но все както с временем беда! post-1214-1188886255_thumb.jpg вот что у меня получилось за10 мин.Кстати то что нарисовано в книге , я сделал, очень не удобно ,особенно когда обратно закручиваешpost-1214-1188886345_thumb.jpg а это на крышке
Где фото????????
А это сам насос post-1214-1188888363_thumb.jpgpost-1214-1188888434_thumb.jpgpost-1214-1188888488_thumb.jpgpost-1214-1188888635_thumb.jpg
Извените за качество! А вот номер насоса не получилось сфоткать но я его переписал
Где фото????????
Спасибо. Номерок бы по Бошу еще :)
Номер оригинала 7700431718 стоит 12 т.руб
Согласно Exist номер Боша 0 986 580 803 стоит 5 т. руб.
То имелось ввиду?
То имелось ввиду?
Я думаю это каталожные номера .
НО у меня оригинал тоже Бош
Нисколько не сомневаюсь, но номер-то у него какой?
ребята, подскажите как снимались шланги с самого насоса перед снятием. никак не могу, сколько не тянул. бензин уже капает, а дальше страшно сломать. один чёрный разъём, один красный.???
на этих пластиковых разьемах по бокам есть фиксаторы сдавливаешь их пальцами и снимаешь шланг с насоса .
Думаю бензонасосу без разницы какой там объем, там ведь в системе есть обратка и лишнее топливо уходит обратно в бак. Главное чтоб было достаточное давление бензина в системе. Поэтому поддерживаю большинство: зачем платить 12 кусков Рено, когда можно ВАЗовский Бош за 1600 рэ поставить. Нафига Вам номер ТАЗовского Боша, просто идешь в любой автомагазин и просишь его.
В умной книжке написано что нужно прокладку под кольцом менять- это так? или ничего ей не сделается? Если менять- то от чего подходит?
на форда сьерру 1.6 и опеля -омегу 2.0 ставили насосы от волги.
продали через два года и забыли сказать, потом звонили, расказывали.....
Я не менял, даже не вытаскивал. Обычное резиновое кольцо, круглое в сечении. Даже не знаю от чего может подойти :blink: .
И это все на кангушке. Как на сценике я не знаю. А чего ей сделается?
    Dimon00701
    Dimon00701
