Бобриков
Лагуна-2, двигатель,как дизель
14 сообщений в этой теме
Добрый вечер! Подскажите,в чём причина. Лагуна-2,двигатель работает,как дизель. Машина 2001года,1,8 объём,16 клапанная,универсал. Говорят,что причина в фазорегуляторе,его что надо менять?
Скорее всего так. Именно фазорегулятор.
На самом деле, если звуки не мешают, то можно и забить на него. Когда вырастет расход и пропадет тяга, тогда и менять. Ну либо совместить с большим ТО
а м.б. ОНА дизельная ;) ....упс....
А на движках 1,8 тоже есть фазик?!?
И даже на 1,6 в моделях Лагуна 2 фаза 2.
Так у человека фаза-1!
Второй фазы с 1,8 не было.
Короче фазик есть. не было его только на некоторых 1,6 имелость ввиду. На V6 их даже два.
Понятно. Просто обычно проблемы с фазиком чаще на двухлитровиках!
Купил лагуну 2-2002г 1,8 16клапанов звук мотора чистый дизель заводится без проблем тянет нормально
в бак вроде как бензин лью что за фазорегулятор с чем его едят чем это может кончится и во что примерно станет замена плиз
Были случаи, что его проворачивало = порванному ремню грм, гнутым клапанам и прочим прелестям.
300-400$
Если внутренний износ пластинок не сильный, в бюджетном варианте его глушат, запихивая внутрь резинки между пластин. По крайней мере не тарахтит.
  • 4 года спустя...
А номерок не подскажете детальки? Такая же проблема - работает как дизелек. На сервисе тоже сказали, что дело в фазорегуляторе.
В 09.11.2011 at 17:44, Geo82 сказал:
300-400$
300-400$
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
