melcomp
Низкое давление ТНВД на гранд сценик 1,5dci
97 сообщений в этой теме
У меня все тоже один в один . НЕ ПОЙМУ в чем проблема... Вынос мозга...
Подскажи как у тебя это началось и когда? Уверен, скоро мы разберемся с этой проблемой
началось после обрыва грм . меняли голоку блока,около месяца назад. Симптомы все те же. Заводится на холодную с 3-5 раза на горячую может с 10го. Надпись та же . Ошибка- датчик давления. меняли- результат -0. Такое ощущение ,что топливо куда-то уходит или не срабатывает какой-то клапан открытия подачи топлива. Если он есть , конечно. Воздух только в обратке. Завтра поеду на диагностику в технодизель.
Понятно. Я все-таки как-то это связываю с топ. фильтром или подсосом воздуха, потому как когда снимешь фильтр, сольешь с него соляру, на место ставишь и прокачиваешь грушей, она заводится хорошо, но стоит немного проехать на ней и она не заводится, а воздух из фильтра заполняет всю трубку до груши.
Буду ждать что твоя диагностика покажет. у нас в Ульяновске нет специальных сервисов по таким дизелям и никто не берется за это.
наверно какой то клапан не держит.скорее всего уплотнение в соединении топливного шланга от фильтра к топливному насосу.
еще плотно ли затянуты штуцеры на топливном фильтре их 2(один сверху и один снизу).
может вышла из строя груша или клапан в ней.
проверьте.
какое давление в вашей топл.сист.например в моей 30000 или около этого.(только я не помню в чем измеряется)на холостых оборотах. Изменено пользователем BORGORD
воздушная пробка возникает ее не должно быть.
смотрите уплотнения.
Ну чтож вы об одном и том же... Воздуха быть не должно!!!
Если воздух в обратке - надо перебирать ТНВД (предварительно исключив вероятность подсоса воздуха на входном штуцере в ТНВД).
http://diesel.dcp.kiev.ua/Podsos.html
Хорошая и подробная статья. Спасибо. Буду использовать ее как инструкцию.
Был сегодня у официалов, подключали клип, он показывает только одну ошибку DF053 - Фун. рег. давления топл. магистрали, выход пишет такой, проверьте систему низкого давления, если она ок, то высокого давления. Диагност предложит такой вариант, вылить бутылку холодной воды на ТНВД, остудив его и она должна завестись и на самом деле со 2 раза завелась,но не факт что именно из-за этого завелась, потом нам прищлось и 3 и 4 бутылки выливать и заводилась все равно тяжело. Предполагают, что подкачивающий насос низкого давления в ТНВД не справляется. По клипу пишет что мой насос при заводе должен выдавать 400 мБр давления, а мой выдает максимум 170. В общем они предлагают купить новый ТНВД у них за 32000р.
Насколько знаю,это очень мало.У меня на холостых 200 bar, а по максимуму до 1600 доходит.
Нашел проблему. Она была в неисправном ТНВД. Поставили новый и все стало прекрасно, только денег много ушло 42300р. Но в эту сумму входит новый ремень ГРМ, который мне тоже официалы поменяли.
На будущее - соляра в фильтре не размораживается. Если она замерзла (т.е. легкие фракции фильтр прошли и в штатном режиме сгорели, а тяжелые все осели на элементе), то хоть как-то реанимировать фильтр можно только методом вываривания в керосине, чтоб парафин растворить из фильтрующего элемента. Сомнительное удовольствие, проще новый купить.
у меня соляра, не завелась при -32 потеплело( до - 29 ездил ничего не добаляя) за вел поехал на этом же фильтре без проблем до сих плор
Так ведь основная проблема топливного фильтра зимой это качество соляры.
Как правило забивает парафин и вода которая превращается в лед :cry:
я ездил при минус 30 норм.
но все же использовал хай гировские антигели начиная от минус 27
Кстати после этого ремонта остался старый ТНВД, работающий,но плохо. Может кому бы пригодился, отдам недорого. Также есть новая форсунка DELPHI №166009384R на 1,5 DCI, 100л/с. Покупал у официалов за 15000, отдам за 10000 или за комплект летней резины R16, 205/60 б/у. Форсунка в фирменной коробке с чеком.
не просто много,а ОЧЕНЬ много.Новый ТНВД стоит 25000 руб.И форсунка 8000 руб. Изменено пользователем autopiese@gmail.com
  • 5 лет спустя...
Народ подскажите что за фигня. Когда на улице очень жарко и машина горячая может не завестись (пришлось толкать), а может завестись.  На холодную все нормально, с толкача хватает (разогнали до 4 км/ч и сразу завелась), давление 200 в топливной, говорят это мало. Менять ТНВД?
6 часов назад, Андрей999 сказал:
Нужно смотреть в момент заводки. Сколько установленное и сколько реальное.  И что за топливная? Делфи, Сименс? Смотреть ошибки. Может давление и не причем. С толкача не заводить лучше...
Была такая беда. Проверяй ТНВД на стенде!!! У меня по результатам отсутствовало пусковое давление. Лучше ремонтировать свой.
ТНВД Siemens, он не ремонтируется. Смысл в том что через 5000 км менять ремень, замена в сервисе у нас 5000 руб. Замена ТНВД 6000 руб., ремень прицепом бесплатно соответственно. В Беларуси можно взять б/у за 5000 руб. У нас цена на разборках 10000 руб. Вот и думаю махнуть все сразу.
Ну денег много - эксперементируй. Меняй сразу насосы без нормальной диагностики. Чего уж сразу не двигатель?
52 минуты назад, Бульба сказал:
Диагностика со съемом будет стоить дороже.
15 часов назад, Андрей999 сказал:
А зачем снимать? Проверить давление при запуске на горячую и форсунки на слив в сравнении с ценой насоса обойдётся в копейки. И сомневаюсь, что насос найдешь за 5000 руб в Беларуси. Если только бел. рублей.
В 14.07.2018 в 10:37, Андрей999 сказал:
Регулятор давления на насосе поменяй.Именно из-за него плохо заводиться на горячую.
Проблема уже не раз описывалась и решалась и мной лично,в том числе.
В 20.07.2018 в 22:32, Маскот сказал:
У меня при пробеге около 200 000 км сдох ТНВД. И замена регулятора давления в такой ситуации нисколько не помогла. Хотел сэкономить, но не получилось. Замена регулятора давления - около 5000 руб. на ветер... Регулятор теперь валяется в багажнике)))
Регулятор менял 10000 км назад. Вот что выдало:
DF049 - цепь датчика охл. жидкости. обрыв цепи
DF885 - давление в топливной магистрали. Пониженное давление в рампе при запуске двигателя.
DF007 - цепь датчика давления топливного коллектора, обрыв цепи (вроде так)
DF098 - цепь датчика температуры топлива.
DF773 - цепь регулятора давления. обрыв цепи.
 все сбросили, завтра перепроверим.
Изменено пользователем Андрей999
Вообщем вылезли все те же ошибки, активна из них только первая, по датчику ОЖ. В сервисе советуют поменять сначала этот датчик. Кто менял подскажите его код для заказа.
22 часа назад, Андрей999 сказал:
я бы больше в этот сервис не ездил, т.к. они не знают элементарную вещь - ошибка по датчику ОЖ говорит о пустом кондее
14 минут назад, Shmel-jr сказал:
Кондей и правда нужно заправить, он пустой.
Поехал заправить кондей, показывает 6 очков, теперь еще и кондей не работает. Проверили предохранители, все норм, завтра на прямую попробую подать на него и посмотреть приходит на него ток. Видимо все таки придется датчик менять.
3 часа назад, Андрей999 сказал:
Кондей заправляется не по очкам, а по граммам. Сколько влили?
4 часа назад, Андрей999 сказал:
И сколько слили масла?
Сказали что кондей заправлен, нет смысла дозаправлять. Заправлял в том году у официалов. Пишут что дачик мог залипнуть (на просторах интернета), поэтому не включается, что за датчик на кондей?
1 час назад, Андрей999 сказал:
На рессивере (обычно) кондея стоит. Датчик на давление фреона. Если фреона слишком мало или нет совсем не дает кондею запускаться.
Может проводка на него повреждена.
Обрыв провода к датчику на фреон, починил кондей. Теперь бы с давлением разобраться.
В общем проверил форсунки, отлив 2-3 мл. Если не заводиться то можно скинуть фишку с датчика давления топлива, она заводится, потом одеть и поехал. Значит этот датчик дает сбой?
диагностика пишет низкое давление в рампе. не понятно куда идти и с чего начинать.
9 часов назад, zahar100 сказал:
какой мотор? 732?
да, топливная сименс
Мануал говорит, сначала надо заняться DF007.
Удачи.
9 часов назад, Андрей999 сказал:
вот технота по диагностике: https://my-files.ru/3ffugy
Кстати еще тема, аккумулятора хватает на 4 пуска (по 5 сек вроде до отсечки), потом он умирает, так что даже доводчики приходится заново настраивать, может он умер уже и не хватает на раскрутку? Хочу попробовать взять с другого дизеля, посмотреть.
3 часа назад, zahar100 сказал:
почитаем, спасибо
Народ, подскажите есть у нас на рампе аварийный сброс давления, или может у кого схема есть.
Какой ещё аварийный сброс? Открути любую трубку, и будет тебе сброс...
18 часов назад, Бульба сказал:
снизу трубка подходит к рампе, это что?
50 минут назад, Андрей999 сказал:
подача топлива в рампу
Вроде решилось покупкой нового аккумулятора. Старый если не заводил с трех пусков просто садился.
    • Михаил 40
    • jurok1167
    • zyema
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
    Vladimir1975
    Vladimir1975
