shivt
Дизель цокает и троит
30 сообщений в этой теме
На днях столкнулся с проблемой: ни с того ни с сего появился цокающий звук (как будто гидрокомпенсатор) на холодном и на горячем двигателе), причём когда ускоряешься, то при нагрузке двигатель начинает троить; (на холостых не троит и когда газу на месте даёшь тоже), в чём дело не пойму, думаю что это форсунка.
Может быть была у кого нибудь такая проблема? С удовольствием бы выслушал ваши догадки, машину пока не эксплуатирую. Двигатель к9кр732
Если звук похож как на этих ссылках;
звук похож, но когда на обычных холостых оборотах работает двигатель то его почти не слышно, да и когда газуешь он потише, надеюсь что это всё же форсунка.
Изменено пользователем shivt
Не плохо было бы съездить на клип и посмотреть коррекцию форсунок
да я и сам так думаю, но ближайший клип 200 км от меня
С таким звуком 200 км я бы не решился ехать :cry:
Рискованное это дело если не дай бог провернуло вкладыш. :to_become_senile: Изменено пользователем serduk
Проблему решил, оказалось что форсунка на 4 цилиндре подклинивала. Помогла прочистка всех форсунок, всем спасибо!
Это каким образом прочистил форсунку. Как писали тут ранее что Сименс не ремонтнопригдны
F подскажи-ка земляку ;)где и как чистил форсунки, у меня на лагуне такая же проблемка присуствует.
Сименсы не ремнтопригодны, но зато прекрасно чистятся, чистил во владимире,
http://remontavto33.ru/contacts 400 рублей проверка, и 1000 рублей прочистка одной форсунки. Рекомендую всем сделать прочистку: пропало всё цоканье, добавилось резвости, расход упал на литр в городе стал 6.5/100 , и вдобавок лучше заводиться стал: стартер не успевает сделать оборот как двигатель уже заводится.
Спасибо, созвонился, побеседовал. Буду чистить.
  • 5 лет спустя...
Здорова всем автовладельцам рено! столкнулся с такой проблемой перебрали двигатель к9к на рено гранд сценик собрали завели стал троить, появилось цокание и с трудом заводится подскажите пожалуйста может кто сталкивался. заранее благодарю!
Только что, Арсланбег сказал:
Замечательно перебрали, что тут скажешь. Начать с проверки меток грм
4 минуты назад, Арсланбег сказал:
Я сталкиваюсь каждый день с этим.
Решается заменой мотора.
Только что, ВАО сказал:
Не слишком радикально?
зачем мотор менять,из за того что расходовал масло мы поменяли кольца вкладыши хотя вкладыши были в хорошем состоянии.на форуме читал говорят про форсунки,форсунки проверил в идеале все 4, думаю поехать на диагностику но найти хорошую диагностика трудно
5 часов назад, ВАО сказал:
и все? других решений нет? метки все четко выставил заводится с трудом и подтраивает но я все ровно найду причину замена движка это борщ
А двигатель та какой?
на Делфи насколько помню метка еще и ТНВД должна совпадать
43 минуты назад, ACE83 сказал:
7 часов назад, ВАО сказал:
двигатель 1.5 дизель к9к 6 ступка коробка
Сименс.
Значит так. Исходная задача этотжор масла. Решение простое, это замена колец и вкладышей. Вопрос, а смотрели хон на цилиндрах, а каком они состоянии (элипс), далее соответственно приведение гильз в окружность, значит подбор ремонтных поршней и колец. Идём дальше: шлифовка блока и головы и исходя из размера выступания  поршня подбираем прокладку (не Виктор а оригинал, потому что иное быстро прогорит), смотрим клапана и превентивно меняем маслосьемные колпачки, перепресовываем по необходимости направляющие втулки, смотрим и приводим в порядок седла и тарелки клапанов, их фаски. Далее как сели клапана подбираем стаканы. Паралельно смотрим состояние форсунок и меняем на новые кольца под ними. И только выполнив все эти мероприятия начинаем сборку двигателя и голову прикручиваем новыми болтами. Про новые прокладки я уже и не говорю и ещё кучу работ. В комплексе получим почти новый к9к который должен пройти ещё 300ткм и остаться на сгнившем кузове авто. В вашем случае это полумера, а то и того меньше. Это она не снимет надолго жор масла.  Так что гони его уже в хорошие руки в регион. Как-то так. И скачайте тех ноту по ремонту к9к, там все есть. Рено всегда отличалось педантичностью в двс. Удачи.
спасибо всм за советы.все заработало нормально. в замене такого масштаба запчастей мотору не потребовалось. повернул стрелки ремня грм куда надо было и все
В 11.01.2012 at 23:37, serduk сказал:
Мне тоже любопытно.
Прочистил ??
На К9К 732 стоят пьезофорсунки - неразборные и неремонтопригодные
22 минуты назад, Bobradio сказал:
Мне тоже любопытно.
Прочистил ??
Ты лучше почитай эту тему :read:
Я по просьбе Админов молчу. Комментировать тут уже нечего :facepalm:
1 час назад, serduk сказал:
Почитаю, но тема очень большая - какие сообщения читать?
А в отношении чистки пьезофорсунок Сименс - наверное автор имел ввиду продувку чистящим раствором под давлением. Чистка возможна только после разборки.
1 минуту назад, Bobradio сказал:
Достаточно последнюю страницу
Там тоже "лечили" форсунки точнее регулировали Вопрос только как и чем ?
2 минуты назад, serduk сказал:
Понятно - самореклама ремонтников  :).  Ни лечить ни регулировать невозможно без разборки, а она неразбираемая!
9 минут назад, serduk сказал:
Прочитал.  ..."Есть мнение что форсунки Сименс не регулируемые и не разборные" - это не мнение, это факт изложенный в тех. документации на эти форсунки. Факт удручающий, но факт...
А у ремонтников главный фактор - получение прибыли и бывает даже путем задуривание клиентов.
11 часов назад, Bobradio сказал:
Насчёт регулировки не знаю ,регулировать там нечего , ремонтировать пробовали получалось с переменным успехом. Весь ремонт заключается в замене клапана (в инете можно найти , продаются 3,5 тысячи р. стоят) ну и промывке - очистке , что и является основной засадой. Как раз после попыток всех этих промывок-очисток форсунка и забивается напрочь. Признак основной после замены завел , ура заработала ! Потом "затроила" , потом сильнее, потом глохнет , потом уже перестает заводиться совсем.В общем довольно  геморройное это дело , неблагодарное и убыточное. Получалось избежать этого не промывая и держа "потроха" форсунки в чистой соляре а после сборки сразу ставя на двигатель ,что бы не лежала.
7 часов назад, alyuri сказал:
Истину говоришь :LaieA_032:
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    redsalad21
    redsalad21
