_DED_MAZDAI_
DIALOGYS
510 сообщений в этой теме
на дачу из 3,89 есть.. Бум пробовать качать - устанавливать..
У кого уже стоит, что нужно для корректной работы ?
Изменено пользователем Alexei.tav
я не спорю, возможно у меня без дачи установилась, но картинка такая:
Изменено пользователем ИгорЪ
я устанавливал через даймон тулс, предварительно отключив антивирус. пошло всё с первого раза
Если поверх установить новее версию, встанет?
У меня новые всегда прекрасно вставали поверх старой.
Добрый день можно в dialogys узнать истинные значения таких показателей, например как, давление наддува, коррекция рамхода топлива в цилиндре, точка проскальзывания сцепления и тд.
Здравствуйте.
Присоединяюсь к предыдущему вопросу (то что в нотах я знаю, но в каких именно). И еще вопросец: есть ли в диалогисе поиск по артикулам запчастей?
можете пробить в программе VF1KC0MCF34249770 Задняя крышка КПП (жестянка) + прокладка. А то программу ради этой информации скачивать не хочется.
если скачивать не хочется, вот здесь посмотри http://renault.epcdata.ru/
Поставил последнею версию на win 8 x64, всё пашет хорошо. НО, руководство по ремонту не выдает, пишет документ не найден.
Табличку послепродажную заполнил на 60-70%, больше не разберусь,как еще заполнить,что по Vin в соседней ветки пробили, то вбил,остальное не пойму как,там сокращения английские. Толков от этой проги не вижу. Может кто подскажет,что не так делаю?)))) Она для сервисов рено полезна любо.
Изменено пользователем Vovok
Техноты, скорее всего, не открываются потому, что вы выбрали русский язык при установке, а вся техническая документация в вашем дистрибутиве на английском. Необходимо либо сначала установить последнюю полноценную русскоязычную версию 3.99, а уже затем обновить ее до последней версии. Но в этом случае вся техническая информация будет хоть и на русском языке, но не последней свежести. Либо ставить последнюю версию изначально на английском языке.
Блин вот почему все такие проги постоянно на английском в полной версии,такая же байда и у грузовых машин встречается.
Производителям лень даже руководства пользователя переводить. Пусть лучше подобная информация остается на английском, чем кривоперевод, когда читаешь до первого непонятного места и возвращаешься к первоисточнику на англ.
Всем доброго времени суток,
Вопрос следующего плана.
Для рено мегана 3(декабрь 2012) хватит Dialogys 3.9.9 или "накатить" потом свежую версию?
И если накатывать,то хватит допустим :установить 3.9.9, и "накатить" DIALOGYS v4.17,(не обновлять предыдущими версиями).?!
Или обновить крайней(4.2.7 вроде)?!
Кто что подсоветует?
Тоже интересует, 3.99 стоит,если поставлю 4.34, потеряю на русском тех.ноты и руководство?
Еще нашел в каталоге запчастей датчик,жму на него узнать артикул, выдает мол неизвестно, может в новой версии,что изменилось.
3.99 стояла работала норм)хапнул какой то вирус который загружался быстрее антивирусника пришлось убивать жесткий диск)))если надумаю то поставлю 3.99
Вот хорошие каталоги. Более подробные.
Влаха Может в курсе ,как там подобрать авто,вот на этом этапе,ни как "не вкурю" где "брать" эти букавки :to_become_senile:
ВОТ:подчеркнул
4,5,6,7 букАФки ВИНа или в овальной табличке в верхнем ряду(там же уровень комплектации) :) Изменено пользователем Влаха
4,5,6,7 букАФки
Так и я сразу подумал :don-t_mention:
НО у мну воть - "BZAR" и.... :to_become_senile:
А в овальной табличке?
Я тут с Логаном возился. У него по ВИНу LSRB - не нашёл, а в овальной табличке LS1Y - все нашлось. Изменено пользователем Влаха
Народ,есть проблема!Нужна помощь,пожалуйста! :(
Вообщем: скачали торрент файл диалоджис 3.99,все нормально.Затем по совету,скачали программу DAEMON Tools Lite.
Начали монтировать диски,первые 2,это DVD0,DVD1 установились нормально,без проблем.А вот потом,DVD2 начал выдавать ошибку,и не в какую не стал устанавливаться!В чем проблема,ошибка?
Операционка: Windows
Таже проблема. Диски 0 и 1 установились, 2-й нет, пишет ошибку, причем программа запускается, работает все кроме тех нот и руководства по ремонту, запчасти открываются с картинками. Может попробовать снова dvd2, 3 и 4 скачать?
asa1982, опубликуйте снимок экрана с ошибкой.
В чем проблема
у меня тоже так было, отключил антивирус и всё прошло
тоже вариант, только советую перед повторной установке комп хорошенько почистить от остатков старого диалоджис (качай уж заново всё) Изменено пользователем ИгорЪ
Ребят поставил я на скачивание Диалоджис 3.99. Что то еще мне надо скачать для установки? Или так можно установить?
ничего, если с ПК все нормально, то встанет... выбирай везде русский язык, устанавливай "автономный терминал"...
на всяк случай антивирус выруби при установке и постарайся на компе ничего не делать при процессе
Да уж три девятое царство, тьфу... три девятую версию грузить. Есть же последняя 4.8, чем она не нравится?
А что, в ней на русском языке техноты и руководства по ремонту есть?
Для ремонта проще мурзилку купить, чем руководства скачивать. Дело не в нотах, а в том что есть последние модели реношек, чего и нет на остальных каталогах.
:renaultflag:
все установил. пишет результаты не доступны.
тут кому что надо, мне, например, нет дела до последних моделей, мне главное, что в 3.99 моя расписана "от и до" на русском языке, чего нет в 4.8 Изменено пользователем ИгорЪ
ИгорЪ, а мне наоборот, мне ноты не нужны. Это как поварская книжка, если умеешь готовить без оного. Будете смеяться, если следовать ноте по замене ремня ГРМ, там работы на шесть часов. А Сашик поменял мне за два часа. В ноте было очень много лишнего написано, оно и понятно почему. Или другая нота которая говорится о сливе антифриза, на случай замены термостата. Вы что?!? Компрессор включил в бачок, и создавая давление и антифриз вытекает через трубку на расширительном бачке. При этом замена термостата происходит без потери антифриза. А вы говорите нота. Мурзилку купите, там куда более умнее написано. Диалоджисы скачивают не для того чтобы ноты читать, а для определения реферанса нужной детали. Ну не знаю как вам...
на 2 смотрел ,
на 2 смотрел , на 3 еще руки не дошли но наверное тоже можно . У меня установлен CLIP и диалоджис . Не знаю как без клипа туда залезть , а когда диагностируешь клипом , выбираешь 120 блок , он диагностируется , потом на книжку раскрытую и он в диалоджисе находит все эти параметры какие должны быть в каких пределах . .
Там же не только ноты и запчасти , Как же без них диагностику сделать ? Каждый там свое находит .
Установил версию 3.99, помогите заполнить данные (с таблички данные ввел)
Автомобиль Scenic 1 f2 VIN: VF1JA3B0527175515, бензин 1,6 16v, 107лс
Тип и индекс двигателя?
Тип коробки JB3 если механика?
Тип и индекс коробки?
Изменено пользователем Sr.GIO
что я делаю не так? ставилю кучу раз вреде все по инструкции и каждый раз вот такая шляпа
maddog84, может брендмауэр блокирует прогу? как вариант.....
нее, это не он. сделаю попытку поставить именно так и туда куда он сам просится, а не туда куда мне удобней)))
Народ, есть сервис, который показывает полную информацию по автомобилю для программы Dialogys. Так что не нужно больше будет смотреть на подкапотную табличку и пытаться узнать что нибудь про комплектацию автомобиля. Если кому интересно, пишите в личку, отвечу. А то правилами ссылки нельзя слать :) Ну или с разрешения модератора неплохо было бы в шапку добавить.
кто подскажет где в интернете можно найти актис ( информационные боллетени по рено)?
Господа, вопрос!
В dialogys 3.99 в папке \dialogys\data\mrnt\ru\mr3\big\scenic смотрю техноты в формате pdf. Всё хорошо, но они все применимы для scenic 2 максимум (хотя во многих случаях это и не важно). Но для scenic 3 ничего нет (83x двигатели)? Хотя в самом dialogys все описание по scenic 3 есть.
где эти техноты раздобыть для scenic 3, хоть на каком языке? Поставил dialogys 4.38, думал там будут на английском - тоже нет, в англицких применимость написана также - scenic 2 и 73x двигатели.
Выходит что по новым двигателям нет такой инфы в таком виде в диалогисе? Странно...
Изменено пользователем Андрей 39
Компания Renault достаточно давно перешла на распространение технической информации среди своих ОД в режиме online через Internet, потому новых версий Dialogys нет и не ожидается более :-( Техноты на свежие модели теперь доступны на платной основе: http://www.infotech.renault.com/
Господа, вопрос!
Странно, у меня в диаложисе открывается сценик 3, правда там одна буква поменяна, но всё понятно, практически всё на русском, правда попадаются и английские. Я в начале поставил русскую старую по-моему 3.9.2, а потом накатил поверх 4.6, ну и тех ноты в pdf подсунул. Тех ноты здесь на форуме выкладывал по-моему полковник, поищи по форуму
Спасибо, теперь понятно! Сколько-ж они стоят...
http://www.club-renault.ru/forum/topic/43234-vyibor-avto/?do=findComment&comment=1259720
Подписка на:
1 час 8 €
1 день 22 €
1 неделя 96 €
1 месяц 326 €
1 год 3192 €
Для малого бизнеса - это непосильная ноша ....
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
