ifnbksx
Замена поршневых колец (J7T).
19 сообщений в этой теме
Здравствуйте, водители 25к! Заменил кольца поршневые а двигатель дымит. Мастера говорят, что тысяч 20 нужно проехать, чтобы притерлись кольца! Это так? Спасибо.
Наверно надо было и гильзы с поршнями менять - комплектом.
долго двигатель дымил?а то может остаток масла в выхлопном тракте выгорает,гильзы промерял?и менял ли колпачки?
Мотористы промяряв нутромером гильзы, сказали: "выроботка небольшая и ходить будут еще долго"! Колпачки (жигулевские) установил новые. После замены колец проехал 800 км.. Если отхонинговать гильзы то и поршни большего размера нужно ставить а их просто не существует (так в магазине сказали).
жигулевские колпочки не долго ходят,примерно километров через 300 двигатель опять начинает поддымливать,я тоже 2 раза ставил жигулевские(газелевские),но потом поставил оригинальные и проблемма сама прошла
А подошли-идеально. Спасибо. Закажу оригинальные колпачки.
да,они подходят,но они слишком грубые и потом вместо того чтобы снимать масло,наоборот начинают всасывать
Изменено пользователем сибиряк
Покачай сами клапана в направляющих болтаются или нет, а ТАЗовское г..но однозначно не ставь ! Ну и кольца долго будут кататься особенно если нормальные поставил. Изменено пользователем alyuri
Покачай сами клапана в направляющих болтаются или нет Ну и кольца долго будут кататься особенно если нормальные поставил.
Клапана не болтаются в направляющих. За кольца отдал 90 у.е.. Продавец убедил, что хорошие.
Если мастера говорят, что надо проехать тысяч 20 чтобы кольца прителись - значит гильзы имеют элипсообразную выработку.
За этот пробег кольца должны принять форму гильзы.
На гильзах хон есть или нет?
Если хона там уже нету - колец хватит где-то на пол-годика.
Соклубник Proff86 подтвердит.
Зальники ТАЗовские не ставь. Купи нормального производителя.
ИМХО
ИМХО
совершенно согласен,на одних кольцах долго не отъездишь
ИМХО
Придется поршневую новую брать или есть еще выход ????
... хватит где-то на пол-годика.
Ну не на пол, а на месяцев 9 :)
а так да, мертвому припарка, сам щас в расстройстве сижу, а двигатель по гаражу раскидан, кстати, уже вымыл его :) блястеть не блястит, но выглядит гораздо чище :)
кстати, по поводу выроботки после подкидывания колец (стала больше)
1. эллипсность увеличилась
2. по эллипсу выработка с одной стороны - 88,16, с другой - 88,10 = 6 соток эллипс :( гильзы в чермет, как бы это было не печально.
3. Поршня тоже получили эллипс :(
ЗЫ... колен вал отдал сегодня на шлифовку.
компресия какая была с этими кольцами?
и что значит дымит? масло жрала? или как понять? Изменено пользователем ikk
Да. Масло кушает. Изменено пользователем Proff_86
закрыл цитирование
Гильзы в чермет, как бы это было не печально.
У меня есть классные гильзы от 2.0 на них четко виден хон, но на 2,2 не катят-короткие. В нете читал, что поршни от мерса на 89 можно втулить. Что скажете?
незнаю, если можешь их мерить, посмотри. но на рено ани на 88
на рено ани на 88
Да. На рено они на 88мм.+износ гильзы+расточка=89. Примерно так. Интересует меня диаметр пальца и расстояние от центра пальца до дна поршня (мерсовского).
надо в книгу по мерсу, смотри там, или в мерседес центр зайди и посаветовайся, может ребята помогут
    Bogdanqmj
    Bogdanqmj
