Lee
О свете!
16 сообщений в этой теме
Конец, подумала Света...
Увы, пистолет, подумал штирлиц...
Думаю многие уважаемые доны уже сталкивались с прЭлестью замены ламп головного света на тех машинах, на которых для этого необходимо тайное знание стиля кунг-фу обезъянья рука. Думаю ни кто не будет спорить, что это полный идиотизм - не иметь возможность поменять самому лампу например в дальней дороге. Но так же понятно - это хлеб для сервиса. Производитель хорошо подумал о дилере:))))
Данный аспект присутствует не только у Рено, во многих других марках. Т.к тут, на форуме, много людей, у которых помимо Рено, не Рено есть, или было, давайте составим список таких авто? Скажем так, идея возникла тогда, когда я по нелепой случайности остался за городом только лишь с габаритами. Ну вот shit happens... И вот как то у меня больше не возникает желания иметь следующую машину с таким гимором.
Кстати! Не так давно, краем уха слышал что в Европе вроде как запретили автопроизводителям делать сложнозаменяемые варианты, и должно теперь делать как ранее. Т.е открыл капот сам, либо приехавшая техничка, и просто заменил лампу, без подъёмников и т.д... Вероятно вопрос Эдуарду. Есть такое? Или сказки?
По списку. Да, ессно есть у меня одна такая машина:))))
Гондо Джаз. По регламенту съём бампера и фары. В принципе даже дилеры готовы отгибать подкрылок. Но один хрен на земле я не представляю КАК это сделать...
Не ново.
И на Меган-3, в соответствии с законодательными требованиями было уже все решено автопроизводителем вот так
" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never" allowfullscreen="true" width="425" height="344">
Специально глянул этот нюанс на Дастере. Всё очень доступно и проблем возникать не должно.
Сначала думал, что Ли наткнулся на тему, названную так по неосторожности, и обозначил свое видение. :)
По теме. На Рено действительно стали устанавливать фары так, чтобы можно было поменять лампы самостоятельно. В Мегане даже предусмотрен алгоритм вытаскивания фары (и ключик прям у фары закреплен). На Сценике 3 при казалось бы малюсеньком капоте, очень много свободного места за фарами, что также должно упростить процедуру замены ламп.
Вот на Клио 3 я смог сам поменять лампу только в левой фаре и то при помощи зеркальца и "сломав руку в 15 местах". На Мегане самостоятельно еще ни разу не менял, только в сервисе.
Не ново.
И на Меган-3
Я знаю что не ново. Просто я сам столкнулся 1й раз.... Тема началась во времена 2го Мегана. И помоему поголовно у всех производителей... Но Крюслер с необходимостью перепрограммировать ECU после замены лампы переплюнул всех!:))))
Значит таки есть такая тема! Это гуд! А на Мег3 удобно сделали... даже удобнее чем было на Клио2...
На колеосе лампочки меняются на раз, сделано очень удобно :don-t_mention:
Ну а про символ все и так знают :don-t_mention: , нужно иметь не руку, а манипулятор :don-t_mention:
Символ - имеется в виду 3й? На 2м вроде как на Клио 2 должно быть? Подкапотное то идентичное... или нет?
не знаю, 2004г.в.
Лагуна2 и 3. Снять бампер и фару. Но словарик нецензурной брани, проклинание всей франции и русское упорство позволяют сделать это через крышку в фаре, правда изрядно помучавшись.
Даже умудрялся менять на второй лагуне лампу в противотуманке. Сняв решётку радиатора через пыльник радиатора(он мягкий)
В Ашке мерседеса не победил дурацкое крепление лампы. Там не стандартная прижимная скоба. а три защёлки и вдавить не выломав отражатель у меня не получилось.
Геленд (со снятием пластика морды)
На Символе менял сам через капот, но у меня рука тонкая. А вот на Мегане уже только в сервис - через арку надо подлезать, что крайне неудобно, поскольку грязно... Правда, перегорают часто лампы... Подозреваю, что мастера руками касаются цоколя.
Сценик 2 - в список! Вот уж где пляски с бубном и шаманами ..
Особливо касается левой фары (по ходу движения). И так капот малюсенький, так штоп там лампу вынуть / вставить надо изогнуться в 33 витушки ..
менял пару раз, обошелся без снятия Акм., который там всё загораживает
Вроде по современным нормативам производитель должен обеспечить замену не более чем за 40 мин. неспешно работы.
Но могу ошибаться.
На Сценике 2 первой фазы - чтобы заменить левую лампу головного света снимал аккумулятор. На Логане со своими достаточно крупными руками ничего не снимал, но без окорябаных рук удавалось обойтись не всегда.
На Сценике II для замены левой лампочки надо открутить крышку блока предохранителей... Но секас еще тот...
На 2 кангу сама лампа ближнего и дальнего меняется без особых хлопот, но без секаса не обходится замена лампочек передних габаритных огней и передних поворотников..... Для замены последних приходится лезть под крыло, открывать лючок и залазить рукой в подфарное пространство, во геморрр.....
По-моему со снятием АКБ проще!
-На Пежо 307 дорестайл и рестайл лампы меняются просто, места полно. Недавно менял ксеноновые лампы в мороз. Делов 5 минут, наверное потому что лампочки у пежо болезнь... сгорают со страшной силой. Разориться можно :gathering: Зато чобы поменять воздушный фильтр на рестайле, надо пол машины разобрать: снять АКБ, открутить бачек с тормазухой и вынуть полностью короб с фильтром :ireful:
-Шевроле Авео хэтчбег, вообще ужас! Не подлезешь, все руки сломаешь+сложно снять защитную резинку, фару тоже геморойно снять.
-Сид: места мало, но если помучаться то поменять можно ничего не снимая, чтобы без гемороя: надо снять фару, это очень легко можно сделать прям на дороге. Отверткой вынимаются 4 клипсы, снимается защитный кожух и откручивается по 2 балта 12 или 14 на каждой фаре и уалЯЯЯ меняй чего хочешь))) вообщем в сиде этот вопрос упрощен.
Слышал, что на ситро С5 в прошлом кузове надо снимать фару, а чтобы снять фару надо снять бампер :mosking:
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Николай1978г
    Николай1978г
