sava81
фара сценик 2
194 сообщения в этой теме
Ну вот все и выяснилось, фара такая-же как галоген.
Реферанс сравнивали?
Приведенная маркировка не говорит о том, что фары идентичны!!!
Рефф. для фар разные, о чем я и писал выше, но это не говорит о том, что фары разные :). (Как пример, концевик педали тормоза "лягушка", на логан и символ, номера разные, деталь одинаковая). Просто я указал, что маркировка галогеновой фары полностью совпадает с маркировкой фары ксенон, и позволяет установить в данную фару либо раздельные галогеновые лампы ближнего/дальнего, либо биксенон в линзованый модуль ближнего света.
P.S.
Кстати для обеих фар базой являеться блок фара HELLA
http://www.hella.com/toc/en/9CD910A88AECBF...ndexFramesetJsp
Други! Кто-нибудь может сделать фото патрона лампы ближнего света фары 2-й фазы?
Галогеновые или все же ксеноновые?
Подозреваю, что описАлся.
Именно. Спасибо!
miv, в фарах под ксенон присутствует подвижная шторка в линзах. Уверены, что в фарах под галоген, с другим реферансом, что она есть?
P.S.
что за ссылка? у меня не открывается.
Online каталог HELLA, в IE не работает.
Я уверен только в том, что маркировка фар одинаковая, о чем и писал. И если исходить из маркировки на фаре возможность установить биксенон существует, именно для этой блок фары. Изменено пользователем miv
А реферансы разные. И значит, все может быть не так и просто. :don-t_mention:
Что-то мне кажется, мы от ксенона к би-ксенону пришли... В фарах 2 фазы Сцеников с штатными галогенками и линзой (для лампы ближнего света) шторки нет, соответственно в одно посадочное место не получится поставить и ближний и дальний ксенон. Как-то так...
Полезно иногда почитать и покопаться
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t=0&start=0
Конечно полезно, только у Грегори был Сценик 2 первой фазы (2006 г.в.), и фары у фазы 1 и фазы 2 - разные.
Только принцип работы со шторкой с штатным ксеноном в фаре не изменился.
Эт понятно! :don-t_mention:
Дык спич был "в целом" за то, что можно/нельзя вкорячить лампы ксеноновые в обычную фару и подходит ли она для этого.. В ней-то нет шторки (за которую битва шла в той, старой, теме), надеюсь?
Ну и кстати цитата, отражающая то, что у него за фаза
То бишь, фаза первая.
Касаемо спича. Вкрячить можно что угодно и куда угодно.
Спич был об идентичности фар для ксенона и для галогена. Я высказал предположение, что разница в реферансах не с проста. Для галогена может не быть поворотной штоки, а внеше фары могут быть одинаковы.
Дык и я о том, что в том примере фаза 1 была - но не суть! Главное - со шторкой.
А насчет фары как таковой, я понимаю так, что реализовать переключение ближний/дальний можно как шторкой (и тогда реферансы фар по-любому должны отличаться), так и разными лампами но в одинаковой по конструктиву фаре (тогда реферанс по идее может быть и одинаковый)... Нет? :hmmm:
Возможно и так, а возможно и нет.
А так как miv написал, что реферансы разные, я и высказал предположение, что не факт что можно ориентироваться на маркировку, на которую он решил ориентироваться. Так как внешне все одинаковое, а разница в конструктиве может быть и присутствует И не факт, что фары под галоген можно использовать и под ксенон.
Тогда давайте вернемся к началу темы.
1. Возник вопрос - будет ли слепить ксеноновая лампа в линзованой фаре Scenic II с изначально установленным галогеновым источником света.
2. Было выложено фото такой фары. Фара имеет маркировку на корпусе
HR - галогеновый ближний
HC - галогеновый дальний
DCR - ксенон ближний/дальний
3. Была выложена фотография штатной ксеноновой фары Scenic II которая имеет такую-же маркировку
4. Я написал что фара такая-же, не уточнив что имею ввиду маркировку на фаре. (хотя из контекста это поняно)
5. Я ни где не утверждал что фары на 100% конструктивно идентичны (но исходя из цены различия там минимальные)
Вообще немного подумав это и так ясно, различия как минимум в патроне лампы и ее креплении, блоке розжига и др мелочах. Относительно биксенона, в линзованом модуле без доп. механики это невозможно (речь идет о Scenic II), т.ч. я упоминал биксенон только исходя из маркировки на фаре DCR, что теоретически позволяет установить биксенон и это не противоречит нормативам.
Еще раз выскажу свое мнение, в линзованом модуле фары Scenic II можно установить и правильно настроить ксеноновый источник света, хотя конечно это тоже колхоз, но хоть слепить не будет, но это не будет биксенон, да вообщем то и не надо есть же нормальный дальний на H1.
Сам ставить ксенон не планирую. :)
miv, та самая шторка или ее отсутствие может стать фактором ослепления. Я к тому и вел.
А маркировка, допускаю, может и не отвечать на данный вопрос и не гарантировать корректности самоустановки ксенона в фару.
Я не гарантирую. Я просто призываю сто раз проверить, прежде чем ставить.
  • 10 месяцев спустя...
свет на авторежим и перегорать не будут.
Еще как будут, это болячка Сенек!
А если ксенон поставить тоже быстро сгорит? Или есть разница?????????????????????????????????????????
c 1-го февраля езжу на ксеноне - не перегорел (тьфу 3 раза)
галоген бы уже раза 2 сгорел причем в каждой фаре
Цена вопроса замены - 2т.р (ксенон + ДХО в бампер)
Колхозный ксенон с китайскими лампами убивает рефлектор модуля. Ибо колба в лампе приклеена к цоколю каким-то клеем, который при нагреве начинает выделять вещество разъедающее покрытие на отражателе. Не зря у настоящих газоразрядных ламп (которые выпускают всего две фирмы: Osram и Philips), колба прикреплена к цоколю не с помощью клея, а специальным металлическим держателем.....
Изменено пользователем sfim
Че то дешево, цена вместе с установкой? Мне предлагают 1500 ксенон + 1000 установка! Пока не знаю ставить или нет!
:don-t_mention: Да будет Вам известно, что галогеновая лампа греется при работе намного сильнее ксеноновой!!! Зимой на ксеноновых фарах снег толком не тает, а на галогенках ручьем течет! Учите матчасть!
Если что-то там и разъедает, то не оттого, что ксеноновая лампа "зверски" греется.
Вы не поверите, но мне это известно, возможно даже лучше чем Вам. В свое время очень плотно имел дело и с тем и с другим.
А то, что газоразрядная лампа греется меньше галогеновой, не говорит о том, что она не греется совсем. Попробуйте ее на язык после того, как она немного поработает, может не обожжотесь! :D
И учить мат. часть, точно так же могу и я Вас отправить.....
А посты в следующий раз читайте вдумчиво, а не по диагонали..... Изменено пользователем sfim
800р. - ДХО, 1200р. - xenon kit. Поставил сам
У меня ксенон стоит с августа 2012 г. Поставил сразу после ночной поездки в Питер. За все время после установки не поменял ни одной лампы (3-тьфу) и никто ни разу не моргнул!!! :renault_forever:
post-38010-1376209370_thumb.jpg,
подскажите, пожалуйста, возможно заменить отдельно крепеж на фару, либо это делается только с фарой?
При легком контакте этой зимой с бордюром, также сломались эти крепежи, доездил так до лета. При снятии летом бампера и фары обнаружил, что и три нижних крепежа пострадали, да и сам корпус фары треснул - ничего, эпоксидка и марля сделали свое дело, стала крепче новой :to_become_senile: До верхних крепежей еще руки не дошли....
Это все единое....
никак - только целиком... :wall: или отрезать полностью пластиковые уши и гнуть из металлической пластины уши с широкой площадкой, а затем клеить...
иногда, если был удар или "примятие" фары, то могут еще лопнуть крепления фары (нижние) - не на самой фаре
Изменено пользователем ansav
когда снимите фару ,то увидите места на фаре для саморезов,выгибаете уши(новые крепления к фаре) из жестянки или аллюминия и садите на саморезы ,все держится отлично..
это что это получается, если мне бампер снесли с кронштейнов, которые на фарах, но они поломались, а фары целы, смело в страховую пишу и фары, тк с кронштейнами они монолит? Но у них же есть отдельные каталожные номера, их можно отдельно заказать не трогая фару.
Изменено пользователем MrAlex
ну да..номера есть, только там какой-то непонятный рем комплект и стоит кучерявенько
[/quote
А номерок не подскажете? или цену?
кронштейн бампера:
8200479718 (правый)
8200479716 (левый)
Кронштейн не монолит, он крепится к силовому каркасу, а к нему крепятся нижние крепления фар и бампер в том числе...
Подниму темку ибо есть некоторый результат - может кому пригодится.
В прошлом году (октябрь 2012) заменил штатные лампы ближнего света (всегда до этого ставил OSRAM 64210 H7) на Philips Night Guide 12972 NGSDLS2 (комплект для линзованной фары H7s, в блистере 2шт.). Заменил одновременно обе лампы. Цель: получить больше света, чем от стандартной лампы, и проверить заявленный увеличенный срок службы лампы. Дополнительные свойства указанного комплекта заинтересовали меня, но не были определяющими при выборе.
Уникальные технологии Philips позволили воплотить следующие преимущества в трёхцветных лампах NightGuide DoubleLife H7:
1 - Прямо перед автомобилем выдают ярко-белый свет привычный человеческому зрению, который на 50% ярче стандартных галогеновых ламп, добавляя 20 метров освещения дорожного полотна. Это даёт Вам возможность видеть лучше и дальше.
2 - Придорожное боковое пространство освещается холодно-белым светом с помощью которого придорожные знаки становятся максимально видимы и читаемы.
3 - Поток света освещающий левую часть дороги со стороны водителя, не ослепляет водителей встречного транспорта, так как освещает путь мягко-белым светом.
4 - Удвоенный срок службы ламп, помогает сэкономить время и деньги.
По заявленным свойствам могу подтвердить - имеют место быть. Не могу утверждать, что именно 20 метров добавляют - не проверял, остальное соответствует действительности. В зимнее и темное время суток светят лучше "обычных"
Самое главное, срок службы: у меня проработали без малого 11 месяцев (и около 15 ткм). Это как минимум в 2 раза дольше по времени, чем у меня ходили стандартные лампы. Сейчас (когда сгорела одна из ламп) поставил б/у обычную OSRAM - реально видно разницу в освещении.
Для меня особо актуально, что не пришлось зимой менять лампы - не самое приятное занятие, да и по своему опыту (без гаража или нормального помещения) проблематично правильно заменить лампу в снег/дождь/мороз и проч...
Результатом доволен, могу рекомендовать.
Сам хочу пробовать поставить на зиму KOITO WhiteBeam III H7 4200K, но еще не решил
вот это может кому понадобиться:
Koito будет реально лучше, вот только не вижу смысла их ставить на год, зная что они сгорят, это как наши любимые щетки, ладо в год 1300 можно на них потратить но еще 1300 на лампы, нет уж я не готов, лучше взять GE
Меня смущают некоторые отзывы о том, что в мокрую погоду они светят хуже... и непонятно со сроком службы - кто что говорят...
Чем выше температура света, тем хуже будет видно на мокрой дороге. Т.е. ярко-белый свет проиграет белому с желтизной....
Оптимальной температурой света для газоразрядных ламп считается 4300К.....
Да все верно, ксенон в мокрую погоду проигрывает галогену, у които заявлено 4200 по-моему может ошибаюсь.
Ксенон(газоразрядные лампы) Штатно устанавливаемый на большинство европейских авто имеет температуру света 4300К. Выше 5000К естественно будет проигрывать галогену......
    Totom
    Totom
