Настена
Не заводится CLIO3
26 сообщений в этой теме
С утра не завелась машина,когда заводишь горит лампа ABS.Стояла с 6 вечера до 7 утра.Что это может быть просто аккумулятор разрядился?(хотя на улице не мороз -6всего) или что то серьезное раз лампа горит?В том году когда был просто разряжен аккумулятор никакая лампа не горела!
А сколько машинке лет?
Я бы по другому сформулировал вопрос. Сколько лет аккумулятору?
Машине 2года,соответственно и аккумулятору тоже.
Раз акб свежий , стартер крутил?
Вчера всё хорошо было?
Вчера все хорошо было,как обычно поставила на стоянку.
Изменено пользователем Настена
сегодня -стартер крутил?
Так стартер то крутит? Или полная тишина?
Простите за такой вопрос- в каком положении ручка - рычаг.
Начинает вроде крутить а потом глохнет
В нормальном,т.к.коробка автомат стоит на Р.
Для наччала проверьте состояние аккумулятора. Похоже он у Вас дохленький.
Если я правильно понял вас - двигатель схватывает и сразу глохнет?
Возможно топливный фильтр. У меня подобное было , вода была в топливе , на улице подморозило и вода замёрзла, перекрыла подачу бензина
топливный фильтр с какой частотой надо менять? дело в том, что у меня похожая проблема, не глохнет в ноль, но обороты после того как завелся двигатель резко падают и если сцепление не выжать, то глохнет.
зы: проблема появилась с месяц назад.
Сейчас не могу сказать, нет ничего под рукой.
У тебя может и датчик температуры врать, тож подходит
датчик какой температуры?
(специально для блондинки, плиз)
Блондинка! ух! а не похожа? Телефончик дашь?
Он под капотом. где стоит даже не задумывался. сам с такими симптомами сталкиваюсь , когда подогревателем пользуюсь. особенно в мороз.
Мосх думает машинки думает , что на улице тепло , и готовит бедную смесь , примерно через минуту работы двигателя все становится нормально.
блондинка по убеждению :victory: а телефончик в профиле ;)
так это датчик забортной температуры? тогда смею надеяться, что он в порядке, на дисплее показывает точную температуру.
ну ладно, поеду к автодоктору, скажу ему и про этот датчик, пусть проверит.
спасибо!
спасибо!
нет не забортный градусник .
:hmmm:
ну полюбас - к доктору, я так поняла...
Полагаю: имеется ввиду датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (антифриза), подающий эту информацию "мозгам" двигателя.
Что же касается проблемы автора темы - то (по моему) - проблема в разряженном аккумуляторе.
Ведь: "Начинает вроде крутить а потом глохнет" написано в ответ на вопрос о работе стартёра, а не двигателя.
полагаться на описание работы механизма девушкой, которая знает максимум о своем авто - куда наливать омыватель, не очень правильно.
я, например, тоже не совсем правильно для спецов могу описать свою проблему. дадут рекомендацию, а сделать-то что смогу?
только к доктору. Изменено пользователем Ёlka
только к доктору.
Это всё так, но так не хочется отписываться банально, типа: "езжайте в сервис". :rolleyes:
Здесь, пока что, вырисовывается картина про разряженный аккумулятор. Для иных предположений недостаточно данных.
Но. Двигатель не запускается - своим ходом автомобиль доехать до сервиса не может - стало быть:
1. эвакуатор?
2. взять у кого либо (знакомые, друзья) заведомо исправный (заряженный) аккумулятор, поставить на машину, и посмотреть - что получится.
3. от результатов проверки - плясать дальше.
По моему скромному мнению - это самый простой и дешёвый первый шаг.
а вот такой вопрос: если аккум разряжен (предположительно) можно от кого-то "прикурить", чтоб завестись и доехать до сервиса. или в данном случае не желательно это делать?
меня этот вопрос тревожит - мой аккум уже 5-ый год от рождения отметил. боюсь, скоро сдохнет. чтобы не попасть в неприятную ситуацию, хочу знать пути выхода из нее с меньшими затратами.
Бесспорно, можно)
Тут, тут и тут информация. Если всё почитать, (а там общий смысл одинаков), можно прикурить без особых опасений.
Я вот своим клио 1,4 прикурил дизель 1,8... Отделался хорошо, масса на левой части корпуса пропала только:) Поэтому стал читать, как по науке надо))
а вот такой вопрос: если аккум разряжен (предположительно) можно от кого-то "прикурить"...
Бесспорно, можно)
Одно "но": если аккумулятор разряжен очень сильно - "прикурить" и запустить двигатель может не получиться.
Разряженный аккумулятор будет забирать на себя всю энергию АКБ донора.
Сталкивался с таким.
Если есть сомнения в жизнеспособности АКБ - можно просто его поменять на новый не дожидаясь возникновения проблем.
По аналогии с любой другой деталью авто: не дожидаться пока отвалится (развалится) - менять.
    Bogdanzri
    Bogdanzri
