Everio
Штатные места под высокочастотные динамики
145 сообщений в этой теме
Добрый день, сегодня тоже установил эти динамики.
Как результат? (имею в виду качество звучания)
звук стал пообъёмней и поприятней процентов на 15 :)
доволен Изменено пользователем Zodiac
Сотоварищи мегановоды, подскажите, если у меня магнитола начального уровня CD/MP3-аудиосистема 4х15 Вт + подрулевой джойстик, смогу ли я подключить к ней пищалки, есть ли в схожих комплектациях Expression выводы в штатных отверстиях и главное подключены ли эти выводы к магнитоле?
Самое интересное, что это не всегда зависит от комплектации. Возьми и просто ногтем подцепи и сними сеточку с отверстия под динамик. Посмотри - есть ли там разъем. Он в середине отверстия зафиксированы в специальной технологической защелке, которая при установке динамиков выкусывается.
Спасибо Влад, а провода, если они есть, подключены к магнитоле, да и готова ли она сигнал на пищалки давать?
Vladyche, если проводка есть, то никаких доработок не требуется, все подключено.
Хочется в это верить!
они есть и подключены параллельно динамикам в дверях. Просто у оригинальных реношных твиттеров есть встроенный элементарный кроссовер (отсекатель). Если подключать не ориг. твиттеры но надо резать по полосе, в противном они сыграют весь диапазон частот - что не есть гуд для пищалок (долго не проживут)
ну раз персонально попросили...
номера ВЧ-динамиков:
281480007R - ставят на заводе
281480008R
Год езжу на машине (МЕГАН 3 2,0, CVT, sport edition), сегодня на форуме узнал что нет пищалок,но можно их поставить. Посмотрел пищалок нет но провода есть, позвонил ОД забронировал те что .....07R, по ~570 р.за штуку (Москва,RTDS). Через 40 мин был у ОД купил и сразу поставил, всё так просто, невероятно, все как на картинке. Всем спасибо и получайте удовольствие от МЕГАН 3.
:renaultflag:
Изменено пользователем Саня925
  • 7 месяцев спустя...
Наконец то и я обзавелся пищалками! :victory:
Пищалки от Лагуны-2 Cabasse достались даром.
Сняв сеточки увидел со слезами на глазах, что проводкой там и не пахнет.
Решил обратиться к официалам, ну чтобы с гарантией не было проблем.
В ПАЦе с удовольствием взялись помочь, объявив цену в 1600 целковых за установку.
Где-то через час весьма озадаченный механик пригласил меня в ремзону и по секрету сказал, что проводки у меня нет и поэтому поставить пищалки они не смогут. И проводов у них тоже нет(!) - нищета какая то! Вот если я найду провода, то тогда они всё сделают, правда уже не за объявленную цену, а за 2500 р. за протяжку плюс все те же 1600 за втыкание разъемов (2 шт.) в пищалки (2 шт.) и закрытие крышечек (2 шт.).
Сердечно поблагодарив смекалистых сервисменов за доброту и участие, я отбыл восвояси на поиски заветных проводов...
А назавтра поставил у знакомых неофициалов за час времени и 1000 рублей.
Музыкой доволен! :pioneer:
Штатная музыка полное г.... я сменил ГУ и штатные провода , сделал шви дверей. стало звучать лучше, но акустика хуже не бывает, на старых телеканал такие стояли:-) если делать, то минимум. ШВИ дверей, ГУ можно не дорогое, но не мистер и супра:-) усилитель 2-х канальный, компонентный фронт 16-й и провода хоть ПВС, тогда есть смысл, а от штатной акустики прикрученной к пластику и ГУ, которое играет хуже китайского приемника ничего не добиться. И не надо говорить, что мне не нужно бум-бум и играет и ладно, так можно говорить только если не слышал хорошего звучания:-)
Меня устраивает, это машина, а не кинотеатр или клуб...
По сравнению с профессиональным студийным оборудованием тебе далеко еще ). Есть к чему стремиться. Делай студийное качество в авто, потом поделишься инфой )
я не фанат мега музыки в авто(хотя помню был грешок в восьмерку я втюхал 30 тыс ,не считая шумки), и что то не хотца вкладывать 40-60 тыс. что бы добиться почти идеального звука! я дома лучше на диванчике балдеть бу.! А штатной музыке в мегане мне лично хватает!
Не надо втюхивать 40-60,если так думать, то 1,5 тыр на штатные пищи это вообще бросание деньгами. Я громко тоже музыку не слушаю, мне долбилова не надо, но после пары часов езды со штатной музыкой реально голова болит, она вообще половины звуков не играет. Я выложу фотки, сейчас как раз меняю фронт.
кто менял колонки в дверях ! как результат и какую фирму предпочел(размер динамиков) :party: !?
Уважаемый форумчанин restive 1е я не кому не в тюхиваю, 2е я что вам продаю какое то барахло или что то еще !!!!!!!!а говорю если все делать чин чинарем то это приблизительно такая сумма и получиться! (шумка в салоне ,заказать подиум(ы), колонки и усилок (ну можно и буфер)+ возможна замена мазура!
Изменено пользователем Raptik
Я не правильно выразился, имел ввиду, что не надо тратить 40-50, можно и меньше уложиться, если делать самому. шумка передних дверей 1000р- это даст больше, чем штатная пищалка. А как она вообще без кроссовера работает? Я вперед поставил hertz esk 165.5 монтажная глубина 65мм, через проставки 20мм и при срезанном козырьке на сетке все становится почти в притык. hertz esk F165.5 с монтажной глубиной 43мм они вообще легко станут. Звучание отличное даже от ГУ, но они в номинале 100, надо усилок и короб под саб esx sx1040 сделал ЗЯ ему 12л хватает, получается очень компактным и музыкальным. итого: Гу пионер 3800, фронт 5700, саб 3400, короб сам сделал бесплатно, провода тыс 3500-4000, усилок 10тыс. переходная рамка 1400, шумка макс 2000 багажник и передние двери= 30300р можно и дешевле подобрать компоненты. вот фото, если кто надумает 16-е ставить.
Как фото вставить??? Что это за фото по 150кб)))
Вот так попробуй
Соглашусь , но сумму я давал если не самому делать монтажные работы, не все же рукодельные :renault_forever:
Вот здесьвидно, что мешает механизм стеклоподъемника при опущенном окне
далее кольцо 20мм толщиной
только выступающий металл надо срезать, я просто подрезал и загнул во внутрь. диаметр проставки должен быть не меньше диаметра в металле
ставим мид
только потом под кольцо ещё сделал уплотнение из сплена 4мм, так посоветовали
Изменено пользователем GraDen
вот здесь надо козырек срезать и выступы, а то может цеплять мид
Авто турецкой сборки, комплектация Expresion, без R-Link.
Снял сеточки, чтобы убедиться в наличии разъёмов, а там уже стоят динамики)))
С тебя литр! :lol:
Святоозер, :drinks: :drinks: :drinks:
  • 5 месяцев спустя...
Народ, я так и не понял из темы: под каким номером твиттеры ставить? 281480008R или 281480007R.
Писали, что 08R это BOSE, а те что 07R это штатные обычные.
На экзисте с ВИП-скидкой (от клуба) 07R стоят дороже (1 302,07 р.) чем 08R (917,92 р.).
В чем подвох?
В чем подвох?
На днях купил себе 08R на них написано BOSE, у ОД 08R-730 р.шт., 07R-1140 р.шт. На вопрос в чём разница сказали не знаем. На экзисте у нас цена такая же как и у вас без скидки.
Заказал в Автодоке, цена 709руб- 281480008R RENAULT
Динамик
подскажите пожалуйсто, может я не дочитал где, но у меня в гнад сценик 3 есть проблемка, когда я конэкчу телефон по BT он нормально конектится и раотает, проверял звонки принимает и разговор отчётливый, но почему то когда слушаю радио или магнитолу(через USB проверял) происходит обрыв BT и помехи в приёме радио или считывания USB, через пару секунд всё нормализуется и работает и так каждых минуты 2
Может кто-то с таким сталкивался, подскажет чего?
P.S. сегодня вечером попробую какой другой телефон
Полностью согласен--штатная музыка гавно Шумки никакой железо вибрирует стекла дребезжат---бабушкам погоду слушать куда ни шло
В 02.10.2012 at 13:25, antikvar сказал:
...Просто у оригинальных реношных твиттеров есть встроенный элементарный кроссовер (отсекатель). Если подключать не ориг. твиттеры но надо резать по полосе, в противном они сыграют весь диапазон частот - что не есть гуд для пищалок (долго не проживут)
Объясните выше изложенную ситуацию? Посоветуйте заменители оригинальных ВЧ-динамиков? На какой параметр обратить внимание при покупке?
Поставил оригинальные пищалки, звук стал приятней, единственное изначально смотрел новые, ценник от 1000 руб., для меня не приемлемо, не оригинальные - с подключением заморачиваться не хотелось, поэтому взял б/у через ЕвроАвто по 550 руб., доволен!
Удалил
Изменено пользователем Max_29
  • 8 месяцев спустя...
В 02.08.2012 at 20:25, davis сказал:
Подскажите код штекера к 281480007R.
Присоединяюсь к вопросу (спустя пять лет).
Изменено пользователем Lvovitch
В 29.01.2017 at 10:28, Lvovitch сказал:
Отвечу сам себе, что уж...
Сделал всё как описано тут: https://www.drive2.ru/l/1401113/
Сегодня установил пищалки, всё как по картинкам из этой темы, кроме одного "но" - возле пассажирской двери цвет "плюса" оказался сине-коричневым. А у водительской как и писАлось тут выше - зелёно-коричневый.
Чтобы не ошибиться: звуковые провода были толще остальных в этом шлейфе и свиты в пару. Как бы скручены между собой. Остальные тоньше и просто идут рядышком друг с другом без перекручивания.
  • 4 года спустя...
Всем привет!
Заказал себе ВЧ-динамики, жду посылки.
С передними всё интуитивно понятно: посадочные места есть, кабель со штеккером - тоже.
А как с задними? Сáми дверные обшивки пока не снимал, но, смотря по фоткам в инете, не могу понять, как на них установить динамики. Может подскажете, кто делал? Буду благодарен.
Изменено пользователем Amater
Привет. На дверной карте изнутри , верхний угол к петлям двери , есть разметка - типа крестика. Это место установки ВЧ динамика. На флюенсе и сценике 3 точно есть. Проводку берешь от нижнего динамика. Удачи.
Да, разметка есть - рамочка, но это меня интересует не место (может я хочу сломать систему и установить их на 5см выше), а способ установки динамиков. Иными словами, я знаю куда их установить, но не могу понять как.
Там есть три направляющих. которые, как я чувствую 5-й точкой, имеют к этому отношение, но никаких ответных форм на самих динамиках нет. Мож там должна быть какая-то прижимная/переходная шайба или фланец?
Вот, добавил фоту:
14 часов назад, Amater сказал:
Всем привет!
Пардон, что не в тему...
Реально, Братислава?)
Петржалка, Ружинов, Нове Место или другой район?:victory:
1 hour ago, KLM said:
  Hide contents
  Hide contents
Не, в Братиславе (в Дубравке) я был в момент регистрации в командировке. Указал, если вдруг модеры буду АйПи сверять с местоположением и найдя несоответствие откажут в регистрации.
Сам я с Копривнице (Чехия), где завод "Татра"; профиле обновил инфу, но отображается всё ещё Братислава. Видать, модеры действительно проверяют )))
29.01.2017 в 08:28, Lvovitch сказал:
02.08.2012 в 19:25, davis сказал:
Спустя ещё пять лет поделюсь партнамбером M02VSSU00333 - это комплект проводки для подключения пищалок в Lada Vesta, оттуда можно взять разъём (или всю проводку).
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
