Chupa
Климат Renault Lalitude
24 сообщения в этой теме
Проблема такова: Зима холодно климат выставлен на 24 градуса первые пол часа езды все ОК! но потом на стекло начинает дуть ХОЛОДНЫЙ (еле-еле подогретый) воздух и получается в лицо дует холодом! На сервесе одни идоты ничем помочь не смогли подскажите может кто знает как решить сию проблему?
читать машину пробовал в тот момент когда дует холодный? Еще могу предположить, что проблема с моском, видать глюкует. Такую проблему тяжко лечить дистанционно. Изменено пользователем DACK
С мозгом проблем нет. :)
Не думаю, что климат Латика сильно отличается от климата Лагуны III. Chupa, то, что происходит у Вас - нормальное явление. Если не хотите чтобы было так, как есть, то из автоматического режима выйдите и вручную установите направление потоков воздуха. Например "лобовое - ноги". И все Ваши проблемы исчезнут.
На Лагунах такое поведение менялось настройками климата. С "жаркого" на "умеренный" в сервисе, с помощью CLIP-а
Климатическая установка на Латитьюде серьезно отличается от таковой на Лагуне III. К сожалению, я уехал на неделю в командировку, и не могу спросить наших технарей, встречались ли они с этой проблемой. Я думаю, что топик-стартеру стоит задать этот вопрос в нашем разделе по техгическим проблемам. Сергей Никулин обязательно, что-нибудь посоветует.
В Latitude - стоит автоматичекая система предотвращения запотевания лобового стекла.
Да и так в ручном режиме но если ставить ноги и лицо то стекло-то патеть начинает!!! А проблема аналогичная на флюэнсах и на новых меганах в салоне прогоняли все машины у всех - одинаково это заводская установка. но как ее изменить никто не знает!!!
Поставь стекло-лицо-ноги...
да пробовал все режимы везде дует нормально но на стекло - холодом в любом режиме если только за исключением максимальной температуры но на ней невозможно ехать уж очень жарко становится!!!
Включается кондиционер, чтобы уменьшить влажность воздуха в салоне и устранить запотевание
ты сам-то зимой пробовал с кондиционером ездить??? а я говорю про печку которая дует холодом на стекло (кондиционер выключен!)
Вот если бы ты не написал, то наверное и не заметил бы у себя такого же. Но это было при t на КК 23. Поставил 25, вроде бы холодный не дует. Но поездки не шибко продолжительные, может и не замечаю.
Да на стекло начинает дуть холодом когда долго едешь (через 30-40) минут!!!
  • 10 месяцев спустя...
А может уровень антифриза упал ниже положенного уровня-вот и дует холодным воздухом.Посмотрите расширительный бачек
То что она при нуле и +1 градусе кондей пускает в ход не говорит о том что это автоматическая система.
У меня, к сожалению, не стоит((
Там есть бредня в том,что жар гонит весь на задний ряд сидений и в ноги. В ручной режим надо переходить постоянно.
вон че пишут http://csbiling.info/38-vozdushnyy-labirin...t-latitude.html
Очень хорошая статья много объясняющая, я сам климат контролем пользуюсь в основном при авто запуске, зимой прогреть а летом охладить перед посадкой, не хочется не мёрзнуть не потеть.
Chupa - ты сам-то зимой пробовал с кондиционером ездить??? а я говорю про печку которая дует холодом на стекло (кондиционер выключен!)
Кондиционер включается автоматически при нажатии кнопки быстрого обдува салона и нужен для эффективного удаления влаги поэтому и зимой он порой очень не обходим особенно в снегопады и въезды в тёплые паркинги.
С наступлением холодов заметил, что климат дует ТОЛЬКО в ноги. Иначе - только ручные настройки.
Еще забавная штука - в пробках при 23 градусах становится прохладно, приходится выставлять 25. А на трассе при 25 откровенная баня, приходится выставлять 21-23.
Все верно, так я и езжу в городе на климате 25, на трассе 21-23. Так же в городе направление воздуха ставлю в ручную ноги, лицо, окно! На трассе в авто.
Вывели меня листики в вентиляторе климата окончательно. Снял ЖАБО и вмонтировал сетку в окно забора воздуха.
Так было:
Обмотал изолентой, чтобы не цеплялась и согнул, чтобы влезла в узкое отверстие.
При помощи тойтоматери и чтобтебяволкисъели впихнул сетку.
Тадаааа!!! После рихтовки саморезом. Встала плотно, враспор.
Посмотрим, как поведет себя. Может сверху еще москиткой затяну...
Ярик, там есть место,возможность, для установки подогрева для дворников? Ато не хочется панель снимать.
Я хотел поставить, но снаружи не получится. Торпеду снимать надо, чтобы понять, как дела изнутри.
Ясно, спасибо! Торпеду снимать не хочется!
мне тоже)))
я попробую поставить при замене лобового
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
    manson53
    manson53
