CLIO 3
При осмотре возник вопрос
31 сообщение в этой теме
Присмативаюсь к DUSTER как к возможной альтернативе моему авто.
Плюсы для меня
- клиренс
-4WD
- размеры салона идеально подходят для меня (не очень большые и не маленькие) а идеал.
-цена приемлемая
Минусы
-сомнения по антикорозионной стойкости кузова
- какие то подкрылки в колесных арках из двух недоделанных половинок
- отсутствие климата ( ну это еще можно пережить)
- переднее лобовое стекло- уплотнители вообще не предусмотрены или это только на экземпляре который был выставлен.
Этот момент диллер не мог обьяснить, сказали что так и должно. Вообщем не понятно.
- На передней панели, где место для пассажирской подушки безопасности какая то щель. при нажатии панель уходит вниз щель раздвигается. можно было хоть прикрыть что ли.
Так, что в раздумьях ушел от туда. Если смысл менять свой уже проверенный пепелац на этот агрегат.
Дастеру отдельная тема посвещена ТЫНЦ
... Если смысл менять свой уже проверенный пепелац на этот агрегат.
смотря для чего.
Хороший вопрос... пепелац поменять на агрегат :mosking:
На этот вопрос вам нужно самому ответить. Определиться нужен ли кроссовер, нужно ли вообще что-то менять. Выбор авто весьма индивидуален, имхо.
Согласен с Ёлкой.
Вы считаете что 4WD - это кроссовер?
Или что для Вас кроссовер?
А вы не считаете Дастер кроссовером?
Можно отвечу не своими словами, а ссылкой:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%...B8%D0%BB%D1%8F)
Кроссо́вер — универсал, реже — хетчбек, повышенной проходимости, что-то среднее между легковым автомобилем, микроавтобусом и SUV. Формально носит название CUV (Crossover Utility Vehicle) в США. Также существуют маркетинговые термины типа MPV (Multi-Purpose Vehicle) XUV (Extended Utility Vehicle),[источник не указан 900 дней] обозначающие вид транспортного средства с лучшими свойствами внедорожника и мини-фургона, хотя термин Multi-Purpose Vehicle может также обозначать минивэн.
Кроссовер сочетает, в высокой степени, разные конструктивные новинки и особенности, такие, как высокий потолок, высокая посадка, большой дорожный просвет, полный привод, имеет возможности внедорожника, экономичность. При строительстве кузова кроссовера используются современные технологии и конструкции, например, несущий кузов (монокок). CUV, как правило, не предназначены для серьезных внедорожных испытаний, поэтому их часто называют «паркетными внедорожниками» или просто «паркетниками».
Изменено пользователем testov-test
Читаем как учили только сначала...
"...Кроссовер SUV (так же называемый CUV: crossover utility vehicle) - это автомобиль построенный на платформе стандартного авто, сочетающий в себе свойства SUV(полноразмерный внедорожник) и вагона(хетчбэка(в России называемого "Универсал"). Источник википедия на английском языке.."
Найдено по Вашей ссылке :read::to_become_senile::rtfm:
Да, Логана (платформа B0) http://ru.wikipedia.org/wiki/Renault_Duster. Изменено пользователем testov-test
Не попал в нужную тему ну думаю это сообщение можно переместить.
Специально начал обращать внимание на уплотнение лобового стекла на других моделях.
Похоже, что только на DUSTER уплотнитель не ставят так как везде есть.
То ли французы решили соригинальничать, а остальные дураки или это экономия такая.
А допустим если влага туда попадет, а потом морозец прихватит.
По поводу защиты подкрылков. Даже на НИВЕ которую будем считать классом ниже ито ставят полноценную защиту.
Камни ведь имеют свойство лететь не только по направлению вращения колеса.
И что будет если хорошо прохватить по гравийке. Думаю та часть которая ничем не прикрыта быстро превратиться в истертый кусок железа Затем ее покроет ржа и так далее. Ну этот эксперимент наверно проведут на потребителях.
Да ничего с ними не случится. У меня на Симаксе точно так же вклеены без каких-либо уплотнителей стекло задней двери и боковые задние стекла багажного отсека. На Логане заднее стекло также вклеено.
+ Флюенс, Меган 3
Половинчатые подкрылки на Логанах зарекомендовали себя совсем не плохо.
И с Корозийной стойкостью после 07 года вообще никаких проблем на Логанах не было, так то маловероятно появление таковых и на Дастере.
+ Флюенс, Меган 3
Да у меня тож заднее стекло без уплотнителя.
Просто стал обращать внимание на уплотнение переднего стела на других моделях. Благо все салоны рядом Hyndai, SCODA, Toyota..........
Обошел все. Везде стоят уплотнители.Такая же история с защитой подкрылков.
Получается, что остальные производители зря все это устанавливают.
Вот выдержка с логановского форума
Текстовый_документ.txt
Изменено пользователем CLIO 3
Насколько я помню, на большинстве Реношек они половинчаты. На Клио-3 тоже половинчатые!!! И все прекрасно.
Боязнь автора топика напрасна!
Согласен половинчатые но при этом ставятся внахлест и закрывают всю нишу.
Наверняка будут предложения на рынке по нормальным подкрылкам на DUSTER
Просто хочется приобрести уже готовый продукт пусть он будет чуть дороже. А не полуфабрикат, что бы его доводить до ума.
Впрочем это сугубо мое мнение и я никому его не пытаюсь навязать.
Автомобиль то в принципе неплохо задуман вот только эта экономия на спичках создает ощущение какой то недоделанности типа
"я тебя слепила из того что было".
Не знаю, не знаю. Моя практика эксплуатации Реношек с 98 года, подсказывает, что это не экономия, а организация технологического удобства. Удобства и в эксплуатации. А арки, они достаточно качествено обработаны толстым слоем антикоррозийных мастик. И ржавчины там нет и в помине!
Каждый для себя решает сам.Кому удобство а кому геморой. И тут не будет однозначного мнения.
Минусы
Резинки так же отсутствуют в некоторых комплектацияэ Логана и Сандеро. Я сам видел. :blink:
Ни на Логан ни на Сандеро резинок вокруг стекла нет если только на Логан вдоль нижней кромки.
Это да. Безусловно. Судя по профилю у Вас Клио-3. У меня встречный вопрос к Вам. У Вас на Вашей Клио-3, разве подкрылки сплошные, а не из двух половинок? И перекрывают ли они всю арку? Есть ли в арках у Вашей машины коррозия? И какие неудобства или полупродукчатость у Вашей машины?
Мне просто интересно понять, в чем же это полупродукт?!
Уже кажется писал, что у меня подкрылки из 2-х половинок но перекрывают друг друга. И претензий к своему авто у меня нет. Поэтому и был удивлен, увидев на DUSTER такое ну очень экономное решение. Также отсутствие уплотнителей сверху и снизу на лобовом стекле.И эта экономия на спичках мягко говоря негативно сказалась на первое впечатление о машине. Поэтому решил не становиться первопроходцем. А время покажет прав я или не прав.
А полупродукт в том, что продают авто на которое потом предлагают подкрылки устанавливать самим. (Пример логан, сандеро многие покупают и устанавливают этот девайс самостоятельно) Может если брать авто на 2 года, то это и не нужно, ну а если на более длительный срок с учетом, что наши дороги поливают не шампунью считаю, что это необходимый элемент.
PS. Ксати возникла идея. Выпускать авто без бамперов и крыльев. Налицо удешевление и уменьшение веса.
Кстати, а Вы на Дастере внимательно арки смотрели и подкрылки в них? Передние то целиковые и закрывают арку полностью, оголяя только вырезы. А вот задние, это да. Там совсем одна половинка, задняя часть. Передней нету.
Сегодня поизучал на натуре.
В принципе это как бы и решаемая проблема. Как бы достучаться до производителя чтобы обменял например хромированные накладки на зеркала и кожаные сиденья на нормальные локера хотя бы сзади. И тогда за DUSTER можно голосовать рублем. Ведь в целом я повторюсь авто неплох. Движки проверенные и зарекомендовали себя как надежные. Впрочем как и ходовая,подвеска.Особо там ломаться то нечему. Все, что необходимо в плане управления присутствует без лишних наворотов. Чем меньше наворотов тем более надежное авто.
Я сам на Рено подсел еще с 2002 г. и не жалею.
Смысл стучать до начала эксплуатации? Лимиты на два года уже распроданы. И никто еще не имел опыта эксплуатации. Будет при таком раскладе автопроизводитель что то менять?
Я бы не стал.
Согласен. Ну как бы надо ставить точку на теме. А то разговор может по кругу пойти и это будет уже утомительно.
А полупродукт в том, что продают авто на которое потом предлагают подкрылки устанавливать самим. (Пример логан, сандеро многие покупают и устанавливают этот девайс самостоятельно) ...
:hmmm: интересно: где и когда я что-то упустил?
У меня в семье 4 (четыре) автомобиля Рено. До недавнего времени было два Логана, в разных комплектациях, но во обоих были с завода передние и задние пластиковые подкрылки.
Нива - это внедорожник и позиционируется именно для поездок по бездорожью.
Вот и задние подкрылки на DUSTER вроде появились уже в продаже.
Жду теперь ESP.
И тогда уже можно реально думать о покупке.
Ссылкой не поделитесь?
Захожу иногда на форум DUSTER
Там есть ссылка.
    Bogdaneiw
    Bogdaneiw
