Tlemsen
Стартер
186 сообщений в этой теме
2 часа назад, Barom сказал:
Забрал машину от электрика. Вердикт такой, в подкапотном блоке  якобы какая-то фишка проводов плотно не фиксировалась. Он ее закрепил и все нормально. Честно говоря не очень верится в эту версию. Но тем не менее, машина заводится второй день и на горячую и на холодную.
Пока так.
время покажет, но там только одна фишка может  быть это та что идет на втягивающее остальное все по кану
1 час назад, anlyk сказал:
Вот поэтому и не верится. Т.к. эту фишку  я точно проверял и она плотно сидела в разъеме.
10 часов назад, Barom сказал:
Пока так.
Про фишку в БЗК писалось неоднократно.
11.06.2022 в 09:20, mergen сказал:
Вариант:
Ждешь когда затыкнется, потом пробуешь пошевелить разъем с серым проводом. Если оживет то смотри контакты разъема и микротрещины в его пайке.
09.06.2022 в 21:57, mergen сказал:
Может проблема в разъеме?
Ведь к.з. случилось.
09.06.2022 в 22:17, mergen сказал:
Есть такая вещь. Называется электросварка. Появился контакт, сразу искра и прикипело ненадолго. Потом опять отвалилось.
Попробуй вставить в разъем (ну как ты напругу замерял) один щуп тестера и ни на что больше второй щуп не прикладывать и запустить двигатель.
20 часов назад, mergen сказал:
Три дня машина заводилась. И сегодня вечером все повторилось. Машина не заводится.
Изменено пользователем Barom
3 минуты назад, Barom сказал:
вообщем нужна диагностика нормальная чтобы посмотреть условия запуска а  так возьми ты проверь есть питание на проводе который идет втягивающее если нет то поменяй уже бзк он стоит 600р  , либо включи зажигание и подай с акума на втягивающее +12, заведется значит бзк не будет крутить значит стартер, уже все это писалось
2 минуты назад, anlyk сказал:
Мастер и бросил мне провод, я думаю от втягивающего. Потому что он сказал, включи зажигание и провод на +. Я так делаю машина заводится.
Т.е. не стартер. Но кроме бзк есть еще и кнопка. Может она глючит.
Кстати, а где можно купить бзк?
1 минуту назад, Barom сказал:
бзк шли 4 комплектаций нужно знать твою
бзк
если бы дело было в кнопке то у тебя бы не включалось зажигание
4 минуты назад, anlyk сказал:
бзк
Хреново. Я что-то не помню никаких цифр на бзк, чтобы понять какая у меня комплектация
5 минут назад, Barom сказал:
а что тебе мешает посмотреть это же сверху блока  написано даже разбирать не нужно
2 часа назад, anlyk сказал:
А где реле стартера находится ?
+12 на втягивающее как-то подаваться должно через реле
5 минут назад, RUSLRU сказал:
реле в бзк находится а подать можно прямо на провод в косе он там один толстый
Так, попытаюсь все подитожить, а то уже теряется все в голове.
1. Машина не заводится с кнопки.
2. При этом, табло загорается как буд-то машина завелась ( горит скорость, температура, радио и т.д.)
3. Стартер отревизирован (поменян бендикс, щеточный узел).
4. Снятый с машины стартер работает прекрасно.
5. Серый провод от бзк до стартера целый.
6. Если при включенном зажигании подать + на стартер, то машина заводится.
7. Машина заводится как при нажатии на педаль тормоза, так и на педаль сцепления.
Итог:
Стартер рабочий, провод на стартер рабочий, однако  временами + на стартер не приходит.
Так как табло загорается как на заведенной машине, кнопку старт/стоп исключаем из проблемных узлов.
Остается бзк и тот участок, что идет от кнопки до бзк. Правильно?
Что в бзк смотреть? Разъем, саму плату, реле?
1 час назад, Barom сказал:
Итог:
Я тебе уже предлагал вариант проверки.
Вариант:
Новые моменты. Сегодня нужен был гараж и соответственно нужно было выгнать из него Сеньку.
Попробовал завести, он молчит. А вот что было потом даже не уверен, что опишу все правильно, ибо не фиксировал специально свои действия.
В общем то ли при включенном зажигании, то ли при повторной попытке завести машину я отпускал педаль сцепления. В этот момент прямо кратковременно, на долю секунды машина попыталась завестись. И после этого все следующие попытки были удачными. На завтра опять записался к электрику, а она заводится.
В общем не понял я как и что было, но попытка старта совпала с отпусканием педали сцепления (кажется именно сцепления  а не тормоза).
Может все дело в концевике, как были у вас предположения?
Хотя до этого специально проверял, что машина заводилась и с педалью сцепления и с педалью тормоза. И когда не заводилась также пробовал и со сцеплением и с тормозом.
Но, я почти уверен, что я 99%стартую с педалью сцепления, а не тормоза, ибо приучался ездить на обычных машинах и  всегда выжимал сцепление.
Короче, такие новости.
Еще раз говорю, т.к. не ожидал, что заведется, я свои действия не фиксировал, а потому точно сказать как все было не могу.
В общем не понял я как и что было, но попытка старта совпала с оипусканием педали сцепления (кажется именно сцепления  а не тормоза).
Может все дело в концевике?
Смотри концевики на педалях.
если бы было дело в  концевике то не было бы разрешения на запуск ( зажигание не включится)
5 часов назад, anlyk сказал:
В принципе так. Но поче:у у него так получилось, если не концевик?
Да, такого никогда не было. Именно при отпускании педали сцепления машина дернулась, как буд-то пыталась завестись. Прям буквально доли секунды.
Как знаете, когда на обычной машине с ключом ты запускаешь стартер и тут же отпускаешь ключ.
И потом заводилась нормально.
Т.е. бзк я даже не трогал.
Причем после этого даже забыл снять с него крышку и посмотреть номер комплектации.
Электрик нашел подплавившийся предохранитель, как он сказал красный, и оплавившийся провод на него. На сколько я помню это был предохранитель на 40А и он на вентилятор. Плату блока проверили под микроскопом, трещин, порывов нет. Исправили провод, заменили предохранитель и машина уже без малого неделю заводится без проблем. В общем не знаю в чем было дело, но после этого все пока нормально. Не думаю, что предохранитель и провод от вентилятора могли влиять на заводку машины, но тем не менее.
на второй фазе на предохранителе вентилятора также висит стартер.
1 час назад, zahar100 сказал:
Правда? Е-мое, кто бы знал это раньше)))
Спасибо. Тогда появляется надежда, что проблему решили.
правда, это верно для двигателя 1.6 ( соласно моему личному опыту) для двушки как у вас возможно тоже так.
14 минут назад, zahar100 сказал:
Не знаю. Вряд ли кто сможет дать ответ на 100%
2 часа назад, zahar100 сказал:
Вот это да ,
в этой машине предохранителей как обезьян в джунглях , и нада обязательно такой важный девайс как стартер , поставить вместе с вентилятором который постоянно маслает , грузит предохранитель и плавит его .
М-м-м-дя .:unsure:
Всем привет. Пришла беда откуда не ждали. За 800 км от дома при попытке запуска задымился стартер. Запустили с толчка и вперед. Главное - не глушить. До дома доехал. Пока не лазил. У нас ливень уже сутки. Вот сижу и думаю, что могло гореть. На втягивающем предохранитель целый. На клемме тоже. В чем причина - непонятно.
Пытался запустить три раза и все три с дымком.
Друзи, мысли есть? Если нет, то по результату вскрытия, да впрочем хоть есть, хоть нет, обязательно отпишусь. Думаю разберусь с проблемой быстро.
Стартер made in Mitsubishi motors.
Изменено пользователем mergen
Предварительные мысли:
1. Клин втягивающего. Якорь не замыкает пятаки и начинает гореть силовая (втягивающая) обмотка. Предохранитель на 25А может и не сгореть.
2. Клин бендекса на оси. То же, что и выше.
3. Клин втягивающей вилки. То же, что и в п.1.
Ну и совсем абсурдная - к.з. силового кабеля от втягивающего до щеточного узла. Но в этом случае скончался бы пред на клемме.
Случай полного истирания (до медных шлейфов) щеток уже был. Тогда просто стартер не реагировал и прогорели ламели коллектора ротора.
Можно, конечно, погрешить и на клин редуктора.
В общем, как говорят медики, вскрытие покажет.
Я думаю "на коленке" восстановлю быстро.
6 часов назад, mergen сказал:
статорную обмотку под замену, втягивающее на вряд ли раз пред живой
Уверен?
Если я ее там найду, то обязательно заменю. Спасибо.
На других машинах было такое из за критического износа втулок ротора. Он коротил на статор.
В общем вот такая картина.
С щеточными узлами беда. Под заказ. А машина нужна.
Взял стартер с разборки за 4к.
Щеточный узел не прошел и полгода.
1 час назад, mergen сказал:
масло попадало похоже туда
Кстати похоже, также как у третьего сценика в генератор масло льётся, тоже самое происходит. Вскрываешь, а внутри всё в масле.
2 минуты назад, dimon405 сказал:
У меня соляра льется со второй форсы (лилась). Как раз над стартером. Может из-за этого всë мокро.
Но щеточный узел меньше чем за полгода - это трэш.
Масло моментально электрику кончает. Я после ремонта щиток из бутылки колхозил.
На полгода не хватило
    Аужеке
    Аужеке
