nik-0
Отключение ESP на Koleos Ph2
30 сообщений в этой теме
Народ! Как отключить ESP на новых колеосах? У меня только кнопка TCS, но это антипробуксовка. При ее нажатии ESP не отключается.
А можно узнать для чего его отключать?
Вы решили все форумы опросить?
В чем глубокий сакральный смысл вашего исследования?
Вынешили все форумы опросить?
Хочу понять ESP отключается или нет на фазе 2. Официальные дилеры тоже молчат. Не все бродят по разным форумам.
есть тема "Вопросы к Э.Маркману" поищите, задайте вопрос.
ОД пока не могут ответить. Не думаю что Э.Маркман тоже ответит. Такой вопрос будет возникать с увеличением владельцев колеос ф2. Мне кажется ответы по колеосу надо искать в теме колеос.
Посмотри блок предохранителей, если нет значит нет.
А кнопка ЕСП, как таковая есть или нет??? если нет, то думаю что ЕСП заменено на TCS
Звонил ОД - спросил. Те пока не знают - отключается или нет. Догадок наговорили море - как и на форумах. Вообщем вопрос пока открыт.
Можете обьяснить, зачем отключать?
Уф! Уже устал объяснять - в мануале есть возможность отключить. При выключенной ESP в тяжелых условиях ESP "душит" двигатель, а нужна вся мощность.
Стоп!!!
В тяжелых условиях душится Двигатель не с помощью ЕСП ( система стабилизации курсовой устойчивости), а с помощью антипробуксовочной системы!!!
Так на всех Реношках, в которых есть кнопка отключения, антипробуксовочная система все равно включится при наборе определенной скорости. По памяти, на Лагуна-3, она автоматом все равно включится на 30 км/час ( скорость надо проверить по мануалу). Или я не прав?
Итак, зачем Вам отключение системы стабилизации курсовой устойчивости? И что Вы называете тяжелыми условиями?
Я же говорю - в мануале написано что отключается и как (фото в первом посте). Здесь можно посмотреть как ведет себя машина с включенным и выключенным ESP
У меня вместо фото в первом посте, вопросик в голубом квадратике. Видать регестрироваться надо, чтобы посмотреть.
А виде, счас попробую посмотреть на другом гаджете, так как АйПад его не воспринимает.
Видео мне не сказало ни о чем. Фото даже зарегистрировавшись посмотреть не смог.
Специально скачал с renault.ru мануал к Нью-Колеосу - нашёл инструкцию только по отключению ASR. Про отключение ESP ни слова.
Это то что у меня прилагалось к машине!
Изменено пользователем nik-0
Кнопка 27 - – выключение системы поддержания курсовой устойчивости. Это дословное название из мануала, на страницах 1.38 -1.39
Глава 2.25
Отключение ESP
В некоторых случаях (езда по очень мягкому грунту: по снегу, по грязи, а также, если установлены цепи противоскольжения) для уменьшения пробуксовки система может снижать мощность двигателя. Если в использовании системы нет необходимости, ее можно отключить на жатием на выключатель 1.
Если Вы отключаете эту систему, про противобуксовочная система (ASR) также отключается.
Поскольку системы ESP и ASR обеспечивают дополнительный уровень безопасно-сти, не рекомендуется ездить с отключен-ными системами. Для включения систем повторно нажмите на выключатель 1.
Правда, это из мануала по первой фазе Колеоса.
Traction (Stability) Control
    Here are the common marketed names Stability Control is called and their respective manufacturers:
Audi: Electronic Stability Program (ESP)
BMW: Dynamic Stability Control (DSC)
DaimlerChrysler (Mercedes Benz): Electronic Stability Program (ESP)
Ford Motor Company: Advance Trac
General Motors: Active Handling System (Corvette)
Precision Control System (Oldsmobile), Stabilitrak (Pontiac, Buick, Cadillac)
Jaguar: Dynamic Stability Control (DSM)
Lexus: Vehicle Skid Control (VSC)
Porsche: Porsche Stability Management (PSM)
Volkswagen: Electronic Stability Program (ESP)
Volvo: Dynamic Stability Traction Control (DTSC)
То бишь, это все разные названия одной и той же системы. Судя по всему, кнопка TSC=ESP
Глава 2.25
Отключение ESP
Вот, где собака порылась. В мануале ко второй фазе:
Глава 2.26 (слово в слово, кроме выделенного)
Отключение системы ASR
Что выдали то и перепутал. К тому же кнопка у меня подписана вообще "TCS"
Ну я то так понял, что на второй фазе кнопка трэкшен стабилити контрол, а это тоже самое, что и электроник стабилити програм. Поэтому, мне кажется, что в сравнении с первой фазой, фактически ничего в управлении не должно было измениться. Хотя, смена названия кнопки навевает на мысли, что был сменен разработчик системы и мог измениться алгоритм работы.
А отсюда, нет пока и ответов у дилеров.
Фу. Разобрались. Наверно.
Буду в понедельник менять нагреватель жидкости попрошу правильный мануал.
ASR (Anti-Slip Regulation) антипробуксовочная система Разработчик: Audi
TCS (Traction-Control-System) система управления тяговым усилием Разработчик: Volvo
Дык они работают только в паре. Почитайте всю литературе принцип работы систем. Фактически отключая кнопку, Вы выключаете всю эту системы, противобуксовку и стабилизацию!
nik-0, спроси на колеос клубе у Славы, он вынимал предохранитель что бы подрифтовать на коляне....
вообщем на площадке надо попробовать в занос машину направить с отключенной TCS
nik-0, не отправишь, на той неделе дрифтовали - неполучается.... написал выше про предохранитель
Изменено пользователем victorv
    Bogdandxw
    Bogdandxw
