Аббат Букмон
Охлаждение
183 сообщения в этой теме
дианостика и ремонт в сервисе
Включение и режимы работы вентилятора там смотрели?
Когда последний раз мыли радиатор?
Короче прошлым летом был ураган.
Перегревается-меняем термостат- перегревается- меняем помпу- перегревается- промываем систему и меняем антифриз- все равно перегревается-помыли радиатор без снятия-перегревается... настала осень и все в норму пришло-.... сейчас все заново.
Примерно так.... Повторюсь. Машины 2 и на обеих одни и те же симптомы, только с разной интенсивностью.
Есть !!!2!!! машины. 2008 год. Кангу. Фургон.
Замучал перегрев. Меняли термостаты, антифриз и помпы(дианостика и ремонт в сервисе)... Все равно заразы кипеть начинают. Насколько я понял, дело может быть в радиаторе.
Кто сталквался с подобным?
Пугает что на обеих одна и таже чехарда. На той что на полгода свежее проблем пока меньше, но все под копирку...
Система под давлением? Может крышка на бачке накрылась. Вообще тема обсуждалась, в разделе "Охлаждение, Система охлаждения, радиатор отопителя, завоздушивание". Позже перемещу.
Помпу с прокладкой монтировали? Или на герметик посадили? Зимой тоже перегревались?
Соты в радиаторе чистые?
Вентилятор включается?
Изменено пользователем twincam
Кажется разобрались наконец. Радиатор заменили и проблема ушла, по крайней мере 2й день машинка мозг не выносит.
Друзья подскажите, имеем рено 2005г без кондея., в пробках и на ходу стрелка температуры начинает скакать, стоит ровно потом бац и многновенно поднимаеться на 3 деления, через минуту становиться обратно.. на сервисе сказали что скорее всего температурный датчик., можно ли его самому поменять и где он находиться ? можно ли купить его в екзисте ? родной сказали стоит около 2000т.р..
Изменено пользователем lolitop
Предлагаю практическую помощь. Телефон в профиле.
  • 5 месяцев спустя...
ребят привет! подскажите пжл номер детали патрубка системы охлаждения на рено кангу 1999, 1,9дизель. спасибо!
Какой именно патрубок?
Добрый день,
имею Kangoo | 2000 года, двигатель 1.4 бензиновый.
Захотел сменить (промыть) жидкость системы охлаждения.
В книгах и на форуме нашел только :
Проверьте затяжку пробки или пробок сливных отверстий.
Выверните пробки из двух отверстий для удаления воздуха.
Залейте охлаждающую жидкость через горловину расширительного бачка.
Вверните пробки в отверстия для удаления воздуха, как только жидкость начнет вытекать из них непрерывной струей.
И т.д.
Но где искомые 4 отверствия искал не нашел.
Пожалуйста киньте ссылку или ткните где примерно на двигателе эти пробки
расположены
С уважением
Не знаю где пишут про сливные пробки , всегда сливается со снятием патрубка радиатора и продувкой воздухом.
Спасибо, стало быть в движке K7J никаких отверствий для слива и выпуска воздуха нет?
Обычно на этих движках есть вот такая байда на патрубке отопителя , вот через неё воздух и выпускается.
Доброго всем времени суток.Ребята,подскажите какая рабочая температура движка K7J.У меня на шкале две черточки,БК показывает от 75 до 83 градусов.Мне кажется,что маловато,или не прав?
так и есть. у меня мультитроникс показывает 84
Скорее всего датчик на замену. (я поставил Hella)
У меня после замены датчика t чуть выше половины шкалы. До этого стрелка до половины не дотягивала
Рабочая температура от 78 до 90.
94-96гр включается вентилятор. Проверка проводилась на стоянке Изменено пользователем l-mich
  • 7 месяцев спустя...
умерлъ подшипник вентилятора радиатора. :(
подскажите в какой комплектации продаётся моторчик(с пропеллером/без), номер этой детали в каталогах и совместимость с другими а/м
Kangoo 1.4 бензин 2005год
Изменено пользователем av-sharapov
рукастые ставили от 10-ки ВАЗ
проблема решена. поставил вентилятор от хонды.
в Питере с хондовскими вентиляторами проще чем с 10-шными??? :D
Мне его отдали нахаляву. Друг менял радиатор на Honda Stepwgn. Новый ему прислали вместе с вентилятором. А старый вентилятор он мне отдал.
Снял мёртвый моторчик, просверлил три дырки в своей рамке под хондовский моторчик. перепаял разъём - и всё!
Перепаивал сам несколько раз разъемы карлсона - если использовать обычный припой, а не тугоплавкий - потом олово вытекает.
Слишком высокие токи и температура летом в моторном отсеке..
Просто держи на контроле.
Народ подскажите , а у всех постоянно ( периодически ) примерно раз в пол года ,начинает течь пластиковый корпус термостата ? Я их уже 3- или 4 штуки поменял. Сажаю на герметик .
У меня корпус металлический потому не чего сказать не могу.
Он изначально был металлический или сам где нашёл ? . Я вот тоже не понимаю как можно делать корпус термостата из пластика. Его всё равно ведёт через некоторое время от температуры.
Какой год выпуска машины? Утебя двигатель E7J
:drinks: Изменено пользователем славный
Здравствуйте.
Кенго 1998 Д 1,9 (55) - проблемы с завоздушиванием и еще то ли термостат то ли прокладка - но последний симптом не работает печка. Вернее машина прогревается - печка холодная не работает. Температура повышается сильно и в какой то момент печка начинает работать - температура приходит в норму. Сначала грешил на воду в печке (где-то вытекает антифриз и пришлось долить воды что-бы доехать)
Выпускное отверстие на радиаторе забито. На термостате отверстие для выпуска воздуха согласно инструкции отсутствует. Поэтому первое что приходит в голову как выпустить воздух из радиатора? (менять на новый)?
Здравствуйте.
А что на патрубке возле расширительного бачка нет винта для стравливания воздуха?
если шо то ты заходи
http://www.renault-club.kiev.ua/forum/inde...showtopic=27557
у меня пластиковый корпус на термостате. пробег 580 тыс родной и я ни разу проблем с корпусом не имел. проверь давление в системе может пробка расширительного бачка шалит -лишнее давление не стравливает!
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте! Подскажите где у Рено кенго 2007 1,5 dci находится датчик включения вентилятора?
    Dimon00701
    Dimon00701
