DAEMON 666
Двигатель не заводится
57 сообщений в этой теме
Здравствуйте форумчане ! Очень нужна ваша помощь , вообщем проблема в том, что машина ездила было все нормально приехали домой заглушили простояла три дня заводить а она не заводится !!! подумали что топливо ушло систему прокочали результата ноль . Может кто знает в чем причина ? да кстати ключи тоже меняли .... ( Renault Scenic II (JM0/1_) 1.5 dCi )
Если можно по подробней.
Стартер крутит или нет. :to_become_senile:
Не заводится 1.5 dci, прошу помощи
Понимаю, что не дизель, но все же
ссылка
Не заводится, Машина не заводится 1,6 16кл 2004
Изменено пользователем YURRI
да крутит
да крутит
"Подхватывает" ли двигатель когда крутит?
Если не подхватывает двигатель, то вероятно причина кроется в другом. Может быть слабый заряд аккумулятора или форсунки забились... Можно немножечко бензина шприцем впрыскнуть (5-7 мл) в турбину и должна машина завестись. Изменено пользователем antanian
Двигатель дизельный. Какой бензин???
Я такое проделывал на отцовской машине-воздуховод идущий к турбине отсоединял и впрыскивал бензина в турбину и она заводилась мгновенно. Да и у него были проблемы с форсунками. бывает, какая-то форсунка не работает и тогда двигатель отказывался заводиться. Проверено! :to_become_senile:
На дизельном можно так завести. Раньше этого не знал. И мне мой мастер подсказал. Изменено пользователем antanian
Блин, оригинально! Последствий никаких не будет?
Не будет последствий и уж можно протянуть до сервиса. Мы так проделывали не раз. Если не заведется, то кроется причина в другом! Но много бензина не нужно лить! 5-7 мл шприца хватит! Изменено пользователем antanian
Можно и купить баллончик-средство быстрого запуска двигателя и им пшикать туда в турбину и заведется. Мы и купили такой баллончик-в морозы не очень хотела заводиться и пшик и тут завелась!
Если вас грызут сомнения, не бойтесь. Я машины ремонтирую с 11 лет и я сейчас работаю в бюро систем двигателя и многое про это знаю.
[/quote
У меня была такая же проблема. Перестала заводиться, "с толкача" - без проблем. Иногда, правда, с 5 - 25 раза заводилась. Короче говоря: Снял клемы с аккумулятора, почистил все контакты 240-й наждачкой, собрал - и с пол оборота завелась. Год уже не беспокоит. На плюсовой клемме разбирал все полностью (все предохранители откручивал) и чистил.
Также можно проверить свечи накала. Проверяются элементарно.
Изменено пользователем serega sh
Кстати у друга была похожая ситуация, так ему пришлось менять АКБ. Ему правда пришлось несладко, т.к. когда на СЕНЬКЕ АКБ приходит капут она такие приколы закручивает!!!
Как элементарно?
... когда на СЕНЬКЕ АКБ приходит капут она такие приколы закручивает!!!
Какие приколы?
Как элементарно?
тестером прозвонить или можно лампочкой
Какие приколы?
начнут загораться разные ошибки на приборке, нажимаешь кнопу-а в ответ тишина и тд
Я и говорил что может быть и виноват аккумулятор!
бензин в турбину я согласен если двиголо с хорошим износом !!! но ту-то машина почти новая и заводилась в морозы с пол оборота, просто простояла три дня . Перед запуском тестирование проходит как обычно и начинает крутить стартер ( аккумулятор тоже в норме ) но двиголо даже не схватывает
ошибок тоже нет никаких
если под рукой слипа нет, то можно проверить форсунки на слив в обратку. если льют сильно-машина не заведется. в топливной рампе не будет хватать давления для клапана
клип есть но я не знаю как продиагностировать на заглушеном двигателе .... он не видит его видит только при заведеном
Надо зажигание включить
включали, он видит только часть, но ошибок не видит ....
если стартер крутит, а двигатель даже попытки завеститсь не делает- логично что не подается топливо. попробуйте купить быстрый старт в баллончике и прысните в воздушный фильтр. должен схватить
PS. а с буксира пробовали заводить? или у вас автомат? Изменено пользователем adh
Я и про это говорю.
Нужно войти в династический режим.
1 подключаешь клип,
2 выставляешь карту в слот,
3 не нажима ни на кокие педали, нажимаем на кнопку запуска и держим пока не разблокируется руль.
проводим диагностику.
Скорее всего электрика, проводка или контакты.
1 подключаешь клип,
огромное спасибо будем пробовать ... потом результат напишу...
1 подключаешь клип,
Подключили CLIP и нашли причину, ошибка ( соединение диагностики блока предварительного нагрева ) причину пока не устраняли нет времени ... как устраним напишу результат помогло или нет ..... Поскажите еще как подключить CLIP если вместо кнопки ключ зажигания ( на заглушеном двигателе ) ?
"соединение диагностики блока предварительного нагрева"
Данна ошибка информирует о выходе из строя свечей накала (в описаниях должно было написано разомкнута цепь), точно определите количество только прозвонив все тестером.
Эта причина не может являться основной т.к. были случаи, когда сгорали все 4 свечи но машина заводилась.
Так машину завели или нет?
"Поскажите еще как подключить CLIP если вместо кнопки ключ зажигания"
Просто включить зажигание.
хозяину пока некогда, к концу недели будем заниматься .. я потом отпишусь
  • 3 года спустя...
Здравствуйте уважаемые знатоки. У моего знакомого такая проблема , он перебрал двигатель (дизель 1,5 dci 106 л ) но он не заводится , подключаем clip и он выдает ошибку DF-047 цепь датчика распредвала . Мы ставим 100% рабочий датчик и прозваниваем проводку от мозгов до датчика ни где обрывов нет , но CAN CLIP все ровно показывает ошибку df-047 . Может кто подскажет куда еще залесть , заранее буду оооочень благодарен :) машина , рено гранд сценик 2 2007г.в.
Это не из за распреда.без датчика распреда автос должен стартовать.
28 минуты назад, DAEMON 666 сказал:
Сними клапанную крышку и проверь "лепестки" на распредвале. Может когда перебирали-загнули
статус ошибки какой?
Только что, serg8001 сказал:
во, только снимать крышку не надо, достаточно снять датчик, видно через отверстие
бывает распредвал ставят не родной, не ваш случай?
лепестки нормальные
а что такое ГБЦ ?
головка блока цилиндров.
родной распредвал?
нет , хозяин сказал что распредвал не родной
у 732 го мотора на распредвале мишень с одной меткой (лепестки)
у 832 на распредвале четыре метки. (четыре лепестка)
осматривайте.
ремень грм ставили все по меткам , вобщем с ремнем точно ошибок нет
осмотрите мишень датчика.
неверная синхронизация коленвала и распредвала может вызвать на дизеле незапуск. Конкретно на сценик не сталкивался, но все же...
большое спасибо , будем смотреть
а напишите пожалуйста про мишень датчика по подробней
скажите , если  ГРМ выставить по меткам , то как узнать правильно ли стоит лепесток датчика распредвала ?
23 минуты назад, DAEMON 666 сказал:
Ну вот в этом и проблема по ошибке. Только заводиться все равно должен
да я не про правильность установки.
на вашем двигателе должен быть один лепесток, а стоит, скорее всего четыре.
просто оберните распредвал один раз, и Посчитайте их
А индекс мотора у вас 732?
И статус ошибки скажите уже.
Я её, кстати, че-то найти не могу в мануале...
2 часа назад, Morze701 сказал:
сдается мне что она по ручнику ошибочка (
индекс двигателя 732 и ошибка не активная , я сбрасываю ошибки начинаем заводить , не заводиться , подключаю clip и эта ошибка опять в памяти .
16 минуту назад, DAEMON 666 сказал:
Давай-ка скрин с клипа с ошибкой. А то что-то не вяжется. Если блок sid301 то df047 это НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ЭБУ.
Распредвал df097
Блин парни, ошибка DF-097, извените..
