виталик01
Заменили колодки
67 сообщений в этой теме
Здравствуйте. подскажите пожалуйста с момента покупки проблема с тормозами, когда я купил машину с изношенными тормозными дисками и колодками,то машина тормозила отлично и педаль была ОЧЕНЬ мягкая, чуть притронулся и авто тормозит как вкопанная, Но мне поменяли колодки и тут хана тормозам, педаль тугая, очень часто клинит педаль, и когда педаль клинит если сильно давить то колеса сразу блокирует,если повторно нажать проходит или в момент заклинивания давить сильнее то педаль продавливается в два- три этапа, а не плавно как должно быть. НО ЕСЛИ НА ЗАВЕДЕННОЙ МАШИНЕ ПРОДАВИТЬ ПЕДАЛЬ ДО УПОРА, ТО СЛЕДУЮЩИЕ НАЖАТИЕ ОЧЕНЬ МЯГКОЕ И ХВАТАЕТ ЧУТЬ ПРИТРОНУВШИСЬ, НУ А ТРЕТЬЕ И ЧЕТВЕРТОЕ НАЖАТИЕ ТУГОЕ. Официалы проблем с тормозами не увидели, прокачивал раз десять, диски тормозные менял,задние тормозные колодки тоже менял, задние тормозные цилиндры тоже новые. И еще одна особенность когда сам то еще тормозит, но когда салон полный давить надо очень сильно и тормозит еле-еле!
такое ощющение что гдето воздух подсасует на вакумном уселителе
Прокачивал раз 7-м,машину не ведет в сторону, ABS работает отлично, но самое больше интересно то, что случилось то после замены тормозных колодок, если б не менял то на старых тормозило отлично, просто очень странно заезжаешь на СТО чтоб заменить колодки все отлично, а выезжаешь головняка до сих пор не могу разобраться, ну и официалов спрашивал когда был на диагностике может что то не исправно, единственное замечание они сказали что тормозные диски поменяй, что я и сделал. Но на СТО там где меняли колодки они же их и покупали, и поставили (ХПРОФИТ) а это по моему китай и самые дешевые, но заметил это я позже.НА каком то СТО сказали вернись мол к тому с после чего это случилось, но случилось после замены колодок передних. Может ли быть из за плохих колодок такой эфект???? На этих колодках пока и езжу!!!
Но прокачивал тормоза сам, и где то вычитал что мол если провтыкать уровень, то куда то попадет воздух и выкачать будет не реально. Не у верен что я не провтыкал, и вроде следил за уровнем во время прокачки.. ну и обратно случилось то сразу после замены колодок...............
Вопрос к автору.На горячих тормозах есть шум,шаркающие звуки,гул или вибрация на колесах?
Не уверен, но есть мысль по поводу: проблема приключилась после замены передних колодок - возможно виноваты цилиндры передних суппортов - поршни в цилиндрах сдвинулись со старого места (утоплены) и возможно работают некорректно (застревают).
Решение в таком случае одно - замена передних суппортов на новые.
нет ни чего с выше перечисленного
Какой пробег на новых?
18000 т. Но и еще когда спускаюсь на затяжном спуске, то если педаль один раз продавить сильно до упора, то следующее нажатие мягкое и срабатывает тормоз чуть притронувшись к педали, ну как раньше было мягко и эффективно, но следующие нажатие уже туже и становиться тугой.
18 тысяч км?На замененных колодках?
18 т км на тех колодках после которых случилось эта проблема.
На трассе авто остановить очень сложно особенно когда полностью загружено
На новых колодках,т.е те, которые вам поменяли какой пробег?
Т.е тормоза плывут?Нажимаете на педаль ,и машина плохо останавливается,даже без провалов?Или надо "прокачать" педаль? Изменено пользователем Филл Петров
18000 т
18000 т
Я понял И всё это время мучения? Про смазку направляющих что-нибудь слышать приходилось?Есть опыт замены колодок?
18000 т
И все 18000 км ты ездил с такими невнятными тормозами?
А почему сейчас решил обратить на это внимание?
Железо не Реношное,но алгоритм решения проблемы подходит.Здесь
Думаю что колодки не причем
нажимаю на педаль и плохо тормозит даже без провалов
направляющие смазывал, и тормозные цилиндры тоже.
ездил потому что никто не видел в этом проблемы и разводили руками, поменяй то поменяй это может и пройдет. Ну и плюс дело шло к зиме скоростя не большие. решил заняться весной.
И самое главное продавив толь ко что педаль и начал качать слышно пшыкание, и после как перестаю качать педалью обороты ХХ подают практически до нуля и стоят там секунд 5-6, потом становятся на место
Похоже на проблемы с вакуумным усилителем , АБС имеется?
АБС есть, но он работает отлично
И еще заметил когда стою на светофоре, и держу педаль нажатой то она может сама опустится через какое то время но не плавно ,а с задержками в три этапа, причем усилие не прилагаю, а просто держу равномерно.
мне кажется тут не в колодках проблема а как правильно говорят в вакумнике или гидравлике
вот и мне кажется либо вакумник гдето воздух подсасует либо в гидравлике манжеты перепускают
надо идти по системе тормозной. и смотреть, полюбому косяк там. или где то подтекает.
та смотрел, даже намека на потение не увидел.
Но заметил в шланге которая идет от вак. усил. к впускному коллектору, то или масло то ли еще что то, в общем что- то жирное, это нормально?????
Может главный перепускает.
Томазуха наверно попадает в вакумный усилитель, из-за того что главный сопливит, а оттуда в трубку к впускному!!!!! тут надо разбирать систему и смотреть, попробуй понять что за жидкость в трубках??? Изменено пользователем DACK
но за весь период, а это где то около года я недоливал тормозную жидкость ни разу, потому что уровень в норме. Я думаю что было бы заметно что тормозная уходит???!
Уходит или сочится, совсем не означает, что она ведрами течет.......
ясно :sorry:
а главный тормозной ремонтируется, или нет? и вакуумный усилитель тоже можно отремонтировать, или все новое надо?
Под замену его и не парься :) чего там ремонтировать то...
Я как то давным давно, еще когда был фольцваген, пытался по ремонтировать, но толку так и не добился, поэтому лучше заводского, пусть даже и Кетай, нету.
ну я начал с малого поменял колодки, потому что стояли колодки у меня китайские дешевые, и диски у меня были от этих колодок полосатые как зебра, видимо хватали только местами, хотя прилегали плотно :sorry:
педаль стала мягче после замены колодок, но не на много. подклинивает если проехаться по брущатке, недавно остановился на светофоре и держу ногу на педале тормоза без усилий , и педаль сама посебе с ужасным скрипом ушла до середины, скрип был такой громкий что соседние водители обратили внимание. И еще при экстренном торможении и срабатывании АБС педаль становиться мягкой после второй отдачи в педаль.
Здравствуйте. Найдите грамотный сервис в городе и будет вам счастье. В теории мы все мастера, а решать проблему лучше по факту. Спец посмотрит, проверит и решит проблему. По крайней мере я привык именно так справляться. Скорее имеет место пара тройка проблем с тормозами, поэтому все так неопределенно. Если в вашем городе ничего не выйдет ищите рядом или на крайняк к нам в Питер.
Я уже был у официалов и они проблем не заметили, но если б они сели проехались, то у них бы мнение поменялось :to_become_senile: , но к сожалению этого они не делают :ireful: .у других тоже был. и у каждого разная версия но самое главное что никто не сказал поменяй это и будет тебе счастье.Но я еще раз записался к официалам :rant: , либо я их достану ли бо они меня :D , но проблему очень хочу решить. Ну а к вам я б с удовольствием, так ОЧЕНЬ далеко :(
Здравствуйте. Мои рекомендации комплексного подхода к вашей проблеме. Купить неориг. более мненее качест. перед. торм. диски, туда же колодки(Lucas, Ferodo, Textar), чистка, смазка передних суппортов. Произвести ревизию задней торм. системы(колодки, если барабаны, то разводной механизм колодок). Прокачать систему. Будьте готовы, что придется заменить зад. торм. цилиндры + трубки к ним. Тема известная, штуцера ломаются, да и на передних суппортах та же тема. Если проблема осталась, то идем в главный тормозной цилиндр и вакуумник. Примерно так. Не знаю чего сервисы не делают, денег что ли не хотят? Или зажрались, только Логаны шманают.
Диски передние новые+ колодки новые , тормозные цилиндры задние новые+ колодки, тормоза прокачивали раз 7 или больше не помню, это все я менял и делал перед зимой, но результат не изменился. оставил проблему до весны, потому что просто холодно, а на СТО я уже писал что не уверены в своих заключениях,а платить за методом тыка не охота, лучше уж сам. Недавно вернулся с гаража разобрал задние барабаны все почистил промыл в тормозухе и собрал, пару раз нажал вроди легко но посмотрим завтра. И еще у меня сломался штуцер передний после последней прокачки тормозов, и я не знаю продаются ли запасные или нет????
.............................И еще у меня сломался штуцер передний после последней прокачки тормозов, и я не знаю продаются ли запасные или нет????
Лучше будет, если с образцом поедешь в магазин или на рынок.
Здравствуйте. По поводу штуцера, наши механики, если суппорт живой, стараются прокачивать систему через рабочие задние или при необходимости через 3. Врать не буду, но все решается. Еще какие колодки поставили, тоже есть разница. Я не зря указал заведомо качественные фирмы, г ставить смысла нет. Могут мылить по диску или как ножом диск резать. Вот и качество тормозов. А если педаль уходит, то прокачать нужно тщательно. Все же видно и слышно при работах. Прокачки есть в неоригинале, да на рынке, в exist, есть одним словом, только старый высверливать нужно, а это тоже не просто. Вообщем чудес не бывает, все можно сделать качественно. Удивлен, что у вас такая проблема.
Изменено пользователем un_ours
А что АБС, он на подшипнике метку читает и все... А вот вакуумник там походу кончается.... Шипит на прокачке, и ХХ падают...
Да шипит после того как я первый раз продавлю педалью когда она тугая, а потом качаеться легко и в этот момент пшыкает с каждым нажатием до тех пор пока снова не станет тугая, а на счет оборотов во время качания педали, то они сперва подымаются, а потом падают ниже нормы и через пару сек. становятся на место. Выходит что вакуум????
Изменено пользователем виталик01
Диски и колодки ФЕРОДО, задние по моему ТРВ не помню точно. Может поменять вакуум и главный тормозной? Не уверен что поможет, и еще читал что если куда-то попадет воздух то не выкачать вот образец мануала может и у меня такая беда случилась?
был у официалов, катались мастера на машине и один раз подклинило педаль и к счастью сидел за рулем мастер, и он наконец почувствовал, то что я пытался ему объяснить, дело в том что эффект подклинивания не стабильный и может и два дня быть все нормально, а может и раз 10 за день, все зависит от дороги если брусчатка то точно подклинит, а если дорога ровная без ям то нет. Вердикт сервисной станции рено: тормоза авто останавливают отлично. Тормозная система в норме. а вот с подклиниванием пока не ясно.
Может ли быть проблема в суппортах, когда у меня были и диски тормозные и колодки изношены то цилиндр был выдвинут на максимум и тормоза были отличные, а после замены тормозных дисков и колодок цилиндр задвинулся внутрь и подклинивает
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
