antoxa77
Передний парктроник
99 сообщений в этой теме
Привет всем.хочу установить на сеню передний парктроник (не штатный)так как нос большой и нечего не видно..а когда на зад здаеш и выруливаеш всегда такое ощющение что чюжую машину заденеш.
1.мучает вопрос как и к чему его подключить(может под стоп)чтобы он не пеликал постоянно?
2.бывают ли парктоники предназначеные именно для установки вперет(не штатные)
может будут у кого какие идеи?буду благодарен если поделитесь
Чтобы постоянно не пеликал можно просто выключить звук (многие парктроники это позволяют) и тогда он будет работать постоянно пока подано питание (на больших расстояниях индикатор большинства парктроников просто не будет светится), либо подключиться к тормозу, но тогда в движении он работать не будет если не поддавливать тормоз.
У меня на Символе сзади стоял парктроник "Спарк", но его же можно ставить и вперед. Мне он очень нравился по сравнению с конкурентами своим быстродействием, возможнстью работы на малых расстояниях (до 10 см), к тому же датчики у него поставляются разных цветов и есть разные варианты индикации.
Мышун,
мышун, а парктроник обычный я имею в виду ночью работает? какой принцип работы? Если я в полной темпонте сдаю назад к стене, парктроник сработает?
antoxa77,
Штатный почему не поставил?
:slap:
Мышун,
Парктронику свет не нужен, он на ультразвуке работает. Проблемы бывают только если датчики грязные, очень грязные.
Алексей ЛО,
Спасибо, понял. А то продавец в магазине, где я сценик-3 покупал, не смог рассказать на каком принципе работает парктроник
antoxa77,
задний у нас на украине идет в базе как на автомате так и на механнике.а вот переднего нету небыло и не будет.короче переднего штатного у нас просто нету.
а вот интересно если подключить под тормоз парктроник .не навернеться он случайно очень быстро от постоянных включений и выключений.
еще вопрос если установать датчики парктронника на высоту 30 сантиметров(это высота единственная на сценике на которой можно установить) а рекомендованая высота 40-50 см.не будет ли парктроник глючить тоесть пищять постоянно видя асфальт кто знает подскажите плиз?
Проблема может быть в другом: после подачи питания парктронику нужно некоторое время для начала работы (доли секунды), поэтому подавать питание от стопсигналов не очень хорошо. Лучше, если у парктроника будет специальный вход для подключения к датчику педали тормроза, а питание подается постоянно, такая возможность есть не у всех партктроников, нужно смотреть.
Единственный вариант - направить датчики немного вверх. У некоторых парктроников, в том числе у того, о котором я вчера писал, датчики расположены под углом к плоскости установки и если плоскость установки строго вертикальна, то поставив датчики вверх ногами можно направить их под небольшим углом вверх.
Если у парктроника есть возможность самокалибровки чувствительности, то скорее всего проблемы тоже не должно быть.
PS: Не сочтите за рекламу, но парктроники Спарк от РИТМавто реально превосходят многих конкурентов по функциональным возможностям, проблем с высотой установки датчиков и калибровкой чувствительности у них нет. Я отъездил с таким парктроником 3 года и был доволен как слон, многие мои знакомые тоже. Штатный парктроник С3 просто бесполезен по сравнению с тем, который у меня был на Символе.
Возможно с тех пор появились парктроники не хуже, ищите и внимательно изучайте параметры.
ИМХО: бесполезно ставить парктроник у которого минимамальное расстояние срабатываения 30 см и больше, т.к. на таком расстоянии все видно и без парктроника и при частоте обновления показаний 0.5 сек и больше парктроник тоже становится бесполезным, т.к. за это время можно проехать несколько десятков сантметров и во что-нибудь врезаться.
Также при установки на малой высоте важно, чтобы была возможность установки датчиков под углом и самокалибровка (или хотя бы регулировка) чувствительности.
Изменено пользователем Мышун
как установить датчик под углом?может существуют какие нибудь подиумы под датчики изменяющие угол расположения датчиков?
может как.вариант выставить датчик под нужный угол а щель которая образуеться внизу замазать черным селиконом как думаете?
Датчики бывают с плоским фланцем и с угловым. Поддиумы тоже существуют, но я встречал только с очень большим углом для сложных случаев.
Можно придать нужную форму фланцу датчика с помощью, например, Поксипола. Для С3 не вижу в этом смысла, т.к. стандартные датчики с наклонным фланцем к нему замечательно подойдут.
Еще, важно, чтобы датчик бал надежно закреплен к бамперу и ничего не дребезжало, иначе будут ложные срабатывания, поэтому изнутри датчики желательно обмазать силиконом, особенно металлические лепестки.
Под датчик идет кольцо, типа прокладки. Только это кольцо не равной толщины по окружности, оно скорее напоминает клинышек, если сбоку смотреть. Т.о. при установке поворачивая это кольцо можно направить датчик туда, куда Вам надо, хоть вниз, хоть вверх, хоть в сторону.
Вообще, в АЦ "Петровском", как я понял, есть возможность дооснастить Сценик3 штатным передним парктроником...
7711238161 Радар парковочный 4 датчика Renault переднего хода 14660.00
дорого, зато всё будет на штатную панель выводится... красиво и без лишних проводов и дырок в панели приборов
http://www.petrovskiy.ru/?p=accessories_catalog&id=12
Изменено пользователем Dmitry Z
буду теперь своих оффоф терарезировать.но думаю врятли что из этого получиться у нас на украине и третей части того доп оборудования которое ставят у вас нету.
7711238161 - это оригинальный комплект переднего парктроника, который продается уже более 10 лет и имеет только звуковую сигнализацию. Никаких упоминаний, о том, что его можно нормально установить на Сценик-3 я не нашел.
Я очень сомневаюсь, что он будет выводить индикацию на штатный дисплей.
Если все же надумаете ставить, то узнавайте все подробности, а то купите обычную пищалку за такие деньги.
Кстати, купить его можно через e-bay (линк), или через другие подобные сайты (линк).
Другие парктроники, которые предлагает ПА, это неоригинальные парктроники имеющие одобрение Рено. У них выносные дисплеи или только звуковой сигнализатор.
Тоже буду в конце лета об этом более подробно в Петровском разговаривать, т.к. интересует полная интеграция... Если подтвердится, то буду устанавливать заодно с Вебасто... Гулять, так гулять :renaultflag: Изменено пользователем Dmitry Z
Вообще хочу сказать про передний парктроник: Некоторое время назад устанавливал не штатный передний и задний(прям в коробке и передний и задний) на свой меган 2.. Вообщем меня тоже пугали что когда будешь нажимать тормоз всегда будет пищать, предлагали вывести отдельную кнопку... но я решил установить все как написано в инструкции.. и О чудо.. передний парктроник действительно срабатывает при нажатие на тормоз, но если он не видет преграды больше метра он не пищит.. Работает уже полгода и вроде тьфу-тьфу..
  • 9 месяцев спустя...
у меня штатный работает норм и на дисплее показывает,только после мойки в мороз если не продуешь постояноо пищит препятствие показывает.
Нужен парк. 6 или 8 датч. надежный и с минимальным расстоянием хотя бы 15 см. Дисплей или дисплеи длинные вытянутые чтоб положить их на торпеду. Дисплеи экранчики к сожалению очень заметны с улицы..А все время ставить и снимать их просто лень.
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите принцип включения переднего штатного парктроника? Вроде как от включения первой , но уж больно большая задержка...
И еще это так и должно быть если видит препятствие и ты стоишь не двигаешься, то секунд через 10-15 он отключается пока не тронешься?
Еще при перепадах температуры +/- видимо обледеневает и также было после мойки, что "видит" отсутствующее препятстве и постоянно пищит, кто как боролся?
Выключил/включил передачу и проходит.
у меня если передний парктроник замерз, выключение передачи не помогает.
проще отключить его в меню компа, или отморозить.
Важный вопрос! Почитал про парктроник Спарк то, что рекомендует уважаемый Мышун. Действительно классная штука. Передний парктроник можно включить и выключить как по нажатию тормоза, так по скорости движения машины. Задаются два порога. А это уже дело!
Ставил в мае. Работает замечательно. http://www.club-renault.ru/forum/index.php...p;#entry1303875
Спасибо, что напомнили! Читал я Ваш отчет, но в памяти остался, что речь идет о С2. Трудоемко! Если созрею (думаю, что лучше, камера или парктроник), то блок буду ставить под капотом. Например, в коробе АКБ. Думаю, что он влезет. У меня там уже стоит управление ДХО. Проще тащить в салон все таки один кабель для дисплея....
Как бороться с обледененим переднего парктроника? Почему задний так не дурит? Может там чего загерметизировать надо?
Никогда не сталкивался, но думаю, что их надо каким нибудь антилёдом помазать.
На aliexpress видел парктроник с электромагнитным датчиком парковки в виде ленты, которая клеится с обратной стороны бампера. Интересно кто-нибудь пробовал ставить? Стоит не дорого, но вопрос какие углы чувствительности у такого датчика.
Ставил, ставил, не понравилось. Даже не стал крепить бампер обратно. Отличается по работе от традиционного, и не в лучшую сторону.
http://aviline.ru/products/led-systems/mp-216led-f4bu-su/
Вот такой будет хорошо работать!
Могу продать за 2000р
Буду ставить в ближайшее время штатный передний. По возможности отпишусь что и как.
  • 8 месяцев спустя...
Подниму тему
В сене3 у меня есть только задний штатный парктроник. На другой машине (сеня 2) стоит и задний и передний сПАРК и очень привык к этому. Переднего сейчас очень не хватает. Поэтому озаботился возможностью установки переднего, но не штатного дорогого. И конечно хотелось выводить картинку на один дисплей со штатным.
Пришла идея покопаться в кан-шине. В итоге удалось обнаружить информационное сообщение шины с данными по датчикам . И передним и задним. Сейчас могу посылать с ноута сообщения в шину и поджигать шкалы передних датчиков как захочется.
Далее есть идея сделать устройство "CAN-адаптер", которое могло бы с нештатного парктроника конвертировать данные и слать их в кан-шину сценика.
Опыт подобный есть. Поэтому, думаю, займусь.
Парктроник будет, конечно же, сПАРК.
К сожалению, панель не заточена под отображение точной дистанции. Уже ощутил это неудобство, этой информации очень не хватает. Красная зона и сплошной звук у штатного начинают примерно от 35см. Это очень много. ((
Изменено пользователем RITMauto
Дистанцию срабатывания и значение расстояний соответствию цвету, если не ошибаюсь задается Clip ом.
А так конечно идея у вас отличная, жалко что не раньше купили scenic3. А для полного счастья было бы здорово, если парктроник будет работать полноценно по can шине, то есть будет управляться по ней.
блок парктроника передает в шину числа от 1 до 4 , соответствующие градациям шкалы.  всего навсего..
т.е. преобразование расстояния в шкалу происходит в блоке парктроника...   клип может его перепрограммировать?? хм...
не уверен насчет управления парктроником по шине. задний скорее всего включается просто по включению ЗХ
а вот у кого штатный передний есть? как он активируется? какая логика работы?
При включеной первой и задней активен передний парктроник.
1 час назад, Селиван сказал:
Это проверенно или домысел? А при включении первой передний не включается? Как-то не логично.
2 часа назад, Селиван сказал:
Написали же. Читайте внимательнее ;)
37 минут назад, kkmark сказал:
Написано При включеной первой и задней активен передний парктроник. Если читать по русски и внимательно, то получается При включенной первой и задней одновременно. Написал бы При включенной первой или задней вопросов не было-бы.
p.s. Вроде русский народ. Какие школы кончали.
Изменено пользователем humax
При включеной первой .. активен передний парктроник.
это на АКПП ? а на ручке, интересно?
а роль кнопки просто блокировать работу парктроника?
Только что, humax сказал:
Первому, кто умудрится так извратиться это сделать, положена Нобелевская премия!:)
2 минуты назад, KLM сказал:
Жаль доказательств не могу предоставить. На Москвиче 412 при раздобаных кулисах сплошь и рядом.
Мы вроде как о вполне современном авто речь ведём?) Да я и не спора ради, впрочем...:) На мой взгляд, двойное толкование фразы там сложно представить (но, как оказалось, возможноB)).
1 час назад, humax сказал:
Я же неаписал первая и задняя - 2 передачи при любой из них работает передний.
Если комуто поржать охота - поржите со своих зарплат, ну или поплачте.
Удалил
Изменено пользователем kkmark
соклубники, может хватит флудить ?
по хорошему бы и удалить флуд весь
а роль кнопки какая? просто блокировать работу парктроника?
В Friday, April 22, 2016 at 10:23, Селиван сказал:
А я уже 2 машины видел, у которых передний парктроник включается также и на третьей передаче. надо будет завтра поэкспериментировать, сдается важна нулевая или небольшая скорость + включенная любая передача
А небольшая скорость на 3й это простите какая?
Мне тоже думается, что передний от скорости завязан.
18 минут назад, Селиван сказал:
любая.. при выжатом сцеплении
повторю вопрос - на МКПП как знать, что 1я включена?... поэтому вернее всего на скорости завязка
    Bogdankfn
    Bogdankfn
