мальчик
Сломал декоративную защиту движка
54 сообщения в этой теме
Сломал декоративную защиту движка 1.9 хотел купить объездил все рынки в г. Минске не где так и не нашел может кто знает где купить или заказать подскажите номер цацки и сколько она станет у.е. также где та и потерял и защиту АКБ не могу найти.
Можно и не новую Б\У может кто подскажет где искать.
Ну че кто подскажит где искать :guns:
Только на разборках.
Если нет в Минске тогда заказывай кто возит запчасти с Литвы.
А защита аккумулятора довольно редкая вещь ее ставили на Сценики до 2005 года.
Смотря как сломал, у меня треснула, так я насверлил дырок и проволокой стянул - "как новая".
Востановить нельзя по ей проехали колесом случайно
А вот в Литву таких людей кто ездит не знаю и где их искать
могу познакомить с такими людьми
Выкинуть старую и купить родную мегановскую стальную
Я так понимаю, речь идет о декоративной крышке движка, которая крепится сверху над коллектором и на которой написано "1.9".
Если я правильно понял, сломана защита картера пластиковая, снизу стоит?
8200 509 139 стальная защита двигателя
7703 602 206 болт крепления поддона (вот не помню, то ли три штуки надо, то ли пять)
Изменено пользователем Maestro_P
тогда можно:
-склеить
-спаять
-выкинуть и забыть
-купить на разборках
-спереть у кого-нить на встрече
Крышку проблематично найти и на разборках. Тут у меня возник вопрос может кто подскажет номер резиновых фиксаторов на такую крышку?
Изменено пользователем Goric
Речь идет о декоративной защиты движка сверху на которой написана 19
Если ты так пишешь, то значит не видел восстановленных после аварии бамперов! ))
Склеить можно ВСЕ, тем более нагрузки никакой крышка не несет. Есть спец сетка для бамперов + паяльник. Все делается изнутри. Главное, чтоб все кусочки были, но можно и без них (шпаклевка). Ничего сложного в восстановлении нет или новую покупать за несуразные деньги.
В Питере на разборках Евроавто этого добра полно.
тоже требуется замена резиновых фиксаторов на декаративную крышку движка
Автор, поскольку Вы в Минске и хотите из пиибалтики крышку то дороша только к одному человеку:Arbuzz
крышка уже куплена но резинки нужна менять есть ли они в продаже.
ВОТ
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...amp;pid=1344127
Это для 1.5, такие же на бензинках K4M.
На 1.9 не знаю.
На 1.9 не знаю.
да это же самое,я под свои по кусочку резины тольщиной в 1см.подложил и они не стали болтаться.
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, можно ли ездить без этой декоратывной крышки двигателя?
А то только 1 крепление целое, остальные сломаные и при езде она дребезжит.
Двигатель бензиновый. Читал что без крышки может влага на катушки попадать...
Кто ездит без крышки ?
17 минут назад, October сказал:
Здравствуйте.
восстановить крепление , если не как то можно и без нее ездить я сомневаюсь что туда вода попадет
есть еще вариан взять новую но цена
и это еще не самые высокие
можно взять с разборки 8200287536
для примера тыц цены тоже не малые
Вода в катушки попадает 100%, кроме того мусор всякий скапливается, с форсунки капает, снег сползает при открывания капота. Сломанные крепления отлично ремонтируются проволокой и клеевым пистолетом. При отсутствии, мотор очень удобно накрывать вспененым полиуретаном с помойки или линолеумом.
2 часа назад, dimon405 сказал:
Сломаных креплений нет. Еще до меня их отломили.
Они же немного спрятаны под жабо, как под навесом.
Из пластмассы вырезаешь, изгибаешь и крепишь. С жабо то и натекает, главная наша проблема.
36 минут назад, dimon405 сказал:
так они же в конце круглые, как их так сделать?
5 часов назад, October сказал:
Здравствуйте.
забей! на российский рынок Сценики шли без этой декоративной крышки. просто аккуратно капот открывать надо, чтобы зимой, например, сугроб снега вниз не съехал... :)
45 минут назад, October сказал:
Ножиком или на точильном камне или на болгарке.
22 минуты назад, ansav сказал:
это почему? все как положено с крышкой
24 минуты назад, anlyk сказал:
в моей партии авто второй половины 2008 года выпуска этого не было, как и декоративных крышек АКБ и горловины бачка омывателя... может конечно от комплектации зависит...
6 часов назад, October сказал:
Да чтоб не соврать,уже 8 лет езжу без крышки (осталась кому-то на память на СТО г.Феодосии), машина не гаражного хранения а "подбалконного" проблем особых не возникало.
10 минут назад, Кирилл 2010 сказал:
Двигатель у вас бенизин или дизель? катушки есть?
2 часа назад, ansav сказал:
То есть за время эксплуатации авто без крышки проблем с катушками не было?
51 минуту назад, October сказал:
тьфу-тьфу-тьфу.... стоят родные... дык туда вода может попасть только если/когда капот открываешь и с него в сторону лобового вода/снег льется...
44 минуты назад, October сказал:
У меня был автомобиль без крышки. Проблемы с катушками, по-моему,  бывают не из-за крышек, а из-за уплотнения между катушкой и колодцем. В  метель с сильным ветром, если автомобиль  на улице стоит наметет куда угодно. У меня было один раз, на первом цилиндре поганое уплотнение ну и при таянии натекло в колодец, пришлось сушить. У кого  уплотнения плоховатые предлагается ставить колечки резиновые. Я покупал такие  - Кольцо 028-032-25 ГОСТ 9833-73, но поставить руки не дошли.
В 09.11.2020 в 18:36, ansav сказал:
В 09.11.2020 в 18:40, Пушок сказал:
А вот с этых креплений жабо не протекает ?
1 час назад, October сказал:
так тут же еще должно стоять уплотнение по всей длине
46 минут назад, anlyk сказал:
Я имею ввиду с самых болтов. Или они привареные?
Только что, October сказал:
дык там сплошная планка, подними жабо и посмотри... короче :)если все как положено, то ничего никуда не протекает...
35 минут назад, ansav сказал:
Я понимаю что планка.
Я спрашиваю про болты которые торчат с планки этой. В планке отверстия и они вставлены или это шпильки приваренные?
3 часа назад, October сказал:
Прочищайте почаще дренажи и всë будет нормально. На авто с кондеем (с климатом в том числе) не забывайте чистить дренаж испарителя кондея.
Изменено пользователем mergen
Как мы любим создавать проблемы на голом месте)) А потом героически их преодолевать...
К ТС, ничего не будет затекать и ездить можно без крышки, не беспокойся.
В 09.11.2020 в 15:54, October сказал:
Бензин. Катушки менял лет пять назад (по моей вине две штуки загнулись. Порекомендовали не жмотиться и менять все четыре.Поменял на Hitachi.Обошлись в четыре мои пенсии:))
47 минут назад, Кирилл 2010 сказал:
а оригинал то чем не подошел?
Оригиналов на тот момент не было в наличии,заказывать,ждать поставку  4-5 рабочих дней не было времени-срочно надо было выезжать. А японцы вот они,под стеклом на витрине. Сейчас купил-сейчас и выехал. Хотя положа руку на сердце,честно признаюсь:подождал бы эти дни.
Кстати,уж больно подозрительно дешевые Хитачи. Может это японский Китай?
Изменено пользователем Кирилл 2010
На дизель 1.5 ремонтники посоветовали Ее снять,так как при вибрации откручивает маслозаливную пробку.
1 час назад, Alexei59 сказал:
ога... на катках тоже тогда от вибрации болты должны откручиваться и отваливаться... :)
Пользы от неё не много, но если все три крепления целы, а под пробкой стоит родное резиновое колечко, пробку она не открутит.
За что купил за то продаю.....ребята конкретно реношками занимаются,сертифицированы.
    sibor
    sibor
