Лен4ик
Сценик заводится и через 5 секунд глохнет...
59 сообщений в этой теме
Не могу понять, что с машиной (Сценик 2, 2004). Вчера заправилась на заправке, на которрой всегда заправляюсь, и поставила на ночь машину. Утром спокойна завелась без посторонних шумов и лампочек, а через 5 сек. заглохла. Опять завожу и тоже самое. Подскажите с чем может быть связано, что делать, куда лезть и смотреть?
Можно при запуске помочь немного педалькой. Если будет работать - промыть дроссельную заслонку, если нет, я бы проверял давление в рампе. (Это всё касается бензинового двигателя).
Изменено пользователем Лесник
Учтем, папа вечером ее смотреть будет. Спасибо. Про педальку - она даже едет, но через 5 секунд все равно глохнет.
Если поддержать педалькой "провал " оборотов, потом нормально работает?
Классные ответы !!! ))))))))
Какой Движок ? Бензин . дизель ! ???
Изменено пользователем alexei1
:clap2::drinks: Ставлю на дизель! Изменено пользователем пилотяга
А я думаю бензинка :hmmm::laugh: Изменено пользователем serduk
Всем спасибо за ответы и советы.
Движок бензин 1,6.
Действительно, если сразу подержать высокие обороты, то потом она не глохнет. Также после того, как проехались, поняли, что бензин полное "г". Сейчас искатаю его и посмотрим как дальше она себя поведет.
Движок бензин 1,6.
Здравствуйте. Катайте полбака, а потом туда до полного Shell V-Power, думаю у вас такой есть, или Лукойл Экто. Заодно прочистите топл. систему от того, чем загадили.
Да, я так и хочу. Только шел у нас и в помине нет (Екатеринбург), лукойл есть. Но я лила только газпром и обычно 92, вот думаю 95 G-drive долить
Дело в том, что отдельного регулятора холостого хода нет. Его функции выполняет дроссельная заслонка. Её необходимо иногда чистить, иначе машина глохнет после запуска. Цена вопроса в сервисе около 700 рублей.
Лучше заправьтесь на лукойл 95 экто в Екатеринбурге - все остальные заправки ГЭ, сам поподал в прошлом году именно на газпроме - вообще 5 минут завестись не мог, а лукойл хоть и дороже но марку держит.
ды Вы жертва рекламы :mosking:
Вовсе нет. Вышеупомянутый бензин в Москве появился не очень давно. И он идет с других нефтеперерабатывающих заводов. А в Питере он уже не менее десятилетия. И идет с Киришского нефтеперерабатывающего. Соответствено, автором совета наработан богатый опыт и статистика. Впрочем и мной тоже. Да и не только мной. :don-t_mention:
Здравствуйте. Вам виднее. Выбирайте что получше. В будущем старайтесь аккуратнее с выбором заправки. Послушайте, почитайте... В вашу машину 95(по европейским меркам) бензин, не ниже. Спорить по поводу октанового числа не собираюсь, тема бесполезная, но вам рекомендую придерживаться требований завода-изготовителя авто. Иногда(если есть возможнось, то постоянно) заливайте хоть полбака с другим бензином Экто на Луке. В Питере пока нормальный, чувствуется сразу.
Машину починили, действительно нужно было почистить заслонку, плюс поменять фильтр и до кучи у меня накрылся датчик коленвала. Все исправили, теперь работает как часы. Всем спасибо.
А я что говорил!
Случилось и со мной такое. Поехал с женой в эту субботу в Ригу через Нарву. В Ивангороде спохватился, что надо бы бак наполнить. Заехал на первую попавшуюся заправку. Залил около 30 литров бензина. Уже после глянул на цену и название АЗС. Оказалась "Линос", и бензин подозрительно дешёвый. До Риги доехали нормально. А утром в понедельник машина завелась и через пару секунд заглохла. Завёл с шестого раза, помогая газом. Народ у гостиницы, поведя носом, осведомился, где я залил эту гадость. Уже в Эстонии залил 15 литров 98 го бензина. После этого машина два дня заводится с пол тыка. Заравляйтесь на проверенных АЗС!!! :rant:
Изменено пользователем kite0941
Линос, мало того, что г...ный бензин льет, так еще и недоливают его по страшному. Имел честь убедиться в этом: заехал на предыдущей машине с четверть бака, влили 48 литров при емкости бака 48литров. Когда подошел к кассе, заявили, что я "на парах" приехал!
И кстати, на их бензине и расход был выше, хотя Ланос его ел с удовольствием (расход выше) и не кашлял.
Я например заправляться стараюсь только на лукойле.
уже есть опыт с забитыми фильтрами . ну или на роснефти.
когда была машина бензинка то только лукойл.
Люди, помогите! уже несколько дней не могу завести с утра машину. все прочитал, всё что советовали сделал и... ни чего. заводится и тут же глохнет. что делать??? 2004г. 1,6л бензин
Неплохо было бы периодически 98-й лить.
... Все исправили, теперь работает как часы.....
:shok: Тикает?!?! :laugh:
Даже чистка дроссельной заслонки не помогла? Давление в рампе? Сеточка? Производительность насоса? На "пустом" баке часто ездил?
полюбасу датчик коленвала!!у меня таже проблема может кто номер подскажет 1,6 бензин есть два 8200468647 или 7700101970 отличаются цветом первый чёрный второй синий.И ещё вопросик на D едеш км 5-10 соткрытым окном из под капота звук такой как бутто трансформатор от старого телика на N или P всё пропадает мож кто сталкивался.
Изменено пользователем dimka-42
насос поменял, давление в норме. уже не знаю куда залезть!? ещё мысли есть какие- нибудь?
датчик коленвала полюбас
самое интересное, что если машину прогреть все время подгазовывая, то потом всё работает и обороты держит и заводится нормально. датчик коленвала может себя так вести? по-моему если он накрылся, то машина вообще мертвая...
я только на него грешу, на опелях когда он накрывается заводится долго и работает неустойчиво у меня похожая ситуэшн.Вчера купил дачик розобрал оказался не такой,теперь заказал во вторник придет ,сам работаю на немецком сервисе в отделе зап.частей мои говорят полюбому он но они вообще мою француженку боятся :D
а какой у него номер, не подскажешь? в екзисте выдает несколько номеров. тоже попробую поменять
8200468647 2005год 1,6 бензин simens/vdo в автодоке 1200р
спасибо! я свой снял номер вот такой:7700108081 2004г.в. пишет применяемость до 2003 года на Сценик 1. или они одинаковые?
когда менять будеш?
нашел такой в одном сервисе. да вот думаю, точно ли в нем причина!?!?!
мне во вторник придёт пставлю отпишу
да я щас могу поехать и купить, всё разобрано. скажи, кому-то замена датчика с такими симптомами уже помогала?
в этой же теме ленчик
Парни, была тема глохнет на холодную, или типа того.
1. дроссельную заслонку после промывки надо откалибровать по углу(с перешивкой крайних положений).
2. разъем на датчике КВ
3. у меня глюк был в клапане фазика (можно помыть, я поменял)
по дросселю- снимал, мыл, никаких калибровок всемогущим КЛИПОМ и танцев с бубном не делал, поставил накинул клеммы на аккум и вперед
PS- а да и самое главное все в норме, ничего не глознет, не плавает, подумываю про прошивку от Паулюса :D Изменено пользователем WORM
прошивка делается на исправной машине!
ну кроме "греещего" кондея, и какого-то стука в подвеске при повороте, пока все работае (тьфу три раза). Теперь надо успеть в этот малый промежуток времени пока чо нить новое не вылезло связанное с прошивкой, чипануть это создание :to_become_senile: Изменено пользователем WORM
... про прошивку от Паулюса :D
Просветите, плз.!
поменял датчик к/в помыл дросель результат 0
вот, вот! у меня были сомнения по этому поводу. вобщем я пришел к выводу, что эта беда из-за фазарегулятора. как бы не хотелось туда лезть и попадать на деньги, но это так. если есть время, почитай тему:http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=5396&st=300
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=375986
Есть даже у нас, в разделе по Сценик-2. Далеко ходить не надо. :don-t_mention:
но нет никакого скрежета ,но есть такое чудо если снять и вставить верхний разьём с блока (который за аккумом )стереть ошибки то заводиться и не глохнет иработает всё в норме ,через некоторое время после небольшого толчка всё возваращается в месте с ошибками как-то так.
победил я свою машину! дело было в клапане фазарегулятора. кучу всего перечитал и оказывается люди его разбирают, посмотри:
http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=24318&page=4
Разобрал я свой , а там кусочек чего-то твердого, похоже от сеточки отслоился пластик, не знаю... самое главное, не разобрав его ни чего не увидишь. получается, что шток до конца не закрывал подачу масла на фазарегулятор и на холодную смещались фазы и мотор глох. посмотри фотки, там всё просто. может и у тебя тоже самое. удачи!
вчера отключил клапан этого злощастного фазика, не глохнет чем может грозить езда без него??
    • Timophey
    • vlagrio
    • Yoghurt
    • puumann
    • sag1955
    • berik1966
    • AnikaJNR
    • Foxe
    • Wlad_
    • karel500
    • alfa010203
    • COTECHROS
    • zeman
    • rabauke
    • pumasimak
    • barahtan
    • Triatlon
    • Endru
    Максим1991Dia
    Максим1991Dia
