makar44
капиталка в белорусии
35 сообщений в этой теме
Господа,помогите кто чем может.к9к 732 умирает.срочно нужна полная капиталка.через 3 недели еду в брянск в отпуск.хочу капиталится в белорусии.там говорят на много дешевле.если кто-то делал подобное или владеет координатами сервисменов,готов принять любую информацию и отзывы(если имеются)И еще-как продлить жизнь вкладышу?на третьем цилиндре вал расточен на 1.вкладыши стоят не родные и медь уже начинает проглядываться.на что менять -не знаю.
Я в Минске ремонтюсь. Отличный мастер, есть фирм реношный клип, подъемник и очень за разумные деньги. Контакты в личку бросила.
вы отчаянный человек, на умирающем двигателе из Мурманска в Белоруссию... так или иначе желаю все сделать в лучшем виде!
Дома новое колено стоит 50000р.В Белорусии капиталка 2000 американских рублей(если верить форумам).есть ради чего рисковать?
ну смотря куда вы в беларуси собираетесь?
а так да, за такую сумму из него ляльку сделают.тока реально надо знакомого искать. у меня если что в Солигорске есть нормальный спец, мне перебирал, делает очень аккуратно.
хотелось-бы поближе к смоленской,брянской областям. потому-как в планах сдать-уехать в брянск,по готовности забрать.
Спишитесь с arbuzz. Как я понимаю, он мноооого машин капиталил.
у женьки(arbuzz) вал брал подсказывал как лучше делать по запчастям наводки давал капиталил сам первый раз собрал доволен как удав
арбуза наши власти определили на 10 суток ареста, попробуйте числа после 25 списаться с ним на - megane2.by.
к9к 732 умирает.срочно нужна полная капиталка.хочу капиталится в белорусии.там говорят на много дешевле.если кто-то делал подобное или владеет координатами сервисменов,готов принять любую информацию и отзывы(если имеются)И еще-как продлить жизнь вкладышу?на третьем цилиндре вал расточен на 1.вкладыши стоят не родные и медь уже начинает проглядываться.на что менять -не знаю.
Можно в Минске здесь.
Менял у них вкладыши и еще много чего.
Полная капиталка с заменой вала - под 2000$.
Коленвал нужно менять.
Следовательно движок полностью разбирать,
поэтому замена сальников, прокладок, полршневых колец, всех вкладышей, проверка (возможно ремонт турбины), проверка (возможно замена маслонасоса), помпа (замена при необходимости), проверка шкива коленвала, чистка клапана EGR (РОГ), ремни ГРМ и вспомогательные с роликами,масло, масл.фильтр, антифриз + проверка сальников коробки, замена выжимного (при необходимости).
Это по памяти, может что и упустил. Изменено пользователем YURRI
Мндя. Но не смотря на это, он же не только на меган2.бл появляется, но и у нас.
Это ж за какие его повинности то?
Распредвал нужно менять.
зачем? может колен вал
гибдд документы попросили, а у него по ходу их не было, ну и дальше - сопротивление при задержании ..... и т.д.
Господа,помогите кто чем может... И еще-как продлить жизнь вкладышу?на третьем цилиндре вал расточен на 1.вкладыши стоят не родные и медь уже начинает проглядываться.на что менять -не знаю.
ИМХО несколько авантюрно это. Разве что, если в Мурманске с ремонтом совсем всё плохо. Хотя, Экзист у вас есть, да и мотористы, я думаю, найдутся.
А если в Беларуси запчастей каких-то не окажется? Будете ждать, ставить б/у или покупать втридорога? Не потеряете ли выгоду от поездки?
Я смотрел на Беларусь, но только как на поставщика б/у запчастей. В итоге, заказывал всё сам и делал в обычном сервисе, который скорее ориентирован на Тойоты, и вал точил у себя в НН. Работы обошлись в 30 т. р. и примерно столько же запчасти, правда, ГРМ не разбирали - не было показаний, лишь меняли ремень. Зато, в эти деньги вошла замена сцепления с выжимным.
Вал расточен на 1 чего? 1 мм или первый ремонт? Почему только на одном цилиндре? так не делают. Продлить жизнь, конечно, можно более густым маслом и тефлоновыми присадками, но как это отразится на турбине?.. Уж если капиталить, то с заменой вала. Либо точить, если размеры ещё позволяют.
тут список того, что брал на кап ремонт, плюс кольца.
http://auto.onliner.by/2012/06/12/proisshestvie-21 беспредельщики в пагонах
Все дело в цене-дома я сам меняю колено тыщ за 40-50,там я полностью капиталю движок почти за те-же деньги.точить вал никогда не соглашусь-долго они не ходят. вал расточен на 1мм.кто нибудь знает точные размеры шатунной шейки коленвала(номинал)и нижней головки шатуна.буду пытаться подобрать вкладыш.
а тот вкладышь что стоял на третьем шатуне,что с ним?потому как он тоже от чегото подобран и скорей всего постель владыша в шатуне тоже шлифанута. Изменено пользователем djek
А откуда такие цены? Колено в Existe 32170р.. у офов 28800. В Белоруссии то же новое колено дешевле тридцатки не купишь. Единственный плюс, там не шарахаются от Реношных дизелей как у нас. Если все равно едешь туда в отпуск, то почему бы и нет. Если интересует, могу скинуть инструкцию по ремонту двигателя, там есть и размеры. Но только на только на е-mail там 15мб.
....там я полностью капиталю движок почти за те-же деньги.......
За эти деньги там можно б\у двигатель довольно живой найти с установкой.
кота вмешке,ну если его сразу не пересыпать,ну а на рынок так вобще можно ничё не делать!
Так может лучше на форум выложить? Переслать Полковнику, он в широкий доступ все перенесет.
технота по ремонту k9k тут есть все размеры
ссылка на каталоги производителей вкладышей. задай поиск по размерам шейки, авось чего-нить найдется
Это только работа? Или под ключ, с запчастями?
Отдали поломанную - заплатили и забрали исправную.
Коленвал б/у, но в оличном состоянии, остальное новое.
Если ремонт турбины - еще плюс от 200$.
P.S. Контролируйте состояние турбины, после 150 ткм меняйте шатунные вкладыши с проверкой маслонасоса.
В 10 раз дешевле получается, чем движок делать. Изменено пользователем YURRI
Так я по моему от сюда ее и скачал, из раздела тех. документации. Но точно не помню. Нота 6006.
Документы были, я ихне дал потому как они не представились.
Вытащили меня и избили.
Я на них заявление.
Они в ответ меня на 10 суток вот и вся любовь.
Если турба живая то обычно дешевле.
Все с работой.
У меня база 1600-1800. Включает все кроме турбы . Даже вып клапана и стаканы.
Я на них заявление.
В этой стране правды некогда не было и не будет. :telephone:
P.S Не ту страну назвали Гондурасом :mosking: Изменено пользователем serduk
день добрый всем, арбузз будь добр, помоги с адресами и номерами где можно от капиталить, по разумным ценам
Изменено пользователем xatab.85
Так он сам этим занимается.
тогда можешь скинуть номер или как с ним связаться, надо очень
www.megane2.by
Отправил в личку номер мобилы.
    • Nasti_k
    • Tofilyevich
    • Barbel
    • irinazulova478
    • OlStar
    • Кораблёв С
    • Mehanizm
    • Простой_11
    • GARRY61
    • Борис Витальевич
    • Subzero
    • wowasyy
    • yurapskov
    • Настя
    • Grey Dynamiq
    • сибирякNSK
    • Maygli
    • Рональд
    • mister
    manager46
    manager46
