dumok
Драндулет
144 сообщения в этой теме
К стати возможно ли что из-за АКБ подтраивает и при сбросе газа глохнет?
Может наблюдаться подобный эффект, хотя это не подтраивание, а просто нестабильный холостой ход, из-за низкого напряжения в бортовой сети.
На этой картинке не шкив, а обводной ролик приводного ремня.
Абсолютно верно. Располосованный ремень начало на него накручивать и его еще приплавлять, так как ремень резиновый с армированием. .
История закончилась тем же самым, т.е. заменой всего бензонасоса из-за подгорейшего контакта, периодическое отсутсвие которого привело к повышенной нагрузке на стартер и как следствие выхода его из строя.....
Может я чего-то не понимаю, но какая связь между плохим контактом на бензонасосе и нагрузкой на стартер? :hmmm: Стартер не имеет электронагрузки. Он сам нагрузка на бортсеть. Соответственно, какую роль играют контакты бензонасоса в процессе вывода из строя стартера?
Спасибо, ответ опять "по делу". Когда рванёт бензин в баке из-за подгоревшего контакта крышки бензонасоса, эксплуатировать уже будет нечего, а возможно и не кому.
1. Бензин не взрывается. Взрываются пары бензина.
2. Это до какой же ручки надо довести автомобиль, чтобы из бака пары бензина травили во взрывоопасном количестве в район плохих контактов.
3. И каким надо быть упертым и не пробиваемым, чтобы при такой бензиновой вони в салоне автомобиля продолжать ездить ни на что не обращая внимание.
P.S. Пункты 2 и 3 обезличенны.
По-моему, это следует понимать так: из-за разрыва цепи бензонасоса по причине подгоревшего контакта при попытке запуска стартер крутил коленвал почём зря и всё без толку. И "устал". Преждевременно.
Тогда причина вывода из строя стартера не плохой контакт бензонасоса, а прокладка...
... между рулем и сиденьем.
Спасибо, хоть один человек толково и по существу объяснил непонимающим и без того понятные всем вещи. Кстати "устаёт" он очень быстро, ибо качество опять же на уровне (полно тем на форуме подтверждающие мои слова).
У знакомого бензином в салоне не пахло, до этого не дошло (крышка расплавилась, хорошо что не до конца, а если насквозь дырочка рядом с контактом?) Хорошо что пункты обезличины, а то сколько людей можно было бы обидеть, ведь проблема запаха бензина в салоне не такая уж редкая. http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0...%D0%BC&lr=2 (научили, теперь знаем как пользоваться поисковиком Yandex).
Теперь по сути. Причина этого безобразия скорее всего не в плохом контакте, вряд ли бы так крышка плавилась, а в другом. Скорее всего в отвратительно подобранном соединении (имеется в виду сам разъём) и неправильно рассчитанном предохранителе, который не перегорает в случае клина бензонасоса, позволяя от повышенной нагрузки расплавляться самому разъёму и крышке бензонасоса. Посему если от бензонасоса не слышно привычного "взззз-щелк" при повороте ключа, не надо до посинения крутить стартер, а разобрав бензонасос и убедившись в чистоте фильтра бензонасоса в качестве профилактической меры поменять сам модуль (моторчик 2500 р.), а если фильтр забит, заменить или как минимум промыть его как следует. Это поможет сохранить бензонасос в целом, избавит от возможного ремонта стартёра и самое главное от проблем с внезапным незапуском автомобиля. Изменено пользователем gucci
Svetlana Lav,
мой авто теперь бегает с другим двигателем. привез меня в петрозаводск из новгорода и затроил проблемма пока в аккумуляторе , вчера заменил вроде два дня проездил не троило... а акум вроде как закантаченый... К стати возможно ли что из-за АКБ подтраивает и при сбросе газа глохнет?
А двигатель то хоть бодренький,,,,?Троить из за АКБ,нет.Свечи надо смотреть.А на прогретую троит?
Справедливости ради надо признать, что прослушать работу бензонасоса при запуске двигателя на автомобилях с кнопкой запуска весьма проблематично. С обычным замком зажигания проще, зажигание включил и слушаешь, не услышал - ВЫКЛ/ВКЛ и опять слушаешь. С кнопочкой всё иначе - нажал и тут же стартер закрутился, чего уж тут услышишь. А на Сценике 2 и вдвоём не всегда в полевых условиях выйдет услышать тихое жужжание насоса, так он хорошо запрятан. Можно, конечно, включить зажигание без запуска двигателя, но для этого надо заранее потренироваться. Вот и получается, что ездишь, ездишь, всё работает, расслабляешься, о плохом не думаешь, и, вдруг, БАЦ! Не заводится... Как? Почему? В чём дело? А на улице, как это обычно бывает, зима. И день уже на исходе. А ты где-нибудь за городом, и надо ехать во что бы то ни стало... ШОК! СТУПОР! ПАНИКА! В таких ситуациях не каждый опытный водила сохранит ясность мысли, что уж говорить про рядовых автолюбителей. Сам в такие ситуации попадал, кривить душой не стану, крутил стартер по полминуты, потом снова, почти без передыху, и снова. С кем не бывает? Опыт - сын ошибок трудных...
...не каждый ... сохранит ясность мысли...
И как результат - своими руками сожженный стартер. И винить тогда некого. Даже производителя :don-t_mention::mosking:
По-моему, это следует понимать так...
Тогда причина вывода из строя стартера не плохой контакт бензонасоса...
Согласен. А то так можно дойти до: "при эвакуировании машины (с неработающим бензонасосом и стартёром) машину уронили с эвакуатора и кузов помялся..." - "следовательно: кузов сделан некачественно, и произожло это в следствии подгорания контакта".
Человек - вершина творения матушки природы, если угодно, так сказать, изготовлен по образу и подобию самогО, Всевышнего то есть. Однако ж тоже болеет, и, зачастую, болезни принимают масштабы эпидемии, уносящей жизни сотен и тысяч. Можно, конечно, обвинить Создателя в недобросовестном подходе к делу. Да есть ли смысл?
Тема раскручена отлично,,много интересного,много технических и душевных мыслей!!!Слово ДРАНДУЛЕТ,,,а как много в этом слове смысла ,,,,Я два дня следила за темой!!(молоко убежало,каша сгорела,,семья без обеда и без ужина,))))Аппонент,тот что открыл тему,АВТО НЕ ЗАВОДИТСЯ,,,уже на пятом посту ответил,что проблему решил,,,а тут по ходу раскрутки :mbounce: ,приехал другой ДРАНДУЛЕТ, :to_become_senile: ,,и пошло поехало,,,ЗДОРОВО!!!Произошло замыкание на плюс и минус,случилось короткое замыкание,,,прошла искра,,,и закрутил стартёр мыслей,,,!!!А главное,что всё хорошо закончилось,все решили свои проблемы ,завели авто,,,ДРАНДУЛЕТЫ,,и в путь. :to_become_senile:
Тема раскручена отлично,,много интересного,много технических и душевных мыслей!!!... to_become_senile.gif
Это точно! Удивило другое, что помимо автора сообщения #105 и другие, вместо техники вопроса стали в очередной раз активно обсуждать
доводя в итоге всё до абсурда.
Наверно этим можно заниматься пока жаренный петух далеко от вашей ж... бегает. Изменено пользователем gucci
А так более наглядно то, что до обсурда уже доведено - когда причиной поломки стартёра выставляется неисправность контактов бензонасоса.
Наверно этим можно заниматься пока...
Периодически мне доводится заниматься отгонянием вашего жареного петуха от ж... других. И именно устраняя причины.
Драндулет был ухоженый. Но, прозеван и вовремя не заменен шкив. Вот и все. А располосовало ремень практически моментально.
Извините. Но мне в сервисе рено сказали что мой шкив практически вечен 2004 год выпуска. Это действительно так.???
ааааааа
Я не знаю, как на других авто с кнопочным запуском, но на Сценике очень даже просто послушать насос. Точно так же надо просто включить зажигание, только алгоритм включения зажигания чуть дольше, чем обычным ключом и несколько отличается: вставьте ключ в слот и не нажимая педаль сцепления, нажмите кнопку и держите ее нажатой, пока не включится зажигание. Насколько помню, держать надо около 5 секунд.
а с автоматом чего держать ?
точно не скажу, но предполагаю, что заводится с автоматом только при нажатой педали тормоза. Если так, то не нажимайте педаль и держите кнопку. Главное, ключ в слот!
ясно сегодня попробую
Это уже неоднократно на форуме пережевывали. Странно, что Вы на это не попали. Подобные вопросы регулярно всплывают.
Вашими устами... Давайте смоделируем ситуацию. Можно испытать на практике. Отсоедините разъёмы от любых 2-х соседних катушек зажигания, так искры не будет во всех цилиндрах. Совершите попытку запуска двигателя, а потом, когда стартер, отработав вхолостую, выключится, попробуйте включить зажигание. Получается? Изменено пользователем Фёдорыч
Не совсем. Да, он проще, чем демпферный, и надёжнее, но и он составной - ступица и венец, а между ними резиновая прослойка. Резина стареет, трескается и, если вовремя не уследить, заканчивается это тоже невесело - венец отрывает от ступицы, приводной ремень слетает (при этом, правда, его не полосует), всё это сопровождается, понятное дело, нетрадиционными звуковыми спецэффектами. Дальнейшее движение, как правило, возможно только с выключенным двигателем, на сцепке либо методами частичной или полной погрузки.
))) смоделировать не получится))) У меня нет катушек зажигания, у меня воспламенение от сжатия, уж простите :to_become_senile:
А вообще, предположить дальнейшие действия могу: нажать кнопку, чтобы выключилось зажигание, вытащить ключ из слота, открыть водительскую дверь - панель должна погаснуть, магнитола замолчать. А потом вернуться и начать с моего описания - ключ в слот, педали не трогаем, нажимаем и держим кнопку старт, пока зажигание не включится.
Попробуйте и расскажите, получилось или нет.
Я же как писАл:
...Можно, конечно, включить зажигание без запуска двигателя, но для этого надо заранее потренироваться.
Вы, как я вижу, уже натренированны :dumbells:
Но таких грамотных, как Вы, пользователей - меньшинство. БОльшая же часть владельцев автомобилей (а также телефонов, компьютеров и т.п.) начинает штудировать мануал только в случае возникновения каких-либо проблем. В принципе - это не плохо, ведь нельзя же (и не нужно) одинаково хорошо разбираться во всём. Что для Вас кажется элементарным, для многих будет трудновыполнимым, как, впрочем, и наоборот. Про дизеля я знаю мало, поэтому никаких сравнений приводить не буду, но позволю себе не согласиться с Вашим утверждением, что
. Исправный насос работает очень тихо и упрятан он капитально, даже в условиях абсолютной тишины вокруг (а в реальных условиях этого практически никогда не бывает) при включении зажигания (в этот момент панель тоже начинает звуки издавать, особенно, если уровень топлива низкий - всё, что можно услышать - пииииииииии) уловить краткое, 3-х секундное включение не всегда с первого раза получается.
Кстати, разъём бензонасоса на Сценике 2 - действительно слабое место. Точно такие же разъёмы, к примеру, на Мегане, но горят, почему-то Сцениковские.
P.S. На Kangoo II тоже уже началось... Пока меняют "хвосты" по гарантии.
Вопрос! А чем «демпфированный» от Рено отличается от « составного - ступица и венец, а между ними резиновая прослойка». Пружинами? Кто знает?
Пружин нет, и там и там только металл и резина. Составной не допускает возможности углового смещения венца относительно ступицы, демпферный по исполнению сильно похитрее и позволяет венцу смещаться на значительный угол за счёт эластичности связующего упругого резинового элемента. При наличии демпферного шкива КВ отпадает необходимость применения сложных шкивов генератора.
Так выглядит демпферный шкив. А вот это, это и это - фото шкива прежней конструкции. Изменено пользователем Фёдорыч
Составной не допускает возможности углового смещения венца относительно ступицы ....
А для чего резина… Что она гасит?
Точно не знаю, вероятно вибрацию венца (он довольно массивный) на высоких оборотах двигателя, не передавая её на ступицу и на болт крепления шкива КВ.
Добрый день всем ! За все время эксплуатации Scenic II у меня были умерены затраты на его обслуживание. До 90 км радовала , после до 125 требовала умерено, Но от машины требовал по полной: рыбалка, по трассе минимум 150 , в любые погодные условия и выезжали , -40 завелась с пол пинка и поехал. Как бы не сглазить (три птьфу). но говорит что рено "драндулет я бы поспорил". Рыбака на Тойоте вытаскивал после Грозы с озера по мокрой траве и грязи -" Сценике " вытаскивал - вторая передача рулит, после снял амморты , прочистили опорники и гуд - ездим дальше! Двигло К4М слабы до согласен , но на 3-4 тысч , держит норм и мне хватает. Все пишут про фазик - меняйте масло по чаще и все норм будет. P.S. У каждой машины есть болезни , для себя выяснил что у нее их наименьшее кол-во!
Изменено пользователем softsitex
Похоже на то ...
А я по аналогии с ВАЗ думал, что, если есть резинка, то с демпфером ...
Не понимаю почему топикстартер так набросился на Полковника. Вот напримет блогадоря Полковника я поменял именно этот шкив и стоил он не заоблочных денег а всего 2000 рублей при чем оригинал, правда ждал я его почтиш то месяц .
Замена этого шкива считайте бесплатная если эту замену приурочить к замене ГРМ.
А информацию по замене и сроки замены этого шкива выкладывал именно Полковник.
Как говорится кто предупрежден тот вооружен.
И бочку здесь нужно ганать на сервис который должен был заменить этот шкив воовремя в соответствии с тех регламентом, вот и трясите их.
При том что ечли все документы есть то вина вся лежит на сервисе.
Не знаю как у топикстартера, а у меня на подходе к смерти этот шкив издавал такой тракторный звук, что я сразу двинул к механику и тот не заглядывая под капот определил по звуку.
Драндулетом не назову, но машина откровенно слабая по ходовке и с кучей детских болячек, которые напрягают больше всего. По комфорту спору нет - мерседес! По качеству электрики - ТАЗик. Тут контакт окислился, там сломался язычек, резистор сгорел (на него изначально идет напряжение большее чем он выдерживает) и т.д и т.п. Стоимость запчастей высокая, стоимость работ в сервисе очень высокая. При своевременном обслуживании содержание сценика обходится дорого (при несвоевременном еще дороже). Тут много любителей тоету хаить, а вот ездил я на дремучей тоете 94 года с пробегом до луны и обратно и горя не знал, а с сенькой.....не подводил не разу (тьфу тьфу) но хлопотный очень. В принципе то и продавать бы не стал, но нужен полный привод.
Ну вот опять не соглашусь,еще раз повтоюсь .Машине 6 лет пробег 86т,нечего не разу не ломалось кроме фазика .все работает как часы .Подвеска у меня умерла на 50т.ну это из за того что я не обращал внемания на ямы и плохие дороги,и часто ездил на дачу а там дороги нет))после замены передний подвески стал окуратно ездить и думаю 80т проеду ))так что мне только не нравиться маркий салон и слабая его ткань.а так Сенька очень хороший автомобиль. Изменено пользователем Вован Питер
Jorjio,
Позвольте не согласится. Ходовая очень приличная, электрика, как у всех современных автосов (вне зависимости от марки авто). Стоимость обслуживания и з/ч Вы хотите сказать что на авто того же года другого европейского производителя будет в разы дешевле или ломается он меньше?
А сравнивать тойоту 94 года и сеню 2004 - нонсенс, разные поколения и разные технологии. Это тоже самое как у нас могут сравнивать сеню 2 с любимой машиной белоруса пассат В3 дизель универсал с 4х зонным климат-контролем :punk: (пробеги по миллиону з/ч дешевые, а б/у вообще бесплатно) и говорят что сеня дорогой в обслуживании и ломается часто. Сравнивать надо равные машины.
Jorjio,
Я их не сравниваю, это разного класса машины. Это камень в огород тем кто тоету обсирает.
2Вован Питер: я тоже думал что вот сейчас ходовку перетрясу и все будет окей....хрен там
как обычно. на противоположном берегу клюет лучше))))) кому кажеться рено дорогое - купите форд
расскажу грусную историю. был форд 08 года. с пробегом 160 тыщ достался. паехал я на ТО к дилеру. замена ремня - 17 тыр, регулировка клапанов - 12 тыр (!!!!!), чистка инжектора 2500 р., масло+фильтры гдето 4 рубля. ладно ремень и масло понятно. регулировка клапанов в шок повергла. оказываеться надо распредвалы снимать, там какие то стаканчики регулировочные есть. их отдельно покупаеш. поехал в гараж к знакомым. 2 дня на замену-регулировку, 12,5 тыр. стучала стойка стабилизатора. заодно решили поменять втулки. все равно недорого стоят. стоят недорого, штобы погменять надо откручивать подрамник, опускать все дело вниз. итого 3,5 рубля работа. сколько у дилера - даже узнавать нестал. в новогодние празники на горнолыжке пропадает сцепление. еду 100 км до дома. вердикт - рассыпался выжимной подшипник. умная голова додумалась объеденить все в один узел: выжимной, гидроцилиндр, и какойто сальник еще. меняеться ясно понятно в сборе. у дилера в наличии 7 тыр, в эксисте 5,5. закзал. поменяли. за работу 4 рубля. 10 дней машина в ремонте была. словил на трассе кирпич в лобовое. оригинал - 38 тыр, неоригинал 12. месяц ждать. менять нестал. так продал. с трещиной. зашумел ступичный подшипник, заодно заменили подвесной. шобы 2 раза не лазить. итого 9 ярославлей. + колодки еще 2,4 тыщи.
в итоге за полтора года и 40 тыщ пробегу форд потребовал примерно 40-50 тыр на ремонт. надоело вкидываться в него. продал. харашо дорого забрали. затраты окупились.
Вот и у меня такая же , перетряс всю переднюю ходовку, последнее что поменял сайленты подрамника, и вот уже вроде бы тишина, ан нет :blink: , сегодня совешаю поворот налево, правое переднее колесо в повороте попадает в небольшую ямку, и на тебе , новый стук какойто вылез, ну вот что за ЁПРСТ :wacko::wall:
Вот и у меня
что никто ничего не знает, вот и для меня загадка :hmmm:
опять накрылась шаровая, вроде бы и лемфердер брал, 6 месяцев и 7 тыщ пробега.... Либо я дотошный до машинки, либо большинство ездит на раздолбанной подвеске и закрывает глаза
Покупайте оригинальные запчасти и проблем не будет!!!
А в оригинале че лежит???????? Или надпись RENAULT как то защищает запчасти, или аура у не оригиналов испорчена. Извините за иронию. Но некоторые неоригиналы дадут ой какую фору оригиналу да и стоят иногда в 1.5, 2 раза дороже.
Я вот проехал с покупки нового сени 50т,потом заменил рычаги в сборе + стоики стабилизатора + наконечники,да дорого отдал за все 27т ,зато пробег уде под 90т и все тихо спокойно.На машине экономить не надо ,а если нет возможности нормально обслуживать так купите Жигули!
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    alex774
    alex774
