chudo_v
Масла в КПП
19 сообщений в этой теме
Добрый день!!! Вот решил поменять масло в КПП, купил ELF рекомендованый производителем, но в сервисе товарищ категорично заявил, что Ельф мягко говоря "не очень", меняли масло на логанах на Ельф и работать коробки стали значительно хуже, вроде как по причине плохой вязкости. Посоветовал трансмиссионку Мобил. Меня как то это немного смущает. Подскажите, если кто то менял масло, насколько Ельф плох или хорош, и есть ли разница в трансмиссионке. Много здесь уже было написано на тему рекомендованых производителем жидкостей, но не первый раз слышу что Ельф в коробку это как то не очень хороший вариант. Зараннее спасибо.
Добрый день.
МКПП Рено не обслуживаемые, я бы не советовал просто так менять масло в коробке, тем более на Мобил.
Привет товарищу.... Кстати, а меняли на Логанах на Эльф... А ЧТО там было залито тогда??????
Вот - читай
"на весь срок службы" обычно подразумевает на срок предусмотренный гарантией... От замены масла на заявленное производителем ни одной коробке хуже не стало...:)))))
Проехав почти 2 сотни тыс.км., залила новое и родное Elf. Не жалею нисколько. Коробка чувствует себя замечательно. Мобил не залила бы ни в коем случае.ИХМО
То что масло не меняется я в курсе, но пробег уже 180 тыщ, к тому же подтекает сальник, вот и решил поменять, хуже думаю не будет. Тоже собственно и склоняюсь к Ельфу, просто не первый раз сталкиваюсь с критикой Ельфовской трансмиссионки.
Вот - читай
спасибо, позновательно, обязательно изучу.
От замены масла в КПП хуже не будет! Я вот к примеру тоже сменил, что было не знаю, а залил тотал 75w80 как рекомендует производитель!
Мнда. Совет таких "друзей" вежливо отложите в сторону. Тихо залейте Эльф, тот что рекомендован и был залит с рождения. И ездите еще 180 тысяч. От добра, добра не ищут.
Да я в жигули лил эльф, не одного умершего редуктора! :)
Сегодня на плановом ТО предложили сменить масло в МКПП. Пробег 68000. Стоит ли все таки менять, и если стоит, на каком пробеге лучше?
тоже считаю, что рановато. Не смотря на то, что производители и дилеры говорят, что масло на весь срок эксплуатации, наши условия показывают обратное. На своей поменяла на 185 тыс. км. Масло было нормальное, но выработки почти 50%, т.е. из 3-х литров осталось на тот момент 1,8.
Раньше 100 тыс. смысла нет
Масло в КПП рассчитано на весь срок службы, но, по регламенту, при всех работах, связанных с необходимостью слива масла из КПП, масло заливается новое.
Здесь какая-то путаница. КПП может (не во всех абсолютно случаях) без печальных последствий пережить нехватку масла до 0,5 литра. При такой же, как Вы указываете, нехватке масла коробка очень быстро накрывается (сами знаете чем). Кстати, масло в КПП не вырабатывается. Если его там недостаточно, значит есть течь, либо кто-то его туда недолил.
Не стал бы на это пока заморачиваться.... Как перевалит пробег за соточку тогда и можно подумывать....
Течи, как не странно НЕТ. Масло не менялось ни разу с момента покупки нового автомобиля. Т.е. получается такой уровень был изначален? Вряд ли :hmmm:
И опять же, по техническому регламенту должно быть 3 литра, сливали при замене, лично убедилась, было 1,8, коробка в отличном состоянии, нареканий никаких не до замены, не после. Решение о замене было принято из-за пробега и масштабного ремонта подвески. Изменено пользователем black-devili
Если быть точным то по Диалоджису
JR5(тип коробки) 2,5л
JH3(тип коробки) 2,8л
Менял при замене пыльника ШРУСа. около 50т.км был пробег. Масло чистое, но чуть темнее, чем новое.
У меня тоже сальник подтекает. В сервисе открутили контрольную пробку, сказали при этом оттуда должно было политься масло, но этого не произошло, более того, при попытке через это отверстие нащупать масло, дотянуться до масла не получилось. Я вот думаю: масло можно подлить, или лучше поменять полностью? Какое масло было залито я не знаю, машину брал с рук. А сальников нигде нет в наличии. (РЕНО КЛИО 2000г, МКПП)
Изменено пользователем Ильмир
Не уверен какое было залито?
Тогда бы я советовал менять всё. На масло рекомендованное заводом-изготовителем.
Сальники можно заказать.
Я на свою в наличии тоже не везде найду. Заказать можно во многих магазинах.
Не уверен с выбором нужного сальника - дорога в оф.сервис или за помощью к форумчанам, имеющим Диалоджис под рукой. Подскажут номер для заказа, точнее, чем другой продавец, не имеющий дело с з/частями Рено.
Готов помочь с номером. Нужны данные с овальной таблички на машине, лучше качественное фото этой таблички.
У меня табличка находится на средней, правой стойке кузова. Внизу, ближе к порогу. Если открыть переднюю пассажирскую дверь, то её видно.
Если менять в сервисе, то лучше пусть они заказывают. Тогда полная их гарантия на работы т.е. их работа, их з/части. Изменено пользователем namedemon
    • vev1974
    • spboleg
    • Pavelspon
    • алекс111
    • Demexey
    • слареш
    • Коломбо
    • burdovm
    • kadykov
    • gad8412
    • vvoleg
    • Pups
    • Wiking
    • St.Vol
    • Халзан
    • Alek
    Дмитрий_178
    Дмитрий_178
