Ксюша
Туго разгоняется
38 сообщений в этой теме
Может быть, мне показалось, но показалось вполне отчетливо - машинка стала хуже разгоняться :( .
Особенно неприятно при обгоне...
До сих пор машинка была прыткой... Но после 6 тыс км в июле, похоже, подустала.
Симптомы следующие - давишь на газ, а отклик появляется как на машине с автоматом - с опозданием. И до 160 разгоняется медленнее, чем раньше.
В чем может быть дело? Грешила на бензин. Но после экспериментов пришла к выводу, что нет разницы.
Что-то серьезное?
До ТО-2 осталось 3 тыс км. Дотяну?
Или записываться на сервис?
Бензинчик на хороших заправках заливала или на какой придется?
Как работает на холостых?
Когда последний раз лазили под капот и с какой целью?
Свободно ли перемещается педать газа, без препятствий?
хм, а может просто кондеем пользуетесь? :)
+1
Кстати, да. Сам ловлю себя на том, что когда надо ехать довольно интенсивно разгоняясь и тормозя, то не включаю кондей... ибо мощу то он довольно заметно отъедает.
Отвечаю по пунктам:
1. Имею привычку заправляться в проверенных местах. Изменила ей только в Питере. Там заправлялась только на Nes...
2. На холостых - без проблем.
3. Под капотом - заливала омывайку :)
4. Педали газа ничего не мешает.
5. Кондеем пользовалась и раньше. Его отключение как-то не очень отражается на динамике...
Когда-то на восьмерке была аналогичная проблема. Исчезла со сменой сцепления... (оказалось бракованным). Боюсь даже думать :unsure:
Вот :(
Тады следующий вопрос. Када резко нажимаешь на педаль газа при разгоне, то как себя ведет машина. Обороты двигателя увеличиваются а скорости не прибавляется или с оборотами растет и скорость?
Кажется, что обороты увеличиваются, а скорость "тупит". После работы протестирую еще раз.
Что это может быть?
Если это действительно так, то это сцепление...
Превые симптомы сначала проявляются на 4-ой передаче, обороты растут, а скорость не набирает
А какой пробег у машинки?
Сцепуха на 6000км??? Ну если только на ней не учились ездить!!!! А так скорее всего свечи или топливо. У меня товарищ в эти выходные позвонил мне и говорит, что его сценик после заправки стал плохо ехать, дергаться и т.д. Конечно посоветовал, дабы он заправил не полный бак, долить топлива с наибольшим актановым числом. После получил звонок с благодарностями и высказыванием недовольств в сторону заправки. А после такого бензина свечи умирают сразу. Так что мой совет откатать топливо и менять свечи. Но лучше пройти сразу ТО, что бы 2 раза не платить за них.
Пробег - 27тыс. км
Интересно, если что, то по гарантии сделают? (Вопрос из серии "Блажен, кто верует...")
Учимся-то мы всю жизть :rolleyes: . Но машинка не первая. И 21 тыс км бегала получше.
И сейчас вроде не дергается.
Но за совет - пасиб!
Сегодня попробую долить 98-го.
А если свечи умирают, то машинка начинает медленнее разгоняться?
Попробуй проводки прижми поплиже к свечам и катушке.
Конечно. Нет, честно я думал, что у вас пробег до 10000км. А на 27000 думать даже не надо. После ТО динамика заметно улучится. А каким топливом заправляетесь???
мог и воздушный фильтр сдох?
а если с кондеем не ощущете потери динамики - значит неактивно разгоняетесь.
Ну так на первом ТО ей наверное поменяли их?
Люди ставьте 2-х контактные свечи и забудьте про свечи.
И в чем я провинилась, что меня так ... к проводкам? :unsure:
Если честно, под капотом стараюсь ничего не трогать...
До поездки в Питер - 92. Потом перешла на 95-ый. Поначалу шустрость повысилась, а теперь вот... :(
Это как - неактивно? :blink:
На Тойотке таких проблем не возникает. А езжу вроде бы одинаково :) .
И что это за свечи?
Что нужно просить на сервисе?
Просто сказать или указать, что нужно поставить именно 2-х контактные.
А Логан на каком бензине работает?
Мне думается ты зря 92 -ой в него лила.
Про свечи - понято. Буду просить.
А мне все говорили, что лучше 92-й...
Вообще на крышке написано, что можно лить все с 91 по 98-й :rolleyes:
Существенно возросли наружные температуры, соответствено компрессор кондея и молотит по полной. Поэтому и отражается сейчас на динамике.
не претендую на правильность, но была такая информация, что на 95-ом свечи горят быстрее, чем на 92-ом. если вы до 95-го запралялись регулярно 92-ым, то, возможно, свечи пришли в негодность. но странно, неужели динамика разгона зависит от свечей? холостые-то ровные. или я ничего не понимаю :)
А не может быть проблема из-за топливного фильтра? Он ведь тоже мог зас..я.
Попробую залить 98-го.
Если не поможет - поеду сдаваться в сервис :( .
Может и вправду - топливный фильтр .....
Думаю, Борис прав, все из-за высоких температур на улице.
Попробуйте машину утром или вечером, когда на улице прохладно. Если проблема уйдет, значит, смотрим на подсоединение шланга забора воздуха к воздушному фильтру (это такой серенький гофрированный идет от коробки воздушного фильтра к крылу). Берем хомут примерно 40 мм. и прикручиваем на соединение коробки воздушного фильтра и шланга (можно мотнуть один раз тряпочку, только не пластиковую изоленту, она от температуры съезжает).
Проблема идет из-за плохого крепления шланга к коробке воздушного фильтра, при высоких температурах, температура воздуха под капотом тоже достаточно высокая, а воздухан сосет его не из-за крыла (где он относительно холодный), а прямо от пространства расположенного над коллектором, воздух там разогрет довольно сильно и происходит не правильное смесеобразование (воздуха мало), а инжектор об этом не знает, да и многие на сервисах тоже :(
В общем можно привести много формул, но нам это не интересно, прокатитесь ночью когда прохладно и пока машина не до конца прогрелась.
Есть такая болезнь у Логанов. :)
С утреца вроде бы было получше.
Может быть, в результате того,что :
1. Машинка стояла в тени
2. Подлила 98-го бензинчика
3. Еще не вполне проснувшись очень хотела верить, что нет проблем :) .
Заметила еще одну особенность.
Если направить кондишник вверх, то в пол идет если не раскаленный, но вполне (и даже очень) теплый воздух. С чего бы это? От жары?
Ну если, есть охлаждение, то должен быть и нагрев, вот только почему он в салон дует???? Я такого раньше не встречал.
Выкатай весь бензин.
Заправься как всегда, поезди днем, а потом на том же бензине утром или ночью. (выспаться можно на работе :) ).
Вместе с жарой и ,вероятно, не самым лучшим бензином закончились и проблемы с разгоняемостью.
Полагаю, влияли на машинку оба этих фактора.
ТО 2 показало, что все в норме :P .
Только защита поцарапана...
  • 3 года спустя...
Всем привет. У меня такой вопрос, жму в тапок, а машину "держат за хвост". Если сильно не давить, то едет, а потом когда движка совсем нагреется (2 палочки), более менее нормально всё, но туго едет один х.
Сеточка в баке чистая, топливный фильтр поменян, катушка зажигания новая, свечи новые, дроссельная заслонка чистая, фильтр воздушный новый.
Подскажите пожалуйста в чем причина.
1) Нормально прогреется - это "4 палочки"
2) Стоит считать ошибки с мозгов компутером - это в сервис, желательно к дилеру.
Значит это компьютер мне мозг пудрит ??? Изменено пользователем Полковник
Заменил слово
далеко не факт, может датчик какой, но сканирование это покажет.
p.s.
давайте обходиться без мата...
p.s.
Извиняюсь, случайно вылетело :blush1:
у меня тоже туговато разгоняется(машине месяца нет). может после обкатки по-резвее будет?
  • 4 месяца спустя...
Создается такое впечатление, что програмное обеспечение, не совсем грамотно отстроено, моей машине 4 мес, лью и 95 и на 92 бывает езжу. Конечно наш бенз полное Г...О, но по моему заявленные производителем 102 кобылы под копотом, не совсем оправдывают себя. Обкатывал грамотно движку не насиловал, но на механике машинка должна быть резвее как мне кажется.
    • ALLLa
    • Zhizhimontovnikolai
    • BIB
    • Корнейчук
    • Dubr
    • Pusar
    • jonsons
    • жека5514
    • dimonsvistun
    • Piter88
    • ВасилийРекс
    • power920
    • RK152
    • Max^S
    • svipsik
    • bmp24
    • ленуля
    • Allex
    ChessMancet
    ChessMancet
