Вахтер
Электрический стояночный тормоз
625 сообщений в этой теме
есть еще КГтп-ХЛ в пластиковой изоляции, для работы от -60
там точно ничего не сгниет.
Изменено пользователем ag94
6 часов назад, ag94 сказал:
 Ну ну, учитывайте движение и вибрацию, плюс реагенты и,,,
16 часов назад, GARENO сказал:
Половина вышеперечисленных кабелей для неподвижной прокладки , остальные слишком наворочены.
Кабель для прокладки с ограниченной  подвижностью .
Да,но для ППСТВМ минимальный срок эксплуатации составляет 15 лет при фиксированном монтаже, 8 лет при монтаже подвижных токоприемников.
Будем считать что там где кабель проложен не должно быть ни масла ни топлива.
В месте монтажа однако агрессивная среда имеет место быть.
Аналог КГ, но для подвижного состава ППСРН:
провод ППСРН устойчив к воздействия пыли, инея, вибрациям, изгибам, ударам.
Элементы конструкции кабеля ППСРН:
  1. медная жила (класс гибкости 5),
  2. оплётка из полиэтилентерефталатной плёнки,
  3. изоляция из резины,
  4. оболочка из маслостойкой негорючей резины
Температура эксплуатации, С-50 до + 75С.
Срок службы кабеля ППСРН составляет не менее 12 лет.
Еще замена  КГ  - КГН.
 «Н» - в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, допустимо эксплуатировать в температурных пределах от - 40 до + 50 С.
Ещё помним о необходимости двух жил, соответственно нужен не провод, а кабель 2*4.
19 минут назад, kkmark сказал:
Ну здесь совсем нет проблем, 1+1=2 :)
1 минуту назад, Alekseynik сказал:
Правда, это я затупил. Штатно тоже 2 отдельные жилы.
9 часов назад, 1TerMinaTor сказал:
так КГ изначально предназначен для подключения сварочных клещей на стройплощадке, и работает там годами. поэтому, кстати, проводов  малого сечения в продаже почти нет.  35мм2 и дальше.
13 минут назад, ag94 сказал:
как грязи, но отходит он не больше года, изоляция пропускает реагенты и жилы выгнивают
Изменено пользователем 1TerMinaTor
это именно такой сгнил или просто пример картинки?
В ручнике провода не открытые идут, а в неразрезной гофре, концы которой заделать той же лентой силиконовой на фишку разъема.  Ничего из реагентов и не проникнет.
10 часов назад, Друг Человека сказал:
Ещё как проникает. Изоляция ровода истирается об ребра гофры и получается замыкание....
42 минуты назад, Бульба сказал:
Если так, то и штатные провода точно так же должны истираться и замыкаться.
13 часов назад, Друг Человека сказал:
Что успешно и происходит.
1 час назад, kkmark сказал:
Ну что тут сказать... Значит вывод сам собой напрашивается - если в машине отвалился провод - надо сразу менять всю проводку т.к. начался процесс отгнивания всего и вся, а что еще не отгнило - скоро протрется об гофру.
На пробегах свыше 250т.км. Проблема яйца выеденного не стоит. Заменил провод и езди истирай его ещё 250т.км.
В 07.08.2019 в 11:15, ilyich сказал:
А ПВАМ еще лучше. Или изоляция тонкая?
Не сталкивался с таким
Приветствую всех, подскажите как можно разблокировать электрический стояночный тормоз левого заднего колеса и какие для этого нужны инструменты, приехал на работу, а уехать не могу со стоянки, машина встала и не отпускает колодки сигналит ошибку стояночного тормоза, пробовал несколько раз в ручном режиме, слышу как работает моторчик только справа, говорят нужно подключать электричество 12 в , подскажите кто сталкивался с проблемой, буду очень признателен.
Сними колесо, сними электромоторчик, вставляешь торкс звездочки и ослабляешь вручную. Или проводами подаешь от прикуривателя ток на моторчик, он и отпустит. По другому никак. В любом случае, если лезть ослабевать тормоз, проще сразу на месте и восстановить провода, если в них дело.
1 час назад, YjinKnizevs сказал:
Спасибо, а можно подавать напряжение от аккумулятора на прямую, имеются пара проводов ?
5 минут назад, levix73 сказал:
Я именно так и делал. Взял UTP-4 (витая пара) и по ней подал.
6 минут назад, levix73 сказал:
Можно, но желательно через предохранитель.
11 минут назад, YjinKnizevs сказал:
Спасибо, после работы буду пробовать.
19 часов назад, levix73 сказал:
Попробовал подсоеденить питание напрямую к моторчику, слышу как он крутит, но колодки не разводит, работает, как бы в холостую, походу привод накрылся внутри моторчика, подскажите кто снимал моторчик привода электро ручника, какие инструменты брать, что бы не тащить чемодан с собой на стоянку, нужно как то колодки развести механически после снятия моторчика.
8 часов назад, levix73 сказал:
Моторчик скидывается. Под ним есть отверстие для вращения резьбовой втулки. Туда вставляется торкс звездочка и ослабляешь поршень. У меня получичлось что поршень соскользнул с втулки и пришлось скидывать супорт и разбирать мешанизм. Работы на минут 30. За одно провер ревизию и заменил колечко(сальник) которое отделяет электромоторчик от гидравлической части супорта. Там только кажется сложно - на самом деле всё быстро и просто. ТОлько когда будите откручивать супорт, заткните трубку а то вся тормозуха выбежит. После того как всё назад соберете - открутите клапан и выпустите воздух самотеком.... минут 10-15 уйдет до того как тормозуха появится.
9 часов назад, YjinKnizevs сказал:
А это ремкомплект есть какой-то или просто подобрать подходящее маслостойкое?
12 часов назад, Друг Человека сказал:
Пару лет назад купил в автомагазине набор всяких колечек. Там от 3мм до ~30мм. Всего видов 10 самых ходовых размеров. Вот от туда взял. Но по ощущениям там колечко миллиметров 10-12 и толщиной 2,5-3мм. С мая полет нормальный.
 Всем привет, подскажите пожалуйста, какой лучше купить клей-герметик для того, чтобы склеить корпус моторчика, я его располовинил, теперь хочу собрать, кто чем клеил?
кто покупал с аллиэкспресс  электропривод, нужен левый, какой подходит нам, дайте ссылку?
11 часов назад, fylhtq сказал:
на али нет электроприводов на рено. есть только на ауди-фольксваген
люди пишут, что брали у китайцев. вероятно с переделками подходит. кто знает, какой купить и что придется переделать,  было бы полезно послушать об этом.
Так может проще с разбора купить?
может и новый можно купить, хотелось варианты понимать
Купил новый и весь твой вариант.. Не чево мудрить.. Дороже выйдет..
да у меня еще и не ясно, что за вариант. Провод обломился, нарастили, соединили. Но левый привод, после постановки на ручник, крутит гораздо дольше правого, который уже давно зажал диск и остановился, а левый в итоге еще и не зажимает. Буду смотреть, может полярность перепутали при монтаже.  И еще ошибка красный ключик горит и после того как ее сбрасываешь, снова появляется при постановке на ручник.
ну можно снять заднее колесо и посмотреть, как реагирует суппорт на ручник
попробовать с аккумулятора напрямую проводами на клеммы подать
17 часов назад, fylhtq сказал:
Я бы поехал в нормальный сервис и с первого раза все починил. Как можно браться за ремонт, потом отдать клиенту машину с ошибкой по ручнику и некорректной работой, да еще и за это взять денег?
Куда катится этот мир?
мир давно уже куда то укатился у товарища машина в сервисе была после вмешательства криворуких спецов клапана погнуло и денег за такую работу взяли как у диллера наказать не захотел хозя авто клапана меняли в провереном сервисе
Не подается ток на правое заднее колесо.. В чем может быть дело? Это не обрыв проводов. ..
Изменено пользователем Алексей032
1 час назад, Алексей032 сказал:
Блок управления опрашивает морры постоянно, если что-то не так то и не будет
Что такое морры? И как с этим бороться?
25 минут назад, Алексей032 сказал:
Моторы, опечатка, прозванивать эл, проводку на сопротивление
Моторы все хорошо.. В проводке нет тока... Скорей всего блок не подает..
57 минут назад, Алексей032 сказал:
Хорошо, а сопротивление мотора в студию от блока уравления
Электроручник ремонтируется не тестером, а при помощи диагностического оборудрвания
Так от блока и не приходит ток хоть с подключенным хоть нет... А что покажет диагностика проблема ручника через это уже проходили...
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Знаю, покажет клип, но тестер иногда тоже прмогает
33 минуты назад, Алексей032 сказал:
Так чего от блока пойдёт если мотор вне параметров сопротивления или с касой проблема, нет 2 х Ом, - кури бамбук. )
В 10.05.2017 в 08:01, letamel сказал:
Да, спасибо, Алексей,  вчера, долго блуждая по сети, забрел на данный ресурс. Выводится полная информация по комплектации автомобиля.
Вообщем, крутой сайт, только бесплатны только 3 запроса в день. А еще ребята, в комплектации по автомобилям по кондиционеру встречаются следующие варианты: Air condition no 1,  Air condition no 2.
Я понимаю, что это значит наличие кондиционера. ТОгда в чем разница? Кто знает, что это означает?
В 07.11.2019 в 10:57, Shmel-jr сказал:
Появились, ко мне уже один едет.
Ребят, где взять колечко которое одевается на мет часть суппорта а на него мотор. Чета у меня подрастянулось что не могу моторчик заправить нормально, психанул пока вытащил  его.
Хочу заменить проводку от ящика пассажиров до суппорта, вот все же хочется чтоб в самом конце не торчали провода, на ум приходит термоусадка. Какой должен быть диаметр чтобы она "хвост" фишки захватила?
В 18.12.2019 в 15:56, Sawka сказал:
Скиньте пожалуйста ссылку на али на моторчик (привод) заднего суппорта. Неделю назад заменил правый задний суппорт в сборе (вышел из строя моторчик). Цена суппорта вышла 9 000р.
Изменено пользователем Alex852
Ребята Добрый день. Подскажите пожалуйста Рено гранд Сценик 15 год електромоторы левый и правый взаимозаменяемые на тормозном суппорте?
    • V.K.
    • LAZAR
    • Kaban P
    • Lanseeee
    • AdSpb71
    • Роман Михайлович
    • Radon
    • nesgibaem
    • Brunno
    • abb110
    • Ксюша
    • eddie67
    • iceman32
    • ExTaZ
    • Велимир
    • Василий Шашков
    • ВООЗУН
    • Андрей-174
    • serg0016
    Vovicstr
    Vovicstr
