Вахтер
Электрический стояночный тормоз
625 сообщений в этой теме
6 часов назад, Vit_ass сказал:
Доброго времени суток. Просьба, дайте кто ни ть, пжлст каталожный номер жгута (Жгут, который с разъемом вставляется в суппорт) на стояночный тормоз Scenic 3 2010г. Не нашел в переписке. Уже устал колхозить, проще купить наверное его.
Он очень тонкий по сравнению с оригналом. Не знаю на сколько хватит
9 часов назад, Vit_ass сказал:
8201625545
Изменено пользователем Max_29
19 часов назад, Shmel-jr сказал:
Полгода назад поменял оба. Пока не оборвались.
13 минут назад, Alex852 сказал:
За сколько брал? в комплекте идет один провод-жгут на одну сторону?
8 часов назад, Vit_ass сказал:
Уже не помню, около 2,5 т.р. за 1 к-кт. На а/м их требуется 2шт.
2 часа назад, Alex852 сказал:
Это был оригинальный реношный комплект?
Где то в темах ( искал не мог найти ) есть картинки этих комплектов ( провода на эл.ручник) . Не кто не помнит в какой они теме ?  И еще видел фото отчет о разборке самой фишки .... если кто помнит где они тыкните плиз...
1 минуту назад, rey1979 сказал:
Амиго, несколько постов выше я давал ссылку.
)))))) сори а я тут все темы по эл.ручнику калашмачу . бывает )
10 часов назад, Max_29 сказал:
Да, оригинальный. Забей его номер в гугл.
13 часов назад, Alex852 сказал:
Мда... у нас цены на ремкомплект стартуют от 3950 рос. рублей. Можно подумать, что эти провода возят к нам из Франции через Ярославль.
В продаже только комплект ,,,, отдельно самой муфты ( фишки ) в продаже нет ! Обидно !
Изменено пользователем rey1979
А б/у на форуме поспрашивай.
Кстати от фолькса никто не пробовал фишки примерять? На них то полстраны катается.
Всем привет ! может кто видел фото отчет по разборке самой муфты ( фишки ) ....Не могу найти фото отчет . ( Где то я его видел ).                                Надо провода менять ,и хотел саму фишку разобрать.,  замучился уже с этим эл.ручником ....
На следующей недели буду разбираться где отходит контакт .... А так подготавливаю себя к ремонту эл.ручника .
Сегодня разбирался с эл.ручником . С правой и с левой стороны на муфтах провода целые . В планах хочу  заменить саму проводку ( т.к ручник ругается и горит ключик ) , и с правой стороны разобрал муфту ( фишку ) . Разбирается она кстати легко . Замену проводки буду делать завтра и решил собрать обратно муфту , но провода не помню как стояли ( где плюс , и где минус ). Вот фото с правой стороны . С левой провода стоят на оборот ... Берут сомнения правильно собрал или нет ... Заодно заменил колодки , менял полярность , а потом вдавливал сам поршень . Оказалось все легко и просто
Сорри, может вопрос не совсем в тему, но всё же, после постановки на ручник и закрытия машины у меня подсветка ручника не гаснет вообще, свети себе ночью красным)) У всех так или это исключительно у моего сени такой глюк?
В 18.11.2016 at 20:43, rey1979 сказал:
У меня на правой стороне зеленый провод стоит с правой стороны, если смотреть на фишку со стороны фиксатора проводами вниз. на машине зеленый получается нижний.
Изменено пользователем Arkivi1
ошибка
да спасибо.... в моем случаи я не правильно поставил провода.   Уже все исправил , и машина катается )))
Ситуация такая электронной ручник снимает одно колесо второе не снимает пишет ошибку но как только на улице минус 5 и выше всё работает штатно как только теплеет все ошибка
Скорее всего не герметична фишка и попадает влага
изоляция на проводах в жгуте протерта
У меня тоже горит ошибка по ручнику, а вчера вообще правое не снялось с ручника и проехав юзом какой то участок (думал из за снежной каши не едет) загорелся комплект ошибок в т.ч. АБС.
Поддомкратил- колесо не крутится, снял фишку. Проехав пару км. снял клемы с АБ, но ошибки не исчезли. После проехав опять немного ошибки сбросились. Осталась только ошибка по ручнику.
Ну вот интересует вопрос- барахлит фишка и провода, неужели нельзя самому перепаять и подделать, только покупать узел на замену!?
В 17.08.2014 at 15:33, kant сказал:
Та же самая история точь в точь! Пока еще ничего не делал. Но желтый ключик на панеле уже задолбал!
тоже самое на рено гранд сценик 3
Смотреть надо. У меня все решилось заменой одного кабеля с разъемом и чисткой и герметизацией второго.
Заменил кабель, перепроверил разъем, проблем со срабатыванием ручника нет, но ошибка так и горит.
Как сбросить, только через клип?!
7 минут назад, Andrey 67 сказал:
да
Спасибо. Будим искать и сбрасывать.
Но вот странно, когда проблема была (то работал ручник, то нет) ошибка сама сбрасывалась!
Может еще какая ошибка вылезла.
2 часа назад, kkmark сказал:
Нет именно та же.
Наименование ошибки на панели.
18 часов назад, Andrey 67 сказал:
Заменил кабель, перепроверил разъем, проблем со срабатыванием ручника нет, но ошибка так и горит....
Ошибка скорее всего другая появилась во время ремонта. На панели сообщение по ручнику всегда одинаковое, на самом деле ошибки могут быть разные.
Ошибка на панели должна сбросится через определенное количество поездок и использовании ручника если она не "присутствующая". Под "поездкой" подразумевается запуск двигателя - движение - остановка двигателя-извлечение карты. Запомненная ошибка останется, её можно только Клипом или ПиРеном сбросить.
Подтверждаю: у меня ошибки по ручнику бывало только на второй день эксплуатации исчезали. Покатайся ещё.
Парни, а из какого номера головки можно сделать гаджет , что бы утопить поршень, а то есть целый набор для вдавливания цилиндров, а подходящей оправки нет.  Планирую поменять тормозные диски и колодки все прикупил, сунулся в тормоза, пиреном перевел в режим  ТО, а поршень так и не смог утопить. Банально нечем было его вкрутить.. Собрал обратно, как потеплеет , так и махну.
если перевёл в режим ТО, то поршень просто утопить надо. Крутить ничего не нужно!
3 часа назад, Мышун сказал:
ПиРеном сбросить.
А это, что!?
2 часа назад, rgyozh сказал:
Уже катаюсь 15 дней и проехал порядка 800 км.
2 часа назад, 4etlanin сказал:
Если есть желание (я описывал выше) подачей питания от АБ (при смене полярности либо утапливается, либо выходит).
Значит если мало но. Точнее просто ._ох. печаль.
5 минут назад, Andrey 67 сказал:
Не, так в режиме ТО моторы сами ушли в исходное состояние и вопрос стоял только в утоплении поршней. Просто не до конца все сделал. Но это , в принципе, не проблема. Скоро все равно поменяю эти железяки и будет мне счастье . Я так думаю )))))
4 часа назад, 4etlanin сказал:
Парни, а из какого номера головки можно сделать гаджет , что бы утопить поршень.
Я делал из головки на 24
Вот на этом спасибо, добрый человек.
5 минут назад, 4etlanin сказал:
Не пойму для чего она тебе, если ты перевёл в режим обслуживания?
Алексей, так ведь человек старался. За это и спасибо. А так я все понял, что надо тупо его вдавить и все.
А это, что!?
PyRen - это скрипт на языке Phyton, который работает с адаптером ELM327 и позволяет частично реализовать функциональность Клипа. Исполняться может под Windows или на Android-устройствах. Работает непосредственно с базой данных Клипа, поэтому все слова (ошибки, названия параметров, сообщения и т.д.) точно такие же как в Клипе. По части чтения и стирания ошибок работает на 100%, колодки также позволяет разводить. Основное достоинство - всегда под рукой (пользуюсь им несмотря на наличие Клипа), главный минус - консольный интерфейс.
У нас на форуме обсуждается в теме:Диагностика своими руками
Простую и понятную инструкцию по установке amokk_spb выложил тут.
37 минут назад, Мышун сказал:
Спасибо за просвещение!
Привет всем!мужики выручайте,нужно поменять задние колодки,отсюда вопрос: к каким клемам  подкинуть ток чтобы полностью отпустить ручник?
40 минут назад, antoxa77 сказал:
Я снимал эл.привод и крутил вручную. У меня есть описание с фото. Не моё, сюда не этично выкладывать. Хочешь в личку скину. Разъём, говорят, есть вероятность сломать при снятии.
Изменено пользователем Влаха
37 минут назад, antoxa77 сказал:
если хочется так делать, то к тем, что идут на моторчик, два толстых провода. Полярность по месту определишь - либо будет в одну сторону работать, либо в другую (зажимать/разжимать).
Но если честно, я тоже считал всегда, что нужно либо в сервисный режим переводить клипом или pyren ручник либо поршень утапливать с усилием. Однако не так давно меняли колодки, предварительно просто ручник отпущен кнопкой. Так вот до червячной передачи поршень доходил уже в самом-самом конце, т.е. сервопривод и так был выкручен достаточно для утапливания поршня и установки новых колодок.
но если есть elm327 - 1 минута и готов сервисный режим...
1 час назад, Влаха сказал:
Кидай,буду очень,признателен,а то чувствую что со дня на день уже металом начну скребсти.
Спасибо! у меня выхода нету,так как клипа в городе нету изза отсуцтвия офицалов.
У меня есть эльм 327.какая нужна програмка и как зайти в сервесный режим?
3 минуты назад, antoxa77 сказал:
https://www.drive2.ru/l/9214434/
поставить на андроиде pyren, далее легким движением руки в блоке стояночного тормоза активировать сервисный режим.
но если срочно-срочно, то возможно не будет времени поразбираться с pyren, попробуйте просто вкручивать, как все делали.
    • V.K.
    • LAZAR
    • Kaban P
    • Lanseeee
    • AdSpb71
    • Роман Михайлович
    • Radon
    • nesgibaem
    • Brunno
    • abb110
    • Ксюша
    • eddie67
    • iceman32
    • ExTaZ
    • Велимир
    • Василий Шашков
    • ВООЗУН
    • Андрей-174
    • serg0016
    Vovicstr
    Vovicstr
