Arkan
Попадание в бензобак фольги от присадки.
31 сообщение в этой теме
Во время заливки присадки в бензобак попала фольга с горлышка бутылки .
Диаметр прим. 14мм.
Помогите советом- оставить как есть или попытаться извлечь.
Рено Симбол 2002 г.в.
А как Вы ее извлекать собираетесь?
Я бы поездил, посмотрел что будет. Может быть и ничего страшного.
А я бы посмотрел как извлекать будут :D .
Забей пусть себе плавает там спокойно.
Я так понял что тех.отверстий( лючок) там нет под днищем.
Теоретически может перекрыть вход топливной трубки?
Не могу найти конструкцию бензобака.
Да и стрёмно как-то с мусором в баке.
Часто мотаюсь за город такие пробени по Киевской (ЛЕНИНГРАДСКАЯ обл)
если заглохнуть то все маты будут моими.
Заранее спасибо за опер. участие
Вот не знаю. Но представляю эту фольгу и думаю, что фиг там она что то перекроет. Особенно если не держать бак пустым.
1. Забей и не напрягайся.Ничего не страшного не случится.Кусман вольги задолбается внедрятся в топливную систему. :don-t_mention:
2.т.к пепелац (судя по подписи 2002 г/р) сними и промой бак.Хуже точно не будет. Думаю, еще много чего интересного увидишь :)
ну фольга по поверхности плавает, поэтому просто не опускай уровень ниже 1/4.
Я предлагаю продать авто соседу и ждать.
Дык она же тяжелее солярки - пусть себе плавает на дне.
Погодите. Речь о дизеле? Там же в горловине сетка водоотводящая стоит, не?
если фольга аллюминивая, можно залить в бак соляной кислоты. кислота растворит фольгу.
:clap2::good::laugh:
А лучше ТНТ , и взорвать всё к чёртовой бабушке
Из: Удомля Тверская обл
нифига. у меня там родственники живут. я в 08 году с часу до трех ночи по городу катался. искал калинина 19. там еще есть рядом детский садик малышок. кое как нашли с помощью 2-х таксистов. а оказалось мама адрес перепутала. пришлось в атомоной гостиннице ночевать. за дурные деньги. утром поиски возобновил)))))))))))
Да городишко у нас маленький, но случись, какую улицу найти, помучаешься. А если что звони , помогём
ребят вы темой не ошиблись? тут про фольгу в баке реч идет.
Сказано же - соляной кислоты в бак линуть.
:mosking: видно сразу-форум дружелюбный :)
+1 Спасибо дружище.
Такое впечатление по форуму - полное равнодушие и клоунада.
Блин попросил помощи а реально пару клоунов растворили форум кислотой.
Придётся снимать бак .
Всем спасибо без обид только и помидорами не бросаться.
+1 Спасибо дружище.
Да ладно тебе :don-t_mention:
Просто народ тут с чувством юмора, на этом форуме никогда ничего плохого/обидного со злым умыслом не скажут, а совет вроде уже дали: снимай бак и чисти, либо езди так.
Ну не стоит по паре сообщений судить о всём форуме. :don-t_mention: Тем более, что к этому времени Вам уже дали пару советов.
 i
Пользователей Горе Лыжник, stremilov-k, god1941 пока устно предупреждаю о недопустимости флуда в технических разделах.
При повторных нарушениях будет вынесено предупреждение.
С чего взяли что в бак ушла фольга, сеточка вроде в горловине должна быть, что бы бензин не слили ,попробуйте тонкий шланг проталкнуть в горловину он должен уперется.
Вот там и должна быть эта фольга
Сеточки там нет. В свое время мучился, сливал одному одному обсохшему французу на Кангу со своей машины 5 литров бензина. Пропихивал с великим трудом тонкий шланг через горловину. Вот конструкция там не простая и шланг, даже тоненький, пропихнуть не просто, но можно.
Спасибо попробую эксперимент с тонким шлангом.
Только фольга уже в баке и я думаю как насос забирает топливо?
Если приёмник в нижней части бака то пускай себе плавает или висит в горловине, в общем то дали правильный
совет - не осушать бак.
Теперь катаюсь до двух делений и на заправку.
Снимать бак скорее не буду.
Спасибо ещё раз.
Держи в курсе, что да как :)
Удачи.
в Симболе вроде нет сетки :rolleyes:
Еще такой момент - если будешь продавать авто, то лучше сказать об этом покупателю, а то вдруг чего случится - в бак лезть точно не догадаются. Будут на бензонасос грешить и прочее. Ну это так, на честность!
Да естественно при продаже обрисую ситуацию.
А пока ищу подробную конструкцию бензобака и расположение топливного насоса.
Всем спасибо, как накопаю выложу на форуме я думаю интересно будет большинству .
Да я думаю МОЖНО НОВУЮ ТЕМУ ОТКРЫТЬ.
Ни кто не застрахован от мусора в смысле мусора в баке.
Мне кажется что бак снимать дольше чем попробовать снять насос
Если фольг. в баке то он движется к насосу
Вынуть насос может её будет видно?
снятие насоса http://www.automnl.com/model/renault_symbol/
Не мешайте машине работать ни нужно ни чего снимать и делать даже если засосет эту фольгу в корпус насоса то там стоит сетка .
Ну закроет фольга процетов 20 сетки ну и что посмотрите фотку людей которые чистили эту сетку забита она была очень сильно и все работало.
В добавотк там такая конструкция что перед сеткой создается завихрение бензина.
В самом худшем варианте если фольга всет аки прилипнет почуствуете что динамика упала снимите бензонасос и удалите ее.
Внутрь насоса она ни как не попадёт,а вот сетку перекроет.
    sibor
    sibor
